Tähti 10 kaivuri
Tähti 10 kaivuri
olisi tuommonen tarjolla edullsesti eräällä tutulla vahän kaivettu kahdella kauhalla ( hinta 1500 € ) , tekeekös noilla mitään. konehan on kai laukkavirran konepajan valmistama
tähti 10
laukkavirrankone meni nurin ainakin 20 vuotta sitten, varaosa huolto on ainakin niin ja näin, itsellä oli virman kuormaaja kääntö oli täysi paska
Tähti 9 Kuormaaja löytyy.
Tuo on pääsääntöisesti metsäperäkärryssä kiinni kuormaajana, mutta aina kun jotain kaivettavaa tulee, muuntuu tuo tuppisovitteiseksi kaivuriksi.
Kuormaajana oikein soiva peli, kaivurina ihan toimiva, muttei hyvä.
Jalat luistaa taaksepäin liikaa, täytyisi hitsata jotain rautaa niiden pohjaan. Kaivurilla kaivaa, jos ei ole kiirus.
Tossa vielä kuva kaivurina.
Täytyypä katsoa,mulla voi olla tuon kympin esite jossain tallessa...
-voi muuten olla ihan hyvä että jalat liukuu,toimivat siten "varoventtiilinä",nuo jalat kun ei kovin massiiviset ole
Valmet 565+UkkoMestari 2t -65
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Muuten tuo tähti 9 ja 10 on aivan eri vehkeitä. Tuo 10 on kaivuriksi suunniteltu ja on huomattavasti riskimpi ku 9, jota voi myös käyttää kourakuormaajana, mutta tuota 10 ei
jos vain on vähäkään kunnossa se kaivuri, niin osta ihmeessä pois ei ole hinnalla pilattu jos 1500e saat sen
tässä kuva siitä kympistä (ei ole minun)
Tossa Kympissä on sellainen erikoinen ominaisuus että kääntökulma on 220astetta normaalin 180 sijaan...näissä Tähti-vehkeissähän on sellainen tähden malliseen rattaaseen perustuva kääntö.
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
On vanha viestiketju, mutta kysynpä silti....Jispeg kirjoitti:Tähti 9 Kuormaaja löytyy.
Meillä on samanlainen kuormaaja/kaivuri,mutta siitä on tuo kauhan käännön sylinteri jäänyt jonnekkin edelliselle omistajalle,niin mitkähän mahtaa olla sylinterin mitat,jos teettäisi siihen uuden.
Komppaan maurij :tä.maurij kirjoitti:Tähti 10 kiskaisee 344:sen Leylandin persaus edellä puuhun ja takaisin, on pykälää isompi mitä esimerkiksi Esa- ja Haka-kaivurit. Osta pois, saa varmasti omansa pois aina.
Toinen Laukkavirran koneen "kymppi" käytössä, enkä antaisi pois.
Tuppisovitteet Valtra 6300 -koneessa. Tasapoinoinen lusikka-haarukka moneen hommaan. Kaivurin irrotus/kiinnitys vain 4 min homma. (pumpun laittoon menee suurin aika).
Voimaa on: sopivaa kiveä vetäessä traktorin kaikki pyörät nousee yhtäaikaa ilmaan. (jos ja kun ote lipsuu, niin hytissä on ahdasta).
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 856XL, Google [Bot], Puavo ja 52 vierailijaa
