Valmet 361 vaihdelaatikon ulina
krjohans
Viesti Kirjoittaja krjohans » Ti Maalis 07, 2017 2:12 pm
Tervehdys,
Olen juuri hankkinut 361sen ja tehnyt siihen täydellisen koneremontin. Koeajon yhteydessä huomasin että vaihdelaatikosta kuuluu kauhea ulina aina kun on korkea vaihde päällä ja kytkin ylhällä. Matala puoli toimii täysin äänettömästi.
Ulina on jopa kovempi kuin moottorin ääni jos sitä katsoo ja kuuntelee n 50m etäisyydeltä.
Onko tämä ominaisuus näissä malleissa, vai pitääkö sitä ottaa vakavasti ja ruveta avaamaan laatikkoa?
Onko korkealla puolella joku laakeri mikä voisi aiheuttaa tällaista meteliä?
//Kristian
Vääräkoski
Re: Valmet 361 vaihdelaatikon ulina
Viesti Kirjoittaja Vääräkoski » Ti Maalis 07, 2017 2:21 pm
Kyllä tuo on ominaisuus.
krjohans
Viesti Kirjoittaja krjohans » Ti Maalis 07, 2017 3:27 pm
Ok, kiitos vastauksesta.
Tarkennuksena vielä, ulina kuuluu vaikka vaihde on vapaalla ja traktori seisoo paikallaan tyhjäkäynnillä. Eli vaihde vapaalla, korkea vaihde päällä ja kytkin ylhällä. Ääni loppuu heti kun kytkin painetaan alas.
Katselin youtubesta videoita 361:sta ja niistä tuleva ulina oli mun mielestä erilainen..
ylioyja
Viesti Kirjoittaja ylioyja » Ti Maalis 07, 2017 3:34 pm
Sivuakselin laakereita on uusittu nopean puolen ulinan takia; kyllä ulinassa joku raja on tälläkin vaihteistolla.
Eepee
Viesti Kirjoittaja Eepee » Ti Maalis 07, 2017 3:35 pm
No ei sen pitäisi kauheasti paikalla ollessaan ulista, vauhdissa vanhat valkut vinkuvat kyllä urakalla. Omassa 565:ssä pitkä puoli pitää tyhjäkäynnillä jonkinmoista kolinaa/krahnetta, mutta on pitänyt sitä nyt 12 vuotta minulla ja 17 vuotta aiemmalla omistajalla, olen päättänyt huolestua sitten, kun ääni lakkaa. Myös tuossa 565:ssä lyhyt puoli on äänetön, paikallaan ollessa.
"Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin."
SamiT
Viesti Kirjoittaja SamiT » Ti Maalis 07, 2017 6:14 pm
Tuo kolina ja krahina tyhjäkäynnillä isolla puolella on meilläkin kuuluntu 361:stä niin kauan kuin muistan mutta ulina yli koneen äänen ei kyllä kuulu asiaan.
Valmetit 20, 361, 359, 502, 305, 1203 ja 8450 sekä Valtra T170.
TurboMatik
Viesti Kirjoittaja TurboMatik » Ti Maalis 07, 2017 6:19 pm
Laatikko täyteen XR1 ja käärii ääni eriste mattoon koko loovan ,eivät kyläläiset häiriinny valmet miehen ajoista.PS MF ei ääntele laatikosta vaikka ajelee reilua 70KM.
Kontio
Viesti Kirjoittaja Kontio » Ti Maalis 07, 2017 6:36 pm
Ulina vaihteistosta, vaihde vapaalla ei kuulu asiaan. Krohina/kolina nopealla puolella sitä vastoin on "normaalimpaa" ääntä vaihteistosta vapaalla käytettäessä, kolina saattaa tulla yllättäen ja yhtä yllättäen se taas menee pois tyhjäkäynnillä...
krjohans
Viesti Kirjoittaja krjohans » Ti Maalis 07, 2017 7:48 pm
Ok, taitaa olla joku oikea vika sitten.
Katsotaan saanko loppuviikosta otettu videopätkän äänestä.
Kiitoksia nopeista vastauksista, täältä löytyy näköjään paljon tietoa!
dexta special
Viesti Kirjoittaja dexta special » Ke Maalis 08, 2017 7:06 pm
Ajoin muutaman kerran naapurin 361: llä ja loota ulisi kyllä ärsyttävästi. Ei se ihme kyllä levinnyt siihen volinaan vaikka vinkui yli 20 vuotta. Kyllä se on ominaisuus. Ei kai laatikossa ole suorahampaisia rattaita, niillä kun on taipumus volista? :shock:
ylioyja
Viesti Kirjoittaja ylioyja » Ke Maalis 08, 2017 7:58 pm
dexta special kirjoitti:Ajoin muutaman kerran naapurin 361: llä ja loota ulisi kyllä ärsyttävästi. Ei se ihme kyllä levinnyt siihen volinaan vaikka vinkui yli 20 vuotta. Kyllä se on ominaisuus. Ei kai laatikossa ole suorahampaisia rattaita, niillä kun on taipumus volista? :shock:
Ei siellä muita olekaan, suoria ovat. V565 ja siitä eteenpäin on vinojakin.
Vääräkoski
Viesti Kirjoittaja Vääräkoski » Ke Maalis 08, 2017 8:16 pm
ylioyja kirjoitti:Ei siellä muita olekaan, suoria ovat. V565 ja siitä eteenpäin on vinojakin.
Sehän siinä vähän kummastuttaakin kun pieni puoli on suhteellisen hiljainen.
tapioryodi
Viesti Kirjoittaja tapioryodi » Ke Maalis 08, 2017 9:41 pm
Zetori meni mäkeen ja sanoi tostako,tostako,tostako,tostako,valmetti tuli perässä ja sanoi niiii,niiiii,niiiiii,niiiii,niiiiii. Sitä vaan ,että eikö jonkinlainen ulina ole aina kuulunut valmettien suorahampaiseen vaihteistoon.
Osmo_
Viesti Kirjoittaja Osmo_ » Ke Maalis 08, 2017 9:46 pm
Siasta otetaan teurastamolla ääni talteen ja se myydään Valmetin vaihdelaatikkotehtaalle.
Revi minut auki ja kokoa uudelleen
https://www.facebook.com/riponiementalo/
Case IH 895
David Brown 900, 996+Esa 2000
Nuffield 4/65
Massey-Ferguson 187
Eepee
Viesti Kirjoittaja Eepee » Ke Maalis 08, 2017 10:17 pm
Aloittajalle vaan selvennyksenä: Ei se Vallun laatikon kuulu paikallaan ollessa vinkua.
Ja SUURI kunnioitus näitä vanhoja Valdemaria kohtaan: Oma täyttää juuri 50 vuotta ja jos vaikka nyt menis talliin ja koettas, nii ihan kaikki toimii kuten tehdas on tarkoittanu, eikä härveliä ole koskaan isommin korjattu. Laatikon vihellys kertoo vaan hyvää: Mulla oli joskus pärränä Yammun XJ900 ja niiden ensiövedon suorat rattaat vinkuu yhtä armottomasti, mut laite on silti maailman lujin ja luotettavin 8) .
Mutteri Matti
Viesti Kirjoittaja Mutteri Matti » To Maalis 09, 2017 6:18 am
Suosittelisin ottamaan nostolaitekannen(kokonaan,ei siitä ylemmästä saumasta)ylös,siitä näkee tilanteen,on aika helppo korjata,Onko koneen historiasta tietoa?ulosotolla pyöritettäessä kertoja(se painettava pikkukeppi)pitää paikalliskäytössä olla pienemmällä puolella(Huoltomiehen neuvo)Meillä oli 6o-lLuvulla ensimmäisenä traktorina 8-vuotta tuollainen kyllä sitä korjatakkin piti (varmaan oli ajotavallakin osuutta asiaan)Mutta aika kultaa muistot :D [/i]
TTS
Viesti Kirjoittaja TTS » To Maalis 09, 2017 4:46 pm
Tuli sanottua kahden vanhana että valmetti on paras rattori. Ukot kysyivät sitten, että mikäs sen niin hyväksi tekee ? Vastasin niille että toi ääni :D . Ja kannassani olen pysynyt ja tulen pysymään. Vois sanoa että siinä aina "sisimpäni ripsi värähtää" kun kuulee valmetin äänen. Tosin jotkut on kyllä epäillyt tuota henkisenpuolen tasapainoa :?: .
timoraimo
Viesti Kirjoittaja timoraimo » To Maalis 09, 2017 6:46 pm
Valmetin laatikko ei kyllä ole lujin malli,sama mikä vallu on.huollos ku käy aina 5-6 hytttiä katos tuulettumas. ei muilla merkeillä ole.
hande2
Viesti Kirjoittaja hande2 » To Maalis 09, 2017 6:56 pm
Valmetin vaihteiston ulinasta vielä.
Ensin kysyn, oletko vaihtanut vaihteistoon laakerit? Jos olet, älä jatka enää lukemista, menee aika hukkaan.
Oma kokemus:
Minulla on Valmet 359, - sama laatikko kuin 361:ssä - jonka vaihteisto piti HIRVEÄÄ ulinaa. :oops:
Vaihteisto oli niin pahaääninen, tuntui korvat särkyvän, epäilen että sinun Vallussa sama vaiva.
Kokeile näin:
Ota po.tankin päällä oleva peltisuojus pois, laita vaihde vapaalle ja kertojavipu keskiasentoon. (vapaalle)
Pane kone käyntiin, katso hyppiikö pääakseli ylös/alas,kokeile eri kierroksilla, jos pitää meteliä, silloin pääakselin laakerit on väljät ja ruostuneet. Se on sellaista kolisevaa ulinaa, häviää kun painaa kytkimen pohjaan.
Varmista vielä näin, sammuta kone, ota kytkinakselin booriholkki irti (siirrä eteenpäin) kokeile vaihteiston pääakselista pyöritellä käsin, vaihde vapaalla.
Tuntuuko sellaista epätasaista rahisevaa pyörintää, kokeile myös ylös/alas suuntaan liikutella sitä akselia, tuntuuko väljyyttä.
Jos näin on, silloin laakerit ovat sököt, tämä on myös Valmetin "ominaisuus".
Ne yläakselin laakerit eivät saa kunnon voitelua ja pitkään seisoneissa koneissa kondessivesi ruostuttaa laakerikoolit epätasaiseksi.
Siinä vaihteistossa on ihan tavan kuulalaakerit, joita saa joka "maitokaupasta".
Minulle maksoi kaikki 5kpl, pää,sivu,Pto akselin SKF laakerit noin satasen. Murikan laakereita ei tarvinnut vaihtaa. (ovat aina öljyssä)
Vaihdoin laakerit, laitoin 140 EP öljyn sisään, huomattavasti hiljeni, eikä ole vaikea homma tehdä.
Nyt ei sentään melu mene moottorin äänen yli. :mrgreen:
Normaali ulina siihen jäi, mutta sen on saanut samaan rahaan Valmetin tehtaalta "kaupantekijäisinä". :lol:
Se vaihteiston nopeanpuolen ulina johtuu sen rakenteesta, suorahampaiset rattaat ja kertojan kytkentäholkin rakenne.
Siinä on sellainen irtotappihässäkkä, joka vielä tehostaa suorien hampaiden kanssa rattaiden resonointia.
Tai sitten ne on ottaneet siitä siasta sen äänen talteen ja myyneet Valametille. :P
Äänettömäksi sitä laatikkoa ei tule koskaan saamaan, mutta eihän se sitten Valametti olisikaan, mutta meluahan maailmaan sopii.
E1A Petrooli Major vm:53
Super Major vm:63
Valmet 359 vm:59
TurboMatik
Viesti Kirjoittaja TurboMatik » To Maalis 09, 2017 7:05 pm
Teetätä adapteri väliin ja MASSIKAN LAATIKKO PERÄÄN:
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: havi, Juhnu, Majestic-12 [Bot], masankp ja 36 vierailijaa
