Varta vai Biltema . akku?
Re: Varta vai Biltema . akku?
Juu Yuasa todettu hyväksi
Prätkässä vasta kolmannen kerran jäätyminen pilasi lopullisesti
Varmuuden vuoksi en osta akkuja enää ollenkaan jätenetistä. Ainakin noissa pienakuissa akkuliikkeissä on kilpailukykyiset hinnat. Vähän käynyt mielessä että mätä käyttää asemaansa hyväksi tavaratalona ja pyrkiin hinnoittelemaan nuo kurabrändit varsinaisten tasolle.
Vartan akkuja en osta enään ikinä. Ostelin niitä jokunen vuosi sitten pyöräkoneisiin ja kuorma-autoihin useampia,
niin kaikki kuolivat n. 0,5-1v sisällä.
Hain takuuseenkin uusia, mutta aina sama juttu..
Nyt ollu jotain halpisakkuja senjälkeen, ja ovat toimineet sen parivuotta ainakin.
- ETS
Sama "vika" rahikaisella, 6/2003 käyttöönotettu XC70 ja kolmisen vuotta sitten alkoi alkuperäinen akku luovuttamaan, tosin on se vieläkin mökillä antamassa virtaa rantasaunan ja varaston ledeille parin 25v vanhan 22W panelin ja säätimen jatkeena. Yuasan kelkka-akuista huonoja kokemuksia, eka talvella laitettu uusi ei kesän jälkeen suostunut enää ottamaan virtaa, takuuna saatu samanlainen kesti pari vuotta, vaikka oli kesät kaapeli irti ja ladattukin välillä.Joltsu kirjoitti: Täällä myös Volvossa alkuperäinen akku. tuntuu kestävän ainavaan
Minä olen hoitanut Lidlistä ostettujen laitteiden takuuasiat Railmit Oy:n kautta / tai palauttanut viallisen laitteen myymälään.Venemies kirjoitti:Lidlin ruuvinvääntimen laturi herkesi lataamasta. Piti soittaa Tanskaan ja yrittää pärjätä jokin huoltoäijän kanssa. Tulos: lähettivät uuden ruuvaripaketin ja sain pitää myös vanhan. Molemmat toimivat samoin kuin yhteinen laturi ja olen ihan tyytyväinen kun toista voi ladata kun toinen on käytössä.
Valmet 565 akku finaalissa. Mitä suositteletta? esim.ikh.ta 70a/EN750 h.139 vai kahta 62a/EN480 varaosaliikkeestä? a.73e/kpl
No lavalla on 20-50 akkua ja sesonkiaikaan myydään akkuja 50-150 kpl päivässä. Hiljaisena aikana taas 10 akkua on tiukassa päivässä. Akkuihin erikoistuneilla pikkukaupoilla on varsin rajalliset varastointitilat ja yleensä sesonkiaikaan haluttavimpien tuotteiden osalta mennään kädestä suuhun.luminpe1 kirjoitti:
Jos akkuliikkeisiin tulee akkuja niin paljon, ettei ehdi hyllyyn laittamaan ja täytyy jo suoraan lavalta myydä, niin eihän silloin voi olla kovin laadukkaista ja pitkään kestävistä akuista kysymys.
Tulevatko akkuliikkeen akut suoraan tehtaalta? Eiköhän nekin tule jonkin varaston kautta kun malleja on kuitenkin aika paljon. Vai lähettääkö turkkilainen akkupaja suoraan Pohjolan perille pieneen akkukauppaan muutaman akun, en toki tiedä.
Saako suurella rahalla parempaa laatua? Ei aina. Taisi olla Kuluttaja -lehti joka aivan äskettäin testasi jotain kasvovoiteita vai mitä lie käsirasvoja. Oli kalliita maailmanmerkkejä ja halvimpana Lidlin rasva. Ja se halvin oli paras. Omaa kokemusta näistä ei ole kun en käytä.
Mutta toki, jos korkean hinnan maksaminen rauhoittaa ostajaa, niin silloinhan kauppa on onnistunut, kun kumpikin osapuoli on tyytyväinen.
Osa akuista tulee suoraan tehtaalta tilattuna maahantuojalta, osa maahantuojan varastosta. Maahantuojalla on myös rajalliset varastot mistä jakelevat ympäri Suomea ja useasti ne edellisen kauden akut myydään jäännöserinä halpakaupoille. Tosin maahantuojalla monesti sen verran kokemusta ettei varastot pursuile edellisen kauden akkuja.
On vain valitettava tosiasia että raha ei aina tarkoita laatua. Kuluttajan oma velvollisuus on vertailla tuotteita ja yleensä mitä laadukkaammasta tuotteesta on kyse sitä enemmän valmistaja on siitä valmis antamaan speksejä vertailun mahdollistamiseksi. Mitä laaduttomammasta tuotteesta on kyse sitä vähemmän siitä on tietoa saatavilla.
Kasvovoiteet ovat aika ontuva vertaus tässä yhteydessä. On paljon henkilöstä kiinni mikä voide soveltuu kenellekkin ja miten se vaikuttaa, mitenkään aliarvostamatta kyseistä testiä ja sen paikkaansapitävyyttä testihenkilöiden osalta. Olemmehan yksi maailman allergisin kansa.
Viimeksi muokannut Puuha2, To Helmi 22, 2018 10:13 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tasan sama juttu täällä, muutama Varta hyytyi alle vuoteen. Harmitti pirusti kun ajattelin että oikein laatuakut laitetaan. Sittemmin on tullut haettua halvin mitä löytyy ja yllättävän hyvin on pelanneet eikä haittaa niin paljoa jos sattuvat hyytymään mutta ovat penteleet pelanneet yhtä Sznajder 180ah akkua lukuunottamatta oikein hyvin.pillari kirjoitti:Vartan akkuja en osta enään ikinä. Ostelin niitä jokunen vuosi sitten pyöräkoneisiin ja kuorma-autoihin useampia,
"On vain valitettava tosiasia että raha ei aina tarkoita laatua. Kuluttajan oma velvollisuus on vertailla tuotteita"
Näin minäkin sen olen ymmärtänyt. Halvallakin voi saada hyvää, jos on tuuria.
Missä vaiheessa akut hapotetaan? Onko mitään mahdollisuutta saada akku kuivana? 6V isotkin vesiakut saa ilman hapotusta ja pienet MP vesiakut.
Tuo Sznajder 180Ah voi säkällä kestää hyvinkin. Mulla edellinen kesti 8 vuotta ja uusittua tuli samanlaiseen.SamiT kirjoitti:Tasan sama juttu täällä, muutama Varta hyytyi alle vuoteen. Harmitti pirusti kun ajattelin että oikein laatuakut laitetaan. Sittemmin on tullut haettua halvin mitä löytyy ja yllättävän hyvin on pelanneet eikä haittaa niin paljoa jos sattuvat hyytymään mutta ovat penteleet pelanneet yhtä Sznajder 180ah akkua lukuunottamatta oikein hyvin.pillari kirjoitti:Vartan akkuja en osta enään ikinä. Ostelin niitä jokunen vuosi sitten pyöräkoneisiin ja kuorma-autoihin useampia,
Kuorma-auton akut heikkenevät vuosi vuodelta. Aikaisemmin ne oli melko ikuisia, mutta nykyisin 2 vuottakin voi olla elinkaari.
Nimen omaan jos on tuuria. Halppisten osalta toleranssit ovat aika laajat. Voi olla että 60Ah:n akku on todellisuudessa 45-70Ah ja käynnistysvirta heittelee samassa suhteessa kun laaduntarkkailusta on tingitty. Onpa jopa tapauksia joissa merkkiakkuja tehtäessä ne jotka eivät merkkiakun toleranssiin mahdu saavat halppisakun tarrat kylkeensä. Näissä ei ole välimallia vaan ne on reilusti joko ali tai yli ilmoitetun kapasiteetin. Yleensä ali kun tavoitteena on päästä merkkiakun toleranssin sisälle spekseissä kustannussyistä.
Nykyään suurin osa käynnistysakuista on huoltovapaita eli on hapotettu tehtaalla ja myös varattu siellä. Niissä nesteen tarkastus vaatii akun rakenteen rikkomista. Isot työkoneiden nesteakut (+150Ah) on tyypillisesti vieläkin huollettavissa mutta nekin toimitetaan hapotettuna sekä varattuna. Käytännössä kaikki pienakut kuten mp, kelkat ja ruohonlaikkureiden akuista hapotetaan myytäessä ja ovat kuivavarattuja elleivät ole AGM/geeli/lipo4-akkuja. Ennen käyttöönottoa akku kuin akku pitäisi aina ladata täyteen akulle sopivalla laturilla elinkaaren pidentämiseksi.
Aikaisemminhan akut tulivat akkukauppoihin hapottamattomina ja hapot tulivat erikseen. Hapotus tapahtui asiakkaan silmien alla maksutapahtuman yhteydessä. Tietenkin silloin oli vielä pikiakkujakin tarjolla mitä eräät akkuihin keskittyneet erikoisliikkeet itse kennottivat ja pikesivät.
On käytössä ollut kaksi samanlaista Snajderia eri vehkeissä ja toinen akku on hyvä ja toinen alusta asti susi. Se on sitä toleranssia se.Aakku kirjoitti:Tuo Sznajder 180Ah voi säkällä kestää hyvinkin. Mulla edellinen kesti 8 vuotta ja uusittua tuli samanlaiseen.SamiT kirjoitti:Tasan sama juttu täällä, muutama Varta hyytyi alle vuoteen. Harmitti pirusti kun ajattelin että oikein laatuakut laitetaan. Sittemmin on tullut haettua halvin mitä löytyy ja yllättävän hyvin on pelanneet eikä haittaa niin paljoa jos sattuvat hyytymään mutta ovat penteleet pelanneet yhtä Sznajder 180ah akkua lukuunottamatta oikein hyvin.pillari kirjoitti:Vartan akkuja en osta enään ikinä. Ostelin niitä jokunen vuosi sitten pyöräkoneisiin ja kuorma-autoihin useampia,
Molen pruukannut käyttää sen 150-200euroa 60Ah:n akkuun ja vaihdan sen 7 vuoden välein. Ajallisesti pidemmälle pääsisi mutta hinauksen ja apuvirran tarve kasvaa jo sen verran suureksi että on edullisempaa uusia akku ajoissa. Auton vaihtuessa akku vaihtuu uuteen kulkineeseen. Pihalla on yleensä se vähintään kolme kulkinetta eikä yhtään akkua ole takkuuseen tarvinnut kiikuttaa (mulla on muutakin tekemistä) tai vaihtaa ennen kuin on täynnä 7 vuotta.
Viimeksi muokannut Puuha2, To Helmi 22, 2018 11:10 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tein rasitustestin 10v auton alkuperäiselle akulle ja totesin että saa mennä vielä kun oli ihan kunnossa. Autossa ei ole webastoa ja ajo on kohtuullisen pitkää pätkää niin eipä nuo miksikään mene.Puuha2 kirjoitti:Molen pruukannut käyttää sen 150-200euroa 60Ah:n akkuun ja vaihdan sen 7 vuoden välein. Ajallisesti pidemmälle pääsisi mutta hinauksen ja apuvirran tarve kasvaa jo sen verran suureksi että on edullisempaa uusia akku ajoissa. Auton vaihtuessa akku vaihtuu uuteen kulkineeseen. Pihalla on yleensä se vähintään kolme kulkinetta eikä yhtään ole takkuuseen tarvinnut kiikuttaa tai vaihtaa ennen kuin on täynnä 7 vuotta.
Paha saa palkkansa hyvälle jää talkootyöt.
McCormic B-250-57 kirjoitti:...
Toi on melkein paras tilanne mitä suomen oloissa akulla voi olla, kun vissiin ainakin eka lähtö on lämpösestä tallista - kylmä akku ei anna kunnolla virtaa ulos saati lataudu kunnolla ja lyhyessä ajossa josolisi webastokin lisäkuormana akun varaustilanne jäisi huonoksi.
Osasta vähintään webastokäytössä akun käyttökelpoinen ikä on vain kolme vuotta. Meillä ei nyt ole, mutta joku vuosi sitten oli webastollinen auto, sitä kyllä koitettiin pitää tuo huomioiden eikä akkuongelmia sinä aikana meillä ollut. Siinä oli exiden spiraalikennoakku, ei mikään halpa sekään
Mun vaihtopolitiikka on aika simppeli, yhen kerran kun ei lähe auto käyntiin niin apuvirralla käynnistetään ja tietenki tarkistan laturin toiminnan ja lataan akkulaturilla akun täyteen sitten myöhemmin ja varmistan ettei mikään sisävalo yms. syö akkua, toisen kerran kun on lähtemättä käyntiin niin seuraava osoite on akkukauppa. Ei kyllä kovin usein tarvi vaihtaa ja aina halvin akku melkeenpä minkä kaupasta saa, siksi kuullostaa uskomattomilta nuo 1-4v akunkestot, alle 5 vuodessa ei mulla ole menny akut miksikään ja tuo 10 vuottakaan ei ole mikään ihme.
Toissapäivänä vaihdoin volvoon akun. Velvo-merkillä oli entinen, epäilen että alkuperäinen, ikää siis olisi kohta 10v. Yuasa tuli tilalle, on olleet hyviä omassa käytössä.ETS kirjoitti:Sama "vika" rahikaisella, 6/2003 käyttöönotettu XC70 ja kolmisen vuotta sitten alkoi alkuperäinen akku luovuttamaan, tosin on se vieläkin mökillä antamassa virtaa rantasaunan ja varaston ledeille parin 25v vanhan 22W panelin ja säätimen jatkeena. Yuasan kelkka-akuista huonoja kokemuksia, eka talvella laitettu uusi ei kesän jälkeen suostunut enää ottamaan virtaa, takuuna saatu samanlainen kesti pari vuotta, vaikka oli kesät kaapeli irti ja ladattukin välillä.Joltsu kirjoitti: Täällä myös Volvossa alkuperäinen akku. tuntuu kestävän ainavaan
Belarus 825 turbo shitbox
Joulun seudussa vaihdoin VW kulkineeseen uuden Vartan. Entinen oli autotehtaan tarroilla ja valmistajaksi ilmoitettiin Varta. Aikaleima v. 2000, saattaa ola tottakin koska kotteron valmistusvuosikin on 2001. Hätäset 17 v on pyöräyttänyt käyntiin, pakkasella toki jo aika täpärällä. Mikä lie nykylaatu.
Oon kyselly toisko joku Venäjältä, jos ei Biltemasta löydy.
Aikoinaan se Bilteman punakantinen oli hyvä akku ja kesti pitkään.
Uskallan kyllä sanoa et se on kertaalleen vaihdettu tai sitten käytössä on ylläpitolaturi, lämmin talli mistä lähdetään liikkeelle sekä käynnistykset/ajosuorite ovat olleet vähäiset tuona aikana. Silti vielä tarvitaan vähän tähtien oikeaa asentoa jotta tuollaiseen ikään päästään niin että auto vielä käynnistyy muualtakin kuin lämpimästä tallista.Gedore kirjoitti:Joulun seudussa vaihdoin VW kulkineeseen uuden Vartan. Entinen oli autotehtaan tarroilla ja valmistajaksi ilmoitettiin Varta. Aikaleima v. 2000, saattaa ola tottakin koska kotteron valmistusvuosikin on 2001. Hätäset 17 v on pyöräyttänyt käyntiin, pakkasella toki jo aika täpärällä. Mikä lie nykylaatu.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], tumpeloko ja 30 vierailijaa
