Kalusarja?
Re: Kalusarja?
Bilteman 10 vuoden takuulla olevat työkalut ovat käyttökelpoisia ja edullisia. Ja niiden takuukin
tuntuu toimivan.
Osta kunnolliset siirtoleuka ja lukkorikkapihdit, ruuvimeisselit, peltisakset ja lyöntituurnat.
Noita Keskon
http://webshop.konekesko.fi/shop/fi/ver ... %2Ck-parts
Ja vastaavia työkalusarjoja on myynnisä paljon. Työkaluvaunuissa ja pakeissa olevia
työkalusarjoja löytyy Motonet, Puuilo, K-Rauta ja vastaavista liikkeistä. Niitä ostaessa kannattaa
tarkistaa työkalujen takuu.
Laakereta ja työkaluja myyvien liikkeiden ikuisella takuulla olevat työkalut ovat latutavaraa.
Stahlwill on niistä ehkä tunnetuin ikuisella takuulla oleva työkalumerkki merkki.
Miulla on sekalainen valikoima AmPro, Kamasa, Ikh, Asahi, Ash, Vata, Bilteman, Bahco, ym.
käyttökelpoisia työkaluja.
Ja jotain kunnolliseksi osoittautuneita halpahalleista ostettuja 10 ja 13mm kiintolenkkejä.
Eli joku tuntematon työkalumerkki voi olla ihan laatutavaraa, mutta työkalujen laatua ei
näe paketissa.
tuntuu toimivan.
Noita Keskon
näe paketissa.
Re: Kalusarja?
Nykyään on kyllä halpistyökalutkin erittäin käyttökelpoisia, toisin kuin vielä 15v sitten.
Bilteman irtohylsysarjat on hyviä ja halpoja:
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Kasit ... 000030922/
Paras käyttämäni räikkä on Wera taittuvapäinen zyklop, mutta tämä merkki on suomessa hinnoiteltu kannattamattomaksi ostaa. Saksan verkkokaupoista melko edullisia.
Re: Kalusarja?
Nykyään sahwillwlelläkin heikkolaatuosta tavaraa. Halvimmat meisselisarjat ainakin. Ja ei ne hylsyt kestä sen enempää vääntää. Jossian pro sarjassa tienkin voi olla parempia. Mutta nuo perus.
Re: Kalusarja?
Vise grip lukkopihdit on ainakin 20 vuotta ollut, ja hyvin pelannut. Jousen taisin kerran vaihtaa. Amerikan herkkua.
Nuo halpiksetkin jotenkin pelannut, kun hitsaa sen yhden välin sieltä takaa, jos on auki. Siis missä ruuvi liikkuu.
Re: Kalusarja?
Kotona on KS-toolsia, töissä Boxoa ja KS-toolsia. Näppituntumalla pidän KS-ää vähän laadukkaamman oloisena, mutta hyvänä molempia.
Yhdestä KS:n niveljatkosta pääsi tappi karkuun ja yhden jatkovarren olen katkaissut. Oli semmoinen missä se hylsyyn tuleva pää on semmoinen väärinpäin oleva pyramidi jotta sallii hylsyn olla vähän vinossa. Siitä ohuesta kohdasta napsahti.
Muita hajoamisia ei tule mieleen.
Räikkälenkit on lujan oloisia. Kun tuon ostin, oli jälleenmyyjä puolen kilometrian päässä silloiselta pajalta. Kysyin että mitä takuu kattaa? Sanoi että jos ei työstöjälkeä näy, niin ehjän saat heti tilalle. Tämän jälkeen tuli jumipultteja joskus irroiteltua räikkälenkin kanssa lyömällä, siinä räikkäpäässä kun oli pirun hyvä ote. Kaikki edelleen ehjiä.
Re: Kalusarja?
Mulla oli yli 40 vuotta sitten samanmerkkiset, harmi vaan kun ovat jonnekkin kadonneet.Mika 82 kirjoitti:Vise grip lukkopihdit on ainakin 20 vuotta ollut, ja hyvin pelannut. Jousen taisin kerran vaihtaa. Amerikan herkkua.
Re: Kalusarja?
Ostin reilu vuosi sitten Snap Onin noin 5 cm:n pituisen lyhyen jatkon, on moneen hommaan juuri sopivan pituinen, mutta silloin ei myyjällä ollut muita kun näitä pyramidipäisiä jatkoja. Itse en noista tykkää, kun hylsy muljuaa tiukassa paikassa vinksalleen. No katselin kuitenkin Snap Onin nettisivuilta tms. tietoja ja tuolla 1/2 tuuman jatkolla taisi tuskuikka kirjoitti:Kotona on KS-toolsia, töissä Boxoa ja KS-toolsia. Näppituntumalla pidän KS-ää vähän laadukkaamman oloisena, mutta hyvänä molempia.
Viimeksi muokannut nuc-64, La Joulu 17, 2016 11:01 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Kalusarja?
On niillä hetkensä mutta en vasiten enää sellaisia ostaisi. Ottaa sen nivelpään sitten käyttöön jos taipuisaa tarvitsee. Jos se letkuaa liikaa niin teipillä vähän jäykistettä ympärille.
Re: Kalusarja?
Nuo pattikärkiset nuljuavat jatkovarret on hyviä jossain ahtaassa paikassa. Mutta reilua vääntöä ne ei kestä.
Mie sain jopa Stahlwillen jatkon pyramidipää poikki ihan normaalilla räikällä.
Stahlwilleä myyvä työkalukauppias antoi uuden jatkon mitään kyselemättä, eli laatu työkalun takuu
toimii.
Nykyisin työkaluja ostaessa pitää hankkia hyvät torx ja kuusiokolo avaimet ruuvimeisseleiden lisäksi.
Kun torx päisiä ruuveja tuntuu tulevan vastaan lähes kaikissa sähkölaitteissa. Ja jopa yleisruuveissa.
https://www.byggmax.fi/naulat-ja-ruuvit ... 0st-p24485
Ja samalla kannattaa ostaa joku laaja kärkisarja, jossa on kaikki mahdolliset ja mahdottomat kärjet.
Esim. http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Kasit ... 000028466/
toimii.
Re: Kalusarja?
Jossain Youtube-videossa esiteltiin meisseliväännintä, jossa oli yläpäässä sisänelikulma, eli toimii myös jatkovartena.
Sellainen voisi olla ajoittain mahdottoman kätevä.
Re: Kalusarja?
Ainakin bilteman 1/4" hylsysarjasta löytyy tuollainen.JKAVS kirjoitti:Jossain Youtube-videossa esiteltiin meisseliväännintä, jossa oli yläpäässä sisänelikulma, eli toimii myös jatkovartena.
Re: Kalusarja?
Noissa kaikissa minun käytössä olevissa on myös.
Re: Kalusarja?
Sokke merkkinen hylsysarja oli huono, osuuskaupasta ostin, piti olla elinikäinen takuu, kun menin vaatimaan haljenneen hylsyn tilalle uutta niin myyjä sano että se kesti takuunaikasen ikänsä. IKH:n ja motonetin kaluilla on paremmin pärjätty.
Re: Kalusarja?
Jostain syystä tuo mun edellinen viesti jäi osin tulematta foorumille, eli juurikin tuosta samasta, eli kestävyydestä moitetta kirjoittelin. Snap Onistakin löysin jostain tiedon, että tuota 1/2" pyramidipäätä ei saisi käyttää muistaakseni yli 200 nm:n voimallapienitalli kirjoitti:Nuo pattikärkiset nuljuavat jatkovarret on hyviä jossain ahtaassa paikassa. Mutta reilua vääntöä ne ei kestä.
Re: Kalusarja?
Monesti oon myös käyttänyt vastaavaa, omassa auton perässä kulkevassa Ironsiden satsissa on moinen. Työkaluissani on myös Stahlwillen 1/2" nivelväännin ja siinä on päässä myös nelikanta, eli jos ei vääntövoima riitä voi tunkea lisäjatkoksi vielä hylsysatsin pitkän jatkovarrenMika 82 kirjoitti:Ainakin bilteman 1/4" hylsysarjasta löytyy tuollainen.JKAVS kirjoitti:Jossain Youtube-videossa esiteltiin meisseliväännintä, jossa oli yläpäässä sisänelikulma, eli toimii myös jatkovartena.
Nivelväännin on muuten sellainen työkalu, mitä ilman en enää tulisi toimeen. Melkein kaikki kireässä olevat pultit ja mutterit tulee löysättyä moisella, sitten vasta tarjoan räikkää. Nivelvääntimellä saa ahtaissa paikoissa usein myös paremman vääntökulman, kuin normaalilla räikällä. Itsellä nivelvääntimiä on koossa 1/4", 3/8" ja 1/2".
Re: Kalusarja?
Siis elinikäinen takuu on voimassa siihen asti, kunnes hajoaa?sampomiäs kirjoitti:Sokke merkkinen hylsysarja oli huono, osuuskaupasta ostin, piti olla elinikäinen takuu, kun menin vaatimaan haljenneen hylsyn tilalle uutta niin myyjä sano että se kesti takuunaikasen ikänsä. IKH:n ja motonetin kaluilla on paremmin pärjätty.
Sen ymmärrän, että leipäveitsimainoksessa luki, jotta ikänsä terävä, mutta että tämä.
Re: Kalusarja?
Täällä Bilteman perus-sarja käytössä. Vuonna -95 olen saanut lahjaksi eikä pahaa sanottavaa ole.
Kovassa käytössä ollut ja nykyäänkin ostan työkalut Biltemasta.
Onhan siellä varmasti huonoakin mutta kyllä työkaluista Iyleensä silmällä sen huonolaatuisen erottaa.
Toki muitakin merkkejä löytyy kuten esim. Vera:n räikät IKH:lta, hyviä vehkeitä mutta hintavia.
Re: Kalusarja?
Jep, eli se takuu vastasi sen hylsyn elinikää, oppia ikä kaikki !Aakku kirjoitti:Siis elinikäinen takuu on voimassa siihen asti, kunnes hajoaa?sampomiäs kirjoitti:Sokke merkkinen hylsysarja oli huono, osuuskaupasta ostin, piti olla elinikäinen takuu, kun menin vaatimaan haljenneen hylsyn tilalle uutta niin myyjä sano että se kesti takuunaikasen ikänsä. IKH:n ja motonetin kaluilla on paremmin pärjätty.
Re: Kalusarja?
Kirjoittaja imppu » 16.12.2016, 16:05
Sattuneesta syystä joutunen hankimaan työkaluja.
Hylsysarjaa, lenkkisarjaa. Varmaan tuonne rapiat kolmeenkymmeneen milliin.
Mitähän hankkis vaiko yksittäiskappaleina.
Ehdotuksia?
Mitä kaikkia työkaluja olet ostamassa? Ja missä käytät työkaluja? Tarvitko salkulla olevat työkalut, vai tulevatko
työkalut pajan seinälle?
Tarvitko paineilmatyökaluja?
Ja riittääkö sinulle Bilteman laatu, vai pitääkö työkaluilla olla ikuinen takuu?
Ruuvimeisselit, torx avaimet, kuusiokolo avaimet, kiintolenkit, 1/4, 1/2 ja 3/4 tuuman hylsysarjat, lenkkiavaimet,
nivelhylsyt kannattaa ostaa sarjoina.
Ja yleisemmin käytettyjä avainkokoja pitää olla ainakin pari. Siis 10, 13, 17, 19 ja 24 mm hylsyjä ja kiintolenkkejä
Mie aloittaisin työkaluhankinnan katsomalla Bilteman sivuilta mitä työkaluja on olemassa ja mitä tarvitset.
Ehdotuksia?
Re: Kalusarja?
Mulla on Boxon vaunu ja tykkään kyllä, mutta eihän sieltäkään aina just sopivaa löydy jos pitää hankalaan paikkaan saada avain mahtumaan. Laadukkaan oloisia kyllä ovat.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Kimmo1, mh jkl, Petrilei, Semrush [Bot] ja 31 vierailijaa
