(työmaa)Kopin rakentaminen
Re: (työmaa)Kopin rakentaminen
puru seinässäkin laskee ja tiivistyy
pitää olla rakenne niin että saa ylhäältä lisättyä
ja jos erehtyy sitä sullomaan asentaessaan
niin holvautuu ja jää myöhemmin välille tyhjää
muuten hyvä eriste
muuten hyvä eriste
En laittaisi purua seiniin, jotka ovat suurimman osan ajasta kylmänä. Puru varaa kylmää ja kosteuttaa seinää aamukasteen aikaan eniten, jos ei ole pysyvää jatkuvaa lämmitystä päällä. Yksinkertaisimmillaan lämmin tila syntyy kevyestä levystä tiiviisti naulaten, kuten unabomberin mökissä, jos tuli linkin takaa tutustuttua. Rakenne on niin kevyt ja massaton, että se vaihtaa lämpötilaansa nopeasti ulkolämpötilan mukaan silloin, kun sisällä ei lämmitetä rakennetta. Eristävyys on helppo toteuttaa levyjen kanssa naulaamalla toiset levyt sisäpuolelle niin, että väliin jäävä ilma koteloituu tehokkaasti. Kuten tuplalasi-ikkunat. Ulkoraami ei niin tiivis, kuin sisäraami siis. Saman koteloimisasian puruseinärakenne tekee mutta seinäpurut viilenee ja kostuu nopeasti liian suuresta ilmavuodosta kotelon sisään ilmavuodosta sisä- tai ulkopuolelta tai kotelon kautta sisätilaan asti. Sisäseinälevyt siksi naulailtava erityisen tiiviiksi.
Hengittävyys on hiukan eri juttu. Mut purua en noinpäin menis laittamaan. Kumminkin se pitäis saada piukkaan, ja tuossa versiossa painuminen harventaa koko kerroksen, tai paremminkin saa aikaan vaakasuuntaisia rakoja.Hannu08 kirjoitti: ... Seinän paksuuden ollessa 5 cm ei hengittävyydessä taida suuria eroja olla.
Villa on purua helpompi asentaa kun seinät ovat pystyssä. Jos teet seinät elementteinä vaakatasossa ja levytät ensi toisen puolen ja käännät seinän ympäri, niin koolausten väli on helppoa täyttää puruilla...
Massiivipuu varaa sitä lämpöä taikka vaihtoehtosesti kylmää jos niin haluaa sanoa. Siksi hirsikään ei ole eriste, vaan varaava materiaali, aivan kuin tiilikin. Mut purun eristävyys perustuu jo pitkälti siihen ilmatilaan, eli se ei ole enää varaavaa. Aamukaste kertoo vain siitä, että maanpinnan kasvusto on kylmempää, kuin aamussa lämpenevä ilma, jolloin RH kasvaa pinnoilla sataan. Mut ei se tarkoita et aamukasteen aikana olis ilman RH korkeampi, kuin vaikka iltapäivällä. Eli ei tuo kaste vaikuta purujen kostumiseen mitään.Superdextaaja kirjoitti:En laittaisi purua seiniin, jotka ovat suurimman osan ajasta kylmänä. Puru varaa kylmää ja kosteuttaa seinää aamukasteen aikaan eniten, jos ei ole pysyvää jatkuvaa lämmitystä päällä. Yksinkertaisimmillaan lämmin tila syntyy kevyestä levystä tiiviisti naulaten, kuten unabomberin mökissä, jos tuli linkin takaa tutustuttua. Rakenne on niin kevyt ja massaton, että se vaihtaa lämpötilaansa nopeasti ulkolämpötilan mukaan silloin, kun sisällä ei lämmitetä rakennetta. Eristävyys on helppo toteuttaa levyjen kanssa naulaamalla toiset levyt sisäpuolelle niin, että väliin jäävä ilma koteloituu tehokkaasti. Kuten tuplalasi-ikkunat. Ulkoraami ei niin tiivis, kuin sisäraami siis. Saman koteloimisasian puruseinärakenne tekee mutta seinäpurut viilenee ja kostuu nopeasti liian suuresta ilmavuodosta kotelon sisään ilmavuodosta sisä- tai ulkopuolelta tai kotelon kautta sisätilaan asti. Sisäseinälevyt siksi naulailtava erityisen tiiviiksi.
Taloja on tehty aikanaan paljonkin vailla mitään eristeitä, mut ei pelkillä levykerroksilla. Kyllä se ilmatila pitää sulkea riittävän tiiviillä ja hyvin asennetulla paperilla molemmin puolin. Mut nopeasta lämpenemisestä on turha pelkällä pystyrungolla haaveilla. Sisäilman lämmetessä alkaa tuossa ilmatilassa senkaltainen jäähdyttävä konvektiovirtaus, että lämpöä siirtyy aikalailla tehokkaasti ulkopintaan ensin. Siksi näiden pystyrunkoisten ja "ilmatilaeristettyjen" talojen ontelot on katkaistu tiiviisti jäähdyttävän konvektion minimoimiseksi. Ei ne ole alhaalta ylös asti auki.
Loppu jäi hiukan hämäräksi, mut tuleehan se ilmatiiviys tehdä muulla, kuin sillä levyllä.
Tuostapa mökkiä:
http://www.tori.fi/kainuu/Romu_auto_320 ... m?ca=8&w=2 Hinaat sen rantteen kuppeeseen, nostat pukille, myyt mahdollisen tekniikan rippeet mersu miehille, elostelet pari vuotta ja saat vielä muutaman kympin kun romu mies hakee pois.
- ihmehitsari
Olispa se yksi näpeä, nopea ja kevyt vaihtoehto jos vain olisi. Nimttäin tein aikoinaan koiralle kopin semmoisesta ponttilevystä jossa kahden maalatun pellin välissä oli 13 cm paksu styrox. Nämä pellit kiinni siinä eristeessä kuin tauti.. Taisi joku 80 cm sen levyn leveys olla ja pituushan oli jokseenkin epämääräinen koska nuo käyttämäni levyt jäännöspaloja. Teollisuuskiinteistöt noilla nykyään tehdään, omakin rahantakomispaikka on samantapaisesta materiaalista tehty, kovavilla kahden pellin välissä.
Tiivis, lämpöä pitävä rakenne vähin vaivoin, eikä tarvi kummosia perustuksia kun suht kevytkin. Happihan siinä tuommoisessa rakennuksessa huonosti vaihtuu, mutta ainahan sitä reikiä koulut käynyt ihminen osaa tehdä, ja useimmat hoksivat myös säätöventtiilit reikiin laittaa.
Viimeksi muokannut ihmehitsari, Ma Marras 21, 2016 5:11 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kyllä purukin tiiviiksi tumpattuna ja paksuna seinänä alkaa olemaan kylmää varaavaa massaa jossain määrin. Kylmä seinä, joka ei lämpene ulkolämpötilan kanssa nopeasti samaan tahtiin alkaa keräämään varsinkin ulkopintaansa kosteutta. Huonosti järjestetty ilman vaihto auttaa kerryttämään kosteutta sisällekin ja itse seinäänkin. Pieni tila on toisaalta nopea lämmittää kuumaksi ja saada lämmittämisellä läpensä kuivaksi ja purua on puutyömaalla klapikoneen tai muuten sahauspaikalla yleensä yllin kyllin. Kevyt ja suht. ohut kotelorakenne hengittävillä levymateriaaleilla tai esim. raakaponttilaudalla purujen kanssa voisi toimiakin säännöllisesti kylmäksi jätettävänä tilana.
Suostuiko ihmehitsarin koira oleen styroksi kopissa? Nousiko sen korvat pörhölleen jos se liikkui kopissa (Hankaus sähköä ja kipinöitä...).
Meitin huskyt ei suostuneet styroksi koppeihin, vaikka olivat muuten lautaa. No ehkä ne tykkäs viileestä?
Mun tietääksi purueristys sullotaan TIUKKAAN seinissä. Juurikin siksi etteivät tiivistyisi jälkikäteen ja tulisi seinän sisälle tyhjiä kohtia.
Puoli metriä oli meijän tuvan seinissä tyhjää, joissakin ylhäällä, toisissa jossain välissä (talo vm-n.50). Niin ja puruhan on aina höttöä vaikka kuinka käsin sullois, verrattuna puuhun.
Tuohon vielä lainaus:
Rakennusten ilmavuodot ja kosteusvauriot
Usein kuulee väitettävän, että rakennusten ilmavuodot sisäänpäin aiheuttaisivat talvella kosteusvaurioita. Tämä on täysin väärä käsitys. Rakenteiden ja eristeiden läpi alipaineiseen ja lämpimään asuntoon imeytyvä kylmä, ja vaikka lähes 100% kostea ilma lämpiää matkallaan ja sille tapahtuu juuri samoin kuin kondenssikuivaimessa: ilman suhteellinen kosteus romahtaa ja rakenteiden läpi kulkiessaan ja samalla lämmetessään vuotoilma kuivaa ne, ei kastele.
Tilanne muuttuu kuitenkin täysin mikäli toimimattoman tai väärin säädetyn ilmanvaihdon johdosta rakennukseen tai sen osaan muodostuu pidemmäksi ajaksi ylipainetta. Tällöin lämmin ja kostea sisäilma virtaa vuotokohdista ulospäin ja sen kosteus tiivistyy rakenteisiin ja eristeisiin aiheuttaen kosteusvaurioita ja homehtumisvaaran.
Kesällä, jolloin ilma ulkona on lämmintä ja sisältää paljon vettä, myös ilmavuodot sisäänpäin voivat tilapäisesti kastella rakenteita. Varsinkin jos talossa on viilennys ilmastoinnilla. Mutta koska ulkoilma on aina vuositasolla keskimäärin selvästi kylmempää kuin sisäilma, niin tästä ei tarvitse olla kovin huolissaan: sen minkä kesä kastelee, sen talvi kyllä kuivaa.
Laittaisitkos vielä linkkiä, et mistä kokonaisuudesta tuo lainaus on? Taikka jos muuten mainitsisit lainauksen lähteen. Olis kiva lueskella.PuuhaPate kirjoitti: Tuohon vielä lainaus:
- ihmehitsari
Kolme koiraa kerkesi siinä olla eikä ne kopia kammonneet; kultainen noutaja, jämpti, ja karhukoira. Tosin tuo karhukoira meinasi tuhota lämpöpatterin puremalla siitä muoviosia. Oli ihan semmonen virallinen koirankoppilämmitin.PuuhaPate kirjoitti:Suostuiko ihmehitsarin koira oleen styroksi kopissa? Nousiko sen korvat pörhölleen jos se liikkui kopissa (Hankaus sähköä ja kipinöitä...).
Koppi on vieläkin olemassa, tosin ei ollut käytössä kohta kymmeneen vuoteen. Kun viimeksi sisään kurkkasin, olivat muurahaiset tai mitkä lie menninkäiset nostaneet melkomoisen kasan styroxpalloja kopin lattialle. Eli nyt voi olla huomattavaakin eristevajausta jossainkohdin
Anteeksi ajattelemattomuuteni:
http://www.tekeville.fi/ilmankosteus
Hmmm...PuuhaPate kirjoitti:Anteeksi ajattelemattomuuteni:
"Vaikka tässä kirjoituksessa esitetyt asiat perustuvat täysin fysiikan lakeihin, niin tiedän kyllä, että ne voivat olla vaikeasti hyväksyttäviä joillekin jääräpäille..."
Eipä ollenkaan hävetä tuon luettuani tunnustautua jääräpääksi
Senverta paljon mettässä oli muutamat ihan perusasiat tuossa. Niinkuin se julistus alipaineesta ja ylipaineesta. Vaikka sisäilma olisi alipaineinen, niin sillä ei ole mitään vaikutusta ilmavuodoista johtuvaan vesihöyryn kulkeutumiseen rakenteissa. Lämpimästä kylmään se kulkeutuu osapaine-erojen mukaan, vaikka millainen vinkka kävisi seinänraosta. Ylipaineisessa vaan se höyryn mukana kulkeutuva lämpö estäisi kosteuden tiivistymistä rakenteeseen, alipaineisessa vaikutus on haitallisempi.
Aika ikävää, et tällaisia artikkeleita löytyy netistä pilvin pimein. Onneksi tämän kirjoittaja ilmoitti "loppukevennyksessään" ihan suoraan, ettei siedä arvostelua vaan leimaa erimieliset suoralta kädeltä typeriksi. Paljasti tuolla kovasti hyvin oman kykynsä puolustaa kantaansa
Kysymys punaparralle: mikä on semmoinen osapaineero? Ons tossa Provo?
Ei ole provo
Kirjoita vaikka Googgeliin sanat
vesihöyry osapaine diffuusio tai kaasu osapaine
Löytyy kaikenlaista tietoa ja "tietoa". Mutta kyllä osapaineen vaikutuksesta kaasua voi virrata vastavirtaan sinnepäin, missä moista osakomponenttia ei ole tai on paljon vähemmän. Eli siis alipaineisesta huoneesta voi kosteus siirtyä ulkoseinään. Siksi kylmissä oloissa sen seinän sisäpinnan vesihöyryn vastuksen pitäisi olla suurempi, kuin ulkopinnan.
AIhe on hankala mieltää ja laskea, mutta sitä varten on varmaan asiantuntijat. Kun asiassa yhdistyvät osapaineet, diffuusio, lämmön siirtyminen ja faasimuutokset (yms.), niin mutu-tuntuma on helposti väärässä.
Kunhan oletin, et jos joku kirjoittaa nettiartikkelin, jossa julistautuu rakennusfysiikan ehdottomaksi tuntijaksi, niin tietäisi edes sen mitä tarkoittaa kaasujen osapaineet.tuulen kirjoitti:Kysymys punaparralle: mikä on semmoinen osapaineero? Ons tossa Provo?
Minä en tunne alaa lähellekään täydellisesti, mut perusasiat olis kumminkin pakko hallita ihan työn puolesta. Aika altis olen kysymään sit osaavammilta, kun tulee epävarmuutta.
Kaasun osapaine on yksinkertaistettuna kyseisen kaasun paine useiden kaasujen seoksessa. Vesihöyry on kaasu, jonka osapaine lämpimässä sisäilmassa on lämmityskautena suurempi, kuin sisäänpyrkivän ja lämpeävän ilman. Siksi siis kosteus pyrkii aina ulospäin siitä samasta vuotokohdasta, mistä alipaine imee kylmää ilmaa sisään. Ylipaineisessa ratkaisussa ilmavuoto on ulospäin, jolloin vuotoilman RH ei alipainevuodon tavoin nouse sataan rakenteissa, eikä vesi siis tiivisty rakenteisiin.
Ihan perusasioitahan nämä, mut tuollaiset artikkelit ja niiden kirjoittajat aiheuttavat jakamillaan väärinymmärryksillä aina vain enemmän kosteusvaurioita omatoimiremontoijille. Että ei ollut provoa ensinkään, kunhan kannan huolta tuommosen huuhaan leviämisestä.
Sen verran piti vielä sanoa, että tuo kosteusjuttu puoltaa varsin ohutta eristettä. Kun käyttö on hetkellistä ja lämmitystehoa ilmeisesti riittää, niin ohuilla eristeillä seinä lämpenee tuulensuojaa myöten ja pysyy paremmin kuivana, mutta kokonaisenergiankulutus pysyy silti kohtuullisena.
Mutta jotain sinne onteloiden täytteeksi olisi hyvä saada, muuten se ilma kiertää siellä sisällä ja siirtää lämpöä turhankin tehokkaasti.
Ainiinjuu, laitetaas tähä tämmöne ehtookevennys ihan oikeesti, kun tuon deeiin oli paremminkin joku vastuuvapauslauseke...
Kun kumminkin tämä laivamies Indu jossain siellätäällä merenpäällä nämä luettuansa rasvailee desktoppiaan ja fiilaa mahollisimman näppärää vastinetta...
Niin juu, kyl mee tiäretän muutenki et tää vissiin meni pikkase akateemiseks, ei sun tartte siit enää erikses kuittailla...
- ihmehitsari
Ja kuhan se tuttu laivasähkömies saa vielä tukan alle senkin arkielosta todetun totuuden, että mikä pitää lämmön, pitää myös kylmän, niin hyvin menee. Tarpeeksi harva/kevyt rakenne lämpenee nopeasti ja pitää huonosti kylmyyttä, kuin myös päinvastoin
Ihanaa kun muistatte. Nyt viimestä tankkia Suomessa täytellään ja päästään aamusta kattoo noita mukamyrskyjä. Pohjanmerellä pitäs jo alkaa keinuttaakki...ans kattoo.
Kivaa lukea, kun te kaikki otatte osaa mun möksään. Uskokaa pois, millanen siitä ikinä tuleekaan, harjakaisissa tempasen kunnon kuohuvat kaikille Teille Masinisteille!
Kiitoksia, jatketaan ja hyviä öitä.
Jos kone kaatuu, PIDÄ KIINNI NÄPPÄIMISTÖSTÄ!!!
//Mun tietääksi purueristys sullotaan TIUKKAAN seinissä. Juurikin siksi etteivät tiivistyisi jälkikäteen ja tulisi seinän sisälle tyhjiä kohtia.//
kyllä tuo sullominen akkunoiden alla saattaa onnistuakin
täys korkusen seinän puru solan vipraus on haastavampi homma
ku turun tyksin petoni seinän
ja on yksi rakennus virheen mahollisuus lisää
ja on turha työ
kuivana kun sen sinne kaataa
ei holvaannu vaan omia aikojaan valuilee alas
voi kakarat aina välillä lykkiä väli katolta lisää sitä mukaa ku tarttee
yhtä puru taloo olen ollu purkamassa
loppu aikoina ollu lämmitettynä vain silloin tällöin
puru oli kuivaa eikä ollu ollu homeessa
rakenne ja paperit heti sodan jälkeistä tyyliä
naulat vanhoista oiottuja
ja on turha työ
Eikun me TULLAAN niihin harjakaisiin, KAIKKI.Induktanssi kirjoitti:---Kivaa lukea, kun te kaikki otatte osaa mun möksään. Uskokaa pois, millanen siitä ikinä tuleekaan, harjakaisissa tempasen kunnon kuohuvat kaikille Teille Masinisteille!---
Mut me voidaan tuoda kyllä ite omat makkarat.
Teet kunnon räystäät ja kouruilla varmistat ettei vesi ripise seinään tuulellakaan ja möksä kunnolla irti maasta. Kakkosnelosta runkoon ja paperin pistät pitämään tuulen pihalla ja purut paikallaan. Sillai yksinkertasesti, ei mtn kikkailuja kato.
Ite tykkäsin kutterinpurusta kun sitä sai valmiiks kuivana ja on niiku kumpsakampaa. Tähän sanoo jopetin että se myös palaa paremmin sitten se mökki, mutta jos palaa, niin palaapahan nätimmin ku joku sellofaani-styroksi-foami-systeemi sateenkaaren värisellä liekillä. Purumökki kun palaa niin voijaan paistaa ne makkarat siinä nuotiolla huoletta, eiks.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], rautakasa, Tureq ja 44 vierailijaa
