(työmaa)Kopin rakentaminen
Re: (työmaa)Kopin rakentaminen
Hengitä tumes syvään ja ota ihan lunkisti niinkun määkin. Ei oo henkentärkkiä asia mulle.
Kunhan ihmettelin, et miten suosittelit halpahalliin kalleinta mahdollista ?
Vai olisko taas kerran kyse siitä, et kuka kirjottaa?
Eikä siitä et mitä kirjotetaan...
Kyllä siitä helposti rakoliiteri tulee lapelaudalla ja naularautaa lyötäväksi enemmän mitä ihminen jaksaa hakata.
Jos koputtelisi kakkosnelosesta tolpat ja laudoilla umpeen molemmin puolin? Keskelle väliin 50-70mm rytoksia tarkalla sahauksella. LAudoitukseen joku rako ylä-ja alapäähän että hiukan ilma kiertää.
Lautaseinässä on raot aina, kun laudan leveys vaihtelee ulkona kuivuttuaankin. 4" laudassa 2-3mm kosteuden mukaan. Marras-joulukuussa on lauta levein, juhannuksena kapein. Tuuletusraot tulee automaattisesti.
Jos olisi aurinkoinen paikka, olisi aurinkoilmalämmitys hauska idea. Tarvitaan purkulasia, mustaa maalia, vanha tietokoneen puhallin ja 10-20W aurinkopaneeli.
Olisi mökissä automaattinen tuuletus lämmityksellä maaliskuusta lokakuulle.
Otas ny tumes ihan oikeesti ihan rauhassa tämä, ei oo edelleenkään mulle hikeentymisen arvonen aihe. Mää nyt vaan en saanu sun ehdotustas taipumaan aloittajan tavoitteisiin. Se siitä.
Enkä ala sanomisiani selittelemään, tuossa ne on edellä. Lukee jos kiinnostaa.
En myöskään ala kenenkään muun sanomisista vastailemaan. Hölmö ajatuskin.
Voivoi. Kyllä mää tiedän, että sulla tumes on taiteilijan sielu. Mut joskus auttais kun näkee vaan sen mitä on kirjotettu eikä kudo muuta päälle. Muuta ei oo ollu tarkotus sanoa kun mitä eeltä saat luettua. En mää ymmärrä et mikä niissä noin tunteisiin menee.
Jos taas aattelit saavas nyhdettyä munsta jotain muuta irti tuolla tavoin, niin en mää semmoseen lähe
Antaas ny olla tämmösen, kohta ei kukaan muista et mistä ketju alko
tumes kirjoitti:Villi idea. Teet ensin jigin. Jostakin suht suorista 2x4:sta. Harkkojen päälle niin että ulkopuolelle mahtuu 4" lauta lappeelleen. Tämä jigi siis kuution mallinen haluamillasi mitoilla. Nyt rupeet lyömään 4" lautaa lappeelleen jigiä vasten. Nostat siis seinää. Naulapyssy jouduttaisi kasaamista mutta eikö sen pari äijää naputtele käsinkin nopsaan. Jos hifistellä haluaa niin liimaa lautojen väliin. Jätät ikkunalle ja ovelle aukot.
Tähän menee raakki ja 2-laatuinen lauta ja kun eristät ala-ja yläpohjan niin sullon 4 " hirsimökki.
-kyllä tuosta 4" paksua puuseinää tulee. 9 ja 7 metrisiä liimapalkkeja olen tehnyt "kurkihirreksi" 4" laudasta, liimalla ja ruuveilla.Punaparta kirjoitti:Paremminkin rakoliiteri...
Ei näissä palkeissa mitään rakoja ole. Veikkaan että tässä oli nyt vaan hieman kaksi erilaista näkemystä..ennen kun pääsee näkemään valmiin seinän.
Mutta jos mökin seinät tekisi samoin, nurkissa pitää sahailla tarkasti. Tuo pistoolivaahto on kyllä aika kovaa tavaraa tilkkimään sahaus epätarkkuuksia, mutta sekin on taas kesähommia..
Alkaako seinä vetämään kieroon?
En sitä heti usko, koska seinä on aika lyhyt ja sidotaan kerros kerrokselta nurkista kiinni.
Mun piti ehdottaa, jotta jos sitä 2x4 on rajattomasti käytettävissä niin sitä lappeelleen, ruuveilla sieltä-täältä kasaan ja jokin eriste väliin (vaikka ohut solumuovi kaista). Jossain näin kaupallisen sovelluksen (oliko joku saunamökki) aiheesta, en nyt muista oliko siinä jotain eristyksiä parrujen välissä.
Edut:
- Hengittää molempiin suuntiin
- Pystyy purkamaan ja käyttämään lankut johonkin muuhun jos alkaa kaduttamaan
- Ei tarvitse ostaa paljon mitään (jos sitä patikkaa siis on)
-Nurkat helppo tehdä ("pitkin poikin")
Haitat:
-Hengittää molempiin suuntiin
- Mahtaako pysyä seinät suorana (haitanneeko?)
-Saattaa olla ruma jos ei laita laudoitusta ulos
Edut:
Haitat:
Mä vähän mietein tota umpiseinäjuttua... Ruuvia ja liimaa menis suunnattomasti ja lautaa/kakkosnelosta aivan järjettömästi.
Siis ideaa en todellakaan nurkkaan heitä tahi päälle sylje, mutta eronneen pitää pitää mielessä faktat ja faktaa on persaukisuus.
Eikä noita puutarpeita suinkaan määräänsä enempää tuolla oo. Rungon tekoon kakkosnelosta varmasti isollekin liiterille, muttei ihan kyllä umpiseinään.
Lautaa ei niin kauheesti, kun se sahattiin enon ulkoseinäprojektia varten. Lupasi kyllä mulle joitakin, jos tarviin. Siksi peltiseinä ois helpoin, jos joku katonpurku ois jossain. Tuulensuojaa ja peltiä.
Kauan mietein omituisenkolvaajankin ideaa varkaudesta, mutta tietysti tämä kaikki on huumoria hyvät ihmiset! Olen viimeksi vuonna 2000 varastanut mopon ja ONNEKSI jäin kiinni. Yritän olla kaidalla tiellä....hehehe
Kaveri muuten tänään tarjosi vakuutuspetosta! Teki mieli ajaa suoraan poliisiasemalle. Hyi.
Anywho, jos ois jossain saha ja käyttäs siellä mittaansa tehtyjä mäntytukkeja niin niistä tulis kyllä nopsaan! Siis ylä- ja alapinta suoraksi ja takas kärryyn....
Se ois niinku yks simppeli salvos. Pelkaksi jos tekis niin vielä helpompaa.... Kun ei tohon kauheita kyllä menis. 20cm/kierros=kymmenen kierrosta=40kpl 2m pölkkyjä......
Jos kone kaatuu, PIDÄ KIINNI NÄPPÄIMISTÖSTÄ!!!
ei se A muotonen tartte ruma olla
vai vierastaako silmä
ja sen seinät voi latoo äkkiä vaakaan nelos nelosista
ja losot pystyyn pinnaksi päälle
päädyt pystyyn tietysti
tulipa vain mieleen
tulipa vain mieleen
Damn... Herra Opastaja ei anna periksi. Aion siksi miettiä ideaa!
+ Säästäis seinä/kattomateriaaleissa
+ Nopeampi rakentaa
- Hankalampi sisältä eristää/laudottaa/levyttää
- Iso pohja, pieni tila sisällä.....
- Ylhäällä sairaan kuuma, alhaalla EHKÄ viileetä.
- Sinne kun pitäsi ripustaa vaatteita, niin oisko se vaan keskellä pitkittäinen räkki, jossa roikkuvat ja sitten tonkia tarvitsemansa?
Jos ylhäältä ottasi paloilmalle tulon niin saattas aika hyvin kyllä kuivua kamppeet ja kosteudet poistua. Sitten kun palaminen loppuu tai lähtee niin sulkee sen yläluukun 90%.
Pahoittelen, mutta pelkään, että tulee tosi iso verraten kuution malliseen.....
Mielipiteitä?
+ Nopeampi rakentaa
Mielipiteitä?
sama se itelles teet
kuivaaminen
ylös plokit alas naapit
väliin fallit
päihin henkarit ja koukut
se matala tila seinän vieressä täyttyis kyllä jollakin roippeella
vaikka poltto puilla
nyt olen asiani sanonut enää en kiusaa
kuivaaminen
väliin fallit
Lankusta pystyy tekemään rakennuksen hirsirakennuksen tyyliin nurkat salvoksella. Jos ei oo mahollisuutta pontata lankkuja, niin sirkkelillä urat syrjiin ja ohut vanerisuikale pontiks. Tai ei ollenkaan ponttia niinkun tein ite yhen rakennelman 2x8" lankusta. Tiivistä ei sillä tyylillä tule ellei laita tiivisteeks jonkun solumuovikaistaleen tms...
8-kulmanen mökki kasaantui seiniltään nopeasti saareen. Oli omalla pajalla valmiiksi tehty elementit.
Ulkona sisällä vaneri, välissä finfoam. Katto ei niin paha, kun oli valmiit tuolit ja vanerit katolle sekä palahuopa.
Jos meinaat pölleistä tehdä, niin aikaa ottaa, kokemusta on...
Tammikuussa kaataa, ennen vappua kuorii ja juhannuksen jälkeen veistelee:
https://youtu.be/xe3qGo1bp-c?t=3m41s
Kyllä se 2x4" on nyt kaikkein nopein ja halvin...
Humalaisen höpinöitä.
Viimeksi muokannut Viljo, Ma Marras 14, 2016 8:52 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- ihmehitsari
Se mikkää varkaus oo. Sinähän maksat mulle siitä ja son sillon kait kahdenvälistä, umpirehellistä kaupankäyntiä.Induktanssi kirjoitti:
Minä ja parikymmentä muuta ukkoa ollaan aikoinaan kuljetettu metsähallituksen 2.5x4 lautarakennus Zetorin lavalla kilometrikaupalla toisaalle. Luvan perästä ihan, ettei sitä puhdasoppisen varkauden keinoin menty siirtelemään, vaikka jouduimmekin sen kolmannelle osapuolelle hetikohta luovuttamaan.
Tämä tapahtui aikaan jolloin tuttuja oli metsähallituksessa yhden käden sormia enemmän ja mh:n paikallisjohtoportaassa toisilleen asioista puhumattomia tahoja ainakin kaksi.
Jotta jonkinlaista kokemusta näistä mökinkuljetusasioista on kertynyt elon varrella niin fyysisenä työsuoritteena kuin jälkipyykin pesemisenäkin
Eno teki itelleen ihan talviasuttavan mökin, siis sahaparrusta, toki kaikki kantit sahattuja. Väliin pellavarive, muistelen.Induktanssi kirjoitti: Anywho, jos ois jossain saha ja käyttäs siellä mittaansa tehtyjä mäntytukkeja niin niistä tulis kyllä nopsaan! Siis ylä- ja alapinta suoraksi ja takas kärryyn....
Niin eikä siis tietenkään mitään nelosnelosta vaan järeempää. Eipä siihen muuta tullu seinään.
Tässä olisi pari vaihtoehtoa.
http://www.puuinfo.fi/m%C3%B6kit-ja-vajat
Minen oikein ymmärrä tätä "rakoliiteri"väitettä. Jos voisit vähän valaista asiaa?Punaparta kirjoitti:Paremminkin rakoliiteri...
Vaikka tehtäisiin lappeelleen laudasta tai lankusta pinoten päällekkäin ei väliin rakoja synny, sillä rungon päälle tulee vielä katto ja sitä kautta painoa joka pitää kyllä laudat/lankut hyvinkin tiviisti yhdessä.
Mää en nykyään enää yhtään ihmettele Suomi-rakentamisen rakennusvirheitä homeineen...
Se johtuu vain hyvin pitkälle siitä että taloista tehdään pusseja muovittaen ne hermeettiseksi rakenteeltaan kokonaan. Toki nykyään rakennusmateriaalit vaativat toimiakseen suunnitellusti tätä hermeettisyyttä.PuuhaPate kirjoitti:Mää en nykyään enää yhtään ihmettele Suomi-rakentamisen rakennusvirheitä homeineen...
Tutkippa vasitellen Englesmannien rakennuskulttuuria. Siellä rakennus ei ole rakennus ellei ole jonkinlainen kosteusvaurio rakenteissa tai pinnoilla.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], EKo, Hsippe, juntunen, MF165SMP, rautakasa, Smirkelimies ja 43 vierailijaa
