(työmaa)Kopin rakentaminen
Re: (työmaa)Kopin rakentaminen
No mutta nythän on indulla hyvä syy hommata joko omaksi tai lainaan joko vannesaha tai pöllisorvi....
Erään mökkösen nähnyt, joka oli rakennettu juurikin paikalla löytyvästä tarvikkeesta eli puusta, moottorisaha "lankkusahalla" sahatuista pölleistä, kokoluokka 5 tuumaa vahvaa ja korkeus jotain 7-8 tuumaa, tasakorkeita ne oli.... jolla saatiin pöllin ohuimpaan kohtaan vielä kolme tuumaa tasopintaa molemmille puolille. Eristesuilu tuli kans väliin, nurkkia ei lovettu vaan vuoroon meni ristiin yli. Oli kummiskin tapitettu sitten nurkista ja parista kohtaa keskeltäkin kuin aidompikin hirsiteelmä...sisäpuolen nurkissa kolmiorimat, ku ei saaneet ihan tiiviiksi muuten. Koska pintalautoja syntyi kans jonkun verran, niistä oli tehty katto, tosin alla oli vaneri ja ohut huopa, mut sitten pintalaudoista pari kerrosta, pitkillä räystäillä. Oli oikeestaan aika stylen näköinen....
Oiskin aikaa... Joskus vielä aion tehä ainakin moottorisahalle sen telineen ja turata jonkun leikkimökin, tms.V361 kirjoitti:No mutta nythän on indulla hyvä syy hommata joko omaksi tai lainaan joko vannesaha tai pöllisorvi....
Jos kone kaatuu, PIDÄ KIINNI NÄPPÄIMISTÖSTÄ!!!
Itse vastaavassa tilanteessa jolloin aika on kortilla, säästäisin rahaa ja ostaisin kohtuukuntoisen parakin tai asuntovaunun, myöhemmin voisi vielä tehdä harjakaton päälle varjelemaan kosteudelta ja lumikuormilta.
Buahahahaaaaaaa!!!!!!!! Tässä mää oon paras! Jos mulla on loman lopulla tonni tilillä, ostan vaikka Volvoon uudet etutuennat, kelkkaan alustan laakerit, lämpökameran, sukset ja talvivaatteita. Mää en osaa konseptia "säästö".advance kirjoitti:....säästäisin rahaa ja....
- ihmehitsari
Tässä nimenomaisessa pienen budjetin hommassa olisi hyötyä oikeanlaisista suhteista eli ns kontakteista. Kun on selvää että rahaa ei ole ja tehä pitäsi, on tehtävä jotain asian eteen.
Kajaani on siis lähin kaupunki, sieltä tunnen minäkin monemoista housunkuluttajaa joilla aika ajoin tarvetta päästä pois heille tarpeettomien/ylimääräisten tavaroiden ahdingosta. Kattopeltiä, ovia, ikkunoita ja muuta rakennusmateriaalia kiertää kaatopaikalle ja romulaaneihin monet neliöt, kilot ja tonnit. Urakoitsijat voivat tehdä jonkun urakan avaimet käteen periaatteella, uutta tuodaan ja vanhaa viedään. Tämmöiseen kultasuoneen on vähien rahojen kuljettelijan päästävä kiinni, eli vanhan viemiseen. Täysin käyttökelpoista tavaraa menee haaskuuseen kun perhe x:n mieli tekee vaihtaa ovia,ikkunoita, kattoja, keittiöitä jne. Kajaanin kokoisessa kaupungissakin menee käsittämättömät määrät tavaraa haaskuuseen ihmisen turhamaisuuden takia
Induktanssin täytyis kulkea kaupungilla silmät auki, kädet levällään ja aistit valppaina. Sen ryötinkuivatuskopperoisen voi hyvällä tuurilla saada kasaan kuljetusbensojen hinnalla, eikä mikään mahdottomuus olisi sekään, että siitäkin halvemmalla
Nyt kun ajattelen asiaa vielä uudelleen, saattaa tosiaan rakoliiteri tulla...juha kirjoitti:tumes kirjoitti:Villi idea. Teet ensin jigin. Jostakin suht suorista 2x4:sta. Harkkojen päälle niin että ulkopuolelle mahtuu 4" lauta lappeelleen. Tämä jigi siis kuution mallinen haluamillasi mitoilla. Nyt rupeet lyömään 4" lautaa lappeelleen jigiä vasten. Nostat siis seinää. Naulapyssy jouduttaisi kasaamista mutta eikö sen pari äijää naputtele käsinkin nopsaan. Jos hifistellä haluaa niin liimaa lautojen väliin. Jätät ikkunalle ja ovelle aukot.
Tähän menee raakki ja 2-laatuinen lauta ja kun eristät ala-ja yläpohjan niin sullon 4 " hirsimökki.-kyllä tuosta 4" paksua puuseinää tulee. 9 ja 7 metrisiä liimapalkkeja olen tehnyt "kurkihirreksi" 4" laudasta, liimalla ja ruuveilla.Punaparta kirjoitti:Paremminkin rakoliiteri...
Ei näissä palkeissa mitään rakoja ole. Veikkaan että tässä oli nyt vaan hieman kaksi erilaista näkemystä..ennen kun pääsee näkemään valmiin seinän.
Mutta jos mökin seinät tekisi samoin, nurkissa pitää sahailla tarkasti. Tuo pistoolivaahto on kyllä aika kovaa tavaraa tilkkimään sahaus epätarkkuuksia, mutta sekin on taas kesähommia..
Alkaako seinä vetämään kieroon?
En sitä heti usko, koska seinä on aika lyhyt ja sidotaan kerros kerrokselta nurkista kiinni.
Nyt kun nurkissa on laudat ristiin ja päälletysten, jos ja kun jokin seinä kuivuu viereistä enemmän, alkaa kosteampi seinä kantamaan nurkasta, jolloin kuivempi seinä halkeaa.
Punaparran heitto taisikin osua laakisti oikeaan
- ihmehitsari
Onko puun paksuus määräävä tekijä tuossa juhan ajatuksessa?
Meinaan lauta vs hirsi ristikkäin nurkissa. Sama painohan se taitaa nurkissa osimoilleen olla olipa neljän tuuman hirsi tai lauta seinä?
Juhan aurinkoenerkia ideaa mukaillen, vanhoista kerrostalon isoista ikkunoista sellanen "kasvihuone", katolle sitä mineriitti kattolevvyy.
Kaikki löytyy mun varastosta. Halavalla!
Ja melkeen matkan varrella.
Aloittajahan mennee sinne palstalle tekemään metsätöitä ja oletettavasti osatuloksena syntyy halkoja:
http://www.luomura.com/teemasivuja/polk ... -cordwood/
http://www.viikinkisauna.fi/esittely/
Ainahan voi sitten utelialle kertoa että talitintit ryökäleet ovat tuollai mun halkopinon vuoranneet, oikein kun yritin tehdä sellaisen että halot kuivaisi niin laitoinpa kuivatuskaminankin sisälle ja katon päälle ettei sadevesi noita kastelis...
Aluksi siis kevyt koppi ja ladotaan halkoja seinustalle, kun suvi koittaa niin nakellaan halot savenkanssa toiselle seinälle ja sit kun on kaikki seinät kondiksessa niin puretaan tarvittaessa se sisämöksä pois, aikaa kuluu n+1 vuotta.
Tee nyt sää Ruttu sinne multiaspenkkimökin viereen tuommonen, sopis varmaan.
Mää nyt pakkaan ja lähen taas muutamaksi kuukaudeksi poikkeen. Kun laivalle pääsen ja saan asetuttua, luen tarkemmin läpi nää viimeset. Mahtavia ideoita kaikkiaan puolesta ja toisesta.
Kiitti masiinoille ja nyt pikku hetkeksi adios!
Eikäkö, muutinkii sen rossilattiaks. Enkä jaksa tehä enää mitää innovatiivista, kun möksä on valmis. Nukun kaks vuotta putkeen.roplaaja kirjoitti:------
Kirjauduin sisään kun keksin äskön ikkunoista Indulle parakin, mut PuuhaPete varasti idean!
Mut johan ois helppo rakentaa, ja kesällä valoa piisais! Maisemaparakki, kerrassaan!
Kyllä toi idea on jo käytössä, Utti BF 109, ku laittaa google kuvahakuun niin varmaan löytyy.
Käytetty pelastusvene nurinpäin käännettynä voisi olla edukas ainakin katoksi, jos ei halua pelkästään veneen alla asua.
Tuo villa/gyprokkimalli kuivaa kyllä läpikotaisin varmasti, kun 10 kuution kopissa on toi reilunkokoinen kamiina ja lämpöä se 80. Ei kuitenkaan peltiä ulkoseinään ilman ilmarakoa.
Tumes mallin majassa on hyvää ainakin se, että rautanaulat on poikittain sitä normaalia lämmön kulkusuuntaa vastaan ja ei muodosta kylmäsiltoja vaan varastoivat lämpöä. En usko seinän halkeamiseen, koska kosteus liikkuu helposti puun pituussuuntaan ja tasaantuu. Laudat voi olla eripaksuisia tai käyristyä tietysti.
Muovipulloista jossain päin tehtiin myös talo tai ainakin joku ikkunankorvike.
Mahtaisiko Talvivaaralta saada savea klapien joukkoon, Mahtaisiko saada samalla lämpö ja valosäteilynkin?
Oikein hyvää työjaksoa Induktanssille sinne merille! Kirjuuttelehan välillä.
Tässähän olisi oiva tilaisuus ottaa malliksi yhden minitaloasumisen pioneerin mökki, jonka hän oli suunnitellut itse hyvinkin tarkoin ympärivuotiseen pitkäaikaiseen asumiseen ja jäämään myös kylmilleen pitkiksi ajoiksi Suomen ilmastoa vastaavissa arktisissa olosuhteissa:
https://www.youtube.com/watch?v=PomekV8jl54
https://www.google.fi/search?q=ted+kacz ... 66&bih=612
Tietysti, jos mökkiintymisen tarkoituksena on vastaavat "syvemmät" pyrkimykset indulla kuin tällä mökkiläisellä, niin kerro toki tunnoista ihan vapaasti..
Pienenkin vajan eristämisessä talvikuntoon on yllättävän paljon työtä.
Eristin tänä syksynä 2x3 metriä rakolaudoitettua liiterin puolikasta kanoille talvisuojaksi.
Runko-oli kakkosnelosesta. Runkotolppien väliin kaksi kerrosta 50mm styroksia ja filmivaneria pintaan.
Lattiaan 50mm styroxia ja filmivaneri päälle, kattoon 50mm styroxia, filmivaneri päälle ja styroxin pälle ullakolle vielä 10 cm lasivillaa. Seinälle yksi ikkuna ja liukuoven vaihto karmilliseksi käyntioveksi.
Styroxilla ongelma, että tosi tarkasti pitää leikata, jotta plat istuvat tiiviisti ja silti joutuu urtsikalla rakoja täyttämään, villalla homma olisi käynyt huomattavasti nopeammin
Laskin, että yhden väliseinän rakentamiseen, eristämiseen, levytykseen, ikkunan ja oven laittoon sekä kopin sähköistykseen meni yhteensä 100 tuntia työaikaa.
- ihmehitsari
No se ei käynyt mielessä jotta leikkaa ne eristeet heti kättelyssä sopivan väljiksi ja tiivistää reunat kauttaaltaan uretaanilla? Meinaan että silltavalla ei niinkään jää "kylmätaskuja", vaan jokakohtaan tulee muotoonsa pullistuva tiivisteaine. Nopeampikin konsti tuo luultavammin on kuin tarkka timpruu.JaaKuu kirjoitti:Pienenkin vajan eristämisessä talvikuntoon on yllättävän paljon työtä.
Mutta tuo työmäärä on joka tapauksessa jonniimoinen kappaletavarasta kun rakenteita tehdään. Tasamittahommana sopivasta tavarasta
tasalaatuisissa olosuhteissa tehden tekee kyllä melkoisen määrän yhdessä päivässäkin. Meinaan, jos on suunnitellut esim elementit jotka kasaa vaikka tallissa tmv paikassa ja nostelee hahmolleen sitte kasausvaiheessa. Ensimmäisen teko on aina aikaavievin, mutta sitte kun homma on lihasmuistissa, niin sujuu jo nopeammin. Ja varsinkin jos on sirkkelit, naulaimet, pelit ja vehkeet niin eipä siinä kerkeä pikkukopissa paljo vanheta
Joko se seilori kerkesi merelle asti? Tässolisi kuule edulliset lasit vaikka useampaankin koppiin, ellei kokonaan niistä touhutupaa tekaseisi:
http://www.tori.fi/kainuu/Omakotitalon_ ... m?ca=3&w=1
Ai että saviklapimökki, sarjamurhaajamaja tai kasvihuone.
Minähän kaalinpäänä ne mua pitää?
Se aurinkokeräinjuttu jonkin verran kiinnosti.
Ja ikkunan asennusta aloin miettii et kesällä sais läpivedon. Muuten sillon mätänee kamat...
Tuu ny Kaalipää hakkeen noita
ikkunoita!
ikkunoita!
Elä ylenkatto tämmöstä, mää olen just yökunnissa semmottis tehryssö talossa. Seinät on juur niinkun yksrivinen klapipino, mikä on muurattu savisantaolkipruukilla. Seiskytvuotta vanha talo ja pikku parannuksia tässä tehdään, paitti saviseinät saa olla noines, ehjänä edelleen.Induktanssi kirjoitti:Ai että saviklapimökki...
Vaan onks kainuusss enää savea, hiesuako siellä jo semmoseks kutsutaan?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 34 vierailijaa
