JCB 803 ohjaimen ongelma
blues
Viesti Kirjoittaja blues »
Apua amatöörille.
Kaivurin ohjaimessa ilmeentynyt seuraavanlainen ongelma:
Ohjaimessa huomattava tyhjä liike ennekuin puomi alkaa toimimaan.
Eli, ohjaimen kahvan saa työntää lähes kokonaan eteen, ennekuin puomi reagoi.
Ohjain on typpiä Wickers HRC4 JLX.
Kaivuri on vuodelta 95.
Apua kaivattaisiin.
Valmet 405x4 + Isme 1400.
Velsa 75.
JCB 803.
matmus
Re: JCB 803 ohjaimen ongelma
Viesti Kirjoittaja matmus »
Oletko mitannut esiohjauspaineen?
Onko vikaa vain yhdessä liikkeessä ja molempiin suuntiin vai ainoastaan yhteen suuntaan?
blues
En ole mitannut.
Ogelma ilmenee vain yhteen suuntaan.
Velsa 75.
JCB 803.
blues
Eli siis vain puomin ulos/sisään liikkessä ja vain silloin kun
puomia ohjataan ulos.
Velsa 75.
JCB 803.
matmus
Valuuko sylinteri moottori sammutettuna, jos näin niin männän tiivisteet entiset -> öljy karkaa varren puolelta männän puolelle.
Vaihda esiohjausletkut ristiin ja katso mitä tapahtuu. Jos pysyy samana vika sylinterissä tai karassa.
Miten vika alkoi, yhtäkkiä vai vähitellen.
blues
Vika on alkanut vähitellen.
Puomi pysyy samassa asennossa moottori sammutettuna.
Kokeilen ristiin vaihtamista.
Velsa 75.
JCB 803.
SamiT
Viesti Kirjoittaja SamiT »
Yhdessä pienemmässä JCB:ssä oli pitkään jotakina vastaavankaltaisia ongelmia ja syyksi paljastui venttiililohkon karalta toisesta pääsät katkennut jousi, siitä ei tiedetä vian ilmenemisen oireita kun koneen kunnostaja oli sen jo valmiiksi viallisena ostanut.
Superdexta-64
Viesti Kirjoittaja Superdexta-64 »
Voi myös olla venttiilinkaran jumitus jostain syystä..
Ford 6610 -88
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 31 vierailijaa
