Bobcat palsta...Masinistipalstan official Bobbari keskustelu..
Re: Bobcat palsta...Maran tuunausta...
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Siitä hieman kuidun jemmausta vielä toistaiseksi kaivamalla...
http://www.youtube.com/watch?v=4CvM6lCIKpY
https://youtu.be/4CvM6lCIKpY
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Taas lastausta ilman ranppeja...
http://www.youtube.com/watch?v=yCIL3Li1Bxk
https://youtu.be/yCIL3Li1Bxk
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Onko sulla takatukijalat kärryssä?Siellä voi jossain vaiheessa esiintyä vaikka ratkeemia rungossa,kun ajaa koneen kyytiin ilman niitä..Paljonko painaa tuon mallin bobcat.Itsellä oli 743,ja se painoi sellaisen 2100kg.ja siihen päälle maran 550 kaivuulaite...
Ihmeen hyvin nuo popparin vetoakselit ja varsinkin sen laakerit kestää. Kolmisen tonnia kuormaa yhdellä akselilla. Ja mitä omaan poppariini olen pyörän laakereita vaihtanu, niin Chevy Pickupin rullallaakerit siällä on.
Vai F250 Foordin? No jompi kumpi se oli kun yhden laakerin vaihdoin...jpeltoma kirjoitti:Ihmeen hyvin nuo popparin vetoakselit ja varsinkin sen laakerit kestää. Kolmisen tonnia kuormaa yhdellä akselilla. Ja mitä omaan poppariini olen pyörän laakereita vaihtanu, niin Chevy Pickupin rullallaakerit siällä on.
Pölkkyhän tuolla oli takapuskurin alla, olette oikeassa että ne tukijalat pitäisi askarrella tuohon.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Re: Bobcat palsta...Masinistipalstan official Bobbari keskustelu..
Taas on hieman harrasteltu...
https://youtu.be/CbplokKwZG8
http://www.youtube.com/watch?v=CbplokKwZG8
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Ja vielä maisemakuva...
Tämmönen siitä sitten tuli.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Miten tuohon kaislikkoon puris hevosniittokone ja mönkkäri? Tai moottorikelkan perässäkin menis. Jotain piikkiä pitäs varmaan hitsata rattaisiin että saa pitoja.
oliko jollain bobcatin telaketjut? siis pyörästä pyörään ilman väli pyöriä. tuttu olis kiinnostunu miten toimii. ei ollut kuullutkaan että sellaisia on olemassa.
Varmaan ihan jees. Alkaa vaan olemaan harvassa toimivat... No. Odotellaan kevättä.matti-x kirjoitti:Miten tuohon kaislikkoon puris hevosniittokone ja mönkkäri? Tai moottorikelkan perässäkin menis. Jotain piikkiä pitäs varmaan hitsata rattaisiin että saa pitoja.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Eihän tuo kovin nopea kone ole tuohon risukkoon mutta se hyvä puoli siinä on että rikkoo tuon kannon ja ei varmaan ala kasvamaan uutta vesakkoa ihan niin innolla kun siististä kannosta. Olisi kova sana tuollaisessa sellainen kelaleikkuri millä noita tienlaitojakin ajetaan
Omassa 743:ssa oli telat,ja pääsee menemään todella pehmeisiin paikkoihin!Koneesta alkaa ennemmin voima loppumaan,kuin etenemiskyky.Kantojen,ym kivien ylitys on paljon tasaisempaa,kun akseleiden väliin jäävä koroketta ei tarvitse ylittää kuin silloin,kun etupyörä menee sen yli.
Talvella muuten hyvät,mutta sivuttaispitoa niissä ollut yhtään.Hitsasin lappujen selkään sellaiset kynnet,ja ne auttoi kummasti asiaan sivuttaisluisumiseen.Telat kannattaa vaan pitää aika tiukalla,ettei renkaat rupea sutimaan niiden sisällä tyhjää jossain savisessa/pehmeässä paikassa
No joo. Hieman lisävauhtia saisi suojaamalla nuo hihnat, ja laittamalla "kaato raudan" jolla pakotetaan puut kaatumaan eteen päin. Mutta tuohan on kantojyrsin...lisäksi tuo teräsuoja ei oikein kestä tuommoista rymyämistä.MikaH. kirjoitti:Eihän tuo kovin nopea kone ole tuohon risukkoon mutta se hyvä puoli siinä on että rikkoo tuon kannon ja ei varmaan ala kasvamaan uutta vesakkoa ihan niin innolla kun siististä kannosta. Olisi kova sana tuollaisessa sellainen kelaleikkuri millä noita tienlaitojakin ajetaan
To do, listalla on ihan kunnollinenkin risukon raivaaja , mutta ajastaan sano...
Mutta vielä. 2500 neliötä , risut nurin ja kasalle, tehollista aikaa n.1.5 tuntia...
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Muutamat toimintaoiminta kuvat...
Nousee nousee...
Halki,poikki, ja kyytiin...
Ja vielä kalustokuva...
Nousee nousee...
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Lisää aktiivimallia kehiin...
Eilisen teema. Reiikääää seinässsää!
Alkutilanne. N.35 cm betonitiiltä, ja siihen kiinni valettua betonia...
Hetkeä, ja muutamaa paupaupauta myöhemmin...
Ja lopputilanne...
Hemmetin sitkeää oli alkuun tuo tiili, ja toisaalta taas kesti hetki ennenkuin leka ja varsinkin kuljettaja lämpeni...
Ja lopputilanne...
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
On ilmeisesti eroja noissa betonitiili seinissä. Joskus kaivurilla semmosen palomuurin purin, luulin ensin että on isokin työmaa. Kerran pökkäsin kulmasta, kaatu koko kasa ja tiilet irti toisistaan. Ei ollu millään kasassa
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], valtsu864 ja 43 vierailijaa
