(työmaa)Kopin rakentaminen
Morot (porkkana på svenska),
Metsäpalstalla saunalla aina kuivailen kamppeita ja puenkin ne siellä. Nyt muutosta!
Ideana tehdä noin 2x3m kokoinen koppi. Oiskohan 2m sisäkorkeutta.
Kakkosnelosta on tapulissa varmaan runkoa varten riittävästi sahattuna. Niistä runko kasaan.
Neljään nurkkaan hiekkakankaalle asennettas maata vasten (vaateriin) 60x60x5cm betonilaatat ja päälle lecaharkko.
Lattia rossipohjalla. Tulisko siihen ulkopuolelle tuulensuojalevy?
Seiniin ulos tuulensuojalevy ja jotain muuta....Jos vanha peltikatto löytyy, niin sellanen. Jos ei niin lautaa.
Katto tasaiseksi tai muutaman asteen kallelleen. Voisko olla sisäkorkeus vaikka 2m toisessa reunassa ja 1.8m toisessa. Jotain sellasta. Katto peltiä.
Sisälle gyproc.
Eristeeksi joka paikkaan 10cm villaa.
Tulisijaksi kiuas. Itsetehty varmaankin, että mahtuu 80cm kalikat.
Harvoin kun tulee käytyä, niin ihan pakkasellakin saa olla pitkäänkin. Sitten tullessa puoli pesää halkoja polttaa ja ootellessa vaikka tehä klapeja. Kun on lämmin (+10 tjsp) sisällä, kamppeet niskaan ja mettään.
Mettästä palatessa täysi pesä (vaikkapa 50cm halkaisijaltaan oleva tulisija) palamaan, kamat vaihtoon ja kaupunkiin. Lämpö kävis varmaan 80asteessa, kaikki kuivuu, kivikasa varaisi lämpöä ja oisi seuraavanakin päivänä lämmin (eno, joka asuu paikalla, saisi sulkea pellin illalla).
IDEOITA? Missä menee metsään?
Halvalla pitäs päästä ja kamat pitäs saada kuivaksi.
Sisälle gyproc.
Jos kone kaatuu, PIDÄ KIINNI NÄPPÄIMISTÖSTÄ!!!
Re: (työmaa)Kopin rakentaminen
Ite en viihtisi ruveta rakentamaan moista koppia, vaan etsisin halavan asuntovaunun. Varsinkin jos sattuu löytymään vielä pelaavalla nestekaasu lämmityksellä oleva yksilö, niin olisi lämmin pirtti savotalta tullessa. Jos nuukuus iskee, voepi värkkäilä sen kaminan vaunuunkin, ja hilata sen suosiolla vähän kauemmaksi enon mökistä.
Joo, emmää ainakaan kaasulla ala kamoja kuivaamaan, kun tuota puunpirua on liikaakin ja niitä tehdessä hikoaa niin luonnollistahan se ois puulla kuivatakin.
Nyt vanhassa harvassa saunassa kamoja kuivatessa menee kolme pesällistä per reissu (pakkasella). Ei se paljoa ole, mutta liikaa ja kun ei siellä oikeen oo tilaa ja kun välillä pitääs saunookkin. Pyhittäisin sen vanhan kauniin saunan saunaksi.
Asuntovaunua tosissaankin mietin, mutta se 25-40mm märkä eriste ei hyvää kyllä tee, ovet falskaa tai ei skulaa pakkasella, jne, jne. Ja jos ois kunnossaoleva vaunu, maksaisi jo niin paljon, että tekee mieluummin ton mökin. Rahan paskaa mulla ei enää oo. Ero ja kaikkee....
Mielestäni paras olisi (ainakin toistaiseksi aattelen näin) ihan oma "tupa" kokoluokassa 2m leveä ja 3m pitkä. 10cm villa ja pikaseen lämpiävä, mutta myös varaava tulisija = kiuas isolla kivikasalla.....
Entisellä työkaverilla on tuollainen asuntovaunu työmaa koppina, ollut jo ainakin 20 vuotta, ja toimii. Rakensi sinne saunakin, sellaisen yhden istuttavan, ja lisä eristi sen vaunun. Toimittaa niin metsästysmajan kuin työmaa kopin virkaa. Kahden viikon asumisjaksoja siellä silloin tällöin ollut. Matkaa kun sinne metsäpalstalle toista sataa kilometriä, niin ei mene tehokasta aikaa matkoihin. Alustasta teki vielä jokkiksen kuljetustrailerin.
- ihmehitsari
Tyhmä kysmys; enolla lämmin talo asuttavana siinä lähellä? Valtaat siltä nurkan ja pesit siinä sen aikaa kun työjelyttää. Maksat muutaman lantin olostasi. Tee hyvä mies ennemminkin diili kuin alat väkertää parakkia. Rakennustarkastaja tulee ja vie linnaan luvattomasta rakennelmasta
No jos tota rakennusta kommentoi niin ei siinä nyt heti suurta vääryyttä näkynyt etteikö toimisi mutta ehken vaihtaisin villat selluun ja sulkupaperiin ton tuvan luonteen vuoksi. Jos tulisijalla halutaan varaavuutta pitäisi olla massaa tonni pari. Se vaatisi tukevat pohjat. Eli tuetaan maahan tai raju lattia. Jälkimmäinen lienee järkevää vain jos koppia tarvii siirtää.
Taas toisaalta jos paikalleen rakentaa niin miksei saman tien pieni tupa, alko-ovi jne. Tosin äkkiä lähtee lapasesta ja lopputulos on 100m2 metsäpirtti...
Emmää sinne niille oo pesimässä, vaikka mettäkamat ympäri vuoden siellä ovatkin. Se on pikku tupa. Ei siellä ala hikisiä ja bensankatkusia rojuja kuivaamaan. Ja enon pihapiiriin aitan taaksehan tätä tehään. Eno tekee mun kaa. Just vaan että ois säilytys/pukemis/kuivauspaikka vaatteille ympäri vuoden.ihmehitsari kirjoitti:Tyhmä kysmys; enolla lämmin talo asuttavana siinä lähellä? Valtaat siltä nurkan ja pesit siinä sen aikaa kun työjelyttää. Maksat muutaman lantin olostasi. Tee hyvä mies ennemminkin diili kuin alat väkertää parakkia. Rakennustarkastaja tulee ja vie linnaan luvattomasta rakennelmasta
Eikä kukaan tuolta mettästä taida keksiä lupia tulla kyseleen. Ja jos kysyy niin seuraavana aamuna paikalla on hiilikasa.
Joo... lecaharkkojen nokkaan aattelin. Se jos kiukaassa ois vaikka 200kg kiviä, ni varais takuulla aamuun. Tuossa nykysessä on joku 50kg ja jos on päässy oikeen lämpimän puolelle vaikka klo 18 lähtiessä, saattaa seuraavana päivänä klo13 olla vielä 10astetta plussalla, vaikka pakkastakin ulkona ois.jopetin kirjoitti:No jos tota rakennusta kommentoi niin ei siinä nyt heti suurta vääryyttä näkynyt etteikö toimisi mutta ehken vaihtaisin villat selluun ja sulkupaperiin ton tuvan luonteen vuoksi. Jos tulisijalla halutaan varaavuutta pitäisi olla massaa tonni pari. Se vaatisi tukevat pohjat. Eli tuetaan maahan tai raju lattia. Jälkimmäinen lienee järkevää vain jos koppia tarvii siirtää.
Sillä kiuas ois hyvä, että kivien välistä tulisi nopeasti kuumaa ilmaa, jos vaikka kuukauden käymttömyyden jälkeen löisi tulille ja toisaalta kivet varaavat ja olisi ainakin yhen, jos ei kahtakin yötä plussalla ihan pakkaskelilläkin...
Persaus ei kestä suurempia rakennella. Hädintuskin 500€ laskuvarjoon oli varaa ni sen enempää en aikois tuohonkaan laittaa.......
Kirjoittaja Induktanssi
Tekisin vähän suunnittelemaasi suuremman ja korkeamman kopin. Uuni tarvii ympärilleen
vapaata tilaa.
Ja 2 metriä korkea tila on matala normaalikokoisen ihmisen käyttöön.
Meillä on vanhasta saunankiukaasta viritelty kamina joka kuumentaa ympärillään olevia
tiiliä. Kiukaan savukanavia on jatkettu 80mm putkesta ja 125 rhs putkesta tehdyllä lämmön-
vaihtimella.
4 lavaa reikätiiliä alkaa lämmetä parilla pesällisellä klapeja. Ja kuumenee kokonaan sylillisellä
puita.
http://aijaa.com/8kGLpG Tuo tiilimäärä vaatii kunnollisen pohjan, samoin tiilistä muurattu
savupiippu.
Tiiliä kevyempi vaihtoehto on joku peltikamina ja putkesta tehty ja eristetty savuhormi.
Jk.
Tasakatosta on hankala saada vedenpitävä. Eli tekisin kattoon kohtuullisen kaltevan.
vapaata tilaa.
vaihtimella.
puita.
savupiippu.
Jk.
Kyl se kysyjän alkuperäinen lista on aikas loppuun mietitty, ykslappeinen on hyvä ratkaisu tuollaseen, ehkä nyt voisi funtsia josko tekis hiukan korkeamman siitä 2m päästä, tuleekos tulisija sinne matalaan päähän? Jos tulee niin sitä voisi vastaavasti hiukan matalammaksi tehdä ilman että käytettävyys hankaloituu.
Eräs vaihtoehto olisi tehdä se kiuas/mikälie(?) sellaiseksi että voisi puita lisätä joko sisältä tai ulkoa, ei tarttis kaikkia sinne sisälle rahdata jolloin se matalanpään korkeus ei tarttis niin paljoa olla. Lisäksi lämpö siirtyisi ihan luonnostaan tuossa "hökkelissä".
Ulkoseinäänhän voisi sitten vaikka latoa riukuja pystyyn, joka vuosi vähän lisää jos mätänevät.
Lupia kärttävät saivatkin oikean vastauksen, tuommoset mitään lupia tartte, tarvittaessahan se oli vain lautakasa joka nyt sattui hiiltymään, hyvähyvä, sääntöjä on tää maa jo ihan tarpeeks täynnä.
Mulla on mielikuva että 9m2 mökki ei lupia mettäkulmilla kaipaa.
Kakarana tehtiin sahatavaran kelteistä, pinnoista ulkovehous. Oli makee ja Ilmanen.
Lasivillaa välttäisin, ettei jyrsijät siinä sitten kortteeraa.
Vaneri voisi olla myös kepeä sisäseinämateriaali.
30mm finfoam jo aika kätevä, mutta maksaa tietty, kun villoja saa paremmin purkutavarana..
Gyprog saattaa veltostua kosteassa?
Jotenkin tuntuu ahtaalta kopilta os sinne metrin puita syövä kiuas tulee.jotain varoetäisyyksiä tuossakin kannattaa noudattaa jottei Eka lämmityksessä pala koko koppi.
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Vaadittavissa luvissa on vähän kuntakohtaisia eroja. Täälläpäin kaikki kopit yli muistaakseni 9m2 vaatii luvat ja alle ilmoituksen kaava-alueella. Tulisijalliset kaikki luvan riippumatta kaavasta. Siis jos joku tuommoisen takia viitsii. Riskithän tommosessa rajoituu luvan hakemiseen jälkeenpäin korotettuun hintaan tai palovakuutuskorvausten saamiseen jos vakuutus yhtiö heittäytyy hankalaksi kuten todennäköisesti heittäytyy jos koppi syttyy ja sytyttää tontilla jotakin muuta mennessään.
Yksi vaihtoehto on tietysti kytätä jotakin vanhaa parakkia. Niitä on välillä ollut nettikoneessa ja torilla. Tosin siirto yksistään maksaa jotakin.
Mahtavia kommentteja. Kiitokset niistä!
Lupia en tosissaan aio alkaa ettimään. Tarkoitus oikeasti tehä sen verta kauaksi aitan taakse, että jos palaa nin palaa!
Aikonaan mietinkin ja kiitos tästä muistiväläyksestä, tekeväni ulkopuolelle sen puitten syötön. Siis niinkun luukun. Sillon ei tosissaan tarttis sisälle kantaa nkalikoita, eikä miettiä palamisen korvausilmaa. Toisaalta toki se korvausilma samalla vaihtais ilmaa kopissa ja auttas vaatteitten kuivumisessa...
Pieni siitä tulee ja ahdas, tiedän sen. Mutta en muuta kaipaakaan. Vain pikku koppi, jossa saan
a) Vaihdettua kamppeet siviileistä mettähommiin (yli 5asteen lämpötilassa)
b) Kuivattua hikimärät varusteet
c) Jätettyä varusteet kuukausiksi kelistä riippumatta aloilleen henkareihin, tms
Lauta sisäpintaan kipsin tilalle. Kipsi tuppaa imemään ilmasta kosteutta ja sen paperi homehtuu.
Sulla on rakennusmateriaalit siinä vieressä. Ei muuta kuin 15-20cm halkaisijalta olevaa puuta ja mökin veistoon.
Hirsi ois tuohon kohtaan ehkä se paras vaihtoehto. Jos vaan jaksaa veistellä. Jo 150 riittää oikein hyvin.
Aika ei riitä mihinkään mahtavaan. Asun Kokkolassa ja tämä mettäjuttu on Kajaanin lähellä. Eli nopsaan ja ennenkaikkea HALVALLA jotain kasaan. Puut on valmiina kun sahattiin pari vuotta sitten...
Mielipiteitä lisää. Mahtaneeko toimia?
Ja ainoa joka kestää tuollaista käyttöä. Villoja jos väliin laittaa niin alta yksikön on kokon ainekset valmiit ja vaatteet homehtuu pitkäaikaisessa säilytyksessä.jopetin kirjoitti:Hirsi ois tuohon kohtaan ehkä se paras vaihtoehto. Jos vaan jaksaa veistellä. Jo 150 riittää oikein hyvin.
Ei tuollaisen äläpä hättäile mökin teko paljoa vaadi aikaa kokonaisesta puusta ilman parkkaamisia. Kehikko kunnolla irti maasta ja kasataan vain ristiin loveamalla nurkat ja hirsien väliin rahkasammalta tai vastavat. Ylä ja alapohjaan laudoitus alimmaksi paperi ja päälle 20-50cm sahanpurua.
Tässä vähän mallia millaista tarkoitan.
http://www.youtube.com/watch?v=xkml0yavPvA
Hieno tuo videon hirsimökki.Puuha2 kirjoitti:Ja ainoa joka kestää tuollaista käyttöä. Villoja jos väliin laittaa niin alta yksikön on kokon ainekset valmiit ja vaatteet homehtuu pitkäaikaisessa säilytyksessä.jopetin kirjoitti:Hirsi ois tuohon kohtaan ehkä se paras vaihtoehto. Jos vaan jaksaa veistellä. Jo 150 riittää oikein hyvin.
Vähän ohi aiheen, meillä on mökillä väliaikais-saunana kevythirsinen iso leikkimökki. Tai jotain 4.5 neliötä. Juurikin yksinkertaisuutensa takia. Halvemmalla kyllä saa varmaan laudasta jos on vielä omassa pinossa.
Kovin on seurattavan oloinen aihe paitsi, että itsellä on joutilasta paroc-elementtiä erinäisiä paloja ja niistä ajattelin vähän vastaavaa mutta taitaa olla toisen topikin aihe se.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ajomies, korsteeni, Lynyrd Skynyrd, Pataässä, rautakasa ja 47 vierailijaa
