Geroottorimoottori
Re: Geroottorimoottori
Serkkuni pisti ostoilmoituksen hydraulivedosta nettiin. Löysi viidellä kympillä kallion konepajan läpimädästä sahasta vetoyksikön ja toimii hienosti.
Kannattaisi varmaan laittaa jomman kumman moottorin perään ketjuvälitys vaikka löytyisikin numeroitten mukaan sopivasti erikokoiset moottorit. Usein tuppaan käymään, ainakin minulla, niin ettei käytäntö olekaan sama kuin teoria. Ketjuvälitystä on halpa ja helppo muuttaa edellyttäen että rattaissa on riittävästi piikkejä.
Painekompensoitu virtauksensäätöventtiili, jolla säätää virtausta ja suunnan vaihtoon tavallinen kaksisuuntakäsiventtiili. Laittaisin vielä moottorin jatkoksi lisälaakerin, moottorin laakerointi ei välttämättä kestä ketju-, ym. voimavälitystä vaan ennen pitkää pettää.
VeeKoo
VeeKoo
Kokeilemme yksinkertaistaa paininpyörän toimintaa molempiin suuntiin siten, että kun pöydän vetorullan jakohalkaisija on 85 mm, niin teemme paininpyörän, jonka läpimitta on 92 mm, jolloin se pyörii vain vähän nopeammin kuin pöytärulla. Se ei saa jarruttaa pöydän liikettä. Paininrullaan HMP 100 moottori, joka kytketään sarjaan pöydän moottorin kanssa, joka on samanlainen, jolloin ei tarvitsisi letkuihin mitään venttiileitä? Joku viisas sanoi, että en tiedä, mutta luulen, että se toimii!
Tietenkin, jos löytyisi joltakin valmis paininpyörä oheislaitteineen, niin voisin ostaakin.
Ja kun tarvitset auttajaa, kuka viereesi jää......
Toimiihan se noinkin. Tuo pienikokoinen paininpyörä tökkii kyllä ikävästi oksankohtiin.
Painannan paineakkuna toimii toistaiseksi oikean käden hauislihas, joka toimii todella joustavasti
Nyt on paininpyöränä käsin painettava umpikumipyörä ilman vetoa, jolla on sahattu vuosikausia.
Viimeksi muokannut vm-61, Su Touko 09, 2021 8:36 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saako tuollaiseen hydraulimoottoriin luistoa helposti?
Meidän sahaan pohdin sähkömoottoria tuohon rullaan. Jos olisikin 12V moottori niin sais traktorin sähköistä.
Onko nykyään vetävä paininrulla pakollinen vai muotiasia? Tein parikymmentä vuotta sitten pienimuotoisen kenttäsahan ja siihen hydraulikääntöisen mutta jousikuormitteisen paininrullan jossa oli muistaakseni neljä n. 200 mm umpikumipyörää painamassa tukkia. Mielestäni toimi ihan hyvin ilman vetoa mutta riittävän isopyöräisenä, jolloin oksakohdat ym. eivät liiemmin haitanneet.
VeeKoo
VeeKoo
No eikös se just nykyisin jos peräsahurikin on mekaaninen. Ennen peräsahuri liikutteli perää tarpeen mukaan ja sahuri töni pelkkaa tuumaria vasten minkä kerkee. Hydraulinen rulla painaa puuta tuumaria vasten ja perä vissiin liikkuu jos on tarvis. Tuumari saa olla aika vankka. Käsin tönittävässä ei ehkä niin vankka. Itse nyt toista kevättä sahurina, enkä pidä sitä puun tukemista kovin pahana hommana. Siinä on jonkinlainen näppituntuma siihen puuhun. Saha on kuitenkin puurunkoinen ja kaikki vinkit ongelmista on tervetullutta.
[imgwidth=]https://1drv.ms/u/s!AjYNaRfLMgQTpgee3pe ... p?e=CeSfdY[/imgwidth]
Tuollainen siitä painopyörästä tuli. Koesahaus onnistui erinomaisesti. Ketjupyöräpakka vetää molempiin suuntiin hieman nopeammin kuin pöytä, joten se ei jarruta pöydän liikettä. On helpompi painaa käsin kun se vetää tukkia.
- valaut
Eli tukkia painetaan vasten ja tuo kuljettaa nyt eteenpäin? En ole kenttäsirkeleitä nähnyt toiminnassa. Käsinkö puuta on ennen vedetty?vm-61 kirjoitti: ↑To Kesä 03, 2021 6:12 pm [imgwidth=]https://1drv.ms/u/s!AjYNaRfLMgQTpgee3pe ... p?e=CeSfdY[/imgwidth]
Minkä moottorin laitoit?
Pöytä sitä puuta liikuttaa, mutta pelkkaa pitää painaa tuumaria vasten. Meillä esimerkiksi ei ole tuota paininrullaa vaan sahuri painaa puuta käsin.valaut kirjoitti: ↑To Kesä 03, 2021 6:32 pmEli tukkia painetaan vasten ja tuo kuljettaa nyt eteenpäin? En ole kenttäsirkeleitä nähnyt toiminnassa. Käsinkö puuta on ennen vedetty?vm-61 kirjoitti: ↑To Kesä 03, 2021 6:12 pm [imgwidth=]https://1drv.ms/u/s!AjYNaRfLMgQTpgee3pe ... p?e=CeSfdY[/imgwidth]
Paininrullalla tuo uudemmissa hoidetaan ja se rulla myös vetää eli avittaa sitä puun liikuttamista.
HMP100 geroottorimoottori, Samanlainen liikuttaa myös pöytää. Moottorit olen kytkenyt sarjaan.
[imgwidth=]https://lh3.googleusercontent.com/732rd ... authuser=0[/imgwidth]
Vetorulla painetaan käsivivulla mittalaitetta vasten. Paininsylinteri akun kanssa ehkä sitten myöhemmin.
Mitenkä systeemi on pelannut? Itse olen tekemässä vastaavia muutoksia omaan sirkkeliin?vm-61 kirjoitti: ↑Pe Touko 07, 2021 10:19 am Palan 3,5 vuotta sitten käytyyn keskusteluun kenttäsirkkelistä. Traktori on vaihtunut Valmet 602:sta turbo 705:seen.
HMP100 geroottorimoottori liikuttaa kenttäsirkkelin pöytää molempiin suuntiin Nyt on suunnitteilla liittää samanlainen moottori rakennettavaan paininpyörään, joka vetää tukkia mittalaitetta vasten pöydän kanssa samaa vauhtia molempiin suuntiin. Käsiohjaus on yksivipuinen, kaksitoiminen ja siihen on vaihdettu moottorikara. Tämän vivun avulla pitäisi ohjata molempia moottoreita. Paininpyörän moottorin voimansiirtoon tulee sakarakytkin + siihen kuuluvat tarvikkeet.
Kysymys kuuluu:
Miten saadaan vetävän paininrullan vauhti samaksi kuin pöytä? Paininrullan halkaisija on 200 mm ja pöydän 90 mm
Virtauksensäätöventtiilillä se varmaan hoituisi, mutta se kun toimii VAIN yhteen suuntaan? Usein joutuu tukkia myös pakittamaan, niin tällä venttiilillä se ei pelaa. Löytyykö tähän pulmaan ratkaisua ja asennusohjetta?
Useista hydraulitarvikkeita myyvistä liikkeistä en ole saanut tähän apua. Moottori kai pitäisi kytkeä sarjaan?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Intikka844, Kulju, LauriR, Tiisan seppä ja 73 vierailijaa
