3D-tulostaminen
3D-tulostaminen
Onkos masinisteilla tietoa 3D-tulostamisesta? Näitä tulostimia saa jo suhteellisen edullisesti. Alle 500 eurolla saa Colido-merkkisen itse kasattavan. Tekeekö semmoisella mitään?
On alkanut tuo 3D-tulostaminen kiinnostamaan. Aina on joku pikkuosa, mikä olisi hyvä tehdä uusiksi tai tarttee vaihto-osan. Samoin joitakin semmoisia pikkutavaroita tekis mieli välillä mitä ei kaupasta saa tms.
Minkämoinen tulostin kannattaisi hankkia? Ilmeisesti joillakin tulostimilla ei voi tulostaa kaikkia tarjolla olevia tulostusmateriaaleja.
Dremelin 3D-tulostimen huomasin eilen Motonetissä, hinta taisi olla 1290 euroa, se on jo aika kallis kyllä. Mutta ei se kallis ole jos on tosiaan käyttöä ja voi tulostaa niitä erikoisempiakin matskuja.
Joku 3d-tulostuksen perusteet tässä varmaan kannattaisi lukaista. Muuten on kyllä IT hallussa.
Eikö masinisti tuommoisella tulostimella tulostaisi muoviset holkit, ohjaamon muoviosia ja mihinkä vaan mielikuvitus yltää.
Re: 3D-tulostaminen
Kyllä näillä nykyisilläkin halpisversioilla tulostelee yksittäisiä pikkuosia, jos suhteellisen vaatimaton tarkkuus ei rajoita. Tosin veikkaan, etteivät sellaiset 3D-tulostimet, joilla voi tulostaa Majorin lohkon varaosaksi, eivät koskaan tule joka kodin tavaroiksi...
Kyllä se siitä.
Re: 3D-tulostaminen
Tommosella se lohkokin saattais syntyä: https://youtu.be/L3CkzQQFZXs?t=34sJäärä kirjoitti:Kyllä näillä nykyisilläkin halpisversioilla tulostelee yksittäisiä pikkuosia, jos suhteellisen vaatimaton tarkkuus ei rajoita. Tosin veikkaan, etteivät sellaiset 3D-tulostimet, joilla voi tulostaa Majorin lohkon varaosaksi, eivät koskaan tule joka kodin tavaroiksi...
Joskus mietin että tommosen tai vastaavan vempeleen hommaaminen voisi olla tosi hyvä business-idea. Voisi ns "tyhjästä" tehdä jotain harvinaisempia varaosia, joita muutoin joutuis kuukausikaupalla odottamaan tai maksamaan itsensä kipeäksi. Joku asiakas jolla tuotanto seisoo, voi maksaa ihan oikeata rahaa mukavasti jos saa vaikka osan nopsaan.
Mut joo, kotikäyttöön ajattelin että voisi jotain pikkujuttuja tehdä varmaan ihan hyvin.
Tuolla on rutkasti monenlaista tulostettavaa: http://www.thingiverse.com/newest/page:1
Ja metalliosien teko onnistuu niin, että tekee osan muovista ja sitten kipsimuotin sen perusteella ja sitten vaan rautaa kipsin sisään. Erittäin mielenkiintoista.
Halapa 3d-tulostin löytyy vaikka täältä:
http://www.ebay.ie/itm/3D-Drucker-Prusa ... 2267131718
https://www.e-ville.com/fi/3045300-3d-t ... sarja.html
Ja jos ei halua tinkeröidä itse kasaan, niin toi clas ohlsonnin tulostin on kai ollut ihan ookoo:
http://www.clasohlson.com/fi/3D-tulosti ... er/38-7720
Re: 3D-tulostaminen
Hassua, että noita siipipyöriä on koneistettu 5-akselisestitumes kirjoitti:Ei taida nytkään olla 5-akselisia työstökeskuksia joka nurkassa...
Tuo metallitulostimen ja työstökeskuksen yhdistelmä on kuitenkin kova juttu.
Eräs muovia töikseen työstävä totesi että 3D-vermeillä pystyy tekemään sellaisia kappaleita jotka aiemmin olivat hyvin hankalia tai lähes mahdottomia työstää.
messuilla yli 30 vuoden ajan, vaikka eivät ne muuta ole kuin yhden siiven kopioimista.
Kyllä se siitä.
Re: 3D-tulostaminen
Tosta Dremelistä sen verran niin sillä ei pysty tulostaa ku ABS-muovia, tuli vähän itsellekin yllätyksenä kun eilen juttelin asiasta. Olen ulkomailta katsellut kahdella tulostin päällä jolloin toisella voi tulostaa sidosaineen ja kun tuote valmis niin sidosaine on vesiliukoista, joten saa sen kraanan alla pois kokonaan. Itse olen myös katsonut tee se itse mallia, mutta ongelma johon olen törmännyt niin miten hyvin kestää tuo ABS-muovi. Tiedän että se on joustavaa ja todella hyvää tavaraa valmiissa kappaleissa jotka tehty eri tavalla, mutta tulostimen ABS-muovin kestävyys kiinnostaa. Pitää varmaan joku kerta mennä Turun pääkirjastoon tekemään jotain tulostimella ja katsoa kuinka kovaa käsittelyä kestää joku heikompi seinäminen. Jos jotain kaarevaa muotoa tekee niin tarvii hiomapaperilla hioa muoto tasaiseksi ja mahdollsesti vielä kiteillä tasoittaa. Uuniversioilla pystyy tulostaa pidempää, mutta avomalleissa on kuulemma jotain ongelmia laadun kanssa jos pitkään tulostaa. Itse olen miettinyt tulppien tekoa läpivienteihin jotka pitää tukkia kun lähettää tavaraa, tuntuu vaan että aina on vääränlaisia tulppia kotona. Tosin jos tuo ABS-muovi lohkeilee helposti niin niitä en sitten uskalla syöttöpumppuihin laittaa koska jos sinne menee joku roska niin se onkin sitten huono juttu. Mitä hienompaa jälkeä haluaa sitä kauemmin tulostus kestää. Mitään kokemusta itsellä ei siis näistä vielä ole, olen vaan lukenut netistä näitä asioita.
Kuorma-autojen ja leikkuupuimureiden osien kauppias.
https://turuntelipalkki.fi/
040/7026265 tai 0400/521261.
Muovihitsausta harrastehinnoin.
https://www.facebook.com/MuovihitsaustaTurku/
Jokisalo@hotmail.com
Paikkakunta Turku/Pöytyä
Re: 3D-tulostaminen
Mullakin on monasti tarvetta noille tulpille, ja totta on ettei saakeli ikinä ole just oikeaa kokoa tontilla.
Tulipahan mieleen yksi homma missä 3D-tulostaminen osuu mainiosti masinisti-alueelle ja sehän on tietenkin protoilu. Esimerkiksi kaivuria rakentaessa on hyvä tsekkailla liikeradat sun muut pienoismallin kanssa. Tai jos tekee jotain vähänkin erikoisempaa.
Ja samalla kun sitä jollain cadilla piirtelee, niin tulee kuvat samalla kertaa tehtyä.
Re: 3D-tulostaminen
Tuommoisen Sunhokey Prusa rakennussarjan ostin toista vuotta sitten.
http://www.gearbest.com/3d-printers-3d- ... 64451.html
Kasaamisessa sai olla tarkkana, kun ainoa ohje oli CD-levyllä oleva huonolaatuinen video.
Kuitenkin sen verran hyvä, että ensimmäisellä yrityksellä lähti käyntiin.
Tulostusala 200x200x180. Sillä tullut tehtyä kaikennäköistä PLA ja ABS muoveista.
Vanhaan autonreuhuun puuttuvia muoviosia.
Itse printteriin tarkoituksenmukaisempia vaihto-osia.
Pikkutilpehööriä vain harjoituksen vuoksi.
Vesiturpiinin säätösolukkeen prototyyppi ABS:stä. ABS liimautuu ja siloittuu asetoonilla.
Esimerkkeinä vielä vaikkapa M16 kierrereikä, syntyy printterillä eikä kierretappia tarvita.
Pieni Raspberry Zeron kannellinen kotelo, joka printataan kerralla valmiiksi. Saranoiden holkit ja tapit tulostuvat samalla kertaa. Ts. kotelo printataan valmiiksi koottuna. Ei onnistu "tavallisella sorvilla".
Printteriä ohjaa minulla ilmainen Cura ohjelma. STL-muotoisen tiedoston tulostus onnistuu myöskin printterin kylkeen lykättävältä SD-kortilta.
Kuten edellä on jo kerrottu, monenlaista printattavaa löytyy netistä.
Mikäli tarvitaan omasta päästä tehtyjä varaosia, on jostakin löydettävä 3D suunnitteluohjelma. Niitäkin löytyy netistä, ilmaisiakin.
Re: 3D-tulostaminen
Käytännössä saman tulostimen laitan pian tilaukseen. Mitä 3D-suunnitteluohjelmaa suosittelisit? Itselläni ei ole juuri kokemusta cad-ohjelmista, mutta tuossa vilkaisin tinkercadia, joka on selainpohjainen, niin ei tuo kovin rakettitieteeltä vaikuttanut. Mieluiten käyttäisin ihan paikallista softaa enkä web-pohjaista.Mustavirta kirjoitti:Tuommoisen Sunhokey Prusa rakennussarjan ostin toista vuotta sitten.
Mitä eroa käytännössä on noilla PLA ja ABS-tulostusmateriaaleilla? Jostain luin että on erikoisempiakin tulostusmateriaaleja, jotkut näyttää puulta ja toiset metallilta yms. Pystyykö tuolla tulostimella tulostamaan näitä erikoismateriaaleja?
Re: 3D-tulostaminen
siis onko toi ebayn täydellinen setti?deadliestcatch kirjoitti:Tommosella se lohkokin saattais syntyä: https://youtu.be/L3CkzQQFZXs?t=34sJäärä kirjoitti:Kyllä näillä nykyisilläkin halpisversioilla tulostelee yksittäisiä pikkuosia, jos suhteellisen vaatimaton tarkkuus ei rajoita. Tosin veikkaan, etteivät sellaiset 3D-tulostimet, joilla voi tulostaa Majorin lohkon varaosaksi, eivät koskaan tule joka kodin tavaroiksi...
Re: 3D-tulostaminen
Materiaaleista olen käyttänyt vain noita kahta.
PLA on luontoon häviävä ja lujuudeltaan heikompi. On kuitenkin aloittelijan paras valinta.
ABS samaa kuin esim. veneissäkin. Jonkin verran vaikeampi tulostaa. Sitä voi liimata sitenkin, että tekee erillisiä osia ja liimaa ne yhteen asetoniin liuotetulla ABS tahnalla.
Materiaalitarjonta on kyllä monipuolinen. Alkutietoa löytyy vaikka: http://www.3d-tulostus.fi/
Pitää olla tarkkana. Tavallisille talliaisille tarjotut metallit ovat vain aitoa muovijäljitelmää.
Paremmilla tulostimilla pystytään tulostamaan metalleja, ihan oikeaan käyttöön. Kyllä siinä koneessa, millä lennät seuraavan kerran Malagaan, voi olla joku 3D-printterillä tehty osa. Valumuotteja voidaan tulostaa. Ja sitten vielä talojakin betonista.
Suunnitteluohjelmista en osaa suositella mitään. En ole niihin tutustunut. Itse käytän Solidworks 2016 ohjelmaa, jota käytän muihinkin hommiin ja jota taidetaan pitää maailman parhaan sellaisena. Sillä kait ne Airbussitkin nykyään suunnitellaan. Hinta vain lienee toistakymmentätuhatta €. YV on myöskin hyvä yhteydenottomuoto.
Kokeilua varten on helpointa ladata malleja vaikkapa juuri thingiversestä. Edetä asia kerrallaan. Lykkyä vaan...
Re: 3D-tulostaminen
3D-tulostin hankittu jokunen viikko/kuukausi sitten. Tilasin tämmöisen:
http://www.ebay.com/itm/332153218081
Sujuvasti ulkoistin kasaamisen näppärälle kaverilleni, hieman vaihtokauppaa käyden.
Ongelmia on, mutta en ole hirveästi joutanut tutkimaan ja ratkomaan. Kaikki kyllä ratkaistavissa.
Lähinnä nyt on ollut ongelmia a) saada kappale tarttumaan heti alustaan, b) tulostuksen lämpö, syöttö jne asetusten saattaminen kohdalleen, c) alkuperäinen tulostusalustan lasi olikin kiero, vaihdettu nyt ja sain hyvitystä myyjältä, d) opettelua riittää.
Olen tulostanut yhden käyttökelpoisen kappaleen, joka on itse tulostimeen tarkoitettu rajakytkimen oikeammassa kohtaa laukaiseva koroke.
Pidän tuota vieläkin hyvänä hankintana. Halpa on ja ainakin testikappaleet, jotka ovat suurin piirtein onnistuneet, ovat olleen lujia.
Kun tässä joutaisi ja olisi motivaatiota taistella, tutkia ja räpeltää
Re: 3D-tulostaminen
Mahtavaa, masinisti-palstalla keskustellaan 3d-tulostamisesta
Täältä löytyy Prusa i3 mk2S. Maksaa kittinä hieman yli 700 ja valmiiksi koottuna noin tonnin. Tuo prusahan on ns. avoimen lähdekoodin laite, joten noita kiinalaisia kopioita on ebayssä myytävänä hyvinkin edullisesti. Kopioiden laatu ei sitten tietenkään ole lähelläkään alkuperäistä.
Harmi, että Jokisalo poisti tuosta toisesta ketjusta suurella vaivalla tehdyn kirjoituksen, joka oli hyvä selostus siitä, minkälaisia haasteita noiden halpojen settien kanssa voi kohdata. Jonkun piti alkaa nillittää kappalejaosta.
Sanoisin näin, että jos haluaa värkätä ja säätää noiden laitteiden kanssa, niin silloin voi hankkia tuollaisen halvan kopion, mutta jos oikeasti tavoite on tulostaa, niin kannattaa sijoittaa muutama satanen enemmän.
Mallinnusohjelmana käytän Autodesk Inventoria, joka on valitettavasti maksullinen ohjelma. Tuota ohjelmaa käytetään käsittääkseni aika paljon konepuolen 3-d -suunnittelussa. Autodeskiltä löytyy myöskin joku ilmaisohjelma, mutta ei ole tullut tutkittua, että poikkeaako se kuinka paljon tuosta maksullisesta.
Myöskin Sketchupilla olen jotakin piirtänyt, lähinnä silloin kun millin tarkkuus riittää.
Laitteista vielä sen verran, että olen päässyt tulostamaan Ultimaker 2+ :lla (hinta n. 2,5 k€) ja Uprintillä (hinta n. 20k€).
Tulostuslaatu tuossa Ultimakerissä ja Prusassa on likimain samalla tasolla, tai sanoisin jopa, että Prusan tulostusjälki ei ole ainakaan huonompaa. Sen sijaan Prusan langansyöttö ja tulostusalusta ovat paljon parempia kuin Ultimakerissä.
Uprintillä tulostin yhden kappaleen ABS:stä ja lopputulos oli jotakin surkean ja kelvottoman välimaastosta. En nyt kuitenkaan tuon yhden tulostuksen perusteella halua vielä täysin tyrmätä noikin kallista laitetta. Uprintiin käy ainoastaan valmistajan omat filamenttikasetit, joten käyttökulut on samassa suhteessa kuin hankintahinta.
Kalibroinneista ja filamenteista olis paljonkin asiaa, mutta ehkä niistä joskus paremmalla ajalla.
PS. Tulostin tuossa pari viikkoa sitten Wickströmin Schebler-kaasuttimeen PETG:stä kohon. Näyttäis, että tuo PET-muovi kestää bensaa. Testaus menossa...
-Feed your head!-
Re: 3D-tulostaminen
Minä satuin näkemään kun kaveri tulosteli itse kasaamallaan Anet A8 -tulostimella. Aika hyvää jälkeä teki. Hinta jotain 150€ kieppeillä. Ilmaisohjelmia saa mallintamiseen. Eriasia, oppiiko tekemään...
Re: 3D-tulostaminen
Olen tuolla vinkuintian ihmeellä tulostellut parisen vuotta. Joskus jotakin tarpeellistakin. Vaikkapa auton muoviosia, joita ei mistään helposti loydä tai ovat muuten hinnankiroissa. Joo, ja dronen osia tietenkin.
Aikaisemmin tulostin X akselin liukulaakerit pienentääkseni välyksiä. Viimeksi tulostin tulostuspäähän jäykisteet jotka vaikuttavat lähinnä Y ja Z suunnissa. Liimasin paikoilleen ja tulostin koekappaleen 10x10x10 milliä. Tuli oikein siisti ja mitat 10.1x10.0x10.15 tönärillä mitattuna.
Re: 3D-tulostaminen
Tuo Anet A8 onkin "raakile". Siihen kannatttaa tehdä lisää osia. Valmiita tiedostoja osien tekoon on pilvin pimein netissä. Jos kehtaa varustella ko. tulostinta, saa siitä tulostimen, joka vastaa noin 1000€ tulostinta tarkkuudessa.. väittivät ...Mustavirta kirjoitti:Olen tuolla vinkuintian ihmeellä tulostellut parisen vuotta. Joskus jotakin tarpeellistakin. Vaikkapa auton muoviosia, joita ei mistään helposti loydä tai ovat muuten hinnankiroissa. Joo, ja dronen osia tietenkin.
Noh, kunhan kiireet hellittävät, tilaan moisen. Ehkä kuukauden - parin sisällä...
Re: 3D-tulostaminen
Muistuttaa aika paljon Anet A8 -tulostinta.Jäärä kirjoitti:Kyllä näillä nykyisilläkin halpisversioilla tulostelee yksittäisiä pikkuosia,
http://www.gearbest.com/3d-printers-3d- ... v0QAvD_BwE
Re: 3D-tulostaminen
Onhan alusta lämmitettävä? ABS:n tulostaminen ei onnistu ainakaan ilman lämmitettävää alustaa ja aika heikosti on PLA:n tulostuskin onnistunut jossei ole alustaa lämmitetty N.60-70 asteeseen. Irtoaa keskenkaiken. Ja ensimmäinen tulostuskerros on itsellä ainakin vähän ohkaisempi, jotta varmasti tarttuu.JackOAT kirjoitti:
Tuo oma tulostin on itserakennettu REPRAP:in pohjalta. Ainoat valmiina tilatut osat on piirilevy ja jälkeenpäin ostettu MK7 tulostuspää kun itsetehdyn kanssa meni hermot.
Re: 3D-tulostaminen
Tämäkin homma on lipsahtanut eteenpäin.
Järjestyksessään toinen hyödyllinen tuloste (arvatkaa mikä). Samalla testaan uutta tapaa embeddata kuvia, toivottavasti toimii.
Re: 3D-tulostaminen
Nostellaas tätä...
Huomasin että ebayssä nyt tuo Anet A8 melkoisessa tarjouksessa, saa jo reilusti alle 100€ tuon rakennussarjana.
Taitaa myöhäisenä lahjana lähteä itselle tuollainen tilaukseen. Äkkiseltään en keksi kuin kymmeniä kohteita joita pitää sillä tulostaa, kun ensin pääsee kasailemaan ja elektroniikkaintoa näpertelemään kun parantaa juotoksia, liitoksia yms.
Ford 3000 -68
Ford 5610-4 mk2 -87
Ford 5610-4 mk2 -87
Re: 3D-tulostaminen
Rapumerran syöttirasia?JackOAT kirjoitti:Tämäkin homma on lipsahtanut eteenpäin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 39 vierailijaa
