hiirenkarkoitin
Re: hiirenkarkoitin
Missäs on niitä rakenneltuja loukku kuvia ?
Re: hiirenkarkoitin
Eikös joku tommonen olis helppo?
https://www.youtube.com/watch?v=P5aMVIwJQ6k
Ei tarvis kun pattereita vaihtaa ja asiakkaat sais kipata ojaan koskematta
Ford 6610 -88
Re: hiirenkarkoitin
Electret mikrofoni saattaisi ulottua jopa tuonne 40kHz alueelle (ei ole tosin kokemusta?), joten skoopilla voisi vertailemalla tutkailla äänentasoja.juha kirjoitti: ↑To Tammi 02, 2020 4:48 pm Lepakkotutkalla myös noita voisi tutkia, kuuluuko mitään ääntä.
https://www.radioduo.fi/tuote/lepakkotu ... ori/K8118/
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Re: hiirenkarkoitin
Yuotubessa on noita 12 *V akulla tehtyjä hiiren'/rotan tappajia. Mutta riittääkö se pelkkä akun jännite? Sitten on sellaisia joissa on kondensaattori tai kaksi. Mutta ei tunnu olevan kerrasta poikki laitteita, kun isokorvat siinä hetken köllöttää ja sitten alkavat virkoamaan. Itse olen muutaman erilaisen pyydyksen noiden loukkojen lisäksi kyhännyt, ja parhaassa ansassa on ollut kymmenisen elukkaa. Nuo kun ovat ulkona niin on pitänyt varmistaa ettei esim. linnut niihin mene.
Re: hiirenkarkoitin
Kesälomareissulla eräässä museoidussa rakennuksessa vieraillessani omistaja kehui lopulta löytäneensä toimivan pistorasiamallisen hiirenkarkoittimen. Vehje oli muistaakseni Itävallassa valmistettu ja muistutti muodoltaan kissan päätä.
Re: hiirenkarkoitin
Onko kokemusta ?
Hiirenloukku Victor sähköinen M250S
https://www.bauhaus.fi/hiirenloukku-vic ... m250s.html
Re: hiirenkarkoitin
Pate oli pudotttanut postilaatikkoon noita "Ultrasonic Loudspeakereitä 10-42KHz taajuudelle".
Pikainen testi, toinen audiogeneraattorin perään, toinen oskiloskooppiin niin 11 khz kuuluu vielä loistavasti tyttären korvaan (omaan ei enää) ja näkyy scoopissa. Siitä ylöspäin taso tippuu dramaattisisti kunnes 21khz kohdalla taas tulee selvä resonanssipiikki, sen jälkeen ei sitten enää korkeammalla taajuudella näy mitään. Taitaa olla vähän piezo tyyppinen tuote.
-testailu jatkuu ensiviikolla oikealla mikillä..
Re: hiirenkarkoitin
Ötökkä merkkisiä on parikin ja on ne toiminut, mutta nyt ei ainakaan kuukauteen ole "saalista" tullut. Tuo lintujen ruokintapaikka kyllä on paikka jossa niitä on pyydyksiin mennyt, mutta nuo sähköiset ei tahdo kosteassa ulkoilmassa toimia, vaikka ne olisi kannellisessa muovilaatikossa, jossa on läpälliset menoaukot pitkähäntäisille.avensi kirjoitti: ↑Pe Tammi 03, 2020 11:51 am Onko kokemusta ?
Re: hiirenkarkoitin
Ei ollut, muoto oli kuin kissan pää edestä korvineen. Väri muistaakseni vaalean harmaa.avensi kirjoitti: ↑Pe Tammi 03, 2020 11:20 am Ei se tämmön ole ?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/383346/ ... storasiaan
Re: hiirenkarkoitin
pattereistakin saa tarpeeksi suuren jännitteen tehtyä, että virtaa kulkee riittävästi hiiren läpi.Ajomies kirjoitti: ↑To Tammi 02, 2020 11:25 pm Yuotubessa on noita 12 *V akulla tehtyjä hiiren'/rotan tappajia. Mutta riittääkö se pelkkä akun jännite? Sitten on sellaisia joissa on kondensaattori tai kaksi. Mutta ei tunnu olevan kerrasta poikki laitteita, kun isokorvat siinä hetken köllöttää ja sitten alkavat virkoamaan. Itse olen muutaman erilaisen pyydyksen noiden loukkojen lisäksi kyhännyt, ja parhaassa ansassa on ollut kymmenisen elukkaa. Nuo kun ovat ulkona niin on pitänyt varmistaa ettei esim. linnut niihin mene.
(100mA taitaa riittää pariksi sekunniksi)
Kaikenlaisia on kaupan..kännykkäsoveluksella.
https://www.ebay.com/itm/NEO-Rats-Mouse ... azRv4Tgmnw
Re: hiirenkarkoitin
No vastaavaa tuo ötökkäkin on, mutta tekisi mieli kokeilla ihan omatekoista jyrsijän tappolaitetta.juha kirjoitti: ↑Pe Tammi 03, 2020 5:34 pmpattereistakin saa tarpeeksi suuren jännitteen tehtyä, että virtaa kulkee riittävästi hiiren läpi.Ajomies kirjoitti: ↑To Tammi 02, 2020 11:25 pm Yuotubessa on noita 12 *V akulla tehtyjä hiiren'/rotan tappajia. Mutta riittääkö se pelkkä akun jännite? Sitten on sellaisia joissa on kondensaattori tai kaksi. Mutta ei tunnu olevan kerrasta poikki laitteita, kun isokorvat siinä hetken köllöttää ja sitten alkavat virkoamaan. Itse olen muutaman erilaisen pyydyksen noiden loukkojen lisäksi kyhännyt, ja parhaassa ansassa on ollut kymmenisen elukkaa. Nuo kun ovat ulkona niin on pitänyt varmistaa ettei esim. linnut niihin mene.
Re: hiirenkarkoitin
Mitäs siihen omatekoseen tarvitaan onko teko ohje viteoo ?
Re: hiirenkarkoitin
Yuotubesta muutamia katsellut ja niistä idea saanut alkunsa.
Re: hiirenkarkoitin
Nyt loppu hiirulaisten leikki tai ainakin toivottavasti siis ostin 3pakettia 342 ja laitoin mökin keittiöön lattialle on palaa ja jyvää
Saas nähä ny , viikonpäästä on tarkastuskierros.
https://www.jyrsijantorjunta.fi/
Re: hiirenkarkoitin
Vinkiksi tieto, että Virosta saa ostaa ihan tavallisista kaupoista toimivaa rotan- ja hiirenmyrkkyä kohtuu hintaan. Hinta oli 2,5€ ja pakkauksessa muistaakseni 250gr.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Re: hiirenkarkoitin
Ei riitä 12V hiiren tappamiseen. Pitäisi nostaa jännitettä reilusti, mutta sähköturvallisuuden ja varsinkaan paloturvallisuuden takia ei kannata edes kokeilla. Muutenkin tuollaisissa virityksissä on riskinä, että hiiri jää kitumaan turhaan, ja talon palaminen hiirentappovirityksen takia vasta ikävää on.Ajomies kirjoitti: ↑To Tammi 02, 2020 11:25 pm Yuotubessa on noita 12 *V akulla tehtyjä hiiren'/rotan tappajia. Mutta riittääkö se pelkkä akun jännite? Sitten on sellaisia joissa on kondensaattori tai kaksi. Mutta ei tunnu olevan kerrasta poikki laitteita, kun isokorvat siinä hetken köllöttää ja sitten alkavat virkoamaan. Itse olen muutaman erilaisen pyydyksen noiden loukkojen lisäksi kyhännyt, ja parhaassa ansassa on ollut kymmenisen elukkaa. Nuo kun ovat ulkona niin on pitänyt varmistaa ettei esim. linnut niihin mene.
eBayn kiinalaisiin hiirenkärventimiin en välttämättä myöskään luottaisi liiaksi.
Ketjun alkuperäiseen aiheeseen, olen käyttänyt kahtakin karkotinta vintillä, mutta hiiriä on jäänyt loukkuun, joka on ollut noin puolen metrin päässä karkottimista. Sangen kehnoja vehkeitä siis. Toinen on Ötökkä-merkkinen paristokäyttöinen ja toinen on pistorasiaan laitettava, jossa on kissan kuva. En enää jaksa uskoa, että muutkaan mallit juuri parempia olisivat. Vähän aikaa sitten tukin useamman raon, eikä hiiriä ole toistaiseksi päässyt sisälle asti. Rakenteissa menevät kyllä kuten ennenkin.
Loukuista taas puheen ollen, osa on niin heikkoja, että hiiri ei kuole heti vaan kärsii ties kuinka kauan. Huonoja kokemuksia on ainakin SuperCat-loukuista.
Myrkyissä on omat ongelmansa, esimerkiksi se, että ne voivat siirtyä ravintoketjussa eteenpäin, mutta niiden toimivuutta en kiistä.
Re: hiirenkarkoitin
Viime talvena oli hiiri-invaasio ullakolla. Käytin ensin kaupan muovisia räpsyjä mutta yleensä hiiri jäi käpälästä nalkkiin kiinni... rakensin sitten YouTuben ohjeilla kaksi ämpäriloukkua. Ensimmäisessä juomatölkki kiinnitetty ämpärin yläreunaan ja Nutellaa tölkin pinnassa. Hiiri pomppaa tölkin päälle tölkki pyörähtää ja hiiri tippuu vesi/glykoli liemeen. Toisen version rakensin 110mm viemäriputkesta, 90 asteen kurvista ja ämpäristä. Hiiri kävelee putkea pitkin 90 asteen kurville ja kurottelee Nutellaa joka kurvin alareunassa ja lopputuloksena molskahtaa ämpäriin vesi/glykoli seokseen. Molemmat toimivat hyvin ja sain noilla saalista useita kymmeniä yksilöitä. Voin laittaa kuvia ansoista jos jotakuta kiinnostaa askartaa vastaavat.
Re: hiirenkarkoitin
Onkos tullut uusia kokemuksia toimivista karkoittimista tai pyydyksistä?
Vuokralainen ilmoitti että hiiret rapistelee ullakolla joten joku helppo ratkaisu pitäisi löytää. Edellisellä vuokralaisella oli kissoja joten eipä ole ollut hiiristä harmia moneen vuoteen…
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 82 vierailijaa
