Ilmanvaihtokone
Re: Ilmanvaihtokone
Onko suodattimet vaihdettu? Kennonkin vois vesisuihkulla puhdistaa.
Jos ulkona on 0c, niin kennolta lähtee varmaan taloon päin vajaa 10c.
Re: Ilmanvaihtokone
Ei kannata laittaa himmennintä säätämään puhallinta, sillä puhaltimesta tulee ikävä suristin ja pärisijä. Töissä laitoin yhteen puhallinkonvektoriin himmentimen säätämään nopeutta, kun alkuperäinen säästömuuntaja oli vikaantunut. On kyllä aika ikävä ääni nyt siinä puhaltimessa, mutta onneksi siinä tilassa ei tarvitse tehdä töitä kuin hyvin harvoin ja lyhyitä jaksoja sittenkin.
Jos korvaavaa rakennetta miettii, niin laittaisin omat releet eri nopeuksia varten ja niillä kytkee moottoria säästömuuntajan eri väliulosottoihin sen mukaan, mitä nopeutta halutaan ajaa. Käynnistys muutama sekunti täydellä jännitteellä ja sitten pudotus halutun nopeuden jännitetasolle.
Raitisilman ritilässä ei saisi koskaan olla tiheätä verkkoa juuri tuosta syystä. IV-koneen suodattimia tulee vaihdettua, mutta ei raitisilman alkupäässä olevaa verkkoa tiedä/muista/viitsi puhdistaa. Hyttysistä kertyy tiheän verkon päälle tiivis matto, johon sitten alkaa nopeasti pölykin tarttumaan.
Re: Ilmanvaihtokone
Mieluummin putsaa ulkona sen verkon kerran, pari vuoteen kuin kaivelee pikkulintuja iv-koneen sisältäjiipee kirjoitti: ↑Ti Joulu 06, 2022 3:07 pm Raitisilman ritilässä ei saisi koskaan olla tiheätä verkkoa juuri tuosta syystä. IV-koneen suodattimia tulee vaihdettua, mutta ei raitisilman alkupäässä olevaa verkkoa tiedä/muista/viitsi puhdistaa. Hyttysistä kertyy tiheän verkon päälle tiivis matto, johon sitten alkaa nopeasti pölykin tarttumaan.
Re: Ilmanvaihtokone
Mua putkari kans kielsi laittamasta verkkoa ritilään. Hyvä neuvo oli, kun olis tympiä putsata 7 metrin korkeudelta. Ritilä estää pikkulinnut ja oravat.
Ilmastointikoneen suodattimessa on sitten perhosia, kärpäsiä yms. öttiäisiä. Meillä kyllä likaantuu poiston suodatin vähintäänkin samaa tahtia, joten ei se sinänsä haittaa.
Poistoilman mukana tulee pölyä siinä määrin, että karkeasuodatin on välistä aivan tukossa. Tuon huomaa pakkasilla, kun alkaa käymään todella lyhyttä käyntiä, mikä on merkki tuloilman huonosta lämpeämisestä.
Re: Ilmanvaihtokone
Onhan nuo iv-suodattimet muutenkin hyvä vaihtaa pari kertaa vuoteen.
Ongelma ratkesi näköjään ylempänä jo, mutta konetyypistähän riippuu mitä se kone tekee kesken normaalitoiminnan jos LTO-kenno meinaa huurtua/jäätyä.
Vanhemmat pysäyttää tuloilmapuhaltimen ja puhaltaa poistolla kennoa sulaksi ja nykyiset tässä suhteessa vähän älykkäämmät säätimet ainakin Valloxilla ajavat kylmän tuloilman kennon ohi ja lämpimän poistoilman kennon läpi niin ettei vaikuta ilmamääriin tai tulon ja poiston tasapainoon.
Sisäänpuhallusilma voi sitten jonkin aikaa olla aika viileää, mutta ei nuo sulatusjaksot yleensä kovin pitkiä taida olla.
Re: Ilmanvaihtokone
Onhan myös eritehoisia sähkövastuksia joilla sulatetaan tai pidetään sulana.
Vähintään osassa tapauksista säästö voi olla kyseenalaista jos tehoa lasketaan. Kosteus ei välttämättä menekään ulos. Viikko sitten korjastin talotuuletinta jossa huippuimuri oli huonossa kunnossa ja pyöri vain hitaasti. Katolla hormin ympärilla oli paljon jäätä ja kanavan yläpäässä sekä piipun päällä vettä. Kun uusi puhallin lähti vetämään täysillä, alkoi vesi lentämään.
Kun taloon on rakenteiden yms suunnittelun mukaan asennettu koneellinen ilmanvaihto, on sen oltava myös kunnossa ja käynnissä. Joidenkin senioriasuntojen talotuulettimia myös modasimme siten että kone pyörii myös nolla asennossa pienimmällä nopeudella. Kyseisen taloyhtiön eräässä asunnossa oli yhteen huoneeseen aiheutunut kosteusvaurio, kun talotuuletin oli pois päältä - puolessa vuodessa asukkaan vaihduttua.
Re: Ilmanvaihtokone
Mikäli takan läheisyydessä on iv koneen poistoventtiili meneekö takan lämmöstä iso osa harakoille?
Re: Ilmanvaihtokone
Ei se varsinaisesti harakoille mene (jos harakat ei asu talossa). Mutta vaikutus on pienehkö.
Koitappa tehdä mittaukset nyt uusiksi, kun ilma on saatu liikkumaan.
Re: Ilmanvaihtokone
Mittasin kyllä että LTO toimii sen mitä pystyy. 0c ulkoilma lämpeni n 13asteeseen. Takan lämmitys nostaa pari astetta iv koneen sisällä lämpöä , mutta hukkuu matkalla lämpöhäviöihin. Ei näy tuloilmaventtiilistä huoneista mitattuna mitenkään.
Alkup idea oli siirtää takan lämpöä ympäri taloa iv koneen avulla, mutta ei se siirry. Kysymys kuuluukin meneekö se takan lämpö nyt hukkaan kun se imetään takan vierestä pois.
Nytkin iv kone puhaltaa yläkerran makkariin 15c . Ulkona -4c.
Puusauna on sen sijaan niin tehokas, että kun saunoo iv kone puhaltaa makkariin n.20c
Re: Ilmanvaihtokone
Jos on jokin varaava tulisija, ei takan päällä oleva ilma välttämättä paljoa lämpene. Ilma on kaikkiaan huono lämmönsiirrin.
Sitten vikuttaa, kummalle puolelle lämmönvaihdinta lämmin ilma napataan. Meillä menisi "kylmälle" puolelle ja siellä se auttaisi vielä vähemmän kuin kennon toiselle puolelle.
Re: Ilmanvaihtokone
Onko näitä mittauksia tehdessä ollut jälkilämmitys päällä?BHN kirjoitti: ↑To Joulu 08, 2022 4:36 pm Mittasin kyllä että LTO toimii sen mitä pystyy. 0c ulkoilma lämpeni n 13asteeseen. Takan lämmitys nostaa pari astetta iv koneen sisällä lämpöä , mutta hukkuu matkalla lämpöhäviöihin. Ei näy tuloilmaventtiilistä huoneista mitattuna mitenkään.
Re: Ilmanvaihtokone
Vesipatteri on lattialämmityspiirissä. Eli 20c hujakoilla kierto kun maalämpöpumpun kompura ei ole päällä
Re: Ilmanvaihtokone
Lattialämmitysvesi on luultavasti kuitenkin yli 25c.
Jos kuvittelis, että takan päältä tuli 10% sisään tulevalta ilmalta ennen kennoa. Käytetään karkeita numeroita ja ideaalista tilannetta. Ulkona 0c, takan päällä 25c, talos 20c. Raitisilma lämpenesi takkakytkennän takia 2.5c. Ja raitisilma lämpenis kennossa noin 11c asteeseen. Ilman takkakytkentää raaka ulkoilma lämpeisi noin 10c asteeseen.
Saatto tuossa mennä jokin lasku väärinkin, mutta vaikutus on vähäinen.
Vesipatteri sitten lämmittää sen minkä pystyy (riippuen veden lämpötilasta sekä virtauksesta).
Re: Ilmanvaihtokone
Hyvää keskustelua tässä vanhassa ketjussa.
Kesämökin uudisosan teko menossa ja ilmanvaihtoa mietin. Yhteensä 70 neliöö uusi ja vanha osa yhteensä. Aiemmin ilmanvaihto ollu lähinnä puutulisijojen polton kautta eikä varsinaisia korvausilmaventtiilejä ollut.
Mitenkä tuo nyt kannttas tehdä kohtuukustannuksin? Talotuuletinta mittiny, mutta menneekä ostolämpö harakoille? Mökin käyttö enempi kesäisin ja talvikaudella satunnaisesti viikonloppuisin. Kivivillaa seinissä ja selluvillat puhalletaan vintille.
Re: Ilmanvaihtokone
Riippuu ostoenergian hinnasta ja tyypistä.
Jos koostuu edes osin sähköstä niin silloin talteenotolla oleva iv kone.
Jos suurimmaksi osaksi puulämmitys, sitten huoneisiin lämpötilan mukaan säätyvät tuloilmaventtiilit ja koneellinen poisto jolle nopeuden säätö
Re: Ilmanvaihtokone
Ostosähköllähän se mökki pidetään lämpimänä sillon, ku siellä ei olla.Arvokkaita vaa nuo lämmön talteenotolla olevat ilmanvaihtokoneet
Re: Ilmanvaihtokone
Se on totta, iv koneen hinnalla ostaa pitkän siivun sähköä
Re: Ilmanvaihtokone
Lämmöntalteenotolla varustettu ilmanvaihtokonekin päästää lämpöä ulos. Niissä ei minimipuhalluksetkaan ole kovin pienet ja kun mökillä ei olla niin voi olla energian tuhlausta pyörittää konetta jatkuvasti silloin. Toki sen voi laittaa jaksoittain toimimaan vaikka erillisellä ajastimella. Enemmän ehkä mukavuutta kuin säästöä varten laittaisin IV-koneen.
Itse laitoin autotalliin IV-koneen kun jäi asuinrakennuksesta ylimääräiseksi. Ajatus oli että saa talvellakin raikasta ilmaa sisälle jos jotain ilmanvaihtoa vaativaa tekee ja kun tuo lumisen auton sisään niin täytyy ilmaa vaihtaa ja menee vähemmän energiaa kun ei lämmin kostea ilma mene lämpöisenä ulos. Ei ole kovin yleinen ratkaisu putkimiehen eikä pääsuunnittelijan mukaan.
Re: Ilmanvaihtokone
Harvoinhan autotallissa muuta on kuin huippuimuri poistona
Re: Ilmanvaihtokone
Niinpä. Oli vain helppo laittaa putket kattoon ennen eristeiden laittamista eikä tarvinnut nosto-oviin eikä harkkoseiniin porata reikiä tuloilmaventtiileille. Edelleen tekisin tuon eikä sen kustannus ollut erityisen iso kun IV- kone oli käytännössä ilmainen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Mika 82, rautakasa, Semrush [Bot] ja 54 vierailijaa
