Löytyykö akkurunkonaulaimista käyttökokemuksia?
Re: Löytyykö akkurunkonaulaimista käyttökokemuksia?
Ei löydy kokemuksia, mutta tuolla ois tarjolla Hikoki
https://www.lakeudenkone.fi/product/767 ... onepaketti
Mitä se haittaa, jos mulla on peukalot keskellä kämmentä.
Koneviesti 9 on vertailutesti. Dewaltti 2 akkua849€. Hikoki 2 akkua 749€.
Kaverilla dewalt runkonaulain ja sivusta katsoneena varsin mainio peli. Meinasi, että alkaa syrjäyttää kaasulaitteita raksapuolella. Ei haise kaasu, eikä tarvitse ostella kaasua. Ja kaasulaitteessa yhtälailla on akku jota joutuu lataamaan. Tai ainakin ukon sencossa on.
Asiaa sivuten, kumpi kannattaa valita 21 vai 34 asteen naula.
Riippuu ihan mitä naulaa. 21 asteiset naulat on pyöreällä kannalla, joten niitä näkyvään paikkaan. 34 asteisissa on sellainen toisesta reunasta lovettu kanta, niitä menee kampaan tuplamäärä ja pyssyssä on lyhyempi lipas.
Pasloden impulssinaulaimeen ei pidä sekaantua. Varmaan lähes kymmenkuntaa eri yksilöä olen käyttänyt, runko- ja hakasnaulaimia, uutta suoraan tehtaan paketista sekä enemmän tai vähemmän käytettyä, eikä yksikään ole kunnolla toiminut. Haisevatkin pahalle.
Joskus pari kolme vuotta sitten ffx:stä englannista tilasin hikokin, vai onko vielä lie Hitachi. 34 asteisen otin kun arvelin olevan nauloja paremmin tarjolla. Tyytyväinen olen ollut, törötimpurille naulain kyllä hyvä kun monesti tuntuu että pitäisi olla kolmas käsi kun vasaralla huiskii menemään. Ja letkuton on helppo ottaa pikkuhommiinkin mukaan. Huono puoli paino ja hinta.
Itsellä käytössä Hikokin runkonaulain kahdella akulla. Olen ollut tyytyväinen. Naulan syvyydelle säätö, naulat menee siihen syvyyteen kun on asettanutkin, ainakin tähän mennessä mennyt. Hinta ainoa huono puoli mutta ehkä se on sit laadukas Tosi hyvä on se et kun ottaa ruuvinvääntimen yms. muut akkuvehkeet mukaan niin se riittää, ei tarvi kompuroita kanniskella eikä johtoja/letkuja levitellä ja kerätä. On toi ruuviväänninkin jäänyt vähäsemmälle käytölle kun paukuttelen nykyään kaikki nauloilla kiinni
Ford 6610 -88
Kotiverstaassa myynnissä runko_ ja viimeistelynaulain yhdessä 700€
Jotkut impulssinaulaimet arkoja käytetylle kaasulle, Sencossa OK-merkkistä kaasua Puuilosta ostettuna olen käyttänyt ja hallia pystyttäessä timpurin Paslodessa oli merkin omat kaasut, ja molemmat naulapyssyt pelasivat hyvin ilman ylimääräisiä haju- tai muita haittoja. Naulat olivat pääosin H&H merkkisiä ja yksi laatikko K-Prof, molemmat palasivat hyvin ja molemmat koneet 34-asteisia.
Mulla myös tuo hikoki. Kelpo peli. Ei ole ongelmia ollu. 90mm kampanaulakin sujahtaa ongelmitta.
Aiemmin jo mainittukin jotta Paslode ei toimi kylmässä. Ilmeisesti kaasu menee nesteenä kammioon eikä syty. Lämpimällä toimii ok
Paslode toimii parhaiten kylmässä kaasunaulaimista. Omalla kaasullaan.
Sencon kylmätoiminta vastaa osastoa ynnämuut. Sencossa ollu paljon muita vikoja. Esim akuissa ja laturissa. Harmi, ilmapyssynä olleet hyviä.
Dewaltti akkunaulaimista ollu kyllä hyvä peli.
Mites on naulaimet pelannut?
Ford 6610 -83
Ford 5600 -76
Ford 4000 -73
Dexta -58
Dexta -59
Kubota kx161-3
Ford 5600 -76
Ford 4000 -73
Dexta -58
Dexta -59
Kubota kx161-3
Hikoki kiertueella oli runkoversio 399e. Kokemusta ei ole vielä ehtinyt kertyä. Käyttöohjeessa oli maininta että ei kylmempään kuin -5 astetta. Tiedä sitten mitä muissa Hikoki laitteissa on alin käyttölämpötila eli onko alaraja -5 akun vai sisäisen kompuran takia.
Youtube videoiden mukaan Dewalt on jousella joka vaatii vaihtoa/huoltoa. Hikoki ja Milwaukee on sisäisellä kompuralla ymmärtääkseni. Sencolla on myös akku naulain.
18 voltin milwaukeella paukutettu paketillinen 90mm nauloja. Ei valittamista. Vähän tuntuu painavalta ehkä
Hikokin akkurunkonaulaimella paukutellut ehkä kolme laatikkoo nauloja, erimittaisia. Vielä ei ole vikoja ensimmäistäkään.
Ford 6610 -88
Vanhaan aiheeseen. Kumpaa akkurunkonaulainta ja käsisirkkeliä väki suosittelee. Hikokia vai Milwaukeeta? Molempiin on akut ja laturit ennestään.SamiT kirjoitti: ↑Su Joulu 04, 2016 7:33 am Olisi rakennushommaa ensi kesälle kun pitäisi lämmin korjaamotila kasata pystyyn ja naulaimen hankinta olisi sitten samalla edessä. Pasloden impulssinaulaimet ainakin pelaavar hienosti mutta myös akkunaulaimet näyttävät kovasti tekevän tuloaan, mutta miten pelaavat kun en ole nähnyt missään sellaista vielä käytössä. DeValt DCN692 näyttää olevan yksi malleista joka voisi olla sopiva tähän projektiin, myydään yleensä kahdella akulla ja laturilla ja hintaa 800 euron kahta puolta. Mutta onko iskuvoima akkuvehkeissä kohdallaan, kestääkö vehkeet kasassa ja kuinkahan paljon yhdellä latauksella 90mm nauloja uppoaa?
Milwaukee edelleen itsellä, kokemuksen mukaan ei ole ollut mitään ongelmia.
Hikokin vioista ovat kirjoitelleet netissä, omaa kokemusta ei ole eikä käsitystä minkä hntainen
Itellä vuosia ollut Hikokin runkonaulain, toimii ainakin vielä. Ostaessa oli suurin joulevoima lyönnissä. Menee 90 mm naula kantaa myöten tiukempaankin puuhun.
Ford 6610 -88
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: anttip ja 64 vierailijaa
