Ouman EH-800
Ouman EH-800
Vanha säädin teki stopin (honeyvell vuodelta 1972) nyt jo hajos...
Uusi kolmitieventtiili asennettu mutta Oumanni vielä hyllyssä. Talossa ei ole lainkaan patteritermostaatteja ainoastaan tuo honeyvell hoidellut lämmönsäätelyn. Siis anturi ulos ja haistelia patteriverkon putkeen. Nämähän tulee tuon Oumannin mukana. Mutta itse kysymys....onko masinisteillä kokemuksia tuosta etäohjatusta mallista? Säätimiä kahta mallia perusmalli 800 B ja tämä etäohjattava jota mieli tekis. Hinta ero n.50€ luokkaa. Mutta etäohjattavaan "lisäboxi" yli 300€ että toimii etänä???? plus esim R-kioskin preapaid simkortti??? Kuitenki tuotetiedoissa puhutaan jotain Wifi verkosta??? Ajatus olisi jos pystyisi "käyrää" muutteleen täältä sisältä. Vanha talo ja nuo ulkoanturit ei olikein välttämättä ymmärrä esim. kovaa tuulta. Talossa oleva Wifi verkko varmaankin kantaisi tuonne pannuhuoneelle asti n.10-15 metriä matkan. Tuo liki 350€ vain tuntuu nyt äkkiseltään arvokkaalta...no kaikki on suhteellista....Ilmeisesti oikotietä onneen ei ole. Kokemuksia onko kellään tuota etäohjattavaa mallia käytössä?
Re: Ouman EH-800
Löytyy tuollainen EH-800 etä malli, tosin ei ole wifi vaan ihan kaapeli-LAN versio, siis vanhempi malli.
Ihan näppärä ohjailla webbisivun kautta. Lisäksi olen asentanut sisälämpötilakompensointi modulin ( TRM/P ) joka mittaa
huonelämpötilaan ja kompensoi sitten lämmitystä, jos vaikka pistää takkaan / leivinuuniin tulet.
Ja ei ole patteritermostaatteja käytössä, paitsi yläkerta. 1 lämmityspiiri.
Siitä löytyy aika paljon säädettävää ja kalenteri toimintoja,
esim. Lämpötilan pudotukset päivä/viikko kalenterilla, useita mahdollisuuksia...
Lämpötilan mittauslokia saa tutkittua..
Maksoin tuosta 2010 n.400€ ja en ole katunut hintaa... laajennettavissa on gsm pohjaiseksi kaiketi, en ole asiaa tutkinut kun kiinteästi
kytketty nettiin ko. kapine.
Uudet mallit ja uudet ominaisuudet.. voin suositella, lämpimästi... ( nyt ainakin on ollu pirtti lämmin, vanhalla ei niinkään )
Re: Ouman EH-800
Mulla on myös tuollainen kaapeli-LAN -versio. En ole viitsinyt vetää pannuhuoneeseen verkkokaapelia yläkerrasta, vaan laitoin pannariin wlan-tukiaseman langattomaksi sillaksi, joka muuttaa yläkerrasta kuuluvan wlan-verkon kaapeliyhteydeksi Oumania varten. Tuolla lailla voi näppärästi tuoda verkkoyhteyksiä mihin vain langallisiin laitteisiin wlanin kautta.
Oumanin web-sivulle pääsee talon sisäverkosta ja myös netistä, kun tietää osoitteen, portin ja tietty Oumanin tunnarit. Jos kotona on jo olemassa oleva nettiyhteys, ei mielestäni ole tarvetta etäyhteyspurkeille, riittää kun on se kupari-ethernetillä varustettu versio Oumanista. Rakentelee yhteydet sitten itse semmoisiksi kuin haluaa.
ARA AK 131C -80 :: Valmet 361D -63 :: Valmet 1102-4 -77 :: Fordson Major Diesel -55 :: Bedford EPR1C1T -71 :: Volvo F12 -82
Kuvia
Kuvia
Re: Ouman EH-800
Minulla on EH-80, jonka asettelut ruuvasin kohdilleen vuonna 2000. Harmittaa, kun sitä ei pysty säätämään netin yli. Olisi tosi kätevää sitten kun säätötarve aikanaan tulee......
Re: Ouman EH-800
Kuvia
Kuvia
Re: Ouman EH-800
Mulla on tuo EH-800 ilman etää, eli etäohjauksen tarpeellisuuteen en ota sen kummemmin kantaa, mutta minulla tuo sisäanturi oli pakko-ostos. Vanha hirsitalo jossa ei ole patteritermareita. Kokeilin aluksi pelkällä ulkoanturilla, mutta kyllä tuli tuulisella kelillä vanhassa mökissä vilu. Varmaan olisi saanut käppyröitä hinkkaamalla paremmaksi, mutta uskon että vaellusta lämpötilassa olisi kuitenkin ollut. Ostin sisäanturin siihen ja sen jälkeen ei ole tarvinnut sen kummemmin säädellä. Pitää sisälämpötilan asteen sisällä säädetystä.
Wanhat VW:t
IH 434 -70
James 81C
IH 434 -70
James 81C
Re: Ouman EH-800
Ihan totta! En varmaan osaisikaan! Mutta onneksi osaan paljon muuta aivan yhtä turhaa että ei aika käy pitkäksi minullakaan.
Re: Ouman EH-800
Varmaan tuo sisäanturi ja etähallinta auttaa osin samoissa asioissa. Myös meillä on se tilanne, että talo viilenee liiaksi jos on tuulinen kylmä ilma, sen verran vuotaa vanha rakennus. Silloin on mukava kun voi tietokoneelta tai puhelimelta nostaa menoveden lämpöä könyämättä pannariin säätelemään Oumania pieneltä näytöltä.
Netin kautta käytän etähallintaa harvemmin, mutta yksi tilanne on ehdoton: kun lähdetään useamman päivän reissulle niin että talo jää tyhjilleen, lasken lähtiessä lämpöä ihan reilusti, turha on lämmittää tyhjää taloa täydellä lämmöllä. Palatessa olisi tylsä tulla viileään tölliin, joten puoli vuorokautta ennen paluuta laitan netin kautta lämmöt takaisin normaaliin, niin ei tarvii palella kotia tullessa.
Pointtini tuossa aiemmin lähinnä oli ettei kannata pilkata toisten itselleen hyviksi havaitsemia ratkaisuja siltä pohjalta, ettei itseä kiinnosta, osaaminen ei riitä tai laitteet ei tue. Tällä palstalla on täysin joutavaa möykkää jo niin paljon, että vuosien mittaan todella moni asiallinen ja tietävä kirjoittaja on kyllästynyt ja häipynyt. Jäljelle jää sitten nämä suomi24-tasoiset kaverit rypemään omissa mehuissaan.
Kuvia
Kuvia
Re: Ouman EH-800
Minulla on tuollainen Itävallan ihme; https://www.ta.co.at/en/heating-controller/uvr63-h/
Säätää kaiken tarpeellisen eikä ole vielä koskaan tullut kylmä Hintakin on mielestäni aika kohdillaan.
Re: Ouman EH-800
Tota noinaa ihan tuorein talotekniikka ei ole minulle tuttua, mutta tosiaan säätöjen kyllä olisi syytä reagoida ilman puuttumista.Hydromatik kirjoitti:Varmaan tuo sisäanturi ja etähallinta auttaa osin samoissa asioissa. Myös meillä on se tilanne, että talo viilenee liiaksi jos on tuulinen kylmä ilma, sen verran vuotaa vanha rakennus. Silloin on mukava kun voi tietokoneelta tai puhelimelta nostaa menoveden lämpöä könyämättä pannariin säätelemään Oumania pieneltä näytöltä.....
mehuissaan.
Ilmeisesti kuitenkaan kun tuo pelkkä tieto ulkolämpötilasta ei riitä, tarvittaisiin tuulesta tai siis ulkolämpötilan ja tuulen yhteisvaikutus säädön inputiksi. tokihan näitä uusissa systeemeissä jo onkin.
Sitten myös auringon säteilyvaikutus pitäisi olla inputtina.
Se mitä loppukommenttiisi tulee on valitettavasti ainakin osin totta - toki vanhat aktiivit ja aktiiviset vanhat ovat saattaneet puutua palstaan osin siksikin että esiin tuosut tekniset ongelmat ovat jo aiemmin käsitelty eikä sikäli kiinnostun ja into aina riitä saman asian vähän väliä pulpahdellessa esiin.
Re: Ouman EH-800
Ouman on epätarkka js haaskaava järjestelmä eikä esim. salli huonekohtaista säätöä- Ominaisuus eli vika joka ei ole korjattavissa.
Viimeksi muokannut Manuel, To Loka 12, 2017 8:16 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Ouman EH-800
Ouman ja vastaavat säätävät menoveden lämpötilaa ulko ja sisälämpötilojen perusteella eivätkä sikäli ole huonekohtaisia vaan lämmityspiirikohtaisia säätimiä
Re: Ouman EH-800
Oumaninkin kanssa voi huonekohtaista lämpötilaa rajoittaa patteritermostaatilla.
Re: Ouman EH-800
Juu näinhän se on. Oumanissa voi säätää käyrän muotoa ja siirtää käyrää sellaisenaan ylös ja alas, mutta tuulen ja auringon vaikutus hoituu varmaan parhaiten sisäanturilla. Tai sitten vaan ajaa aina hiukan lämpimämpää vettä, että lämpö riittää tuulisenakin päivänä. Patteritermostaatit sitten säätää lämpöä alaspäin ja huomioi auringon vaikutuksen. En ole minäkään mikään alan asiantuntija, nämä on pelkkiä omakohtaisia kokemuksia ja arvailuja.Jammu kirjoitti: Tota noinaa ihan tuorein talotekniikka ei ole minulle tuttua, mutta tosiaan säätöjen kyllä olisi syytä reagoida ilman puuttumista.
Käyrän siirto ylös-alas onnistuu web-hallinnan kautta, mutta monet muut säädöt edellyttää asetusten tekoa Oumanin naamataulusta. Oumanista voi lukea joitakin muuttujia verkon kautta, esim. ulkolämpötila, menoveden lämpö, suntin avautumisprosentti ja olikohan jotain muitakin. Mulla on taloLogger lukemassa noita ja piirtämässä käppyröitä, lisäksi 1-wire -antureita siellä täällä varaajissa ja putkissa.
Viimeksi muokannut Hydromatik, To Loka 12, 2017 7:07 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kuvia
Kuvia
Re: Ouman EH-800
Manuel kirjoitti:Ouman on epätsrkka js haaskaava järjestelmä eikä esim. salli huonekohtaista säätöä- Ominaisuus eli vika joka ei ole korjattavissa.
Päästiin taas jokasyksyn vakioaiheeseen: viewtopic.php?f=2&t=79360JKAVS kirjoitti:Oumaninkin kanssa voi huonekohtaista lämpötilaa rajoittaa patteritermostaatilla.
Re: Ouman EH-800
Meillä on Siemensin säädin jossa ulko ja sisäanturi sekä pattereissa termostaatit. Sisäanturi hoitelee ne tuulen auringon ja takan aiheuttamat tilanteet hienosti ja patteritermostaatit hoitelee huonekohtaiset säädöt. Manuhan ei halua ymmärtää asiaa vaikka sitä on moneen kertaan selitetty ettei ole tarkoituskaan pelkällä verkoston säätimellä säädellä huonelämpötiloja vaan tuottaa sopivan lämpöistä vettä patteritermostaatteja varten.
Re: Ouman EH-800
Kiitokset vain kommenteista....juurikin tuo se ongelma että kun ei patteritermostaatteja niin tuo tuuli aiheuttaa harmaita hiuksia. Tuo vanha honeywell oli aika monimutkainen säädettävä. Eipä siihen juurikaan puututtu 40 vuoden aikana. Eli se lämpötilan vaihtelu tuttua. Tuo uusi Ohmanni ilmeisesti varsin kätevä käyttää ihan "manuaalisestikin". Kuitenkin netistä kun Googlailin niin osui silmiin tuo "etäohjattavakin". Kuitenkin hintaero siedettävä tuohon perusmalliin verrattuna. Täytyy nyt yksi talvi kokeilla ilman etäohjausta kun ei sitä ennenkään ole ollut. Tuohonko saa liitettyä sen langallisen lisäanturin jonka toisin haistelemaan huoneiston lämpötilaa? Pannuhuone kuitenkin erillinen rakennus ja ja vielä pihatie välissä, matkaa 10-15 metriä. Saisihan sen langan tuohon kyllä haudattuakin että ei sikäli mahdoton ajatus. Pelaakohan tuossa lähettimessä joku preepeid kortti ja miten paljon se dataa kuluttaa. Käyttääkö vain silloin kun otetaan yhteys vai keskusteleeko jatkuvasti tietsikan kanssa. Anteeksi tyhmät kysymykseni mutta kun tuo tietotekniikka(kaan) ei ole vahvinta alaani.
Re: Ouman EH-800
kesä naapurilla tuo gsm. säädetty ylläpito lämpö ja voi tekstarilla nostaa lämpöjä vaikka päivää paria ennen kun tulee talolle. prepaitin joutuivat taannoin uusimaan kun prepaid loppuu toimimasta jollei vuoteen lataa saldoa..
Re: Ouman EH-800
Patteritermostaatit hoitavat homman paremmin ilman Oumania. 1/10 asteen tarkuudella. Siihen ei Ouman pysty. 1 aste yli 20 asteen 0n 5% lisää kulutusta. Sen tarkkuuden kerrottiin olevan 1 aste. Sekin on sille hyvä saavutus. voi olla paljon huononpikin. Kun on vain yksi termostaatt ei voi säätää useampia lämpötiloja.i
Re: Ouman EH-800
Oumanin tai vastaavan tarkoitus on pitää verkostoon menevän veden lämpötila niin matalana kuin mahdollista, että siirrettävä lämpöteho vielä riittää vaadittuun sisälämpötilaan. Patteri termostaatit säätää lämpötilan kohdalleen aivan samalla tavalla kuin ilman säädintä. Ei kannata työntää verkostoon kasikymppistä vettä jos viisikymppinen riittää. Pienentää verkostohäviöitä .
Microsoft- vapaa vyöhyke
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Semrush [Bot] ja 23 vierailijaa
