(työmaa)Kopin rakentaminen
Re: (työmaa)Kopin rakentaminen
Minkä laatusta purua noissa purueristyksissä on käytetty?
Tässä kytee ehkä jopa ajatus tuon monta sivua sitten mainitsemani kopin eristys, puru olisi mielenkiintoinen ratkaisu, koppi on siis noin 3x3 kokoinen, 2x4 runko ja lauta verhous, pelti katto ja harkkojen päälle rakennettu, maapohjalla.
Puruakin olisi pari kuutiota kenttäsahauksen jäljiltä säkeissä, jos sellainen käy.
Mktenkä masinisti toteuttaisi tuommoisen purueristyksen edellä mainittuun koppiin, kuhan vähän lämpö pitempään pysyisi, että talvella voisi jopa yöpyä pikku pakkasilla?
Muistoja puruueristeestä. Purueristys tehtiin kuivilla tai tuoreilla puruilla. Alapohjaan vain kuivia, muualle myös tuoreita puruja. Hyvä tuli vain kuivilla. Isoa purukasaa kuorittiin pinnaltaan kesällä muutaman päivän välein, siten kuivat eristeet. Laskeutuneet seinäeristeet korjattiin lisäämällä yläpohjan päältä täytettä seinään. Ikkunoiden alla on irtonaiset laudat, sieltä täytettiin eristeen laskelmat ikkunoiden alla.
Pelkkä sahanpuru ei oo hyvää, pitäis olla hiukka kutteria eli höylänlastua seassa.
Purueristehommahan menee silleen, että ulkoseinän laudoituksen alle tulee pari kerrosta tervapaperia, jota saa kyllä vieläkin. Ulkoseinä laudoitetaan umpeen ylös saakka.Sisäpuolella tulee oksapahvi. Seinää laudoitetaan vajaa metri, pahvi taiteaan tieltä pois ja kutterin-sahanpurun KUIVAA sekoitusta lapioidaan välikköön, tampataan laudalla tms. niin tiukkaan kuin saadaan, varoen kuitenkin ettei rikota oksapahvia tai tervapaperia. Lisää purua ja tamppaamista, kunnes laudoituksen korkeus on saavutettu. Nostetaan laudoitusta taas ylöspäin ja hommaa toistetaan. Välikaton yläpuolelle ei enään sisäseinää, ellei sinne tule toista kerrosta. Ikkunoiden aluset kannattaa kiinnittää ruuveilla nykyisellään, ikkunan levyiset lauta-pari, on myöhemmin helppo lisätä purua, se painuu kuitenkin...
Mikä tarkoitus kutterilastulla on tuossa purusekoitteessa?V361 kirjoitti:Pelkkä sahanpuru ei oo hyvää, pitäis olla hiukka kutteria eli höylänlastua seassa.
Viimeksi muokannut tuulen, La Marras 26, 2016 10:25 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Lainaustagi
Syy: Lainaustagi
Viimeksi muokannut opastaja., Pe Touko 07, 2021 3:31 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kylmää mökkiä lämmitettäessä pitäisi olla kruunukynttilä pöydällä lämpömittarina. Kun lämmityksen aikana kynttilä taittuu, on mökissä sisällä lämpöä ja lämpö varautuu myös seinärakenteisiin.
Itse olen kuullut tarinan henkilöltä, jolla on muutamia kylmänä seisovia mökkejä ja käy niillä talvisin.
Kuulemma myös toisinpäin, jos lämmittää tullessa varovasti saa esim viikonlopun aikana kokoajan yrittää saada mökkiä lämpimäksi pakkaskaudella.
Kokemuksia kutteripurusta eristeessä: Helposti liian "harvaa", jos ilma pääsee kiertämään eristeessä niin eristysarvo heikkenee. Mahtaisiko se olla tuo vesihöyryn osapaine-ero joka pistää sen ilman liikkeelle siellä eristeessä? En osaa analysoida asiaa.opastaja. kirjoitti:ei villa eristeessäkään se villa eristä
vaan kuitujen välissä oleva ilma
kutteri lastu purussa lisää ilmavuutta eli lämmön eristystä
ja jos purulla eristää kannattaa panna enemmän ku 10 senttiä
vaikka 15 tai 20
edelleen varotan tamppailemasta
turha työ ja virheen vaara
Kokemukset kutterilastusta: sodan jälkeen sahanpurusta oli puutetta, kutterilastulle ei ollut käyttöä ja sitä sai helpommin. 1946 rakennetussa rakennuksesssa on purueristystä jatkettu kutterilastulla ja se eristyssekoitus oli liian "harvaa", vedontunne oli jatkuva. Vielä 60 vuotta rakentamisen jälkeen oli eristesekoitus liian ilmavaa, korvattiin villalla ja vedontunne hävisi.
Tuo purun tamppaaminen, mitä vaaraa?
Juu pelkkä kutteri on liian harvaa, mutta puru-kutteri sekoitus on kohtuu osavaa, seiniin kutteria tulee vähemmä, ehkä neljäsosa, lattioihin voi laittaa enempi.
//Tuo purun tamppaaminen, mitä vaaraa?//
kerran jo sanoin
tampatessa
saattaa jossakin kohtaa holvaantua
sen holvin alla tavallinen tiivistyminen jatkuu
ja holvin alle jää eristämätön kohta
no nykyään sen lämpö kameralla kyllä sitten aikanaan löytää
ompahan mitä harrastelee
lisäys
tamppaako joku villat myös
toinen lisäys
jos joku kutterin lastua sekottelee puruun siinä toivossa
että että on ilmavampi ja sitä kautta eristys tehokkaampi
ja sitte ahkerasti tamppaa
niin eiköstä se lisä teho häviä sitä mukaa
ku ilma raot litistyy
kerran jo sanoin
tampatessa
lisäys
toinen lisäys
Vanhoilla ohjeilla: http://aijaa.com/a/AbhypY
Ei kutterinlastua.
Puru tiukkaan sullottuna.
Ei ylipaineistettu! (Kohta 3.7.6.1) http://www.finlex.fi/data/normit/37187- ... _Suomi.pdf
Ei kutterinlastua.
Tullut taas muutama kerta käytyä raivaussahan kanssa heilumassa ja varsinkin kun muukin perhe ollut mukana makkaranpaistossa yms. tullut kyllä mieleen, että jonkinlainen tukikohta olisi mukava.
Mitähän mahtais tulla painoa jos kokoluokka on jotain 2,5x3,5, puusta kohtuullisen kevyesti tehtynä mutta eristettynä kuiten.
Pari joutilasta asuntovaunun pohjaa kun sattuu olemaan joutilaana.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], laaksot ja 52 vierailijaa
