Onko kennon ohitus käytössä.. muuten tuo 0.5 asteen jäähtymä on järjetön luku (ellei ulkoilma ole yli 15-asteista).
Ilmanvaihtokone
Re: Ilmanvaihtokone
Re: Ilmanvaihtokone
LTO ohitusläppä kiinni. on joo jotain hassua
Re: Ilmanvaihtokone
Tuosta kuvasta en oikeen selvää saa, mutta eikai yleensä kierrätyksessä ole ohituspeltejä? Kennolla on ohituspelti, että ulkoa tuleva ilma menee kennon ohi, jolloin ei myöskään jäteilmasta oteta lämpöä talteen. Lämpötilojen perusteella tässä olisi sellainen tilanne.BHN kirjoitti: ↑La Joulu 03, 2022 9:18 am Täytyy mitata manuaalisesti lämpötilat.
Onko kuvassa vasen nuoli kierrätyksen (takalta tuleva ilma) luukku nyt kesä vai talviasennossa?. Ohjekirjassa tuossa vasemmalla pitäisi olla peltimoottori minulla ei ole. Oikea nuoli esittää lto ohituspellistöä. Ohitus kuvassa päällä Eikö niin?
Re: Ilmanvaihtokone
Eikö tuo oikeanpuoleisen nuolen osoittama pelti ole auki ja eikö se juuri ohita kennon? Voisi sanoa varmaksi jos olisi vähän eri kulmasta tuo kuva ja näkisi vielä koko koneen sisukset.
Re: Ilmanvaihtokone
toimintaa on joskus vaikea päätellä, toisessa koneessa on ohitusluukku pelteineen ja toisessa saattaa olli pelti joka peittää talteenottokennon. Toisinaan tuppaa peltimoottorit olemaan hajalla tai mekanismi irronnut
Re: Ilmanvaihtokone
Joo, yleensä taitaa olla moottorit rikki. Yleensä moottorissa on nappi, jolla sen saa vapautettua ja pelti on mahdollista kääntää käsin oikeaan asentoon.
Re: Ilmanvaihtokone
Ainakin minun koneissani kenno ja kesäpellit ovat hyvin näkyvillä ja maalaisjärjellä voi kyllä päätellä, mistä ilma menee minnekin. Peltimoottori yhdestä koneesta hajosi ja puhaltimien laakeritkin pitävät mekkalaa.. pitäisi varmaan uusia koko kone ennen kuin elektroniikka räjähtää, varaosia tuskin saa.
Re: Ilmanvaihtokone
Kannattaa ne moottorien tyypit tarkistaa. Monesti laakerit pystyy vaihtamaan ja känynnistyskonkat myös. Eipä ne uudet koneet sen kummempia ole. Toki yleensä parempi lämmöntalteenotto kun ovat pitkulaisella kennolla ja saa verkkothteyden jos se on oleellista.
Re: Ilmanvaihtokone
Vasemman nuolen kohdalla on "kesäpelti" joka on kiinni. Kokeilin auki , ei merkitystä.. Oikean nuolen kohdalla on LTO kierrätyspelti joka kuvan ottohetkellä oli auki ja nykyään kiinni.mtalo kirjoitti: ↑Ma Joulu 05, 2022 12:59 pmTuosta kuvasta en oikeen selvää saa, mutta eikai yleensä kierrätyksessä ole ohituspeltejä? Kennolla on ohituspelti, että ulkoa tuleva ilma menee kennon ohi, jolloin ei myöskään jäteilmasta oteta lämpöä talteen. Lämpötilojen perusteella tässä olisi sellainen tilanne.BHN kirjoitti: ↑La Joulu 03, 2022 9:18 am Täytyy mitata manuaalisesti lämpötilat.
Re: Ilmanvaihtokone
Tuntuu jotenkin turhalta että noihinkin on ympätty elektroniikkaa. Itellä on joku ikivanha muh100 iv-kone jossa on vain manuaalinen nopeusvalintakytkin. Tosin olen itse värkännyt siihen ajastinkellon millä saa pienennettyä nopeutta tiettyinä kellonaikoina.
Aikalailla ikuinen laite kun moottoreihin on helppo vaihtaa laakerit milloin alkavat ääntämään.
Kesäpeltikin on turha varuste varsinkin jos talossa on jotain viilennyslaitetta käytössä.
Belarus 825 turbo shitbox
Re: Ilmanvaihtokone
Laitappa kuva, jossa näkyy ilmanvaihtokone kokonaisuudessaan.BHN kirjoitti: ↑Ma Joulu 05, 2022 3:28 pmVasemman nuolen kohdalla on "kesäpelti" joka on kiinni. Kokeilin auki , ei merkitystä.. Oikean nuolen kohdalla on LTO kierrätyspelti joka kuvan ottohetkellä oli auki ja nykyään kiinni.mtalo kirjoitti: ↑Ma Joulu 05, 2022 12:59 pmTuosta kuvasta en oikeen selvää saa, mutta eikai yleensä kierrätyksessä ole ohituspeltejä? Kennolla on ohituspelti, että ulkoa tuleva ilma menee kennon ohi, jolloin ei myöskään jäteilmasta oteta lämpöä talteen. Lämpötilojen perusteella tässä olisi sellainen tilanne.BHN kirjoitti: ↑La Joulu 03, 2022 9:18 am Täytyy mitata manuaalisesti lämpötilat.
Re: Ilmanvaihtokone
Samahan se kaikissa vehkeissä on, jääkaapeissa, pesukoneissa ja muissa. Ne pitäis vain olla toteutettu jollain standardoiduilla ohjainkorteilla joihin olis softa saatavilla valmistajalta niin niitä pystyis edullisesti korjaamaan. Se korjattavuus ei vain ole ollut ykkösprioriteettina valmistajilla. Kodinkoneet sentään on halpoja IV-koneisiin verrattuna mutta on se aina harmi heittää romuksi melkein ehjää konetta. 12v Mielen astianpesukoneeseen vaihdoin magneettiventtiilin, ei auttanut eikä ollut aikaa tutkia enempää joten Whirlpool tuli tilalle. Muut kodinkoneet ovat alle ja yli 20v vanhoja, kaikki vaatineet pientä fiksailua.
Re: Ilmanvaihtokone
Periaatteessa viitseliäs voisi hajonneen iv-koneen elektroniikan korvata yksinkertaisemmalla rakenteella. Laittaisi jonkin himmentimen säätämään puhallinmoottoreita.
Meillä on 12 vuotias Ilto440, joka ei ollut ostaessakaan mitäön uusinta designia. Siinä on jokin väylä, jonka perässä on ohjainpaneeli. Laitteessa taitaa olla muuntaja, josta on otettu 4 eri jännitettä pihalle. Releellä sitten valitaan oikea jännite käyttöön. Ohjauksessa om hivenen elektroniikkaa.
Ei ole tarvinnut vielä enempää tutkia, kun tähän mennessä ainoa vika on ollut palanut sulake.
Re: Ilmanvaihtokone
Kaikissa vastaantulleissa IV-koneissa joita olen korjannut, on ollut EBM Papstin puhallinmoottorit ja varaosiksi niitä saa sähkötukuista, IV-koneenosien myyjiltä tai viimekädessä EBM:ltä.
Monien koneen valmistajien tuki on hyvä jos valmistaja edelleen olemassa. Enemmän elektroniikkaa sisältävät vaatii enemmän perehtymistä eikä aina kaaviotkaan pidä paikkaansa. Monen koneen ikää osia vaihtamalla voi jatkaa "rajattomasti"
Re: Ilmanvaihtokone
Luultavasti osia saa, mutta mitä ne maksaa? En ole osia ostanu, joten en tiedä. Jos piirikortin saa parilla sataa, niin ihan ok.Jammu kirjoitti: ↑Ma Joulu 05, 2022 6:40 pm Kaikissa vastaantulleissa IV-koneissa joita olen korjannut, on ollut EBM Papstin puhallinmoottorit ja varaosiksi niitä saa sähkötukuista, IV-koneenosien myyjiltä tai viimekädessä EBM:ltä.
Re: Ilmanvaihtokone
Itsekin ostin ekalla kerralla moottorit ennenkun tajusin että laakerien vaihto on noihin tosi helppo homma. En tiedä voiko noihin moottoreihin yleensäkään tulla muuta vikaa kuin laakerit. Tai tietysti voi mutta taitaa olla aika harvinaista.Jammu kirjoitti: ↑Ma Joulu 05, 2022 6:40 pm Kaikissa vastaantulleissa IV-koneissa joita olen korjannut, on ollut EBM Papstin puhallinmoottorit ja varaosiksi niitä saa sähkötukuista, IV-koneenosien myyjiltä tai viimekädessä EBM:ltä.
Re: Ilmanvaihtokone
talvella luukku aukiBHN kirjoitti: ↑La Joulu 03, 2022 9:18 am Täytyy mitata manuaalisesti lämpötilat.
Re: Ilmanvaihtokone
Riippuu täysin koneista. Sanoisin että puhallin kahden sadan molemmin puolin. Kallein piirikortti n. 700 ovh, siitä sai hyvän prosentin pois, varmaan verojen kans asiakkaalle liki tuon plus töitä pari tuntia
Re: Ilmanvaihtokone
Tuossa koossa moottorit usein impedanssisuojattu eli käämit ei voi palaa. Laakerit tai konkka menee. Varmempi asiakkaalle kun vaihdetaan moottori. Uusissa koneissa EC puhaltimissa saattaa elektroniikka kärytä joten sikäli kokonaan vaihtoon
Re: Ilmanvaihtokone
Oikeilla jäljillä olit. Menin pihalle ja kiipesin tikkailla ulkoseinän ilman ottoon. Otin ritilän pois. Sen takana oli suodatinverkko joka ummessa... Otin verkon pois ja iv koneelle tulee oikea määrä ulkoilmaa. LTO lämpötilat nyt 18.3c/12.3c em. Mittauspisteissä
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: aarne, Bing [Bot], Kumpulan tila, Lynyrd Skynyrd, Pataässä, Rustaaja ja 46 vierailijaa
