Sähkön hinta?
Re: Sähkön hinta?
Tällainen https://www.aliexpress.com/item/1005002963929305.html ja yksi tai useampi tällainen https://shop.gwl.eu/ELERIX-Energy-Stora ... EX-S5.html. Lataa akustoa 3 kilowatilla (virta säädettävissä) ja LiFePO4-akusto kestää tuhansia lataus/purkauskertoja. Tehoa saa ulos 5 kW.
Re: Sähkön hinta?
Laskin että jos sähkön hinta kallistuu viisinkertaisesti kun vanha sopimus menee uusiksi vuoden päästä niin tulee kuukaudessa 36€ lisää maksettavaa. Aurinkopaneelien ylijäämästä saa vastaavasti kalliimman pörssihinnan mukaan korvausta myös mominkertaisesti.
Re: Sähkön hinta?
Mikäs tässä, vuodesta tulee paras ikinä. Nettoa tullee vuodesta 600 - 700 €, riippuu loppuvuoden pörssisähkön hinnoista. Ensi vuosikin saattaa olla +merkkinen, mutta sitten täytynee taas alkaa sähköstä maksamaan.
Re: Sähkön hinta?
Jos sähköä myy verkkoon niin mikähän on siitä maksettava hinta? Jos vaikka pörssisähkö on 1€/kwh.
Kannattaisiko kohta laittaa generaattorin pyörimään, ja ruveta sähkön tuotantoon.
Re: Sähkön hinta?
Siitä eurosta vähennetään vero ja käteen loput, liikkuu jossain 76 snt kantturoilla.
Re: Sähkön hinta?
Eli noin 25€ olisi tuntituotos jos noin 35kw teholla mentäis. Ei oikein kannata tuolla hintaa vielä.
Re: Sähkön hinta?
Mielenkiinnosta selvittelin.
https://yle.fi/uutiset/3-8666399
Tuosta uutisesta löytyvää taulukkoa käytin laskiessa, johon vaihdoin polttoöljyn hinnaksi 1,75€/l joka ehkä voisi olla tämän hetken hinta.
Sain tulokseksi että agregaatilla tuotettu sähkö maksaisi 1,85€/Kwh
Re: Sähkön hinta?
Saitpa ison hinnan.. vai onko siinä pääomakulutkin mukana? Jos generaattori vie tuon 0.21 l/kWh, polttoainekustannus 1.75 €/l hinnalla olisi 0.37 €/kWh. Jos lisäksi hukkalämmön saisi hyödynnettyä, syntyisi säästöä. Lisäkuluina tietysti huollot ja generaattorin uusimiset.. Kannattaisi ehkä olla isohko akusto, jotta generaattoria voisi ajaa vain osan aikaa ja silloin isohkolla kuormalla.Kardaani kirjoitti: ↑Ti Elo 09, 2022 8:37 pm Mielenkiinnosta selvittelin.
Re: Sähkön hinta?
Siis tuohon uutisen taulukkoon vaihdoin löpön nykyhinnan. Hankintakulut ja koneen käyttöikä siinä näyttää olevan mukana, mutta ei muuta. Todellisuudessahan tuota on mahdoton oikeasti laskea, kuten jutussakin sanottiin. Yhtään ei saisi kone käydä "terveisiä" vajaakuormituksella ynnä muuta.
Polttoöljyn ja sähkön hinta ei koskaan tule olemaan semmoisessa suhteessa että sähköä olisi taloudellisempaa tehdä agregaatilla.
Edit Juu nyt ymmärsin mitä tarkoitit. Laskin väärin kun laitoin litrahinnan 1,75€ tuon alkuperäisen 0,26€ tilalle.
Re: Sähkön hinta?
Miksiköhän ne käyttää kulutuslukemana tuota 0,21 l/kWh?rautakasa kirjoitti: ↑Ti Elo 09, 2022 8:49 pmSaitpa ison hinnan.. vai onko siinä pääomakulutkin mukana? Jos generaattori vie tuon 0.21 l/kWh, polttoainekustannus 1.75 €/l hinnalla olisi 0.37 €/kWh. Jos lisäksi hukkalämmön saisi hyödynnettyä, syntyisi säästöä. Lisäkuluina tietysti huollot ja generaattorin uusimiset.. Kannattaisi ehkä olla isohko akusto, jotta generaattoria voisi ajaa vain osan aikaa ja silloin isohkolla kuormalla.Kardaani kirjoitti: ↑Ti Elo 09, 2022 8:37 pm Mielenkiinnosta selvittelin.
Tuo lukemahan pätee kyllä isommille moottoreille joilla kulutukset on luokkaa 170 - 180 g/kWh. Nämä kulutuslukemat mitataan optimikuormalla ja ovat dieselin akselilta saadusta bruttotehosta mitattuja. Dieselgeneraattorikäytössä kulutusta lisää apulaitteiden tehontarve ja generaattorin hyötysuhde. Esimerkiksi kymmenien - satojen kW teholuokassa kulutus nimelliskuormalla on lähempänä 210g/kWh = 0,25 l/kWh, isompiakin kulutuksia on mitattu ja esimerkiksi 1/4 osakuormalla kulutus helposti kaksinkertaistuu kilowattituntia kohti.
Tästä keskusteltiin jo aiheessa "Aggrekaatti sähkökatkoksen varalle"
Re: Sähkön hinta?
Kylien ulkopuolelta pitäisi kyllä sammuttaa katuvalot.
Paljon on maantietä missä aivan turhaan palaa valot, kakissa autoissa pitäs kyllä olla toimivat valot
Syyskuussa täytys tehdä uus sopimus, entinen reilu 4c
Pakkopa se on kestää, monella muulla on asiat vielä huonommin..
Re: Sähkön hinta?
Ilta/yö aikaan sähköä on tarjolla ja melko edullista niin tuskin katuvalojen sammutuksella kovin merkittävää roolia ole, ehkä kovilla talvipakkasilla on merkitystä.
Uusien sähkösopimusten tekijöille pitäs antaa rasvattu köysi kaiken varalta. Konkursseja tulee melko varmasti, kun lasku pysyy samana muuten mutta nolla tulee perään
Re: Sähkön hinta?
Oli se sähkö yöllä kuinka halpaa tahansa, niin turha käyttö syö energiavaroja kuitenkin.. kaikki säästynyt jää lopputalveksi.elk kirjoitti: ↑Ke Elo 10, 2022 11:21 am Ilta/yö aikaan sähköä on tarjolla ja melko edullista niin tuskin katuvalojen sammutuksella kovin merkittävää roolia ole, ehkä kovilla talvipakkasilla on merkitystä.
Re: Sähkön hinta?
Äkkiä löysin vain tällaisen tiedon tievalaistuksen kulutuksesta: "Tievalaistuksen energiankulutus oli arviolta 800 GWh, joka on noin 12 % koko Suomen sähköenergian kulutuksesta. (Rantakallio & Ylinen 2011; Motiva Oy.)" Tieto on siis 10 vuotta vanha - tuon jälkeen valaistusta on varmasti rakennettu lisää, mutta toisaalta lienee osittain siirrytty LED-valaisimiin, jotka säästänevät energiaa. Mutta melkoinen kulutus! Ei ole sähköstä todellista pulaa niin kauan kuin noita ei sammuteta..
Re: Sähkön hinta?
Ohoh onpas suuri kulutus, sitten olisi syytä laittaa pimeeksi valot
Re: Sähkön hinta?
Ihmeen huonosti löydän tietoa aiheesta. Ei oikeastaan muuta löytynyt kuin tuo vanha opinnäytetyö, josta tuo em. lainaus oli. Kuulostaa kyllä hurjalta, jos tievalaistus vie 12% koko sähkönkulutuksesta. (Tai no, kokonaiskulutus on varmaan tuosta noussut, mutta silti.)
Re: Sähkön hinta?
Mites jos jollain isolla V8 moottorilla tekis puukaasusta sähköä, kannattaisiko se?
Ford 6610 -88
- ihmehitsari
Re: Sähkön hinta?
Mihin tievalaistuksessa säästäjät laitatte sen säästyneen sähköenergian?
Ihmisiä ohjataan käyttämään "halpaa yöenergiaa". Mitäpä luulette tapahtuvan, mikäli tapahtuukin niin että kulutus siirtyykin enenevässä määrin yöaikaan?
Re: Sähkön hinta?
Riippuu siitä millä kustannuksilla sen pilkkeen saa tontille. Lisäksi tarvitaan "koneen käyttäjä" joka huolehtii pilkkeen kaasugeneraattoriin ja sen huollon.Superdexta-64 kirjoitti: ↑Ke Elo 10, 2022 5:46 pm Mites jos jollain isolla V8 moottorilla tekis puukaasusta sähköä, kannattaisiko se?
Lisäksi tarvitaan "ilmainen" tai ainakin halpa V8 tai muu moottori muunnettuna paikallis- ja vakiokierroskäyttöön, generaattorihan jokaisella masinistilla saattaa olla jo valmiiksi. Ne sitten vaan asennetaan yhteen, ehkä jopa omaan konehuoneeseen ja tehdään tarvittavat kytkennät kiinteistöön.
Moottorin huollot ja korjauksetkin pitää pitemmässä käytössä jonkun tehdä, nehän hoituu siinä sivussa "ilmaiseksi"?
Mitä vähemmillä kustannuksilla nuo kaikki onnistuu sen halvempia kilowattitunteja on luvassa.
Onnea matkaan!
Re: Sähkön hinta?
Näkeekö jostain, miten täynnä vesivoimaloiden varastoaltaat ovat?ihmehitsari kirjoitti: ↑Ke Elo 10, 2022 6:54 pm Mihin tievalaistuksessa säästäjät laitatte sen säästyneen sähköenergian?
Kotitalouksia käsketään säästämään sähköä ja samaan aikaan poltellaan tolkuton määrä sähköä tyhjien teiden ja katujen valaisuun.. polkupyörissäkin on nyt valopakko eli katuvaloista voinee säästää.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Juontokouramies ja 49 vierailijaa
