Kauhan pyörittäjä
Kauhan pyörittäjä
Onko kukaan masinisti rakentanut kauhanpyörittäjää 3-4 tonnin kaivuriin itse?
Kallistaja on jo. "halvin" pyörittäjä on Rotozi http://www.rotozi.fi/tuotteet/rotozi-ka ... C3%A4.html
sekin 5650 eur, 0 alvilla
Re: Kauhan pyörittäjä
Alkaakohan pikkukoneessa kauhan murtovoima heiketä liikaa, kun laitetaan peräkkäin kallistuva liittin ja erillinen pyörittäjä väliin? Isossa koneessa ei välttämättä käytännön merkitystä.
Melkoisesti etääntyy kauhanhuuli kauhavarrenpäästä ja loppu on matematiikkaa.
En ole rakentanut , mutta haaveissa kyllä itsellänikin, eli mielenkiinnolla olen topicissa mukana.
Sekään ei ole avaruustekniikkaa varsinkin jos jättää läpiviennit pois.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Näinhän se on että voimat vähenee kun menee etäälle kauhan huuli. Lähinnä mullan tasaukseen pihatöissä ja muotojen teossa olis hyvä,kaivuussa helppo irrottaa ja sit säilyy voimat ja kesto ennallaan.
Budjettiratkaisu olisi tehdä se pyöritys suoraan luiskakauhaan ja siihen se käyttö ketjulla. Ei välttis ihan täysin pitävä tiukimmissa väännöissä mutta kai se ehkä jollain tapaa pitäisi. Lukituksen voisi sitten toteuttaa vaikka mekaanisesti jos sitä tarvii.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Tuollaista ajattelin joskus terapiakoneeseen:
https://www.youtube.com/watch?v=eLfs22XkVfA
Aattelin rakentaa vanhasta hiabin tukkikouran kääntäjästä. Littana malli, hammaskehä, erillinen hyd moottori. Runko näyttäs olevan hitsattavaa marskua. Laakerit(kartio)kestää ainaki miu 3000kg koneen voimat. Halpa ainaki jos ei muuta.
Joskus on tullu haaveiltua moisen tekemisestä. Pelit ja vehkeet kyllä löytys kun sais jonku fiksun ja edullisen rakentee tehtyä. Matovaihdettahan noissa ylensä on ettei hydemoottori kuormitu kuopiessa.
Kauttamme saatavissa EWM ja Wallius hitsauskoneet sekä lisäaineet.
http://rovi.fi/
http://rovi.fi/
Joo hyvä piontti ryskähommat. Aattelin automaattisti, et kun murjotaan leviällä kauhalla ni kiäntäjä pois välistä.
-Kaivuri ilman kauhanpyörittäjää on kuin tähdetön Mersu tai rankemmin kommentoituna v:tuton huarra.
-Tämmöstä se on meitin tavallisten ihmisten...
Kauhan pyörittäjän tekeminen on ollut tässä työnalla ja kone on hitachi ex60 45 kiinnikkeellä.
Kuva kokeilua
kiinnike rautoja
kiinnike rautoja
Yksinkertaisin pyörittäjä jonka joku oli rakentanut toimi samalla periaatteella kuin tuollainen traktorin perälevy.
Reikälevy + tappilukitus joka hydraulikäyttöinen. Koneella sai kauhan sitten pyöräytettyä haluttuun asentoon.
Terapiahärveliin varmaan riittäisi että kävisi käsin lukitustapin irroittamassa ja pyöräyttämässä kauhaa.
Minun mielipide on se että terapiahommissa ja monissa "oikeissakin"töissä tuo tiltti on turha. Ainakin pitää olla sellainen että saa pois välistä. Tämä ei tarkoita mitenkään että tyrmään teidän rakennukset,antaa palaa vaan! Se jos saa kauhan molemmin päin auttaa kanssa paljon ahtaissa paikoissa ja kallistuva liitin on tietenkin paras pikkukoneissa
Tästä pitäis tulla sellainen että pudotetaan pois tarvittaessa.
Olen aikoinaan rakentanut muutaman tuollaisen Rastuhannun mainitseman pyörityslaitteen. Lukitustapin nosto paineilmasylinterillä.
Ainakin yhden rakensin siten että kauhassa oli levyjarru tyylinen levy johonka eräänlaiset "pajapihdit" pureutuivat ilmatyynyn avulla. Pihdeissä kuorma-auton jarrupalat. Ei saatu riittävää pitoa 2,6 metriselle tasoituslevylle joten tappilukitus muutettiin siehenkin.
Pajalla.
Lukituksen suunnittelua.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: m83-, Tessu85 ja 54 vierailijaa
