Mf 675 vm84 hydrauliikka
Saako kyseiseen vehkeeseen millään toimimaan palaxin hydraulihalkojaa kun vaatisi vapaakierron? Kun mitään säiliöö ei ole että saisi sen paluuletkun laitettua? Ja mistä kannattaisi hakea tiivisteet hydraulipumppuun kun vuotaa aina kun käyttää hydrauliikkaa?
Re: Mf 675 vm84 hydrauliikka
Nostoakselin vasemmalla puolen etupuolella pitäs olla ropu paluu puolelle. Pumppuun saa korjaus sarjan jos vaivat on siellä. IKh, Farmilaite, Konekorjaamo.
Kerroppas lähemmin , mistä kohdasta hydrauliikka vuotaa.
Pumput on perän sisällä, vuoto ei pitäisi näkyä päälle tai sitten on joku voimanottoakselipumppu. Tuolla 4. kuva on niitä reikiä selitetty, osa 2 varmaan erilainen. Tuo timoraimon mainitsema reikä on 6:
http://www.haapasalontila.fi/MF565nostolaite.html
Tai sitten on ehkä putket kuten tuolla 3. viimeinen kuva, jolloin laittaisin T-kappaleella siihen putkeen. Tuo on 590, ehkä 675 on eri tavalla, en niin varmaan tiedä, mutta selkii varmaan:
http://www.haapasalontila.fi/MF590hyde.html
Joo eli siis tarkoitin venttiilipöytää mikä vuotaa ja niiden siivujen välistä valuttelee
No tuosta on sitten Machist tehnyt erittäin hienon esityksen:
viewtopic.php?f=4&t=72537&p=943990#p943990
Hei.
Onko kenelläkään kuvaa , mihin kohtaa laitetaan MF 675-2 Hydraulihalkasijan paluuletku , kun vaatii vapaakierron ?
Eiköhän tuo paluu toimi ihan siitä kakstoimisen lohkon toisesta liittimestä. Niin kait siinä on erilliset ulkopuolisen lohkot, ja liittimiä useammat siellä peräpeilissä?!
Katot vaan että paine menee oikeinpäin halkojalle, ettei paluuletkuun mene paine!
Kyllä siellä perässä on neljä liitintä , kysyin asiaa KONEKESKOLTA , niin sanoivat että niihin kaikkiin tulee paine , ja paluu letku olisi johdettava muuta kautta . ?
Tuleehan sinne paine jokaisee vuorollaa, riippuen käyttövivun asennosta, mut ei siellä yhtäaikaa ole painetta kaikissa, vaan yhessä.
Se lohko josta otetaan paine, vaikkapa A portti, niin B portista menee paluu.
Tietysti paras olis se vapaa paluu, kun noissa lohkon kautta tulee vähän vastapainetta.
Massikkamiehet vois neuvoa mihin roppuun siinä saa paluun rakennettua, ellei ole jo käytössä tuon traktorin oman lohkon kanssa, ja sitten siihen T-haaralla liittäs.
Siinähän on kontaktin venttiilipöytä ja jos haluat erillisen vapaan paluun laittaa niin ventiiöipöytään tulee nyt kaksi putkea tai letkua. Toinen on paine linja ja toinen on tankki linja eli paluulinja. Tähän paluu linjaan laitat T liittimen traktorin peränpuoleiseen päähän ja T haarasta letku/pikaliitin joka toimii vapaana paluuna.
- -juho-
Hyd.öljyn täyttöputken T-haaraan näkyy mulla tulevan suora paluu.Passat2015 kirjoitti:Hei.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], GoPro, v-e-s-a ja 63 vierailijaa
