Miele pesukone - Tark. annostus? - vedenpoisto ongelma
Muutaman vuoden (n. 5v) vanha Mielen w1612 pyykinpesukone on ruvennu ilmotteleen näytöllä lähes joka pesun jälkeen: tark. annostus. Meinaa toki sitä että pyykinpesuainetta olis käytetty liikaa, mutta ku ei oo, purkin suosituksia vähemmän laitetaan. Ja nestemäistä viiime aikoina käytetty. Missähän olisi semmonen anturi joka tuommoista asiaa haistelee, jonka voisi putsata?
Loppukesästä pesin koneen puhdistukseen tarkotetulla aineella ja pyykkiä pestään pävittäin ja joka viikko myös 1-2krt kuumillalla 95c ohjelmalla, joten ei pitäs pas**a kertyä. Ja vielä kun kone on Miele, niin en usko sen olevan täysin hajoamassa, ainakin se siinä luulossa ostettiin että kestää yli 5v vuotta.
Perhana, näistähän voi lukia vikakooditki: https://www.youtube.com/watch?v=qvaz1Jz0LEI
No kuitenki, vinkkiä saa antaa, mutta pitänee kattoa onko siellä mitään koodia tallessa. Tuskin.
Viimeksi muokannut Deippa, Ke Heinä 18, 2018 5:14 pm. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Re: Miele pesukone - Tark. annostus?
On se hyvä tuo sähkömekaninen Miele, tuolla se tekee päivätyötään jo neljättäkymmentä vuottaan herjaamatta mistään.
Noihin vikakoodeihin saa huonosti vastauksia maahantuojan huollosta, kehottavat vain ottamaan yhteyttä merkkihuoltoon.
Puskaradio on monesti avuliaampi. Toivottavasti löydät ratkaisun ilman tukkua euroja.
Ootko kokeillut eri pesuaineilla? Tuli vaan mieleen (hehe), että voisiko pesuaine olla vaahtoavan sorttista ja siitä johtuisi kyseinen herja?
Meillä W5873 herjailee samaa myös silloin tällöin, mutta ilmeisesti ihan aiheesta, koska pulveria tulee varsinkin työvaatteita pestessä laitettua vähän reilummin, mutta toiminnassa ei ole ollut mitään normaalista poikkeavaa herjoista huolimatta.
- Miks ostaa ehjää, jos risan saa halvemmalla? -
Konekansalainen
Konekansalainen
Tämä sama potilas ja sama vaiva edelleen. Ongelma on nyt kuitenkin paikannettu veden poistoon. Pumppu vaihdettu ei kummentunu. Viemäri vetää ja kokeiltu nyt myös pelkällä poistoletkulla lattiakaivoon. Elikkä kone ei aina poista vettä. Nyt olen tarkkailut sitä niin se poistaa vettä välillä ja pumppu hurisee mutta vedenntulo poistoputkesta katkeaa välillä. Välillä vetttä tulee kyllä tuutin täydeltä että pumppu kyllä jaksaa pumpata kunhan reitti on vapaa. Onkohan tuolla poistoputkessa joku venttiili joka vois toimia miten sattuu? Ja olen nyt laittanut painevettä myös vastavirtaaan poistoletkuun ja hyvin virtaa läpi pumpulle. Ja jos joku venttiili on niin vieläpä vaahdon kans se tekee minusta noita epämääräsyyksiä useammin
Enkä muuten saanut aiemmin löytämäni videon avulla vikakoodeja ulos tuosta vehkeestä
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Re: Miele pesukone - Tark. annostus? - vedenpoisto ongelma
Nukkasihti on tietysti putsattu...
Juu on, kun sitä kauttahan noita vesiä on pois laskettu aina kun ei muuten ole lähteny
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Kolikko poistoputkessa. Tälläinen vika kuulemma vaikea todeta.
Kanssa mielen kone ja takkusi uutena heti vedenpoiston kanssa niin korjaantui sillä kun poistoputken käänsi lattiakaivoon. Aika pitkä poistoputki niin ei jaksannut enää pumpata kun tuli toinen mutka ylämäkeen. Sitähän oli jo tässä tapauksessa koitettu
Mahtoiko tähän ongelmaan löytyä ratkaisua, muuta kuin uuden pesukoneen osto?
Kiinnostaisi todellakin tietää, jos siihen on löydettävissä kohtuullisen helppo ratkaisu. Minun Miele Gala Grande XL w 6000 temppuilee aivan samalla tavalla ja tuo suoraan viemäriin poistoletku pitää vielä kokeilla. Muuten nuo samat temput onkin jo tehty. Kone on kuitenkin vain n. 6-7 vuotta vanha ja mikäli uskomme Mielen mainoksiin (ja miksi emme uskoisi. Mielen sivuilta: Ainoana valmistajana alallamme testaamme esimerkiksi pyykinpesukoneemme, kuivausrumpumme, astianpesukoneemme tai uunimme kestämään jopa 20 vuoden kotitalouskäytön), olisi pidempi kesto odotettavampaa
Joo korjaantui. Hitto kun en aikanaan tarkemmin muistanut kirjottaa, mutta muistaakseni siihen vesi pumpulle meni kaks letkua ja se ohuempi oli aivan tukossa. Sen toiminnan tarkoitusta en ymmärtänyt, mutta selvästi oleellinen oli sen letkun tarkoitus. Paineilnalla tuhautin sieltä melkosen karvakasan ulos. Irrotin sen letkun siis kokonaan. Ja sieltä kyljen kautta niihin pääsi käsiksi. Sittemmin on toiminut ilman ongelmia, eikä ole myöskään hevosen loimia pesty enää mielessä,...
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Koneessa voi olla anturi mittaamassa poistoveden kulkua. Sitten kun se alkaa takkuamaan se ensijaisesti kehoittaa pesuaineen vähentämistä.Deippa kirjoitti: ↑Ti Heinä 21, 2020 7:41 pm Joo korjaantui. Hitto kun en aikanaan tarkemmin muistanut kirjottaa, mutta muistaakseni siihen vesi pumpulle meni kaks letkua ja se ohuempi oli aivan tukossa. Sen toiminnan tarkoitusta en ymmärtänyt, mutta selvästi oleellinen oli sen letkun tarkoitus. Paineilnalla tuhautin sieltä melkosen karvakasan ulos. Irrotin sen letkun siis kokonaan. Ja sieltä kyljen kautta niihin pääsi käsiksi. Sittemmin on toiminut ilman ongelmia, eikä ole myöskään hevosen loimia pesty enää mielessä,...
oppia ikä kaikki
Tässä vielä kuvia. Löydös: https://drive.google.com/file/d/1Oe1f23 ... p=drivesdk
Ja tässä kuvassa ongelmaletku ehkä on irrotettuna oikeasta reunasta konetta:
https://drive.google.com/file/d/1OYlftR ... p=drivesdk
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Yhdestä Mielestä meni rumpualtaan pohjasta kalvokytkimelle menevä letku tukkoon eikä se enää osannut aistia veden määrää oikein. Tästä seurasi herja joko veden tulo- tai poisto-ongelmasta, en enää varmaksi muista kumpi. Kannattaa käyttää nestemäisiä pesuaineita niin koneeseen ei kerry zeoliittisaostumia.
Tuo kyseinen Miele lähti kiertoon yli 20v aktiivipalveluksen jälkeen.
Omasta Mielen koneesta otin ja kyseisen ietkun irti ja työnsin vanhan vaijerinkuoren missä muovipäällä ja teippi mytty päässä. Putken läpi tuli muuten uskomaton määrä harmaata liejua. Otin sen toisen mustan letkun irti myös sekä säiliön siitä poisto puolelta joka paikka täynnä sitä liejua. Vasta 7000h käytetty konetta.
Auttaiskohan näihin poistoletkutukoksiin, jos silloin tällöin muistaessaan pyörittäis tyhjänä ilman pesuainetta ja niin kuumalla vedellä kuin koneesta lähtee? Kone varmaan jäähdyttelee ne 90 asteiset vedet ennen kuin laskee pihalle, mutta voihan se silti olla kuumempaa kuin se normi 40 astetta. Jämähtäneet karvatupsut tuskin lähtee mutta mönjäliejuun voisi tehotakin vähän.
Kiitos näistä huomioista. Nyt kahteen otteeseen kokeiltu suoraan lattiakaivoon ja hienosti pelitti. Ohjekirjassa - jota kannattaa välillä lukea - todetaan, että poistoputki poistaa vettä 1m korkeuteen. Tällä hetkellä liittymän korkeus minulla 118 cm, joten siinäkin saattaa olla osasyy toimintahäiriöön. Siihenkin on olemassa lisäpumppu, jolla poistoletkun saa nostettua 1,8 m korkeututeen (tämäkin ohjekirjassa). Kone on kuitenkin toiminut tuolla liittymällä aiemmin. Vedenpoistohäiriö/ tak. annostus on esiintynyt noin kahden vuoden ajan lisääntyvästi.
Yli 60 asteista pesua suositellaan kuukausittaisena toimenpiteenä. Minä olen tehnyt sitä aivan liian harvoin. Pesukoneen puhdistusaineella pesin noin 2 kuukautta sitten 95 asteessa ja sen jälkeen kone toimi taas ihan normaalisti useita pesukertoja. Nyt vedenpoistohäiriö taas palannut.
Pitää aukaista kone viikonloppuna, putsailla putkien sisältöjä ja onkaloita. Se ei onneksi maksa vielä mitään muuta kuin omaa aikaa - tietysti sillä varauksella, että kone toimii tämän operaatin jälkeen
Omassa koneessa se pitkä letku joka oli tukossa on jokin
" ilmastus " en muita nyt oikeaa sanaa. Ilmeisemmin suurempi määrä poistovesiä menee siitä paksummasta letkusta jossa oli myös töhnää.
Olisikohan ilmastuksen idea saada ilma pois poistovedestä, että se ei puhalla vesilukkoa tyhjäksi, esim. jos jossain maassa on tapana työntää poistoletku suoraan vesilukkoon. Ottia tuota, kaikenlaisia ominaisuuksia on pesumasiinoihin tehty.
oppia ikä kaikki
Miele w604 elikkäs päältä täytettävä kyseessä.
Vilkuttanut silloin tällöin "liikaa pesuainetta" -valoa, mutta aikansa yrittämällä lopulta on toiminut. Putsasin letkutkin, sitä savea jonkun verran tuli.
Lopulta alennuin ohjekirjan lukemiseen ja siinä mainitaan ko. virhettä tekevän myös sisäkannen huolimaton sulkeminen. Rummun kantta renkuttamalla tälläkin kertaa lähti kone toimimaan, en tiedä oliko sattumaa vai ei.
Tunteeko joku mikä mekanismi siinä kannessa oikein on ja miten pitäisi korjata?
Kun laittaa pyykkiä koneeseen, niin kaikki, siis kaikki taskut tulisi tyhjentää. Minulle on pari kertaa käynyt niin, että paperinenäliinoja on jäänut johonkin housuntaskuun. Ne paperit tulevat pois taskusta ja muodostavat sellaisen mössön, joka saattaa aiheuttaa tukoksen. Jotkut paperit ovat vielä sellaisia vaikeasti hajoavia, joihin pesuainevesi tehoaa kovin huonosti.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 53 vierailijaa
