Metos kippipadan vastukset
Haltuuni on joskus kulkeutunut Metos tupla kippipata noin 40 - 50 litraa/puoli.
Nyt olisi tarvetta moiselle. Kaivelin sen tuolta näkösälle ja laitoin veden vaippoihin ja pistotulpan seinään. Ei lämpiä.
Saakohan tuohon vastuksia mistään?.
Tulee syksyllä pyöreitä vuosikymmeniä täyteen ja ajattelin siinä tehdä lohikeiton. Joutuu muuten tekeen parissa kattilassa.
Traktorit: MF 135 -67
MF 390-89
IH 674 -78
MF 390-89
IH 674 -78
Re: Metos kippipadan vastukset
Suomessa on vielä firmoja jotka tekee vastuksia itse ainakin tilannut lovalilta, Meyer vastus toinen firma.
Tokihan metoksen varaosana saattaa saada. Yleensä vastuksiin on stanssattu arvot ainakin teho ja jännite. palstalla vaikuttaa nimimerkki laano jolla voisi olla asiaan ideaa?
Restec, sivulla 175 metos patavastuksia.
http://www.restec.fi/varaosat/Vastukset%20168-176.pdf
Jos siinä kippipadassa on se vesivaippa, kuten luulen. Siellä täytyy olla tietty määrä vettä, ennenkuin lämpiää.
Vesivaippa on.
Oli se vettä täynnä. Otin alapään auki ja yhden vastuksen irti. Mittaustulosten mukaan vastukset on kunnossa.
Seuraavaksi täytyy tutkia sähköpuolta, miten termostaatit toimii ja siellä lienee kontaktorit.
MF 390-89
IH 674 -78
MF 390-89
IH 674 -78
voiko siinä olla joku käsipalautteinen ylilämpösuoja, jos se on korkannu
Jos tuo laite on sellainen, jossa kummallakin kattilalla on digitaalinen lämpötilan näyttö ja kippaus tapahtuu nappia painamalla, on kuumennusta ohjaamassa aika paljon elektroniikkaa, rajakytkimiä, releitä ja muuta roinaa. Yksi rajakytkin vahti, että kattila on pystyasennossa. Kontaktori hoitaa varsinaisen kytkemisen ja katkaisemisen. Kaiken kaikkiaan tehtävään nähden älyttömän monimutkaisesti toteutettu laite. Tuli turhankin tutuksi, kun jouduin tuon tuostakin rassailemaan erään lähistöllä olevan pienjuustolan kippikattilaa.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
On joku vanhempi vekotin ei ole mitään digitaalista.
Ajattelin laittaa kuvan mutta aijaa ehdottaa rekisteröitymistä.
Mittailin kontaktorien läpi niin kärjet kiinnipainettuina mittari huomasi vastukset.
Joku häiriö ohjauksessa.
MF 390-89
IH 674 -78
MF 390-89
IH 674 -78
Laita vaan kuva. Sen voi ladata Aijaa palveluun ilman rekisteröitymistäkin.
Kattilassa on joka tapauksessa termostaatti ohjaamassa kontaktoria ja mahdollisesti vielä joitakin turvakytkimiä. Ellei ole monimutkaista elektroniikkaa välissä, vian haku helpottuu merkittävästi.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Edistystä havaittavissa. Oikea puoli toimii nappulasta, kontaktori pätkii ja kattilan pohja lämpeni polttavan kuumaksi.
Siellä on kattilaa kohden 2 kpl 4500watin vastusta, eli varmaankin sitä kuuluukin pätkiä.
Vasen puoli lämpenee kun pakottaa kontaktorin päälle.
Yritän sitä kuvahommaa, minulla on kuva kännykän kuvatiedostossa sekä googlen kuvat tiedostossa. Jos sieltä googlesta jaan kuvan niin tuleeko samalla ne muutama sata muuta kuvaa julkisiksi?.
MF 390-89
IH 674 -78
MF 390-89
IH 674 -78
Vaikuttaa aika simppeliltä. Laitapa vielä pari lähikuvaa, niin niistä voisi jotain jopa selvitä.MF 135 vm-67 kirjoitti:http://aijaa.com/mFkCe5
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Jousassa kyllä osataan tehdä vähän toisenmoistakin keittoa kippikattilalla... Itse asiassa kateellisena täältä huutelen, kun himottais tuollainen kattila.
http://www.aijaa.com/Mibc3v
Aikoinaan oli vierteen hauduttaminen mielessä. Jos nyt sitten kunhan ensin lohikeitolla testaan kattilan.
MF 390-89
IH 674 -78
MF 390-89
IH 674 -78
Tommonen tuplapata olisi juuri sopiva. Itsellä tuollainen yksinkertainen pata, ja sinne menee kerrallaan vain puolikas sahtimallassäkki
Vaippaan riittävästi vettä. Siinä on jonkunlainen kuivakeittosuoja, onko tuossa sähköosaston vasemmassa reunassa. Vaihda se ehjältä puolelta. Kannessa oleva tehonsäädin, vaihda ehjältä puolelta. Pinta-anturi, eli sellanen rosteritappi. Voi olla kalkkinen. Anturin johdon kunto. Joskus on ollu niin "puhdasta" vettä ettei ole johtanut sähköä riittävästi, vähän suolaa vaippa veteen. Kontaktorin kela poikki. Niin kauan vaihdat osia ehjältä puolelta, että toimii tai sitten ei toimi enää kumpikaan puoli.
Tänään testasin, laitoin 10 litraa huoneenlämpöistä vettä toimivalle puolelle.
20 minuuttia ja vesi kiehui. Haudutustoiminnolla pysyi alle kiehumispisteen noin 80 - 90 asteisena.
Poika tulee sunnuntaina käymään, lupasi kurkata sitä vasenta puolta (on sähköasentaja).
Ei niitä voi molempaa laittaa yhtaikaa päälle, kaksvitoset nallit paukkuu.
Siellä on 4 kpl 4500 wattisia vastuksia.
MF 390-89
IH 674 -78
MF 390-89
IH 674 -78
Ota nyt yks kuva vielä, jossa näkyy mitä noitten mustien riviliittimien vasemmalla puolella on. Onko siinä joku kuivakeittosuojan kortti. On niin kauan kun tommoseen on kurkannu. On jo vähän katoavaa kansanperinnettä.
http://www.aijaa.com/iLDKI0
Lisäkuva
Lisäkuva
MF 390-89
IH 674 -78
MF 390-89
IH 674 -78
Nyt toimii. Riviliittimien vasemmalla puolella on releet joita ohjaa termostaatti.
Toinen oli jumissa.
Virrat mitattu pihtimittarilla ja vaiheet tuntuu toimivan.
Kiitos mielenkiinnosta.
Esko
Toinen oli jumissa.
Esko
MF 390-89
IH 674 -78
MF 390-89
IH 674 -78
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Custom_76, Google [Bot], maukku, SPS1975, teemu272 ja 84 vierailijaa
