Joordis kirjoitti: ↑To Marras 11, 2021 1:28 pm
Semmosta miettiny, että kun monesti sanotaan, että ei kannata omien perunoiden viljely, kun kaupasta saa niin halvalla...
Paljonko mahtais pottukilo maksaa kaupassa, jos sen kasvattamista ei tuettaisi (maataloustuki).
Jos oikein asiaa ajattelee, niin me kaikki maksamme siitä verojen kautta, että kaupasta saa halpoja perunoita - myös nekin, jotka niitä kasvattavat harrastusmielessä vain itselleen. Hyvä vai huono asia...?!?
Mä oon koittanut tätä asiaa selittää isotädilleni, 88v. ja maatilalta kotoisin ja karjaa itsekin pitänyt. Naapurikateus on niin silmiinpistävää kuin olla voi. Heidän rajanaapurilla menee niin hyvin kun saa tukia ja tilankin sai isältään.
Piti vähän kertoa että niillä tuilla halvennetaan kuluttajahintoja vaikkakin kauppakin vetää niistä osansa.
Koskahan nykytyylin sukupolvenvaihdos tuli käyttöön? Kerroin et toi nuori isäntä on saanut varmasti ennakkoperintöä ja maksanut siitä veroa, saanut sopivasti lahjaa, veroilla ja verottomasti. Omaisuutta kannattaa ja voi aliarvioda tiettyyn rajaan saakka. Varmaan kovimpana se että isäntä on joutunut ostamaan siskonsa ulos. Mahtoikohan ymmärtää että "vanhin poika perii kaiken ja jatkaa tilaa" tyylillä niskaan tippuu sellaiset verovelat että ne maat ja mannut menee vasaran alle.
Sehän on selvä, että perunan kasvatus kotitarpeiksi ei taida kannattaa.
Laitoin keväällä noin 40 kpl varhaisperunan siemeniä (Jussi).
Porrastin kylvöaikaa, 10 siementä aina viikon välein. Viimeiset lähempänä juhannusta.
Arvioni on, että perunaa sain noin 30 kiloa. Siis, kasvoi ihan tolkuttoman hyvin, omasta mielestäni..
Lannoitus kanankakkarakeita ja kivituhkaa... aikalailla luomua siis..
Yksi asia, joka ihmetytti nyt syksyllä kun omat perunat loppui ja kaupasta piti perunaa lähteä ostamaan.
Voi jessus, miten pahan makuisia kaupan perunat ovat.
Kyllähän aina tulee laitettua ja nostettua perunoita, ihan perinteen vuoksi.
Nuorempana ennen perhettä en laittanu muutamaan vuoteen, tuleva vaimoni kyllä laittoi pikku tilkun puutarhaan..
Nykyään on aina. 3-5 aaria. Siat söivät muutaman vaon. Samalla kasvimaa-tilkulla, hyvällä pellolla oli 3 eri viherpeukaloa. Yhtä huono sato oli-siat syöny. Mutta kumminkin ei tarvi pottua ostaa. Riittää kevääseen..
Kun on ihan 2000 luvulla hommattu valmis maakellari, niin pitää käyttää.. Punasipuliakin laitan monta pussillista perunavaon harjanteeseen, koneella ylös. Joskus onnistuu hyvin, joskus ei. Nyt tuli komiat 8kpl sipuleita
Case 1594-4HS
Case 1494-4HS+isme 140
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
tiko kirjoitti: ↑To Marras 11, 2021 5:39 pm
Villisiat,vai olivatko jotain,ulkokasvatuksessa olevia kotitalous sikoja?
Ihan villejä röhkijöitä olivat. Riistakameraan kuvan sain, 13 vai 14 samassa parvessa kun keskelle peltoa kippasin ämpärillisen, ohrahernesotkua
Ohrapeltoon- vehnäpeltoon olivat kyntäneet uria ja myllänneet paikkoja
Case 1594-4HS
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Heh! Muistan hyvin, kun heräsin aamuvarhaisella katsomaan auringonpimennystä. Oli heinäkuun loppupuoli 1990. Kas, villikahan se siellä pisteli pottuja pienestä pottupellostani. Menin kameran kanssa rappusille. Luulin ensin, että se on poni tai jotain. Kun eläin nosti päänsä pellosta, tunnistin sen villisiaksi...
Metsästetäänkö niitä villisikoja,siellä teillä päin?
Kyllä vain, itsekin syönyt villiä potsia. En oo kerinny ite kyttäämään vielä, jos sattuis kiväärin eteen tulemaan. Joskus.
Case 1594-4HS
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
ETS kirjoitti: ↑La Loka 02, 2021 5:40 pm
Onhan noita jonnii verran, hiukan jopa liikaakin kun tuli noita Siiklejä siemeneksi ostettua toinenkin pussukka, kun en muistanut, että olin jo aiemminkin semmosen hommannut. Siikliä, Annabelleä, Afraa ja Mozartia. Melkeinpä käsipelillä on kaikki tullut tehtyä, istutuksessa vakoja ajettu puutarhajyrsimen auravarustuksella, nosto talikkopelillä, talkooporukkaa ei ole näkynyt. https://ibb.co/p0dkbQ2
Ja mökillä hiukan myös Siikliä neljässä 200l peltitynnyrin puolikkaassa, tosi nättejä pottuja nousi niistäkin vaikkakin hiukan pienehköä. Sieltä vaan saa näin loppusyksylläkin kuin alkukesän uusia pottuja.
Vielä olis aika paljon syksyn perunasatoa kellarissa, Mozartit on kaikki syöty ja Afrasta jäljellä jonkin verran pienempää potaattia. On muuten tosi hyvä muussiperuna tuo Afra ja menee kyllä myös keittoperunana. Siiklistä otin jo n 10 kg erilleen ens kesän siemenperunoiksi ja taitaa Annabellestäkin jäädä osa maahan pantaviks. https://ibb.co/nLs66sv
Muija toi eilen Lantmanenilta 5kg Annabelle, 5kg Afra, 2,5 kg Timo.
Eiköhän tuotoksella ensi talven pärjää.
Onhan omat rupiset ruton vaivaamat koleripallot paljon parempia kuin kaupasta ostetut "kanamunan" näköiset.
Itse olen idättänyt kaupan perunoista siemenpottuja. Naapurin kanssa yhteispeltoon kuokittuina niistä saa loppukesän satoa. Kellariinkin jää syötäväksi ja siemeneksikin.
Ei tuolla hommalla rikastu, mutta se maku! Kiskot pari potunvartta ylös ja hiukan kaivelet, niin on kahden hengen reilu annos kattilassa. Alle puolen tunnin ne ovat jo kypsiä ja pääsee syömään.
Kaupan perunoitten maku on todella vain varjo tällaiseen verrattuna.
Naapurin kanssa on haaveiltu lehmäpaskasta siihen pottupeltoon, aikamoisen työn takana saada siihen sellainen määrä joka vaikuttaisi.
mrjb425 kirjoitti: ↑La Huhti 02, 2022 5:17 pm
Olen kuullut väittämän että,tulis rupisia perunoita,karjanlannalla lannoitettuna,ainakin jos,keväällä levittää. Karjanlanta kaiketi pitäis levittää ja mullata perunamaahan jo syksyllä,niin tällä keinoin ei tule rupisia pottuja.
Naapurin äijä tosin,levitti keväällä kanalan tunkiot,sekä kanalan permannot, varmaan kuivakäymälän alustatkin perunamaalle ja multasi ne hankmolla.
Miten olis,jos tutkis Biolan:in valikoimia,josko sieltä löytyis,jotain perunan lannoitteeksi sopivaa.
Käytiin hakemassa 40 kg Afraa siemeniksi.
Jos saisi noilla ensi talven potut kasvatettua. Porkkanan ja lantun siemetkin jo valmiina
Pitäiskö kylvää ohraakin....
Ei rupisuus lannoitteesta tule. Ihan sama, mitä lannoitteena käytät. Merkittävin vaikutus rupisuuteen on kuivuus. Sädesieni kun tykkää kosteudesta. Jos maassa kostein kohta on perunan mukula, niin siihen se sädesieni sitten kasvaa.. Tuhkalannoitus toki lisää myös rupisuutta, mutta senkin saa eliminoitua kastelulla.
ennen oli aina kotitarve/talkoo väki perunat kasvamassa, muun viljelyn ohessa. sit ne jäi ku viljelyt lopetettiin jne.. joku 10v sitten kun poika oli pieni niin kysyin et tietääkö se mistä perunat tulee? no kaupasta.. eiku keväällä istutus kone perään ja pari vakoa tuohon peltoplänttiin mikä viel löytyy, poika istutti ite kaverin kans ja sieltä niitä sit syötiin ja syksyllä nostettiin mitä jäljellä oli.. vehkeet ja kellarikin löytyy joten homma onnistuu.. nyt ei varmaan 4v ole ollut perunaa. niin nyt poika 14v totes et keväällä sit laitetaan perunaa kasvamaan.. oli lukenut että omavaraisuus ei olisi pahasta ens talven varalle.. no ehkä sit laitetaan.. tarvis muistaakin siemen perunoita ostaa kun sattuu kohalle.. sesongin alkaes on yleensä jo loppu monesta paikkaa..
Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Su Huhti 03, 2022 10:15 am
Itse olen aina keväisin lannoittanut, pääasiassa lehmänlannalla - viime vuonna hevosenlannalla. Mitään tuoretta lantaahan sinne pellolle ei käy levittää vaan pitää olla ainakin vuoden palanut lantakasassa. Hevosenlanta kuulenmma vaati kaksi vuotta - on kuulemma sen verran tujua. Joskun tuli jopa minkinlantaa pottupellolle levitettyä, kun ei muutakaan ollu saatavissa. Kasvoi ne potut silläkin.
Kalkkia/tuhkaa ei kuulemma käy levittää pottupellolle, potut kun tykkää suht happamasta maasta...
Joordis kirjoitti: ↑Su Huhti 03, 2022 8:13 pm
Riippuu vähän käytetystä kuivikkeesta myös.
Jos purukuivitettua, niin ainakin 2 vuotta palanutta, enempikään ei haittaa.
Ja hevosen jätöksissä taitaa olla aika paljon sulamatonta kortta, kun se ei ole märehtijä, niin sekin kestää aikansa hajota.
Meille joku vuosi sitten tarjottiin purukuivitettua hevonpaskaa ja ehdoksi laitoin, että sen pitää olla hyvin palanutta. No ei se ollut ja niillä kohti, mihin kippasivat, ei kasvanut seuraavana kesänä yhtään mitään. Syksyllä toivat, levitin sitä äkeellä, kun kippi kärryllä yhteen kasaan tuli keskelle peltoa. Vaikka nyt mielestäni sain levitettyä ja käänsin vielä maahan niin se kasan alkuperäinen keskikohta pysyi pitkään ensilumen tultuakin sulana, reaktio jatkui siis vielä maassa ja siihen tietysti paksummasti sitä tavaraa jäi.
Kyllähän ne omat syöntiperunat täytyy kasvattaa,montako viikkoa ennen olettettua kylvöpäivää otatte perunat itämään?(kuinka itäneitä perunoita istutatte)? Itse huomasin, kun oli päässyt perunan itu pitkäksi niin istutin puuntaimien istutusputkella varhaisperunat penkkiin ja ne taimettui tosi nopeasti ja tuotti satoa. Uutena nyt tilasin tupakinsiemeniä, kuinka moni on harrastanut kessun viljelyä?
