Maali irtoaa paneelin pontista
Viime kesänä tehty ja maalattu ulkovuori.
Maali on irronnut paneelin ponttiliitoksissa , tarkemmin kun katselee nii melko paljon näkyy pohjamaali.
Mikä mahtaa syynä olla, viime kesän suht huonot maalausolosuhteet, liian paksu maalikerros pontin höyläpinnalla, uuden ulkovuoren "eläminen" vai joku muu .....?
Maali on nordiga ekoa ja kylmä rakennus kyseessä.
Re: Maali irtoaa paneelin pontista
Olematta minkään valtakunnan asiantuntija, kerron kuitenkin seuraavaa.
Muutama vuosi sitten katseltiin naapurin uuden talon maalauksen huonoa kuntoa. Maali irtosi pontin viisteestä ja vain vähän pohjaväriä jäi jäljelle. Minun silmääni se näytti siltä, että panelia höylättäessä terä oli painanut viisteen pinnan aivan tasaiseksi ts. puun solukon kokonaan tukkoon. Ymmärtääkseni semmoisessa pinnassa ei maali pysy, eikä tule pysymään.
Vanha venemestari ainakin neuvoo hiomaan höylätyn pinnan hiekkapaperilla ennen minkäänlaista pintakäsittelyä. Solukko aukeaa ja maali tarttuu. Pekka Parikka: Myrskylintu nousee siivilleen.
Vai onko paneeli kuivuessaan kaventunu ja urosponttia tullu pitemmästi näkyviin. Itellä kävi talossa näin ja piti sitte maalata seuraavana keväänä uudestaan ku paneeli oli kuivimmillaan. Autotallin kohalla olin vahingosta viisastunu ja annoin kuivua seinien yhden talven ennen ku maalasin.
Ilmeisesti samanlainen ilmiö on käynyt omassa ulkorakennuksessa. UTV:n pinnasta irtosi muutamassa vuodessa maali höyläpinnoilta, mutta vain länteen päin olevalta seinältä, joka on 6-7 metrin päässä soratien reunasta. Samasta lautaerästä on pintavuori ympäriinsä lyöty. Laudat on oksalakattu ja pohjamaalattu sisällä ja pinta vedetty sitten kuivumisen ja seinään naulaamisen jälkeen.
Tuli sellainen mahdollisuus mieleen, että a) tieltä on ajautunut pölyä pintaan ja maalari on ollut laiska pölyharjan kanssa, b) kastetta on ollut jo illalla tai vielä aamulla siinä vinopinnalla tai c) suoraan länteen päin oleva seinä on ollut maalatessa tai myöhemmin liian kovilla auringon kurituksessa. Eteläseinä on paljon paremman näköinen kuin länsiseinä. Pohjamaali on edelleen kiinni, mutta pintakerros on irronnut.
Vähän on rapistuminen vuosien aikana levinnyt jo hienosahatulle pystypinnallekin, vaikka alkoi selvästi höyläpinnasta. Tällainen tilanne on länsiseinällä ja eteläseinällä. Olisihan noihin jo huoltomaalaus paikallaan
Viimeksi muokannut jiipee, Ma Touko 29, 2017 7:31 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Helposti uskoisin tuon Mustavirran sanoman todeksi. Jos höylättyä lautaa hieroo vanhalla flaneli paidalla, eikä paidasta tartu kuituja lautaan, tai oikeestaan ei voi edes kunnolla "vastakarvaan" hieroa, ei siihen kyllä maalikaan tartu.
Mutta maalihan on vain koriste seinässä. Ei mikään välttämättömyys.
Ennenvanhaan, ja miksipä ei nykyäänkin, herraskartanoita maalattiin lähes joka vuosi. Jos nyt ei kokonaan niin pikku paikkamaalausta kuitenkin.
Hiukan asian vierestä: http://yle.fi/aihe/artikkeli/2011/03/10 ... ahlaisissa
Se höyläys sen tekee ettei maali pysy. Puun solukko menee tukkoon höylätessä ja maali ei tartu. Tuttu höyläri sanoi, että höylätty puutavara pitäisi maalata tunnin sisällä höyläyksestä niin silloin maali vielä tarttuisi. Tai sitten ensimmäinen välimaalaus pitää tehdä tosi paljon ohennetulla maalilla.
itellä vähän samanlaisia ongelmia,maalattu uudelleen tässä talon olon 12v aikana jo kahteen kertaan ja tällekkin kesälle olis taas maalausta,lisäksi näyttäs mulla et tuo tummempi väri vielä etelän puolella kärsii vielä enemmän,meillä tehtiin se ns.3 kerran käsittely eli pellavaöljy pohja sen päälle pohjamaali ja lopuks pintamaali noi maalit vielä vesiohenteisia,heikko on kestävyys
Kyllä viime kesällä mietin tuota paneelin kuivumista jos rupee pohjamaali näkymään..ja ehkä se on todennäkönen syy.
Pohjamaalin sävytystä harkitsin mutta kun ei ollut väristä tietoa sillon kun pohjamaalasin.
Puun pitäis olla melko kuivaa kun monta vuotta ollut sahattuna.
Niin piti viimetteen päälle tehdä mutta heti joutuu paikka maalaileen
Toinen syy varmastikkin tuo höylätty pinta
1990 maalasin ValttiColorExtalla 6x4" höylättyn ponttihirren. Vielä on pysynyt. Ja edelleen punainen...
Mutta eipä sitä enää valmisteta samalla reseptillä.
http://www.juhasuomela.com/hobbies/aitta.jpg
Keltaset ovet taas maalattu jo kolmeen kertaan ja taas ovat auringonsyömät...
Viimeksi muokannut juha, Ma Touko 29, 2017 11:25 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Kyllä väittäisin tuon höylätyn pinnan olevan aivan ykkössyy. Itselläni talossa on hienosahattua ja höylättyä pintaa. Höylätyssä ei maalimpysy, sahatuilla pinnoilla pysyy.
Viime kesänä maalasin sisätiloissa -80 asennettua höylättyä ponttilautaseinää. Maalaus elokuussa. Kyseinen tila käytännössä aina väh.18 astetta. Nyt selvästi havaittavissa millin-parin "kuivumiselämys" jälki. Eli maalaamatonta urosponttia on näkyvissä tuon pari milliä paikoittain. Ei kaikissa ponteissa. Maalattu kahdesti Akrostop maalilla ja päälle Helmeä pari kerrosta. Seinät oli kyllä pesty maalarinpesulla, mutta vain juuriharjalla ja välitön huuhtelu ja kuivaus rätillä, joten en oikein usko tohon laudan kastumiseen. Pesun ja eka kerran maalauksen välillä taisi olla pari päivää. -80 vedetty ilmeisesti joku läpinäkyvä suoja vaan pintaan. Ei ainakaan tuossa tapauksessa nuo maalit ole mihinkään varisseet, sen olis kyllä tummalta lattialta huomannut. En keksi muuta syytä kuin sen, että talvella/keväällä nuo laudat vaan kuivuu. Aika näyttää, onko välit hävinneet taas elokuussa.
MF 4245 -98
Puu elää aina ilman kosteuden mukaan. Paneelit pitäisi maalata kertaalleen tulevaan väriin irrallaan jos haluaa ettei ponteissa näy raitoja. Tai jos seinään päin maalaa niin silloin kun ilman suhteellinen kosteus on ollut pitkään matala ja paneelit ovat kutistuneet.
Sisätiloissa maali pysyy höylätyssä pinnassa, lienee ulko- ja sisämaaleilla eroa tarttuvuudessa.
Keltainen väri on pahin "ravistumaan" auringossa.
Taitaa olla enempi sideaineen kuin väri pigmentin ongelma
Varmasti sisä- ja ulkomaaleilla eroa.
Ulkomaali joutunee hiukan paljon rankempiin olosuhteisiin.
Viimeisen kahden viikon aikana lämpötilaerot ulkona -4-+22*C.
Myös rankahkoa aamusumua ja auringon porotusta.
tottas tummat värit ottavat auringon lämpöä rajummin,näin ainakin mulla näkyy et pohjoispuolella tummempi väri on hyvä,mutta näillä puolilla missä aurinko on pitkään niin on haljuuntunu,samoin tuo vaaleampi väri on paremmassa kunnossa
2008 valmistuneet talli ja talo, väri valkoinen, maali nordica eko
Tallin maalasin toiseen kertaan 2018 ja nyt itäpuolen (!) seinästä alkaa maali kesiä viisteen/karvaosan terävästä reunasta. Eli neljä vuotta kesti ja varjossa. Alhaalta päin noin metrin korkeuteen asti, ylempänä ei ongelmaa. Ei kasvillisuutta vieressä tms. erikoista. Tuntuu oudolta mikä tuon aiheuttaa. Muut seinät on priimat edelleen.
Taloa olen huoltomaalannut tällä viikolla ja siinä sama ilmiö eli siihen höylättyyn "viisteosaan" ei meinaa saada maalia tarttumaan millään, liukuu vaan alta pois. Saa nähdä kauanko kestää. Jos nyt pitäisi talo tehdä niin täystiilinen, myös päädyt ylös asti tiilellä. Maalaaminen on kompostin tyhjäämisen jälkeen toisiksi vastenmielisintä työtä.
Maalit on ainakin kunnon hinnoissa, 18 litraa maksoi 228 euroa.
Juice kirjoitti: ↑To Touko 19, 2022 8:18 pm 2008 valmistuneet talli ja talo, väri valkoinen, maali nordica eko
Hieman uudempi talo , sama maali ja sama ongelma.
Ei enää ikinä lautaverhoilua.
Eikä enää ikinä ko. firman sotkuja.
Lähtee talosta tallista ja puuvajasta.
Ja juuri siitä reunasta.
Kymmenen vuotta on kohta talon seinissä ollut tuo Nordica eko. Edelleen on kuin vasta maalattu. Pidetty tuota parhaana maalina ikinä Samoin on halli, leikkimökki ja vaja maalattu tuolla, mutta niissä ei ole ihan noin pitkä aika maalauksesta. Missään ei ole pysyvyyden kanssa ollut ongelmia. Sävy on melkoisen vaalea.
Ohennetulla maalilla maalattiin eka kerta. Vaja ja leikkimökki ovat ihan sileäksi höylättyä pinnaltaan. Niihin vedettiin jokin primeri pohjille.
Talo ja halli olivat pohjamaalilla ekan talven yli. Ei kai kukaan nyt tuoreeseen lautaan pintaa vedä
Eipä ole tuoreeseen lautaan vedetty.
Pohjamaalissa pysymisen salaisuus. 6v sitten tein ponttilaudasta ulkoverhouksen pystyyn. punainen teollinen pohjamaali paneleissa. Samana kesänä maalasin Winhalla parikerrosta italianpunaista päälle. Maalaus edelleen täysin virheetön myös auringonpuolen seinillä.
takana loistava tulevaisuus
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], hevyvani, Nikke, rautakasa, suparta ja 67 vierailijaa
