Ford 4000 outo käyntiääni
Eli tuli tuossa kesällä hommattua 73 vuosmallin ford 4000 harraste peliks ja siinä on vähä outo säksättävä käynti ääni mikähän mahtaa olla vialla? Venttiilit sääjettiin mutta ei paljoa parantunut. Alla linkki mistsä saa vähä viittaa äänestä.
https://www.youtube.com/watch?v=1Ohpo8owuV0
Fordson Power Major -59
Ford 4000 -68
Zetor 6340 -98
Ford 4000 -68
Zetor 6340 -98
Re: Ford 4000 outo käyntiääni
Ei olis suuttimista johtuvaa?
Ferguson fe 35 diesel 1957
Massey-Ferguson 165 MP 1971
Saab 900i 1989
Saab 9-5 2.0t 2003
Ford Transit 100 CL 1992
Saab 900i 1989
Saab 9-5 2.0t 2003
Aika samanolonen ääni oli zetorissa kun kiertokankien laakerit paskana..
Belarus 825 turbo shitbox
Onko öljynpaineet tallessa?
Tunturi Hopper 50
Kawasaki KVF400
TGB Blade 550 efi
Lynx Enduro 500
Zetor 5945
Toyota RAV4
Stihl MS211
Stihl MS201C
Dolmar MS-4510x
Kawasaki KVF400
TGB Blade 550 efi
Lynx Enduro 500
Zetor 5945
Toyota RAV4
Stihl MS211
Stihl MS201C
Dolmar MS-4510x
Öljyn paineista en tiedä kun ei ole öljynpaine mittaria. Ja muuten toimii hyvin käynnistyy hyvin ja tehot tuntuu olevan tallella.
Ford 4000 -68
Zetor 6340 -98
Ford 4000 -68
Zetor 6340 -98
Eihän tuo säksätä vaan kolkuttaa. Ainakin siltä tuo ääni videossa kuulostaa.
Hommaappa se öljynpainemittari ja testaa paineet mitä pikimmin. Semmonen mekaaninen mittari niin siitä voi lukea paineet parhaiten.
Toinen kolkuttavan äänen antaja on epäkuntoinen suutin.
Kun lämpenee niin onko kolkutus kovempaa vai hiljeneekö?
Jos olisi oma kone niin en pyörittelisi yhtään ennen testausta.
Ei vaikuta koneen lämpö mitenkään.
Ford 4000 -68
Zetor 6340 -98
Ford 4000 -68
Zetor 6340 -98
Ääni fordissa on hyvin samanlainen kuin pajallani olevassa ferkussa, kolkuttaa. Kun avasin ferkun moottorin niin yhden kiertokangen laakeri oli selvästi väljä. Jos ei suutinhuollolla parane tuo ääni niin kyllä jotain väljää on koneessa.
Viimeksi muokannut Lucas, Pe Joulu 28, 2018 9:02 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Onko tuolla että vauhtipyörä irti niinku kytkin tuntuu oudolta? Ja ei oikee voi jättää seisomaan kun tarvii melkeen käyttää aina kun mökillä kayvvään.
Ford 4000 -68
Zetor 6340 -98
Ford 4000 -68
Zetor 6340 -98
Liekö suutinvika kun käy vaan kahdella pytyllä.
No siellä ei ollu 3 pytyssä ventiileissä yhtää välyksiä ennen kun säädettiin.
Ford 4000 -68
Zetor 6340 -98
Ford 4000 -68
Zetor 6340 -98
menikö venttiilinsäätö varmaan oikein sekun vähän poikkee neljä pyttysen säädöstä.kahdella pytyllä tuntus käyvän.suutinputki auki käydessä vuorotellen joka pytystä niin löytyy mikä pytty ei "käy".
Sama kävi mielessä koska tuossa on käynti aika sekaisin ja että välys olisi nollassa...outoa niinpäin.trahata kirjoitti:menikö venttiilinsäätö varmaan oikein sekun vähän poikkee neljä pyttysen säädöstä.kahdella pytyllä tuntus käyvän.suutinputki auki käydessä vuorotellen joka pytystä niin löytyy mikä pytty ei "käy".
Käyttöohjekirjassa on hyvin neuvottu säätö, ykk löytyy kytkinkopan välipellistä oikealta luukun alta. Puoli kierrosta pyöräytystä helpottaa oma maalimerkki siivalle jonka minä laitoin.
3 syl 4000 käy ihan hienosti kun kaikki jiirissä, tuo ontuu käy raskaasti ja epätasaisesti.
Kolkuttikos se samanlailla ennen säätämistä.Nelitonnari kirjoitti:No siellä ei ollu 3 pytyssä ventiileissä yhtää välyksiä ennen kun säädettiin.
Tarkistappa ne venttiilivälykset uudelleen.
Katso sillai että kun pytystä toinen venttiili on menossa alas ja kun on siellä ala asennossa niin säädä sen pytyn toinen venttiili.
Näin et mene sekaisin niissä laskelmissa että milloin on pytyssä puristustahti ja yläkuolokohta. Merkkaa vaikka liidulla se säädetty venttiili tai piirrä paperille minkä olet säätänyt.
Tuota, eikö 3 sylinterisessä kierretä 240 ast. eikä 180 kun seuraavaa säädettävää haetaan?poweri kirjoitti:Sama kävi mielessä koska tuossa on käynti aika sekaisin ja että välys olisi nollassa...outoa niinpäin.trahata kirjoitti:menikö venttiilinsäätö varmaan oikein sekun vähän poikkee neljä pyttysen säädöstä.kahdella pytyllä tuntus käyvän.suutinputki auki käydessä vuorotellen joka pytystä niin löytyy mikä pytty ei "käy".
Käyttöohjekirjan mukaisessa säätötyylissä tulee vähiten moottorin pyöritystä siksi minusta ihan hyvä ohje. 6 syl TeeWee oli melko helppo säätää ohjekirjan neuvoilla.
Tui kolkutus oli Pahemepi ennen venttiilien säätöä.
Ford 4000 -68
Zetor 6340 -98
Ford 4000 -68
Zetor 6340 -98
Kun kesällä vekottimen hankit, oliko silloin samanlainen käynti vai ovatko oireet ilmestyneet yhtäkkiä vai/tai vähitellen?
Pumpun ajoitus jotenkin pyörähtänyt johonkin suuntaan?
Mielestäni jos yksi kiertokangen laakeri olisi mennyt, olisi käynti jotenkin epätasaisempaa. Nyt kuulostaa kuin tuo kävisi suunnilleen tasaisen huonosti kaikilla pytyillä ja väkinäisesti. Jos laakerivika on niin voisiko olla ihan runkolaakeri?
En käynnistäisi enää ennen öljynpaineiden mittausta. Sen jälkeen öljypohja puis.
Nelitoonarille säätöohjetta. Lainattu 4600 ohjekirjasta joka luultavasti sama kuin 4000 motti.
Käännä kone oikealla olevan tarkistusaukon kautta 0 kohtaan eli ykk jolloin syl 1 on ylhäällä ja säädä nämä venttiilit. Säädä samalla syl 3 imu ja syl 2 pako. Käännä moottoria täysikierros (käytä apuna maalimerkkiä ym) säädä jäljellä olevat eli syl 2 imu ja syl 3 pako.
Välykset kylmänä imu 0.36-0.41 pako 0.43-0.48
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 66 vierailijaa
