Kippikärry majoriin?
-m-
Viesti Kirjoittaja -m- » La Elo 06, 2016 11:39 am
Hei!
Majori -56 ja pitäisi saada kippikärry toimimaan. Kuinka hydrauliikan käyttö siirretään nostolaitteesta kärrylle?
Eli mistä saa valittua käyttääkö nostolaitetta vai hydrauliikan ulosottoa?
Traktori on itselle uusi ja tässä vähön ihmettelen asiaa..
Kuvittelisin, että hydrauliiksn ulosotto toimii, koska se on siinä kiinni.
Kiitos asiallisista vastauksista.
jussi71
Re: Kippikärry majoriin?
Viesti Kirjoittaja jussi71 » La Elo 06, 2016 3:25 pm
Eiköhän se ole tuossa kaikessa yksinkertaisuudessaan niin,että nostolaitteet nousee ensin ja sitten alkaa kärry kippaamaan.Eli samassa painelinjassa.
Ferguson Tef-20 -56
Powermajor -59
Supermajor -62
Zetor 5711 rek.-79
sähömies
Viesti Kirjoittaja sähömies » La Elo 06, 2016 6:26 pm
Eikös siinä penkin alla ratin puolella ole sellainen sakarainen nuppi joka vedetään ulos. Aikanaan ainakin meidän majorissa oli....?
Osmo_
Viesti Kirjoittaja Osmo_ » Su Elo 07, 2016 1:33 pm
jussi71 kirjoitti:Eiköhän se ole tuossa kaikessa yksinkertaisuudessaan niin,että nostolaitteet nousee ensin ja sitten alkaa kärry kippaamaan.Eli samassa painelinjassa.
Taisiis ensin nousee kevyempi osa ja si raskaampi. Kun Nuhviin lykkää takakuormaajan (2x 1-t, toinen nostolaitesylinteriltä), tyhjällä kauhalla nousee ensin aisat ja si nostolaite. Täydellä kauhalla taas nostolaite noisee ensin ja sitten aisat.
Revi minut auki ja kokoa uudelleen
https://www.facebook.com/riponiementalo/
Case IH 895
David Brown 900, 996+Esa 2000
Nuffield 4/65
Massey-Ferguson 187
jussi71
Viesti Kirjoittaja jussi71 » Su Elo 07, 2016 4:51 pm
sähömies kirjoitti:Eikös siinä penkin alla ratin puolella ole sellainen sakarainen nuppi joka vedetään ulos. Aikanaan ainakin meidän majorissa oli....?
Superiin tuli tuo nuppi,on kai niitä voinut vanhemmissakin olla jos on laitettu joku lisälohko
Ferguson Tef-20 -56
Powermajor -59
Supermajor -62
Zetor 5711 rek.-79
jussi71
Viesti Kirjoittaja jussi71 » Su Elo 07, 2016 4:53 pm
Osmo_ kirjoitti:
Noinhan se menee,voihan ne vetovarret lukita jollain alaskin,niin nousee heti kippi.
Ferguson Tef-20 -56
Powermajor -59
Supermajor -62
Zetor 5711 rek.-79
Major58
Viesti Kirjoittaja Major58 » Su Elo 07, 2016 5:34 pm
Mulla on kans kippiliitäntä normi majorissa, ei siinä ole muuta vipstaakia kuin nostolaitteen vipu, kytkinhän pitää olla ylhäällä ja ulosotto päällä.
Osmo_
Viesti Kirjoittaja Osmo_ » Su Elo 07, 2016 10:15 pm
jussi71 kirjoitti:
Osmo_ kirjoitti:
Helpommalla pääsee kun köyttää ylös. Ei tartte viritellä kettinkeitä traktorin alle rasittaan runkoa kun vetovarret saa yläasentoon paalinarullakin.
Toisalta taas nostolaitteiden päälle käy se, kun vetovarret nousevat ylös kipatessa ja samalla vetokoukku nousee nostolaitteiden kannatukselle.
Case IH 895
Nuffield 4/65
Massey-Ferguson 187
-m-
Viesti Kirjoittaja -m- » Su Elo 07, 2016 11:20 pm
Kiitoksia vastauksista. Eihän siinä ollut muutakuin ensin nostovarret ylös ja sen jälkeen kippi pystyyn:). Tää olikin liian helppo:) Kiitos paljon. 56:ssa lisähudrauliikka on samassa linjassa nostovarsien kanssa.
rastuhannu
Viesti Kirjoittaja rastuhannu » Ma Elo 08, 2016 9:39 am
-m- kirjoitti:Kiitoksia vastauksista. Eihän siinä ollut muutakuin ensin nostovarret ylös ja sen jälkeen kippi pystyyn:). Tää olikin liian helppo:) Kiitos paljon. 56:ssa lisähudrauliikka on samassa linjassa nostovarsien kanssa.
Jos tuo turha varsien nostelu häiritsee tai haluat käyttää ulkopuolista hydrauliikkaa erikseen mitä nostolaitetta niin meiltä löytyy kyseiseen vaivaan ratkaisu.
Tähän istuimen alla olevaan venttiilistöön vaihdetaan kansi josta vedetään letkut ulkopuoliseen hydraulipöytään jota voi sitten käyttää erikseen siten että nostolaite voi olla missä asennossa tahansa.
Eli levyn avulla vanhan majorin hydrauliikka päivittyy nykyaikaisemmaksi.
Soittele vaikka niin kerron lisää, puh 0400-575 982.
sähömies
Viesti Kirjoittaja sähömies » Ma Elo 08, 2016 7:34 pm
jussi71 kirjoitti:
Superi se muuten olikin... sorry...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], maukka, MTZ ja 47 vierailijaa
