Varta vai Biltema . akku?
Re: Varta vai Biltema . akku?
Pahus kun en muista minkä merkkisen akun ostin omaan 705:een.
Kun sen traktorin vaihroin pois, niin akku laitettihin serkun 705:een ja sen akku laitettihin kiertohon.
Serkun 705:ssa on se akku erelleen, lähtee hyvin käyntiin vaikka otettihin käyttöön vuonna 1996.
Ääni Exidelle! Traktori lopetti starttaamisen pari vuotta sitten pakkasten tultua. Katsoin akkujen päiväyksen, että kymmenvuotisjuhlat on pidettynä ja hain suosiolla uudet. No, starttaus ei parantunut, vika löytyi startin hiilistä. Lahjoitin toisen akun naapurin Majoriin, toisen laitoin puimuriin, ja aina vain pelittää!
Akku meni raktorista crx 130ah akku ei kestäny kun
1.5vuotta. Meinasin laittaa Powerline Heavy 130 Ah akun. Onkoha yhtään parempi kun toi ikh myymä crx?
Biltemasta tuli hankittua uusi auton akku.
Vartaan saa vain 2v takuun, tähän tuli neljän vuoden takuu
Ja oli reilu 20 eur edullisempikin.
65 euroa auton akusta on ihan kohtuuhinta (62 Ah / 590 A)
Halpa ja hyvä AGM akku hakusissa 60-100ah ?
Mää laitoin 125 Ah:n tilalle 200 Ah, pikkasen kikkailua että mahtui paikalleen. Mutta ero on ihan järkyttävä, ennemmin sulaa startti kuin virta loppuu. Isolla akulla jännite ei kyykkää ja starttaus ei kestä sekuntiakaan kesällä ja pakkasessa ale 2 s.
En ota kantaa mikä on hyvä akkumerkki, itelle tuli halvin ja paskin motonetin akku, jouluna tulee 5 v täyteen.
Pakkasella kankean moottorin starrttaaminen vaatii riittävästi kierroksia ja se edellyttää startilta vääntöä. Alennusvaihteilla olevat startit näkyy olevan pitkälti kestomagneetti mootoreilla, niissä kaikki virta menee ankkurille eli samalla virralla saa melkein tuplaten tehoa, mutta se teho kuitenkin tarvitaan.
Lämmitys ja hehku helpottaa startissa ja kannattaahan niitä tietysti käyttää. Joskus tulee äkkilähtöjä eikä ehdi lämmitystä käyttää niin on mukava kun voi luottaa siihen että kone lähtee. ( nyt ei oikein lähde kun on kesälöpöt tankissa. Kokeilin kuumailma puhaltimella lämmittää suodatinta niin lähtihän se mutta voi olla että hyytyy hetken päästä )
F 4000, Power Major, Dexta. "Life is a Piece of S h i t"
Biltema. Siihen saa (ainoana??) sen neljän vuoden takuunkin. Minulla matkailuautossa alustapuolen akkuna edellisen omistajan hankkima Bilteman agm, muistaakseni 95Ah. Auto on ollut meillä 7-8 vuotta, eikä akku näyttänyt silloin ostaessakaan ihan tuoreelta. Aina se vaan jaksaa keväällä puolen vuoden talviseisonnan jälkeen pyöräyttää koneen tulille.
Kyllä valitettavasti täytyy todeta, että vaikka olisi kuinka "merkki-akku", niin lyhytikäisiä ja hengettömiä ovat. JD 2040S:ssä Bosh akut ja Case 845 Turbo Yusa. Molemmat n. 2-3 vuotiaita akkuja, tosin "harraste" koneissa. Melkein saa olla ylläpitolatauksessa aina. Olikohan joskus 1980-luvulla kun SOK konepuoli myi Olham-nimellä akkuja, ne kesti yllättävän hyvin ja painoi kuin synti. Ennen oli Exside kova sana, mutta ei enää. Eli paras on laittaa kone roikkaan lämpiämään ja onhan se koneellekin parempi niin.
Vartalle tulee Valmetissa nyt ikää 7-vuotta, hyvin on pelannut.
Ennen oli kaksi exideä, kumpikin kesti vajaan kaksi vuotta.
Doosan 140 dx -18
Deutz-Fahr 120mk3 -02
Valmet 605 -85
International 453
Valmet 605 -85
International 453
Oldham on vanha akkumerkki, näyttäisi nykysin olevan enemmänkin motive (ajovoima) ja reserve (paikallis) akkujen valmistaja.Masinisti2 kirjoitti: ↑To Marras 30, 2023 4:01 pm Molemmat n. 2-3 vuotiaita akkuja, tosin "harraste" koneissa. Melkein saa olla ylläpitolatauksessa aina. Olikohan joskus 1980-luvulla kun SOK konepuoli myi Olham-nimellä akkuja, ne kesti yllättävän hyvin ja painoi kuin synti.
Onko tullut tarkastettua viekö joku laite ”salaa” virtaa vaikka minkään ei pitäisi olla päällä, myöskin vuotovirtoja voi olla varsinkin vanhemmissa koneissa. Harrastekoneet kun monesti on pitkiä aikoja käyttämättä niin pienikin purkaus vie ajan mittaan paljon ampeeritunteja. Esimerkiksi kuukaudessa 0,1 A virta purkaa yli 70 Ah.
Lepotilassa tapahtuva virran kulutus on helppo mitata kun irroittaa akunnavasta runkoon menevän kaapelin ja laittaa sen ja navan väliin A-mittarin, mitta-alueen on hyvä olla herkkä, esimerkiksi halvan digimittarin 2 A alue riittää hyvin. Vielä helpommin käy jos koneessa on päävirtakytkin, sen ollessa auki voi sen yli tehdä saman mittauksen. Pihti A-mittarilla (jos siinä on riittävän pieni alue) voi tehdä mittauksen irroittamatta liitoksia.
Näinhän se menee, molemmissa on päävirtakytkin ja JD:ssä menee kaikki pimeäksi, mutta Casen digi-mittaristo on maadoitettu suoraan akun napaan, eli sinne sitä virtaa menee aina. Päävirtakytkin miinuksessa.mauri kirjoitti: ↑To Marras 30, 2023 5:19 pmOldham on vanha akkumerkki, näyttäisi nykysin olevan enemmänkin motive (ajovoima) ja reserve (paikallis) akkujen valmistaja.Masinisti2 kirjoitti: ↑To Marras 30, 2023 4:01 pm Molemmat n. 2-3 vuotiaita akkuja, tosin "harraste" koneissa. Melkein saa olla ylläpitolatauksessa aina. Olikohan joskus 1980-luvulla kun SOK konepuoli myi Olham-nimellä akkuja, ne kesti yllättävän hyvin ja painoi kuin synti.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Garymies, SPS1975 ja 41 vierailijaa
