Ouman EH-800
Re: Ouman EH-800
Onko EH-800 säädösä parempi vai onko eroa?
Jos nyt ei lasketa etä käyttöä jne
Re: Ouman EH-800
sähömies kirjoitti:Todistettavasti Ouman 80 säätää 0,2 asteen tarkkuudella, kun talossa ei juuri asuta, eli ei ole ihmisiä, liesiä yms. lämmittämässä.
http://aijaa.com/dTKvW1
Edellisen vuorokauden vaihtelut johtuu mm. lieden ja ihmisten lämpövaikutuksista.
Heti kun tultiin kotiin, niin "elämisen" vaikutus näkyy lämpötilassa....
http://aijaa.com/zGdrMp
Viimeksi muokannut sähömies, Ke Joulu 27, 2017 7:46 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Ouman EH-800
Eli Manuelin väittämä tarkkuus on mahdollista Oumannilla!!!sähömies kirjoitti:sähömies kirjoitti:Todistettavasti Ouman 80 säätää 0,2 asteen tarkkuudella, kun talossa ei juuri asuta, eli ei ole ihmisiä, liesiä yms. lämmittämässä.
Re: Ouman EH-800
Oho , onpas aikaa , kun tässä ketjussa viimeks ollut toimintaa. No tällasta olis mielen päällä. Oumannin EH-800 sähkösuntin tulin hankkineeksi pari kuukautta sitten vesikiertoiseen lattialämmitys taloon . Oumanni on toiminut tämän pari kuukautta moitteetta , kunnes tänään tämä kapine hälyytti ja näytöltä luin , että menoveden lämpötila on yli 50 astetta. No eihän siinä sitten muuta , kun kiertovesipumpulta virrat pois ja ihmettelemään , et mitäs tää Oumanni nyt omiaan säätää , varsinkin ,kun asetuksissa on , ettei lattiakiertoon pitäis mennä , kun max 42 asteista vettä. Tarkistin nämä asetukset ja ne olivat kohdillaan . Juuri hetki sitten otin sähköt pois muutamaksi minuutiksi tästä Oumannista ja takaisin kytkettyäni suntti vaikuttais toimivan normaalisti . Onkos arvon raadilla ollut vastaavia harmeja näiden Ouman sähkösunttien kanssa ?
Re: Ouman EH-800
Kyllä se veden lämpötila voi heilua. Itse nostaisin hälytysrajaa tai olisin piittaamatta. Shuntin akselin liikkuvuus järjevö tarkastaa.
Re: Ouman EH-800
Pelasiko pumppu varmasti. Jos pumppu ei toimi voi suntin ympäristö kuumeta ja myöskin anturin kohta. Muuten lattiakierto pitäisi olla kytketty sillai takaperoisesti, ettei häiriötilanteessakaan kuuma vesi lähde kiertämään lattiaan.
Re: Ouman EH-800
Millä sie lämmität varaajaa?
Mulla jos varaajan lämmöt pääsee liian alas ja kun Arimax alkaa puskemaan 80 asteista vettä varaajaan niin Ouman ei ennätä säätää sunttia pienemmälle ja tulee se sama hälytys kuin sullakin. Hälytysteksti jää näytölle vaikka homma olisi jo ok.
Re: Ouman EH-800
Ajankohtainen aihe.
Kävin muutama viikko sitten nuorisoasentajan kanssa tekemässä lattialämpöjen suojan Oumannin ohjaamaan 3000 litran varaajalaitokseen
Lattiakiertoon lähtevään putkeen riittävän kauas shuntista anturi, pysäytys kv- pumpulle kun yli 40 astetta. Toimii.
Enempi romua ku pihaan mahtuu eli todellinen pientilallinen.
Re: Ouman EH-800
Lisäänpä vielä, työpyyntö tuli aikanaan järjestelmän rakentaneelta LVI- firmalta.
Ei kuulemma vakuutus maksa ilman varoa.
Re: Ouman EH-800
itsellä on keittiö lattiaan menevän putken kyljessä termostastin kapillulaari joka sulkee kierron lattian toimilaitteella kun pattereihin menee kuumaa kovilla pakkasilla
Re: Ouman EH-800
Juu mulla putkarin ehdotuksesta myös laitettiin tuollainen mekaaninen rajoitustermari lattialämmityksen kiertoon oumannin vikaantumista vastaan.
Samalta kaverilta tuli neuvo että oumannin anturi pitää asentaa mahdollisimman pitkälle menovesiputkeen suntista katsottuna, jos anturi olisi ihan liki sunttia niin voisi käydä järkeen että se näyttäisi vääristynyttä lukemaa. Ainakin tämä EH800yksilö on näillä eväillä säätänyt kohta vuoden päivät patterikiertoa ja erillistä lattialämmityskiertoa ok.
Re: Ouman EH-800
Säätö värähtelee kun on liian lähellä. Näin ainakin EH-80 tietyllä kierto ja ulkolämpötilalla. Kuulee patterien naputuksesta
Re: Ouman EH-800
No juu , kiitos vastauksista, Make tiesi näköjään . Syyttävä sormi (oma) osoitteli väärään laitteeseen . Otin Oumannin pois paikastaan ja aattelin , että säätelen sitte manuaalisesti kun kerran ei toi lähes uusi automaattimasina suostu toimimaan , vaan eipä auttanut sekään säätelin sunttia suuntaan , jos toiseen , mikään ei auttanut aina vaan kiertoveden lämpötila oli siellä 50-60 astetta ????, kellokin oli jo yli puolen yön . Sammutin kiertovesipumpun ja menin maate ,kun pakkastakin oli maltilliset -4 astetta. Yön yli nukuttuani ja aamulla klo. 5.20 olin taas jo pannuhuoneessa vaihtamassa 22 vuotta vanhaa kiertovesipumppua uuteen , olin uuden pumpun hankkinut jo pari vuotta aikaisemmin varaston hyllylle , ku aattelin , et ei tolla vanhalla Grundfossilla varmaan enää paljoa aikaa jäljellä ja sitten se kuitenkin poksahtaa , kun sattuu olemaan 30 astetta pakkasta . No pakkasta ei ollut niin paljoa mut pumpun vaihdoin ja taas kaikki pelaa niinkun kuuluu .
- Jagmi
Re: Ouman EH-800
Ouman EH-800, seen taitaisi saada parikin piiriä säädettäväksi. Tulisi kellariin maalämmön kaveriksi, ja jakaisi lämmön taloon sekä kanaalin kautta halliin, olisikohan hyvä?
Onkohan Kenellekkään jäänyt ylimääräiseksi moista, verkkoyhteydellä (RJ-45)?
Re: Ouman EH-800
Eli hakusessa kaksi verkkoliitännällä olevaa säädintä vai yksi säädin laajennusyksiköllä? Torissa noita pyörii, mutta ole sitten tarkkana, että oikeasti on se versio jossa etäsäätö/diagnostiikka onnistuu tuolta RJ-45 portista. 800B on myös tuo liitin, mutta siitä ei saa etäsäätöä. Sitten (käsittääkseni) vanhempia malleja on ilman B kirjainta, mutta niissä ei ole tuota etäsäätömahdollisuutta, vain uudemmissa on (tai näin ainakin työkaveri väitti käyneen, osti mallin ilman B kirjainta, mutta firmaware versio oli liian pieni).
Ja onko sulla tuohon toiseen jo säätömoottori, joka käsittääkseni tuohon laajennusyksikön kanssa tarvitaan. Tuossa 800 on paikka yhdelle suntin akselille.
MF 4245 -98
- Jagmi
Re: Ouman EH-800
Selkein olisi varmaankin yksi säädin laajennusyksiköllä. Juu Torissa on jonkinverran noita, mutta tosiaankin valtaosa B-malleja.-Masa- kirjoitti: ↑Ti Maalis 19, 2024 9:51 pmEli hakusessa kaksi verkkoliitännällä olevaa säädintä vai yksi säädin laajennusyksiköllä? Torissa noita pyörii, mutta ole sitten tarkkana, että oikeasti on se versio jossa etäsäätö/diagnostiikka onnistuu tuolta RJ-45 portista. 800B on myös tuo liitin, mutta siitä ei saa etäsäätöä. Sitten (käsittääkseni) vanhempia malleja on ilman B kirjainta, mutta niissä ei ole tuota etäsäätömahdollisuutta, vain uudemmissa on (tai näin ainakin työkaveri väitti käyneen, osti mallin ilman B kirjainta, mutta firmaware versio oli liian pieni).
Ei ole vielä toista säätömoottoria, juu se tulee ilmeisesti johdoilla tähän EH-800 kytkettäväksi...
Hyvä tietää tuo, että tietty softakin täytyy olla.
Re: Ouman EH-800
jos on 800:ssa oleville anturituloille käyttöä niin kaksi yksikköä tarjoisi useamman tulon käyttöön?
Re: Ouman EH-800
Tämä ei ole varmistettu tieto, mutta käsitykseni mukaan tuo 800 malli tulee olla HW veriso 2.x.x vähintään, jotta siihen saa tuon toisen lämmityspiirin ja pääsee netistä. Huom!B versiolla ei pääse netistä kuitenkaan.
Jos löytyy sopiva ja epäilyttää, niin tuo Oumannin tuki on kyllä kivasti vastaillut kysymyksiin.
MF 4245 -98
Re: Ouman EH-800
Miksei olisi hyvä? Tottahan se pystyy säätämään erikseen sekä talon, että tallin piirit. Ajattelitko laittaa / ootko jo laittanut tallille glykolin? Se ois itellä edessä ja mietin tässä millanen kustannus mahtaa olla laitattaa toinen vaihdin glykolia varten töineen päivineen? Uudehko talo, en ole putkimies itte ja vakuutuksesta kiinnostais saada korvauksetkin jos jotain joskus käy. ML-pumppu sen verran isoksi laskettu että riittää tallillekin.
- Jagmi
Re: Ouman EH-800
Tallilla ei ole näköpiirissä, ainakaan toistaiseksi glykolia. Nyt tallissa on Arimax puu/öljy kattila sekä varaaja, näissä n. pari kuutiota vettä, näin lämpenee talli ja kanaalin päässä oleva talo.Sikatiiker kirjoitti: ↑To Maalis 21, 2024 9:53 amMiksei olisi hyvä? Tottahan se pystyy säätämään erikseen sekä talon, että tallin piirit. Ajattelitko laittaa / ootko jo laittanut tallille glykolin? Se ois itellä edessä ja mietin tässä millanen kustannus mahtaa olla laitattaa toinen vaihdin glykolia varten töineen päivineen? Uudehko talo, en ole putkimies itte ja vakuutuksesta kiinnostais saada korvauksetkin jos jotain joskus käy. ML-pumppu sen verran isoksi laskettu että riittää tallillekin.
Nythän ML-pumpun myötä lämpöä ajettaisiin talon kellarista halliin ja taloon, sinne tulisi se EH-800, jolla voisi laittaa etänä molempien lämmöt kohdilleen, ennen paikanpäälle menoa. Paikanpäällä käydessä voisi buustata haloilla lisää varaajaa ja nostaa tallin lämmöt mukavaksi.
Jatkossa voisi ajatella ehkä poistaa varaajan/kattilan?
Mutta ilman näitä litramääriä glygoli olisi nykyisillä levylämmönvaihtimilla helpohko toteuttaa, ja ne näytää olevan edullisiakin. Tännekkin tulee ML-pumppu, joka kattaa tehollaan kaikki tilat.
