meikäläinen vaihtoi talon katon ruuvit. Hain Wurthilta 5,5mm sekä6,3mm ruuveja sekätiiviste prikat. siellä myydään irto prikkoja.OIU kirjoitti: ↑To Elo 26, 2021 6:39 pm Värillä ei väliä, kun kuivurin katto kyseessä ja sinne ei kukaan näe
Mutta asia toistaiseksi ratkaistu: ostin tänään Puuilosta wyrtin LVI-ruuvi 6,3x70 nimellä myytäviä ruuveja ja otin niihin kumiprikat tavallisista kateruuveista. Prikkoihin piti reiät suurentaa.
kingi kateruuvi
Re: kingi kateruuvi
Re: kingi kateruuvi
menikö helposti prikat ruuviin?
kumma, ettei ole höillä 6,3mm kateruuvia, vaikka prikkoja on.
Re: kingi kateruuvi
Imatran pultissa ainaki vastaavaa kuin kingi. Satasella 500kpl.
Re: kingi kateruuvi
Mie tehin kans niin, että katonmaalaushankkeen alla ostin Würthilästä nuita 6,3/50 LVI-ruuveja ja sopevia tiivisteprikkoloita. Samoja ruuveja taitaa saaha myös Puuilosta, ainakin. Kovasti hyvin tuntuu tuo ruuvi toimivan naulan holessa, vaikka harjapellin alla ei puu ihan joka paikassa oo enää aivan kovaa. Muuten on toi katto naulattu aallon harjalta, mutta harjapelli pohjasta. Tää vanha katto on paaaksua pläkkiä 50-luvun lopulta. 80-luvin maalaus vähän kesi ja pintaruostetta, vaan muutoin aivan harasoo vielä
Maalaushankkeen jälkeen jää vielä vaihdettavaa naulaa jonkinkin verran, mutta pitää tiukimmille nauloille kehittää joku suoravetosysteemi. Vaikka sorkkaraudan tai vasaran alla on kaksi aaltopellin palaa naimisiin keskenään popniitattuna, niin hirvittää lujimpia nauloja vääntää poies. Ne vaan pitää vaihettaa kun ovat niiden tiivisteet jo ammoin kadonneet. Mehii se vesi aallon harjaltakin alan oloon siitä kannan ohi.
Dippailin tuossa äsken noita maalauksen jälkeen vaihettavia ruuvinkantoja kattofäriin sikseen, jos jotakuta silmään ottais se kirkas sinkitty...
t. Kauko Ollila
t. Kauko Ollila
Re: kingi kateruuvi
onko kuumasinkittyjä? kaikki LVI ruuvit ei ole. isompi halkaisijako se juju on? Ite oon ajanut hiukka vinoon uusia ruuveja niin ei aina ole naylanreiässä
Re: kingi kateruuvi
Asettuuko tiiviste kunnolla, jos vinoon ruuvaa?
Re: kingi kateruuvi
Mulla on kans -90 tehty toi talli ja nyt parissa vuodessa on ruuvit alkanu ruostuun pahasti. Muovipintapelti on ihan hyvä, kun muutama vuosi sitten korjasin räystään puolen pykimät. Jotain noi ruuvit varmaan vaatis...
Re: kingi kateruuvi
Kyllä kun ei liian vinoon... Ja voihan vedättää pelliä hiukan lommolle niin sitten ainakin pitää.
Tuossa just hetki sitten kattelin noita oman katon nauloja, juuressa lyijyprikka. Vuodesta 1964. Ei ole naulat poikkiruostuneet. Ruosteessa tientenkin ovat
Re: kingi kateruuvi
70mm pitkää, 5,5mm ruuvi. Jos oikeen horo reikä, niin lisäksi laittas wurtin 6mm irtoprikkaa.
Tapaus, mikä kohalla, on vanhaa kunnon aaltopeltiä, tilapäiskorjauksella vuoden parin päähän peltien vaihto.
Re: kingi kateruuvi
Spämmään tännekin, kun on aiheen mukainen...
Viime vuoden tai sitä edeltävän kevättalvella putosi lumien sulaessa tippa vettä päälakeen, kun kävelin verstaan räystään alla. Tarkemmin tarkkailtuna muutama kohta vuoti sulamisvesiä pellin alle ja tiputteli räystään otsalaudasta, eli selvästi aluskatteen reunan jälkeen. Kattopellin alimmissa ruuveissa on varmaankin tällöin vika. Katolla käynti seuraavana kesänä kertoi, että osa lounaan suuntaan olevan lappeen alimmista ruuveista on kiertynyt osittain auki. Ilmeisesti auringon paahteessa pellin lämpölaajeneminen pumppaa ruuveja ylös katosta. Aika heikko esitys niiden ruuvien osalta, kun hädin tuskin 8 vuotta kestivät.
Kävin tänään vaihtamassa räystään alimman ruodelaudan ylös nousseet, ja myös kannastaan selvästi ruostuneet ruuvit Kingi vaihtoruuveihin. Tämä ei ole Kingin mainos, mutta hyvin ne ruuvit vielä vetivät vanhoihin reikiin ja tiiviste painui tiiviisti peltiä vasten.
Kokeilin alkuperäisen ruuvin tilalle ensin myös Würthin piikkikärkistä normaalia kateruuvia, mutta se ei kiristynyt vanhaan reikään kunnolla, vaikka näyttää olevan hieman paksumpi kuin alkuperäinen urakkaporukan käyttämä 1/8 tuuman kannalla oleva ruuvi. Tarvitaan siis paksumpi ruuvi. Kuvassa on kolme Kingi-ruuvia ja kourallinen irroitettuja alkuperäisiä (kuva suurenee klikkaamalla):
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 8400, juntunen, Semrush [Bot] ja 51 vierailijaa
