Käyttövesiputkien uusiminen
Eilen kävi yksi tarjoaja kartoittamassa vesijohtotilannetta 73 rakennetussa kaksikerroksisessa tiilitalossamme. Käyttövesiputket kuparia ja kaupungin vesi. Ei vihreää rantua valkoisessa vessan pöntössä mutta lasisella kahvipannulla ei kolmea kertaa pesemättä kahvia oikein ilkeä edes itselle enää keittää eli kalkkiahan tuohon vissiin lisätään aika reilusti joten kova vesi pohjana. Putkien liitoksissa ja juotoksissa joka paikassa pientä valkoista/vaalean vihreää jauhepistettä. Joissakin paikoissa näkee, että on kuivanut vuotokin tehnyt rannun. Eli kupariputket nyt ainakin on tiensä päässä. Vakuutusyhtiöt kuulemma saattavat evätä korvaukset, jos vuodosta aiheutuu vahinko yli 35 vuotta vanhoissa putkissa.
Mitä tilalle? Muovi- vai komposiittiputket vai uudestaan kupariset? Komposiittiputkiston laittaminen arvio noin 8 tonnia. Mitähän muut mahtaisivat maksaa ja tointaako kuvitella itse asentelevansa ja käyttävän jonkun vain tarkistamassa?
Re: Käyttövesiputkien uusiminen
Eihän vesputkien veto vaadi mitään kortteja. Jos tietotaito kuinka, millä ja miten itsellä riittää niin saa tehdä itse.
Mitä ne komposiittiputkien puristuspihdit maksaa? Muoviputket on helppo ruuvailla ja kupariputket aika helppo jopa juotella itse (tulityökortti löytyy). Pitäisiköhän valinta tehdä komposiittiputkien ja muoviputkien välillä, koska odotettu toimivuus on jo noin 45-50 vuoden luokkaa. Komposiittiputket kiinnittimineen seiniin ovat pintavetoina aika siistin näköiset mutta on kyllä aika heppasen oloiset nuo muoviset liittimet ja mutkakappaleet ym.Puuha2 kirjoitti:Eihän vesputkien veto vaadi mitään kortteja. Jos tietotaito kuinka, millä ja miten itsellä riittää niin saa tehdä itse.
Pintavetona liitettävät ja jos menee jemmaan niin liitoksia ei saa sillä välillä olla unohtamatta suojaputkea mitä tuskin nykyisessä asennuksessa on. Näin tiivistettynä.
PEX-putket puserrusliittimin laitoin v. 2010 ja laittaisin vastakin. Ei tarvita erikoisia puristus himmeleitä - rakenteisiin piiloon suojaputkiin tietty.
Enpä muista mitä maksoi kun paljon muutakin nippeliä tuli ostettua, enempi niihin nippeleihin suhteessa menee mitä vetoihin joten suunnittelu kannattaa että välttää turhat nippelihässäkät
Varaajan vaihdossa ja suihkun sekä lavuaarin hanalle putkien vaihtoon meni kouralliseen nippeleitä +250 euroa ja kromattuihin putkiin 100 euroa rempan yhteydessä.
Ei ne vakuutusyhtiöt sinänsä evää mitään mutta ikävähennyksien jälkeen ei jää mitään korvattavaa. Ja vuodet lähti muistaakseni juoksemaan aika nopeasti. Liekö seurausta rakentamisen nykylaadusta.
Omat vedin itse pexillä suojaputkeen. Kaikki on vaihdettavissa jälkeenpäin erikseen yksitellen rakenteita purkamatta. Jakotukit semmosiin paikkoihin että on helposti silmäiltävissä ohimennessään.
En lupia kysellyt enkä kertonut. Asennukset vastaa alan käytäntöjä ja jos vahinko tulee niin tuskimpa tekijän perään kukaan kyselee muutenkaan. Pesuhuone kuparilla ja helmillä. Oli aika työläs kun ei ole praktiikkaa aiheesta mutta lopputuloksen kehtaa justjajust tunnustaa ähellyksekseen.
Suosittelen ehdottomasti komposiittiputkia. Itse laittanut niitä parin vuoden aikana muutaman sata metriä omiin taloihini sekä käyttö- ja lämmitysputkiin. On todella helppoa ihan vasta-alkajankin asentaa.
Ostin ebaystä kaksikin erilaista puristuspihtisarjaa eivätkä olleet kalliita ja toimivat 32mm putkiin saakka. Toiset on ihan täysmanuaaliset ja toiset hydrauliset.
Tällaiset;
https://www.ebay.de/itm/Presszange-Rohr ... Swkh9aaslG
Ja ne hydrauliset oli tällaiset;
https://www.ebay.de/itm/16-32mm-Hydraul ... xyVaBS9Oxp
Tällaiset;
Komposittiputkein liittososat on julmetun kalliita. Itse putki järkihintaista. Jos vielä löytyy putkimies, joka haluaa juottaa, niin teettäsin kuparista uudet.
Teetätin nimittäin syksyllä alakerrassa putkitöitä ja mun putkies onkin nykyäänUponoorin miehiä. Työn hinta ja putkien hinta oli okei, mutta ne liittimet ja kulmakappaleet oli minusta liian kalliita.
Seuraavan putkityön teen kyllä itte kuparilla. Kaasuhitsi on olemassa. Pittää vana verestää juotoshommat, kun edellsietsä on 20 vuotta aikaa
Silloin kun päädyin käyttämään komposiittiputkia niin vertailin kaikkien eri materiaalien hintoja ja mikään muu ei päässyt lähellekään hinnassa komposiittia. Myös liittimet halvempia. Itse olen tilannut niitä Saksasta ja tavarat on aina viikon päästä tilauksesta ovella.
Tuolta näkee vähän putkien ja niiden liittimien hintoja https://www.heima24.de/rohrsysteme/pres ... rbundrohr/
En lähtis kuitenkaan väärin neuvomaan jos en tietäisi että Kvv töiden alaiset vesijohtotyöt vaatii kvv-vastaavan ja muutokset suunnittelijan sekä kunnassa hyväksytyt kuvat.Puuha2 kirjoitti:Eihän vesputkien veto vaadi mitään kortteja. Jos tietotaito kuinka, millä ja miten itsellä riittää niin saa tehdä itse.
Mitä tulee tähän caseen niin materiaalit kompostiputkella maksaa 1500€ luokkaa ja hommaan menee kahdelta asentajalta 1,5päivää jos rakennusaputyöt on tehty valmiiksi.
Katehan noissa on kohdallaan, 5000€ voittoa tuossakin hommassa.
Paha saa palkkansa hyvälle jää talkootyöt.
Eikös tommonen jäykkä torvi vaadi kurvi kappale sinne tänne joten turhaa hilua menee tekniikan vuoksi???
16mm voi taivutella vaikka polvea vasten siltä osin kuin piiloon jää..eikä ne kurvit maksa nettona muutamaa ekua enempää.Jammu kirjoitti:Eikös tommonen jäykkä torvi vaadi kurvi kappale sinne tänne joten turhaa hilua menee tekniikan vuoksi???
Isäukko oli sitä mieltä, että nuo hapettumispisteet ja hilseilyt liitosjuotoksissa olisivat juotosaineen hapoista johtuvia ja vain pintahapettumisia. Millähän tuosta selvyyden saisi? Kävikö esittelijä totuttuun tapaan osoittamassa sormella paikkoja, joita voi väittää orastaviksi vuodoiksi vanhoissa putkissa vaikka eivät sitä olekaan? Tippukohtia tai märkiä putkistojen alapuolia ei ole missään, vaikka kaupungin verkon täysi paine on putkissa ilman mitään paineen rajoitinta. Kuinkas nuo komposiitti- ja muoviputket, vaatisivatko paineenrajoittimen?
Vaihdoin kupariset käyttövesiputket komposiittiputkiin. Putkiliike tarjosi lainaan puristuspihtejä kun ostin tarvikkeet.Superdextaaja kirjoitti:Mitä ne komposiittiputkien puristuspihdit maksaa? Muoviputket on helppo ruuvailla ja kupariputket aika helppo jopa juotella itse (tulityökortti löytyy). Pitäisiköhän valinta tehdä komposiittiputkien ja muoviputkien välillä, koska odotettu toimivuus on jo noin 45-50 vuoden luokkaa. Komposiittiputket kiinnittimineen seiniin ovat pintavetoina aika siistin näköiset mutta on kyllä aika heppasen oloiset nuo muoviset liittimet ja mutkakappaleet ym.Puuha2 kirjoitti:Eihän vesputkien veto vaadi mitään kortteja. Jos tietotaito kuinka, millä ja miten itsellä riittää niin saa tehdä itse.
Muistaakseni tarjolla on myöskin puserrusliitttimiä komposiittiputkiin. Aina epäilen että jokainen liitos on vuotoriski ja niinpä vedin koko salon taivutellen mutkat. Tulikohan ainoastaan kaksi jatkoa koko systeemiin, haaroitusten lisäksi. Nyt kyllä tekisin enemmän kulmaliitoksia, siinä säästää tuskailua ja saattaa saada siistimmän asennuksenkin.
Tekisin kyllä edelleenkin saman työn komposiittiputkesta, näin pienessä työssä, missä hintaero materiaalien kesken ei maata merelle heittäisi.
Jos lämmityspatteriverkoston uusisin itse, niin ratkaisu olisi sama, mutta jos joudun antamaan urakoitsijan tehdä, niin sitten on enemmän muuttujia mikä vaikuttaa ratkaisuun.
EI TOINNA!!!!!missään tapauksessa ite suhata noita juttuja.paitsi jos joku haluaa.mutta jos/kun! vahinko sattuu...mitäpä arvelette tapahtuvan kun vahinko ilmoitukseen kirjoitatte mie ite hirmu hyvin tein.tai saneerauksen oli tehnyt putkiliikke diuku dauku.
mikäs putki "rätti"patterille??
Ei ole merkitystä. Jos virheen teit sinä vakuuttaja sanoo njet. Jos virheen teki firma vakuuttaja sanoo silti njet. Vakuuttaja sanoo virheille njet. Firmalta voit koittaa mutta sekin sanoo njet.
Vakuuttajaa ei kiinnosta kuka vakuuttajaa kiinnostaa miten.
komposiittia vaan. ei ole kuparin kanssa juurikaan hinta eroa. liitoksia menee suht vähän kun järkevästi suunnittelee reitit ja haarat yms. ite en tykkää niistä komposiitin kansimallista kannakkeista. 16mm komposiitti menee 15mm kupariputken pinta kannakkeelle ja samalla tavalla 15mm cu pokkareilla olen 16mm komposiittiä pokkaillut. järjettömiä nuo tarjoukset monta tonnia aina ilmaa. no jollain täytyy kaikki maksaa ja johtajat elää leveesti. kyllä vm 73 oli juotoshappoa tai ei niin uusiks vaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Jumunen, jussi77, Mazaman, Mikkoms ja 54 vierailijaa
