Massey Ferguson 35 moottorivika
Kertokaas mikä on vikana massikan moottorissa kun puskee moottoriöljyä ulos mittatikun reiästä. Huohotin putki on auki ja sieltäkin hiukan puskee öljyä pihalle.
Öljypaine mittari nousee ihan tappiin jo moottorin tyhjäkäynnillä.
Moottori lähtee erittäin hyvin käymään kylmästä, joten en usko että se olisi väljä. Kyseessä on 3-sylinterinen versio.
Re: Massey Ferguson 35 moottorivika
Painettahan siellä kampikammiossa tuntus olevan, jos mittatikun juuresta puskee öljyä pihalle.
Lakkaako öljyn tulo mittatikun juuresta, jos käytät konetta öljyntäyttökorkki auki?
Meenkö öljynpainemittari ihan äärilaitaan tappiin asti?
Paljonko sitä öljyä siellä moottorissa on? Normaali määrä vai moottori täynnä. Jos menee hehkutulpasta tai rikkinäisestä siirtopumpun kalvosta polttoöljyä moottoriin, niin moottori voi olla täynnä ja silloin tulee mittatikun reiästä reippaasti öljyä ulos. Tarkistappas nämä, ei maksa paljon ja on helppo juttu.
Öljyä on normaali määrä moottorissa. Starttasin konetta sammutin päällä ja pitkän starttauksen aikana nousee jo öljynpainemittari punaiselle High-alueelle.
Öljyntäyttökorkin otin auki moottorin käydessä joutokäyntiä, puhaltaa korkin reiästä voimakkaasti. Moottorin käyntiääni on hyvä, ei mitään ylimääräistä kilinää tai kolinaa.
Minkäslainen huohotusjärjestelmä tuossa on?
Öljynpaine mittari näyttää kampikoneiston laakereille menevän öljyn paineen ja sillä tuskin on mitään yhteyttä siihen jos moottori huohottaa runsaasti.Suutinputkia vuorotellen avaamalla selviää mikä pytty vaikuttaa käyntiin vähiten ,esim männän rengas poikki tai niin kuin naapurin fergussa männässä reikä.
Huohotin on putki venttiilikopasta moottorin etupäässä kohti maata > http://www.traktordelar.nu/mf1/mf35-ventkapa.htmAakku kirjoitti:Minkäslainen huohotusjärjestelmä tuossa on?
Mulla kannentiiviste vuosi, ja paine meni nokka-akselin koteloon eli öljytilaan ,kyseessä keskimmäinen sylinteri.
Laitoin tänään uuden kannentiivisteen tilaukseen. Kokeilen nyt ainakin ekana sitä jos vaikka sillä vika poistuisi.
Osaisiko joku kertoa kannen pulttien kiristysmomentin ? Ja mikä on oikea venttiilien välys ?
jurne kirjoitti:Laitoin tänään uuden kannentiivisteen tilaukseen. Kokeilen nyt ainakin ekana sitä jos vaikka sillä vika poistuisi.
Korjaamokäsikirja antaisi kannenpulteille 75Nm ja venttiilivälys 0,305mm pako- sekä imupuolella.. Konehan oli kolmipyttyinen..?
Aika jännää että nelipyttyisen kansi vedetään n.140Nm kireyteen..
FE-35 "kultamaha"
Case IH 885XL
Case IH 885XL
Mittaileppa ennen kannen aukasua olisiko männänrenkaita poikki.
Suuret kiitokset kaikille vastanneille. Tänään vedin kannen auki ja vika oli täysin selvä. Kannentiiviste rikki ihan silminnähden, kakkos sylinteristä päästi paineet nokka-akselin koteloon ja sitä kautta tietysti öljypohjaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Hsippe, Semrush [Bot], zukka ja 42 vierailijaa
