Uunin sytytys
Re: Uunin sytytys
Kuivatkaas mandariinin tai appelsiinin kuoret. Aika hyviä syttyjä.
Re: Uunin sytytys
Armeijassa joku väitti,sytyttäneensä näkkileivillä nuotionsa,voiko olla mahdollista?
Re: Uunin sytytys
Jos ei niilläkään lähde, niin lyhtylaatikosta petroolia päälle. Savunmuodostus ja omien asemien paljastuminen viholliselle ainakin taattu
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
- Suomela
Re: Uunin sytytys
Eikös tuota kenkäplankkia kutsuttukin Taika-Jimiksi
Tuo musta-valkoisessa tuubissa oleva kenkäplankki oli kyllä ihme sytytysaine. Uitin kokeeksi puun vesiämärissä ja märän puun päälle kenkäplankkia ja palamaan. Hyvin syttyi
Onko urbaanilegenda vai ei, niin väitettiin näkkileipä+kenkäplankin palavan niin kuumana, että palaisi intin kamiinasta läpi. Ilmeisesti urbaanilegendaa...
MF 4245 -98
Re: Uunin sytytys
Viljan (kaura, ruis jne) energiasisältö kuivana on samaa suuruusluokkaa kuin puullakin, siis noin 20 MJ/kg. Näkkileipä on suhteellisen helposti syttyvää ja palaakin iloisesti. Kenkäplankilla voi vielä antaa lisää tehoa = "sissipurilainen".Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Ma Maalis 20, 2023 10:37 am Armeijassa joku väitti,sytyttäneensä näkkileivillä nuotionsa,voiko olla mahdollista?
Re: Uunin sytytys
Kananmunakennoon valettu paraffiini kynttilänjämistä toimii hyvin sytykkeenä.
Toimita tölkit, pahvit ja paperit kierrätykseen, maailma pelastuu!
Re: Uunin sytytys
Ihan pelkkä munakenno,sytykkeenä riittää,kuivien puiden kanssa.
Re: Uunin sytytys
Epäilen, näkkäri oli sen verran hyvää syötävää maksapasteijan tai sulatejuuston kanssa . Pystyi syömään vaikka hiihtäessä. Olivat vielä hyvin pakattu, joten säilyi hyvin kuivana.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Ma Maalis 20, 2023 10:37 am Armeijassa joku väitti,sytyttäneensä näkkileivillä nuotionsa,voiko olla mahdollista?
Re: Uunin sytytys
Näkkileivällä on lämmitetty ampumaleirin lopussa jopa telttaa, kun kaverit tyhjentelivät leipälaukkujaan ja telttaan tuodun leipälaatikon lopun kaminaan. Hyvin lämmitti.juntunen kirjoitti: ↑Ti Maalis 21, 2023 9:53 amEpäilen, näkkäri oli sen verran hyvää syötävää maksapasteijan tai sulatejuuston kanssa . Pystyi syömään vaikka hiihtäessä. Olivat vielä hyvin pakattu, joten säilyi hyvin kuivana.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Ma Maalis 20, 2023 10:37 am Armeijassa joku väitti,sytyttäneensä näkkileivillä nuotionsa,voiko olla mahdollista?
Kyllä se siitä.
Re: Uunin sytytys
Palaako MT vai TS paremmin, totuus ei pala tulessakaan? Ei ole pravdaa ollut että kokeilisi.
Painoväri (musta) on yleensä hiiltä, kasviöljyä ja hitunen öljypohjaista liuotinta, ehkä muita viskositeettiin, pintaenergiaan ja kuivumiseen vaikuttavia aineita. Ei hirveitä myrkkyjä. Mitä "laadukkaampaa" paperia niin enemmin kaoliinia ja muita täyteaineita jotka haittaa polttelua.
Pula-ajan niksikirjassa oli kaupunkilaisille ohje että märkiä sanomalehtiä puristaa briketeiksi ja kuivata niistä polttopuita.
Re: Uunin sytytys
Minulla on hämärä muistikuva että,siihen tarkoitukseen,olis myyty työkalua,millä tehtiin niitä brikettejä sanoma lehdistä......
- Aprikoitselija
Re: Uunin sytytys
Oikein muistat.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Ti Maalis 21, 2023 10:30 amMinulla on hämärä muistikuva että,siihen tarkoitukseen,olis myyty työkalua,millä tehtiin niitä brikettejä sanoma lehdistä......
Re: Uunin sytytys
Niin, tuohia irtoaa vielä, rouva niitä saavillisen laanilta keräili. sitten kun tulee vuoroon kuusipinot, pitää ruveta kiehisiä vuolemaan.
Re: Uunin sytytys
Minulla on ollut tuollainen värkki. Viidellä markalla oli myynnissä, alentamaton hinta taisi olla kolmekymppiä. Lehdet piti repiä irralleen ja antaa tovi imeytyä vesisaavissa. Sitten onkia sieltä ja laittaa puristimeen. Lopuksi sitten kuivata ja polttaa. Siistejä brikettejä niistä tuli, ei siinä mitään. Mutta niiden kuivumiseen meni sitten viikko-, ellei kuukausikaupalla. Kuivina sitten olivat keveitä, koko ajan sai pesään mättää, eikä niistä juuri lämpöäkään herunut. Tuhkaa tuli yllättävän vähän. Lopetin touhun alkuunsa. Sen jälkeen kiersin hesarin tiukaksi klapin kokoiseksi kääröksi, jonka purkautumisen estin maalarin teipillä. Kääröt sitten klapien sekaan suhteessa 1 käärö ja 2 klapia. Hyvin paloivat ja niitä oli kymmenen kertaa miellyttävämpi tehdä.Aprikoitselija kirjoitti: ↑Ti Maalis 21, 2023 10:42 amOikein muistat.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Ti Maalis 21, 2023 10:30 amMinulla on hämärä muistikuva että,siihen tarkoitukseen,olis myyty työkalua,millä tehtiin niitä brikettejä sanoma lehdistä......
Re: Uunin sytytys
Uunin sytytys?
Tuosta otsikosta tulee helposti mieleen "kertalämmitteinen puukiuas" - näin varmaan onkin.
Ehkä useimmiten kuitenkin laitetaan ensin uunin/hellan/kiukaan pesään puupilkkeet tai klapit ja sytykkeet ja sitten sytytetään ne.
- toyopet
Re: Uunin sytytys
Maaseudun tulevaisuudella syttyy kyllä paremmin kuin Keskisuomalaisella...
Re: Uunin sytytys
Minä en saa päässäni tuosta kertalämmitteistä kiuasta, vaikka semmoinen löytyykin. Tulee vaan joku iso maakaasukäyttöinen kattila tai uuni, joka sytytetään korkeajännitekipinällä. Mielleyhtymiä on monenlaisia. Laittaahan joku "Kiukaan päälle" siis puulämmitteisenkin.
Re: Uunin sytytys
Jos ei joku vitsiä ymmärrä (tai halua ymmärtää) niin en kyllä viitsi selittääkään sitä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ilmiö, zukka ja 54 vierailijaa
