Super Dexta ruiskutuspumppu
Joo tuo Dexta Superin vm. 64 pumppu vuotaa öljyä kaasuvivun akselin juurelta, ja vielä pitää uusia kierre alapropun reikään. Niin miten tuo akselin tiivistäminen onnistuu, onko se diessel korjaamon hommia. Tienkin pumppu pöydälle siitä jakopäästä laippa auki mutta pääseekö ajoitukset menemään pieleen?
Re: Super Dexta ruiskutuspumppu
Kaasuvivun akselin O-rengas (renkaat) on helppo vaihtaa syöttöpumppua irrottamattakin, hyvät kuvalliset ohjeet löytyy vaikkapa http://www.taavetti-talli.net/ sivustolta. Tiivistesarjakin on halpa hankinta kokonaisuudessaan löytyy esim. http://www.konekorjaamo.fi/
Syöttöpumpun ajoitus menee pieleen jos jakopään rattaan joutuu ottamaan irti paikoiltaan kuten varmasti Perkins 3.154 moottorissa lienee laita. (Jos ratas on laakeroitu jakopäähän ja vain pumppuakseli otetaan irti silloin yleensä jako säilyy oikeana.)
Ohje olisi seuraava:
1) Pyöritä jakomerkit kohdalleen jakopään pumpun käyttörattaan ja pumpun välistä. Vaatii pyöritystä kampiakselin päästä useita kierroksia jotta merkit tulevat kohdalleen.
2) Aukaise sitten syöttöpumpun hammaspyörän mutterin tai mutterit (laippamutterit)
3) Katso miten ajoitusmerkit ovat kohdallaan pumpussa ja jakopään rungossa
4) Aukaise ne 3 kpl syöttöpumpun kiinnitysmutterit joilla pumppu on kiinni jakopäähän (lohkoon)
Paikoilleen asennuksessa ajoitusmerkit kohdalleen sekä syöttöpumpun että käyttörattaan osalta ja rungon ajoitusmerkit kohdalleen pumpun ja jakopäänkopan (lohkon) kesken.
Ilmaus sitten huolellisesti sillä ilma on saatava pois syöttöpumpusta ja sitten suutinputkista eli suuttimien liittimiä avattava jotta ilma poistuu.
Olenpa kerran törmännyt sellaiseen pumpun paikalleen laittajaan jolla oli sammutinvipu syöttöpumpun päällä mennyt 180-astetta väärin, sammutin oli päällä kun sammutustangon työsi käyttöasentoon. Siis kannattaa katsoa tuo asento ennen purkamista kummin puolin se tulisi olla !
Luulen että korjaus onnistuu ilman dieselkorjaamoa jos hiukankin koneita on korjaillut !
EDIT 20.3.2017
Nämä ovat jakajapumpun ohjeet, tosin Super Dextassa on rivipumppu joten ohjeet eivät päde siihen !
EDIT 20.3.2017
Viimeksi muokannut -PAH-, Ma Maalis 20, 2017 8:35 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-PAH-
Taavetti-tallin sivuilla on CAV:n jakajapumpun tiivistämisohje, mutta en muista nähneeni siellä rivipumpun tiivisteen vaihto-ohjetta.
Näin näytti olevan ei ohjetta rivipumpulle, koitin katsoa Dextan räjäytyskuvasta onko jakopäässä pumppua pyörittävä hammaspyörä laakeroitu jakopäähän, mutta ei siitä saanut selvää.
Pumpun akselissa se ratas on kiinni. Ajotukset ei mene pieleen, kun ennen purkamista laittaa merkit kohallee, ja kasaa samoihin merkkeihin!
Muistikuva että ei pysty vaihtamaa tiivisteitä ilman akselin pois purkua, ja olikohan tiivisteet X rofiiliset?!
Jos DPA on suunniteltu lainkaan yhtä fiksusti kuin Minimec, pumpun säätö ei mene miksikään jos moottoria ei pyöritä. Minimecissähän pumpun rattaan kiinnitys on kolmella epäsymmetrisellä nastalla, eli pumppua ei saa väärään asentoon.
Ja muista hygienia.
Ja muista hygienia.
Pimeys on riivannut minua. Ja nyt haluan tanssia Kätilöiden musiikin tahdissa
Case IH 895
David Brown 900, 996+Esa 2000
Nuffield 4/65
Massey-Ferguson 187
Case IH 895
Nuffield 4/65
Massey-Ferguson 187
Kas vain ei tullut niin tarkasti harkittua sanomisiaan
Super-Dextahan näytti olevan kysymyksessä joten ei jakajapumpun ohjeet sovi rivipumpulle. Anteeksi harhaan johtamisesta, nuo linkit koskivat siis jakajapumpun tiivisteiden vaihtoa ja ostopaikkaa ! Vanhassa Dextassa oli jakajapumppu mutta se on sittemmin korvattu rivipumpulla tuossa uudemmassa Superissa.
-PAH-
Eikös se ole ollu rivi koko ajan, säädin vaan muuttu superissa mekaaniseks?!-PAH- kirjoitti: Vanhassa Dextassa oli jakajapumppu mutta se on sittemmin korvattu rivipumpulla tuossa uudemmassa Superissa.
Tältähän se ilmausohje näyttää vuonna 1965 painetussa Dextan Omistajan käsikirjassa !
22.3.2017 Kuva poistettu
Vahvasti näyttäisi olevan jakajapumppu kuvassa !
Omista Dexta kokemuksista onkin aikaa, 1980-luvun alusta ne ovat, kun työkseni koneremontteja opetin tekemään oppilaitospuolella !
Viimeksi muokannut -PAH-, Ke Maalis 22, 2017 7:00 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-PAH-
Tehtiinkö enää fordsonia 1965? Luulin että -64 tuli viimoset.
Tuo kuva on Fordin tonnisarjan koneesta, ja niitä ei ollu fordsoneissa.
Alkuun pienemmissä tonnisarjan Fordeissa luki Super dexta, ja neljätonninen oli major, ja viistonnisessa luki super major. Siitä johtunee mallisekaannus myös tuossa pumppun ohjeessa.
Näin varmaan on ollut. Kun tuota kuvaa katsoo hieman tarkemmin konepellin muoto viittaa vahvasti jo "kantikkaaseen" Ford Dextaan eikä siis Fordson Dextaan !
-PAH-
Vanhemmassa Super Dextassa on pumppukin toisella puolen niin onhan tuo nyt selvästikin kuva tonnisarjan Super Dextasta eli siitä ensimmäisestä Ford 2000 vai 3000 mallista..
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: sikanopee ja 36 vierailijaa
