Tuskin on kovin merkittävä jos varaajassa oikeasti on niin hyvä eristys että vesi on viikon jälkeen lämmintä. Tai onhan se huoneenlämpöistä joka tapauksessa.
Sähkön hinta?
Re: Sähkön hinta?
Belarus 825 turbo shitbox
Re: Sähkön hinta?
Mahtaako olla mitattu, mitä hyvin eristetty varaaja kuluttaa sähköä viikon aikana, kun vettä ei käytetä. Veikkaan, että lopputulos on lähes sama, kuin lämmityksen katkaisemisella.
Re: Sähkön hinta?
Olisko varaajan häviö jotain 50-100W eli 6-12kWh 5 päivässä. Pieni säästö syntyy, jos vesi jäähtyy. Mutta tällä ei ole mitään merkitystä lämmityskaudella, jos tilaa lämmitetään sähköllä.Aakku kirjoitti: ↑La Loka 01, 2022 7:46 amMahtaako olla mitattu, mitä hyvin eristetty varaaja kuluttaa sähköä viikon aikana, kun vettä ei käytetä. Veikkaan, että lopputulos on lähes sama, kuin lämmityksen katkaisemisella.
Re: Sähkön hinta?
Vesi jäähtyy, mutta mitä se säästää, jos viikon päästä se pitää kuitenkin taas varata lämpimäksi. Voisi verrata vaikka talvisäilytettävään akkuun.mtalo kirjoitti: ↑La Loka 01, 2022 9:28 amOlisko varaajan häviö jotain 50-100W eli 6-12kWh 5 päivässä. Pieni säästö syntyy, jos vesi jäähtyy. Mutta tällä ei ole mitään merkitystä lämmityskaudella, jos tilaa lämmitetään sähköllä.Aakku kirjoitti: ↑La Loka 01, 2022 7:46 amMahtaako olla mitattu, mitä hyvin eristetty varaaja kuluttaa sähköä viikon aikana, kun vettä ei käytetä. Veikkaan, että lopputulos on lähes sama, kuin lämmityksen katkaisemisella.
Re: Sähkön hinta?
Varaaja kuitenkin luovuttaa huoneeseen lämpöä noin 50-100W veden ollessa "normaalilämpöistä". Jos varajan veden lämpötila tippuu 50 --> 35c asteeseen, varaaja lämmittää huonetta enään puolella teholla. Lämmitysteho on riippuvainen veden ja huonelämpötilan erotuksesta, ensin (50c - 20c), jäähtyneellä varajalla (35c - 20c). Tämä tarkoittaa siis sitä, että kaikki viikolla säästynyt energia ei kulu perjantaina varaajaa uudelleen lämmittäessä.Aakku kirjoitti: ↑La Loka 01, 2022 9:51 amVesi jäähtyy, mutta mitä se säästää, jos viikon päästä se pitää kuitenkin taas varata lämpimäksi. Voisi verrata vaikka talvisäilytettävään akkuun.mtalo kirjoitti: ↑La Loka 01, 2022 9:28 amOlisko varaajan häviö jotain 50-100W eli 6-12kWh 5 päivässä. Pieni säästö syntyy, jos vesi jäähtyy. Mutta tällä ei ole mitään merkitystä lämmityskaudella, jos tilaa lämmitetään sähköllä.Aakku kirjoitti: ↑La Loka 01, 2022 7:46 amMahtaako olla mitattu, mitä hyvin eristetty varaaja kuluttaa sähköä viikon aikana, kun vettä ei käytetä. Veikkaan, että lopputulos on lähes sama, kuin lämmityksen katkaisemisella.
Tämänhän voisi laskea tarkastikkin, kun tietäisi Linkin varaajan lämpötilan sammuttaessa ja uudelleen käynnistettäessä sekä tilavuuden.
Mutta jos tilaa lämmitetään muutenkin sähköllä, tämä pieni säästö ei toteudu ollenkaan.
Re: Sähkön hinta?
Veden ominaislämpökapasiteetti on 4,18 kJ/kg C aste.
Esimerkiksi jos 100 litraa jäähtyisi 5 vuorokaudessa 80 C ---> 40 C astetta niin se tarkoittaa 16720 kJ = 4,65 kWh. Keskimääräinen häviöteho on siis 39 W.
Koko ajan 80 asteessa olevan säiliön lämpötilaero 20 asteen huonetilaan on 60 astetta. Vastaavasti 80 asteesta 40 asteeseen jäähtyvän lämpötilaero on keskimäärin (noin) 40 astetta. Kuinkahan suuren virheen tekee jos olettaa että 80 asteisen säiliön lämpöhukka on 1,5 kertainen hitaasti jäähtyvään verrattuna? Se olisi silloin 60 W, mikä tekisi 120 tunnissa 7,2 kWh.
Aika pieni on sähkönkulutus noin pienellä säiliöllä teki niin tai näin.
Niin ja se vesi pitää taas lämmittää uudestaan kuumaksi, oikeastaan säästöä alkaa saada vasta pitemmillä tauoilla kuin viikko, siis kun säiliö pidetään kylmänä viikkoja.
Re: Sähkön hinta?
Niin säästöhän tulee näillä keleillä siitä, että talo lämpiää muuten ilmalämpöpumpulla. Enkä itsekään pitänyt sitä merkittävänä ja talvella varmaan pidän varaajan päällä kun ilmalämpöpumppu alkaa vastaamaan suoraa sähkölämmitystä.
Sähköyhtiöltä näki kulutukset:
2020:217kwh
2021:243kwh
2022:160kwh
Ja paikalla on oltu joka viikonloppu. Eli aika iso ero noissa on, toki tämän tarkempaa faktaa ei ole, eikä tule...uskoo ken tahtoo. Aiemmin tuo oli yösähkössä ja kyllä se viikollakin, vaikka vettä ei ollut käytetty, teki aina ison piikin varaajan kytkeytyessä.
2020:217kwh
2021:243kwh
2022:160kwh
Re: Sähkön hinta?
Saisikohan tuota varaajan lämpöhäviötä pienennettyä, jos sitä eristäisi omatoimisesti jollain eristeellä?
Onhan se aika merkittävä kustannus vuosien saatossa näillä sähkön hinnoilla, jos menee 6 - 12 kWh sähköä hukkaan viikossa?
Minulla varaaja kellariin menevässä rappukäytävässä. En lämmitä rappukäytävää ollenkaan. Ainoastaan pakkasaikaan laitan muutaman watin lampun varaajasta lähtevien putkien alapuolelle estämään niiden jäätymisen.. Nytkin lämpötila noin +10 asteen luokkaa..
Re: Sähkön hinta?
Tai ehkä 3/4 viikonlopuista vuosittain
Re: Sähkön hinta?
Sekin auttaisi kun laskisi lämmön sinne juuri ja juuri legionellan alarajalle.
Re: Sähkön hinta?
Jos varaajan koko olisikin 300l, niin tuolla laskelmalla säästö olisikin 3-kertainen (jos oletetaan lämpötilan tippuvan samaan 40c asteeseen).mauri kirjoitti: ↑La Loka 01, 2022 10:47 amVeden ominaislämpökapasiteetti on 4,18 kJ/kg C aste.
Tällöin täyslämpöisen varaajan häviöt olisikin 180W.
Re: Sähkön hinta?
Jos edellisen perusteella 80c asteisen varaajan häviöt olisi 180W, niin 60c asteisen häviöt olisi noin 120W. Tällä taitais saada saman hyödyn, kuin varaajan sammuttamisella (jolloin lämpötila laskee 80c --> 40c).
Re: Sähkön hinta?
Nyt on Loviisassa vuoto ja sen sekä huollon takia molemmat reaktorit seis.
Re: Sähkön hinta?
Jos menneitä katsotaan, niin viimeisten kymmenen vuoden suurin kulutus (tunnin keskiarvo) on "Kulutus ja tuotanto" tilaston mukaan ollut 15105 MW 7.1.2016 klo 17:00 (alkava tunti?) ja samaan aikaan tuotanto on ollut 10874 MW. Ko. talvikauden suurin tuotanto on kuitenkin ollut hieman suurempi, 11456 MW. Tuonti em. huipputunnin aikana on siis ollut 4231 MW.Linkki kirjoitti: ↑Pe Syys 30, 2022 8:39 pmJos kovalla pakkasella kulutus on 14000, yhdinvoimaloiden tuotanto 4000, vesivoimalat ehkä 2500 ja teollisuus & kaukolämpö yhteistuotanto 2500, jäisi semmoinen 5000 vajeeksi, jota voi pitää valtavana.
"Sähköverkon tila" sivulta voidaan katsoa, miten tuotanto on jakautunut kyseisenä ajankohtana; arvot on siellä kuitenkin annettu 3 minuutin resoluutiolla, eivätkä siis ole täysin vertailukelpoisia. Alla olevat arvot on luettu klo 18:30 kohdalta (lieneekö noissa kahdessa eri aikavyöhyke, kun huippu näkyy täällä osuvan pari tuntia myöhemmäksi ).
- Ydinvoima 2776 MW
- Yhteistuotanto, teollisuus 1646 MW
- Yhteistuotanto kaukolämpö 3143 MW
- Vesivoima 2151 MW
- Tuulivoima 160 MW
- Muu tuotanto 276 MW
Kulutus on ollut 15095 MW ja koko tuotanto tuon mukaan vain 10152 MW.
Jos noita lukuja verrataan "Linkin" lukuihin, huomataan, että yhteistuotanto on tosiasiassa yli 2000 MW suurempi kuin "Linkin" arvio, ydinvoimaa pitäisi nyt kai olla se OL3:n 1600 MW enemmän kuin vuonna 2016. Huomattakoon myös, että 2016 huippukulutuksen aikana hiililauhdevoimalat (sisältyy kohtaan "Muu tuotanto") ovat ainakin pääosin olleet pois käytöstä.
Fingrid julkaisi äskettäin sellaisen arvion, että huippukulutus olisi 15100 MW ja kotimainen tuotanto olisi "parhaimmillaan" 12300 MW. Melko samaan kai päätyy, jos tuohon 2016 tilanteeseen lisää OL3:n sekä hiililauhde- ja kaasuturbiinilaitokset, eikä tuulimyllyjä ole vielä tarvinnut laskea mukaan. Mutta sellainen runsas 2500 MW kuitenkin puuttuu kotimaisesta tuotannosta.
Re: Sähkön hinta?
Paljonko voimalakapasiteettia on poistunut tuotantokäytöstä vuoden 2016 jälkeen?
Re: Sähkön hinta?
Kaikkien varavoimaloidenkaan yhteenlaskettu kapasiteetti ei ole paljoa yli 1000MW. Lisäksi siitä ei ole montaa vuotta aikaa, kun uutisoitiin että kaukolämmön+sähkön yhteistuotantolaitoksia muutetaan pelkälle kaukolämmölle koska sähkö on niin halpaa ettei kannata tehdä. Lisäksi venäläisen poltettavan puun sekä turpeen alasajo ennustaa melkoisia ongelmia myös noille yhteistuotantolaitoksille. Juuri tulin oulujärveltä kalalta, en ole koskaan nähnyt sen vedenpintaa näin alhaalla syksyllä. Saattaa olla lujassa se yli 2500MW talvella tällä menolla, tai ainakin altaiden säännöstelyrajoja joudutaan laskemaan huomattavasti alemmas.
Re: Sähkön hinta?
Sama vaiva Kuopion seudulla Kallaveden alueella - melkein sai lusikalla ammentaa saunavedet järvestä, kun järvi ei enää alakaan rannasta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Jäärä, Mauri Tähkä, mhaanpaa, Mika 82, Smirkelimies ja 62 vierailijaa
