Mf 690 hudrauli ja nostolaite vika
Mikäs mahtaa vaivata massikan hydrauliikkaa ja nostolaitetta. Kumpikaan ei pelaa. Eikä myöskään suurtehopumppu. Oisko menny pumppu katkaisuhoitoon?
Re: Mf 690 hudrauli ja nostolaite vika
Jos pumput ei pyöri, niin ulosottoakselikaan ei sitten pyöri. Tosin ei se ilman pakan painettakaan pyöri kunnolla. Tuossa 565 avattuna, melkein samanlainen varmaan, mutta suurtehopumppua tuossa ei ole:
http://www.haapasalontila.fi/MF565nostolaite.html
Oletko tarkistanut imusuodattimen sieltä traktorin pohjan luukusta?
Joo samalta näyttää. Ulos ottokaan ei kunnolla pelaa pyörii kyllä. Epäilen että myös ulosotonpakassa vikaa. Luistaa ainakin kylmänä. En oo vielä sitä kattonut purun alla on kone tänään alotettu.
Tuossahan on kaksoiskytkin, vaikka se voa kytkin ei ole käytössä.
Jos ihan mykkää kaikki, niin vikahan voi olla voimanoton kytkinlevyssä, vaikka keskiö irti, tai siitä taaksepäin voimanotto linjassa pumpulle asti, jolloin pumput ei pyöri.
Oikealla puolen luukku auki näkyy pumpun akseli sen peräpäässä isompi ja pienenpi hammasratas pyörii käsin tyhjää pumpun akselilla kuuluuko olla näin. Vai löytykö vika
Sihti puhdistettu. Nyt 3tie venttiili irti ja O renkaiden tarkistus häipyykö paineet sieltä. Mutta mikä tekee sitten vian hydraalipuolelle kun ei paineita tule. Onko sittenkin yksi sama vika joka vaikuttaa näihin kaikkiin vikoihin.
Onko voimanotolla pyöritetty jotain raskasta tai nykivää? Esim. lingottu akseli isoilla mutkilla? Siellä on kytkimellä se vika, menny boorit tai lähteny napa niiteistä. Toimiiko ajokytkin normaalisti ja onko poljintuntuma muuttunut?
Kuuluu olla noin ja ei se hydraulipakkakaan pidä kun ei ole paineita. Samaa veikkaisin kuin 390 tuossa. Periaatteessa luukusta kytkimen alla voisi nähdä pyöriikö se voimanoton akseli, en ole varma kyllä näkeekö.Mfmies kirjoitti:Oikealla puolen luukku auki näkyy pumpun akseli sen peräpäässä isompi ja pienenpi hammasratas pyörii käsin tyhjää pumpun akselilla kuuluuko olla näin. Vai löytykö vika
Luukku auki kytkimen alta, niin luultavasti niitin pätkät tipahtelee. Voimanoton levystä keskiö irti.
Sammaa eppäilen. Luukku on auki ja tänään katkaistaan ajokytkimen ja asetelman vaihdon vuoksi.
Viimeksi muokannut Mfmies, To Maalis 09, 2017 9:19 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lynexi kirjoitti:Luukku auki kytkimen alta, niin luultavasti niitin pätkät tipahtelee. Voimanoton levystä keskiö irti.
Miten sen tuolta sen levyn muka näkee? Eikö se oo lootanpuolella? Öljynseassa.
Siinä kytkimeen tulee spooreille se ajovaihteiston akseli ja sen päällä on putkiakseli, joka välittää sen voimanoton voiman. Asetelmasta voi olla irti se levy, jossa pooriholkki sille. Tuo 390 hyvin sama varmaan:
http://www.haapasalontila.fi/MF390kytkin.html
Aivan niinpä olikin
Vanhoissa oli polkimella hoidettava kaksoiskytkin, joka on jäänne niiltä ajoilta tuossa uudemmassakin hydraulipakka versiossakin.
Sinne on jätetty se voa levy välittämää voima eteenpäin. Yleensä voimanotto saa voimansa suoraa asetelman pooreista, tai kampiakselin päästä, jolloin akseli pyörii aina moottorin käydessä ja pumput myös.
Sinällää ihan hyvä tuo levysysteemi, kun toimii sulakkeena, ja suht halpa korjata.
Tumppi 865 kirjoitti:Vanhoissa oli polkimella hoidettava kaksoiskytkin, joka on jäänne niiltä ajoilta tuossa uudemmassakin hydraulipakka versiossakin.
Katkaisen siis. Jospa vika tuolla ilmotan mitä löytyy.
Ihmettelen vaan kun ulos otto kumminkin pyörii etteise ole täysin mykkä. Eli pumppujenkin pitäs pyöriä.
Meillä on 690 kaksoiskytkimellä.Ainut tässä valtiossa sanoi Hankkijan varaosamyyjä kun katseli tehtaan tietoja.
John Deere B
IH Farmall M
IH Farmall FC-C
MH 744 D6
Ferguson TEF20
Ferguson 35
MF 35X
MF 65
MF 65 MP
MF 65 MP
MF 135
MF 135 MP
MF 185 MP
MF 690
IH Farmall M
IH Farmall FC-C
MH 744 D6
Ferguson TEF20
Ferguson 35
MF 35X
MF 65
MF 65 MP
MF 65 MP
MF 135
MF 135 MP
MF 185 MP
MF 690
Kestääkö kuormaakin, vai pyöriikö vaan kevyttä joutavaa?Mfmies kirjoitti:Ihmettelen vaan kun ulos otto kumminkin pyörii etteise ole täysin mykkä. Eli pumppujenkin pitäs pyöriä.
Ei kunnolla kestä. Pakka varmaan luistaa/levy. Huoltomies oli sitä mieltä että pumpuissa on vika. Sihtiä ei kuulemma saa niin puhtaaksi pesemällä. Että vika voi olla siinäkin vielä. Uus sihti hommata ja kokeilla vielä jos ei pelaa niin molemmat pumput uusiksi ja ulosoton pakka ja kytkin paineasetelmineen uus, sen verran jo kulunut.
Tumppi 865 kirjoitti:Kestääkö kuormaakin, vai pyöriikö vaan kevyttä joutavaa?Mfmies kirjoitti:Ihmettelen vaan kun ulos otto kumminkin pyörii etteise ole täysin mykkä. Eli pumppujenkin pitäs pyöriä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ap59, Google [Bot], mtj ja 54 vierailijaa
