Kevyen polttoöljyn pesu / suodatus / linkous / tislaus
Puutarhaviljelijä isältäni on jäänyt tuhansia litroja kevyttä polttoöljyä öljysäiliöön jossa aiemmin varastoitiin raskasta öljyä.
Kevyt öljy on raskaan öljyn mustansävyiseksi värjäämää ja mielestäni tuo väri on pieniä partikkeleita (mikroniluokkaa?). Olen tuota suodattanut karkeasuodatin + 2 x CAV 296 filttereillä vedenerottimella. Karkeasuodattimeen ei jää mitään, ei paljoa noihin CAV paperisiinkaan. Väri ei muutu suodattamalla, tuosta ja suodattimista voisi päätellä että suodattimet eivät paljoa (mitään) erota.
Mökin öljykamiinassa tuota on poltettu, riittää nykykulutuksella seuraavalle vuosisadalle, karstaa syntyy kamiinan pohjalle, tuo lienee osin polttotekniikasta riippuva osin tuosta raskaan jäämistä? Vanhaankaan dieselmoottoriin en ole tuota viittynyt tarjota tuollaisenaan.
Suodatus on halpa ja nopea tapa, vaikka vain teholla 1 l/min niin tynnyri täyttyy kolmessa tunnissa. Laatu ei ole vielä miellyttänyt. Tuo tiukin CAV on nyt 5 mikronia.
Muita kustannustehokkaita vaihtoehtoja masinisteilla mielessä tuon kevyen öljyn 'puhdistamiseksi'?
Re: Kevyen polttoöljyn pesu / suodatus / linkous / tislaus
Ei taida millään paperisuodattimilla tuota ongelmaa saada ratkaistua. Jokin muu keino voi täältä viisaammilta löytyä, mutta onko sitten helppo tai halpa, tiedä sitä?
Mitä eroa on kevyellä polttoöljyllä ja raskaalla öljyllä?
Miksi se väri pitäisi pois saada?
Ja eiköhän se öljysi kesäkelillä mene Majorinkin polttoaineena kun vaan epäpuhtaudet on pois. Poltetaanhan laivan koneessakin raskasta tavaraa.
Separaattorilla voisi vähän saada aineita erilleen jos tarvetta.
Sitten tuollainen ns. viinisuodatin voisi suodattimena olla tehokas. Tarkoitan mallia joka toimii pumpun avustuksella. Suodatinosan pystyy pesemään uudelleen ja uudelleen.
Mahdollinen vesi poistuu kun pakkasaikaan pumppaat sieltä säiliösta tavaraa muuhun tankkiin, vesi on jäässä siellä tankin pohjalla kuin myös veteen sotkeutunut sakka. Jos säiliö hyvin lämpöeristetty tai maan alla niin pumppaa tavara vaikka tynnöreihin maan päälle jäätymään.
Jos se tankin tavara on kovin sakkaista tai liejuista niin kaada sinne tynnöriin suvikelillä lisää vettä, hölskytä tai sekoita muuten, anna laskeutua ja pakkaskelillä pumppaat puhtaan aineen toiseen astiaan.
Voit tarjota sopuhintaan ainettasi jollekkin kuivurin omistajalle, hän polttelee sitä sitten kuivurin uunissa.
Joo, jos et tohdi käyttää ni myy ihmeessä.
Mutta vastausta: Raskas sekä kulutttaa , että tukkii. Jalostamolla heitetään siis sedimenttiä ja muuta moskaa, joka ois hiukan liian hyvää asfalttiprinsseille.
Hyvä puoli on kerrostuminen. Älä ny kuumentaa ala sitä, mutta sekottamatta seisten antaa olla ja pohjalla on kuluttavat partikkelit, sen päällä vesi ja sen päällä hyvä muhju.
Viis mikroniahan kelpaa jo piru vie uuteen henkilöautoonkin...
Jos kone kaatuu, PIDÄ KIINNI NÄPPÄIMISTÖSTÄ!!!
Ja pohjasakka hakelämmittäjälle, polttaa hakkeen seassa.Induktanssi kirjoitti:Joo, jos et tohdi käyttää ni myy ihmeessä.
En usko että se väri haittaa siinä oljyssä, ja tuskin sitäsiitä saa pois oikein millään Voishan sitä rakentaa suodattimen vaikka vessapaperirullasta jonka läpi sen ajais, olisainakn suodatinkerroksia riittävästi..
Tuli mieleen erään itänaapurin konsti vodkan puhdistamiseksi,laittoi pullon sorviin ja kierroksia sen mitä masiinasta löytyi, jonkin ajan päästä pullon keskelle muodostui sellainen musta tahmajuova jonka sai erotettua siitä kirkastetusta eroon. Siis eräänlaista separointiahan sekin oli, mitenkähän toimisi tässä tapauksessa
Aikoinan lämmitin erästä isoa kattilaa joka pelasi molemmilla, raskasöljyllä piti olla se lämmitys polttimessa päällä kun sitä poltti, löpöllä piti se kytkeä pois,en usko että se raskas on sen"karkempaa" kuin kevytkään,se on vain jähmeämpää muuten,valmet20 kirjoitti:En usko että se väri haittaa siinä oljyssä, ja tuskin sitäsiitä saa pois oikein millään Voishan sitä rakentaa suodattimen vaikka vessapaperirullasta jonka läpi sen ajais, olisainakn suodatinkerroksia riittävästi..
Raskas ja kevyt polttoöljy on jo kerran tislaamalla erotettu toisistaan, tuo sotku on palannut pykälän verran kohti raakaöljyä.
Eipä ne tislaamatta toisistaan taida erotakkaan. Ajatus suuresta määrästä kaasuuntuneita hiilivetyjä tehokkaan lämpölähteen päällä kuulostaa kieltämättä jännittävältä kotikutoisena toteutuksena.
Tuon raskaan setaaniluku kiinnostaisi, jos on kovin alhainen ja paljon joukossa, niin ei kone tykkää. Vaan kuuleehan sen korvalla jos kalkattaa.
http://www.frantzfilters.com/valmet20 kirjoitti:En usko että se väri haittaa siinä oljyssä, ja tuskin sitäsiitä saa pois oikein millään Voishan sitä rakentaa suodattimen vaikka vessapaperirullasta jonka läpi sen ajais, olisainakn suodatinkerroksia riittävästi..
No jos ei viiden mikronin suotimeen juurikaan mitään jää niin ihan varmasti diesekkoneelle kelpaa nii et haiku vaan jää jälkeen, ja sen verta kamiinaa tullut itekkin käytettyä että vaikka poltti suoraan huoltikselta haettua löpöö, karstaa kertyi kyllä...
Ei kai ne millään molekyylitasolla tai muutenkaan kemiallisesti toisistaan oo erotettu? Lisäaineita toki jos jotakin, mutta muutoin tiheytensä perusteella. Sikäli uudelleenerotettavissakin, vaikka sillä aloittajan tapauksessa mitään merkitystä olekaan...skuikka kirjoitti:Raskas ja kevyt polttoöljy on jo kerran tislaamalla erotettu toisistaan, tuo sotku on palannut pykälän verran kohti raakaöljyä.
Muistelen että raskaassa on pitempää HC-ketjua>jää ponupannuun kun kevyt on haihtunut. Arvaan että tiheyserokin johtuu molekyylien koosta.
Siis no joo...totta... mutta luonto hoitaa erottamisen puolestamme. Pontikkapannulla vain nopeutamme prosessia.skuikka kirjoitti:Muistelen että raskaassa on pitempää HC-ketjua>jää ponupannuun kun kevyt on haihtunut. Arvaan että tiheyserokin johtuu molekyylien koosta.
Eikös raakaöljykin pyri kerrostumaan maan sisässäkin, kunnes sitä letkulla sohaisemme?
On nähty todella likaisia CAV Diesel suodattimia, veto loppuu kun tarpeeksi tukossa. Lika voi olla vaikka hiekkapölyä tieltä tai pellolta. Kun dieselissä on normaali suodattimet en osaisi tuota polttoainetta pelätä. Ominaisuudetkaan ei luulisi ongelmia tuottavan, onhan dieseleissä käytetty talvella sekoituksena jopa puolet bensaa. Värillä ei varmaan mitään merkitystä ole. Juu öljykaminaan ja keskuslämmityspannuun tulee dieselistäkin tuhkaa. Vastuu käyttäjällä mutta itse polttaisin moottorissa jos mahdollisuus verovapaaseen on.
Varmaankin kesällä vois mennä moottorissa. Pakkasella en suosittele kokeilemaan.
Kubota B 5001 DT
ei kun tankkiin ja ytyä pyttyyn... ei se kone väriä katsele.
Väri ei lähde tislamalla! suodatattanut bensaa, ketjussa kolme eri suodinta lopuksi kahvin suodin ja muut, , miksi tislaan siksi kun se kuuluu luontais etuuni, tonkka sammioon ja viikon päästä se on ajokunnossa oktaaneista ei hajuakaan1
Hyviä kommentteja kiitos niistä.
Piimaasuodatin ('viinisuodatin') on yksi mahdollinen kokeiltava, noita on käytetty mm uima-altaissa.
Tuli tuossa mieleen että onhan mulla tuolta kasvihuonejäämistöstä vedensuodatuskoteloita ja suodattimia saa 1 mikroniin asti (polypropeeni) ja töistä saa bulkkina aktiivihiiltä. Aktiivihiilestä voi tehdä kohtuu 'isonkin' suodattimen, 30...60 l pytty, tuossa on jo suodatuspintaa reilusti.
Jos tuo 1mikronia + hiili ei saa mitään hyvää aikaa, alkaa loppumaan nuo suodatinajatukset
To be continued...
To be continued...
Meinasitkin lähteä merta etemmä kalaan.Isovaalea kirjoitti:Hyviä kommentteja kiitos niistä.
To be continued...
Meillä on tuollainen "keinomunuainen" jolla ajetaan hydrauliikan öljyjä puhtaaksi. Yleensä tuollainen 5 mikronin suodatin käytössä, parhaimmillaan 2 mikronia.
Älä välitä siitä väristä, ei se tummuus siinä sinällään haittaa. Joskus poltettiin kuivurin ja kaminan öljypolttimissa sekä koneissa poltoainetta jossa seassa runsaastikkin jäteöljyä. Kohtalaisen tummaa tavaraa eikä se väri siinä mitään haitannut kunhan ei epäpuhtauksia ollut.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 450DT, Google [Bot], MOP ja 57 vierailijaa
