Säädetäänkö käpälien päästä välys kahdella pultilla jotka siellä näkyy ja mikä on oikea välys?kalvaana kirjoitti:Joo, tuolla säädetään asetelmasta toisiopuolen välys ja käpälien päästä sitten painelaakerin suhde asetelmaan. Poljinvälys säädetään poljinakselilta. Säätämistä siis kolmesta kohtaa.
MF-135 voa-ulosotto rutisee kytkettäessä.
- MF135-72
Re: MF-135 voa-ulosotto rutisee kytkettäessä.
Korjasin sen rikki
- MF135-72
Varsinainen kytkin köykänen, toinen kytkin kankee. En tiedä levystä, jos ei ohjekirja sitten tiedä.Osmo_ kirjoitti:Onko poljin kankee vai köykänen? Ja onko tietoo onko massa- vai keraaminen levy? Se kertoo osviittaa kytkimen kunnosta
Korjasin sen rikki
- MF135-72
Jos sen joku hassu on uutena laittanut tehtaalla niin päin.jouto kirjoitti:Vähän anteeksi heti, mutta voisiko levy olla hassusti päin?
t. Kauko Ollila
Korjasin sen rikki
Jos ei sitä kukaan ole vuoden -72 jälkeen rempannu niin saattaapi olla jo tarpeessa.MF135-72 kirjoitti:Jos sen joku hassu on uutena laittanut tehtaalla niin päin.jouto kirjoitti:Vähän anteeksi heti, mutta voisiko levy olla hassusti päin?
t. Kauko Ollila
- MF135-72
Niin en tiedä. Kytkimet kumminkin pitää, voa-vaan ei mene siististi päälle, mutta aika pienellä voimalla kumminkin. Liekkö vika vai ominaisuus. Reilut 5000 tuhatta tuntia mittarissa ja toimii. Varmaan kulumaakin on. Tuntien lisäksi vaikuttaa koneen käyttö ja käyttäjä. Itse käytän koneita mahd.hellästi ja kytkimen luistatushan on traktorissa(kaikissa vehkeissä) kielletty tai ainakin pyrittävä minimoimaan(minun mielipide). En sitten tiedä missä tunneissa noita avataan kytkimen takia. Vaihtelua varmaan on.HL-Zetor kirjoitti:Jos ei sitä kukaan ole vuoden -72 jälkeen rempannu niin saattaapi olla jo tarpeessa.MF135-72 kirjoitti:Jos sen joku hassu on uutena laittanut tehtaalla niin päin.jouto kirjoitti:Vähän anteeksi heti, mutta voisiko levy olla hassusti päin?
t. Kauko Ollila
Korjasin sen rikki
Mun 35 Ferkussa sama kaksoiskytkin, kuin 135-mallissa on. Mittarissa yli 17 000 tuntia ja alkuperäinen VOA-kytkinlevy. Ajokytkimen levy uusittu 12 000 tunnin kohdalla. Asetelma alkuperäinen. Käpälän tapit ja käpälän pään pultit sekä painelaakeri uusittu sillon.
Voimaottoa käytetty paljon 60-luvulta 70-luvun alkuun, jolloin raktori ollut aktiivikäytössä. Niittosilppuri, jauhomylly ja kenttäsirkkelin pyöritys kait olleet kaiken eniten voimaa vaativaa hommaa. Nyt VOA-kytkin tahtoo liimautua kiinni, kun käyttö satunnaista ja kevyttä. Muutaman kerran oon poltellu sen levyn herkäksi. Pitoa on riittänyt klapi-Tuikolle, halkasuruuville ja klapisirkkelille.
- MF135-72
Voipi olla käytön puutetta täälläkin. Lähinnä klapikonetta pyöritelty voiman ulosotolla viimeaikoina. Nyt tosin myös hydraulipumppua, kun tuli hommattua toi metsäkärri tohon fergun jatkeeks.
Korjasin sen rikki
Lainaan vanhaa ketjua
omassa MF 135:ssa rupesi lumitöiden ohella ulosotto luistamaan siihen malliin että välillä ei lumilingon kanssa touhusta tule mitään kun akseli lakkaa pyörimästä. Traktori itsessään ei hyydy ihan suoraan mutta vastustaa jonkin verran esim.peruuttaessa jos ei ulosottoa kytke pois.
Pitääkö tässä katkoa koko traktori ja vaihtaa kytkinpaketti vai menisikö säätämällä ?
[quote=HL-Zetor post_id=909516 time=1472046328 user_id=12001]
Toisiokytkin säädettävä.
Tuossa ohjetta:
http://www.shydensivut.net/Kytkin.htm
[/quote]
tuota kun klikkas niin tulee sana marinin naama
Tuossa ohjetta:
[/quote]
Onko tuossa yksöiskytkin, siis kyseisessä 135?
Kyllä niissä kaikissa oli kaksoiskytkin minun tietääkseni.
https://web.archive.org/web/20171220053 ... Kytkin.htmhamsteri kirjoitti: ↑To Tammi 20, 2022 7:51 pmtuota kun klikkas niin tulee sana marinin naamaHL-Zetor kirjoitti: ↑Ke Elo 24, 2016 4:45 pm Toisiokytkin säädettävä.
Tuossa ohjetta:
Toimiikohan?
Ei ollu. Kaverilla on semmonen 65 vuotinen 135, missä on vain yksöiskytkin ja tiedän toisenkin.
Oma 65 vuosimallin on ilman kaksoiskytkintä. Jos ulosotto ja kulku pysähtyy samanaikaisesti, kun kytkintä painaa, niin on yksöiskytkin. Ja jos kytkin ylhäällä kumpikin hyytyy, niin todennäköisesti on levy kulunut niitteihin asti tai öljyinen. Eri asia sitten, jos polkimessa ei ole vapaata liikettä lainkaan.
Viis vuotta myöhässä mutta kuitenkin: säätiköhän tuo Loviisan mies vain kaksi pulttia kun kolme niitä on. Tuo tän sivun eka kommentti vaan oli että kaksi? Tarkkana että tulee kaikki kolme eikä yksi ja toinen kaksi kertaa säädetyiksi.
Eiköhän tässä uudemmassa potilaassa ole kaksoiskytkin, jos ulosotto hyytyy, mutta ajo ei. Sulakepalankin luulisi pettävän kerralla toisena mahdollisena vikapaikkana. Toimiikohan nostolaite kun ulosotto pätkii?
Oliko näissäkin kojelaudan lätkässä koodi, millä kytkimellä?
Sannako tuo uudempi potilas, kun kysytyn 135 ikää ei ole mainittu? Ilmeisesti sarjanumeron kirjain M tarkoittaa kaksoiskytkintä ja C yksöiskytkintä. Minun 135 sarjanumero alkaa C ja siinä ei ole kaksoiskytkintä, joten sopii. Sarjanumero on lätkässä, mutta oliko lätkä sitten pellissä, joka usein kadotuksessa.
Tuo M saattaa tarkoittaa myös 8-vaihteista kaksoiskytkinmallia. Olen jostain vaan kirjoittanut näitä ylös, ei tainnut olla mikään kovin virallinen taho.
Vastataampa tähänkin. Ohjeen mukaisella säädöllä rupesi ulosoton luistot loppumaan. Säätö oli varmaan 3mm pielessä. Aluksi tuntui ettei mitään vaikutusta ollut muutakuin kytkin tuntumaan ja luisti edelleen mutta varmaankin säätö oli vinossa & pielessä sen verran paljon että levy oli kulunut vähän vinoon. Lopputalven linkoilut ja pilkekoneen pyöritykset hoituivat ilman murheita kiitos vinkeistä!Talumees kirjoitti: ↑To Tammi 20, 2022 8:46 pmhttps://web.archive.org/web/20171220053 ... Kytkin.htmhamsteri kirjoitti: ↑To Tammi 20, 2022 7:51 pmtuota kun klikkas niin tulee sana marinin naamaHL-Zetor kirjoitti: ↑Ke Elo 24, 2016 4:45 pm Toisiokytkin säädettävä.
Tuossa ohjetta:
Toimiikohan?
Eipä se pyörivä kytkinlevy taida mitenkään kulua vinoon.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], kkuula, Olli S., Saapiska ja 33 vierailijaa
