Toimiiko muilla Canal Digital?
Canal Digitalin satelliittipalvelu ja Internet-suoratoistopalvelut lakkasi perkule toimimasta. Toimiiko muilla?
Täällä antaa digiboksi "korttiongelma" ja läppärillä Go-suoratoistopalvelu että "tapahtui virhe".
Toimiiko muilla?
Toimiiko muilla?
Re: Toimiiko muilla Canal Digital?
Kyyllä pelaa koko ajan!
Höh. Onko sulla satelliitti Canal Digital siis? Ja toimiiko sulla tuo suoratoistopalvelu?belzu kirjoitti:Kyyllä pelaa koko ajan!
Mitä tapahtuu jos menet(te): https://go.canaldigital.fi osoitteeseen?
Mulla tulee "Tapahtui virhe. Yritä hetken kuluttua uudelleen." eikä siis päästä edes kirjautumaan. Ja sama homma Elisan ja Soneran verkkojen kautta.
Kyllä satelliittilautasen kautta tulee. Tv tuossa tai parikin auki ja ei ongelmia. Tuo nettiosoite pelaa myös
No jo on prkl. Meillä huomattiin että me päästään Edge-selaimella, mutta ei Chrome-selaimella.. Outo homma. Ja telkkari herjaa edelleen korttiongelmaa. Meillä on vielä kokeilujaksoa pitkälti kuukausi jäljellä, että ei oo mennyt "vanhaksi" tuo korttikaan. Vai olikohan tuolla edes nykyään mitään korttia.belzu kirjoitti:Kyllä satelliittilautasen kautta tulee. Tv tuossa tai parikin auki ja ei ongelmia. Tuo nettiosoite pelaa myös
Kaikki toimii normaalisti, Järvenpää. Tolla tarjotulla linkillä tulee että, liian vanha selain ei tueta, mene google kauppaan. Suoratoistoa tosin toisella koneella kokeilin, tai paremminkin muija katsoi.
Mielenkiintoista. Tosiaan täällä ei sitten antanut Edgelle kirjautua vaan herjasi väärää salasanaa. Tilasin uuden salasanan, ja sitä ei tietenkään tule :/ Jossain on vikaa. Tosin tuolla suoratoistopalvelun tunnuksilla ja satelliittitelkkarilla ei pitäisi olla tekemistä toistensa kanssa ja ongelma toistuu joka saa*anan kanavalla, myös maksuttomilla.C20 kirjoitti:Kaikki toimii normaalisti, Järvenpää. Tolla tarjotulla linkillä tulee että, liian vanha selain ei tueta, mene google kauppaan. Suoratoistoa tosin toisella koneella kokeilin, tai paremminkin muija katsoi.
Näyttäisi kohdistuvan meikäläisen palveluun jos kerta muilla toimii. Kummastuttaa kyllä. No onneksi on vaihtoehtoja.
Tv toimii ja netti myös ongelmitta edelleen
Näköjään sat-tv herkesi toimimaan totaalisella virtojen katkomisella (virtalähde irti) ja korttikin löytyi, jonka putsasin ja laitoin takaisin.
Suoratoistopalvelut ei pelaa läppärillä eikä digiboksilla
Mikähän lie..
Mikähän lie..
Kyllä molemmissa toimii.
mulla pimeni koko canal boksi,ekaks herjas jotain korttiin liittyvää,sit ku käytti kortin pois niin ei tunnista enään korttia ollenakaan,syyllistän canalia et ne teki päivityksen mun uuden sopimuksen ansiosta ja tyrivät vanhan kortin irti ja kun uutta ei ole niin ei toimi,eivät ole vielä tunnustaneet virhettä,kuis muuten yhtäkkiä menis toimimattomaksi kortti
Milloin sulla tapahtui tämä?epe2 kirjoitti:mulla pimeni koko canal boksi,ekaks herjas jotain korttiin liittyvää,sit ku käytti kortin pois niin ei tunnista enään korttia ollenakaan,syyllistän canalia et ne teki päivityksen mun uuden sopimuksen ansiosta ja tyrivät vanhan kortin irti ja kun uutta ei ole niin ei toimi,eivät ole vielä tunnustaneet virhettä,kuis muuten yhtäkkiä menis toimimattomaksi kortti
Mulla alkoi suoratoistopalvelut pelaamaan kun kävin resetoimassa salasanan. Mutta ei toimi vieläkään chromella.
se oli joitain niitä päiviä ku ne teki sitä maanpäällistä päivitystä,siis ajallisesti
Canalin suoratoistopalvelu on anaalista. Mulla toimii nyt kännykässä. Tableteissa herjaa että rootattu laite. Juurikin tuota "tapahtui virhe" ilman sen parempaa informaatiota tuli joskus jatkuvasti. Tietokoneella en ole edes viittinyt koettaa, senverta paska kuvanlaatu. Android app ja chromecast sensijaan tuntuu jytäävän.
Satelliittipuolella ei ole koskaan ollut ongelmaa. Paitsi että kanavapaikat ja epg-transponderi tuntuu vaihtuvan vähän väliä, eli kanavahakua täytyy tehdä. Siitä plussaa canalille, että paritus ei ole käytössä eli voin katsella linux-pohjaisella softcam virityksellä kaikkia kanavia, maksettu kortti toki on.
Belarus 825 turbo shitbox
Sateliitti toimii, netti hömpötystä ei ole kokeiltu , sisältö suurin puute , siis huonoja ohjelmia , joukossa muutama surkea ?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ferkku, Jusi, Pataässä ja 57 vierailijaa
