vihersähkö kamppeet, hulluutta vai ei?
Re: vihersähkö kamppeet, hulluutta vai ei?
Uusi tuulimyllykonsepti mahdollistaa (-kohan?) kolminkertaisen tuoton tavanomaiseen verrattuna:
https://www.mdr.de/wissen/energie-windr ... t-100.html
Kehuivat jo viisinkertaisella tuotolla pienistä ropeleista muodostuvalla tuuliseinällä.
Juuri tällä hetkellä (klo 13:00) aurinkopaneelit tuottaa puolet talon kulutuksesta, vaikka on melkein pimein vuodenaika.
Mahtaa teillä olla pieni sähkönkulutus talossanne sitten........
Jopas pompsahti.
Männävuodelta maksavat verkkoonsurvotusta sähköstä yli 400 euroa.
Tuon kun sijoitan heinekkeniin lidlin punasen sijaan niin silloin on tapahtunut vihreää siirtymää.
Tilannepäivitys, V. 2021 tuotantoa yhteensä 2750kWh(n. 100kWh vähemmän kuin v. 2020), josta verkkoon myyntiin meni 1349kWh. Verkkoonmyynnistä tuli rahaa 98€, lisäksi oman kulutuksen arvo oli n. vajaa 200€, eli tuottoa nousseen sähkön hinnan ansiosta hieman enenmmän kuin edellisellä tarkastelujaksolla.janne kirjoitti: ↑La Elo 01, 2020 7:22 pm Nyt on tasan vuoden ollut 3kW paneelisto asennettuna (invertteri 3kW, paneelisto 3.42kW). Inu on syöttänyt verkkoon 2750kWh, josta itse on saanut käytettyä n. 1500kWh, lisäksi joku 100-200kWh syötetty suoraan lämpövastuksille invertterin ohitse.
Rahallinen säästö vuodessa näillä hinnoilla luokkaa 250€, eli jos omalle työlle ei laske hintaa nämä romut alkaa tuottaa voittoa joskus about 13 vuoden päästä.
Katon lappeella olisi tilaa vielä toiselle mokomalle paneeleita, harkinnassa olisi laajennus. Silloin voisi reilusti lämmitellä käyttövedet aurinkosähköllä paisteiseen aikaan.
Grani kirjoitti joulukuussa, että puolet talon sähkönkulutuksesta tuleepi hetkellisesti auringosta. Tänäpäivänä paisteli nätisti aurinkoinen useamman tunnin Vihdissä ja niinpä tuli paneeleista parhaillaan kuutta kilowattia, eli reilusti yli oman kulutuksen muutaman tunnin ajan. Kaikkiaan sähköä tuli tänään 22,5 kwh. Lähipäivinä taas tulee lunta, joten nollapäiviä myös tiedossa.
-maaliskuu maan avaa, jos ei muualta, niin kaivon pohjasta.reppu ja kirjoitti: ↑La Tammi 15, 2022 7:57 pm Grani kirjoitti joulukuussa, että puolet talon sähkönkulutuksesta tuleepi hetkellisesti auringosta. Tänäpäivänä paisteli nätisti aurinkoinen useamman tunnin Vihdissä ja niinpä tuli paneeleista parhaillaan kuutta kilowattia, eli reilusti yli oman kulutuksen muutaman tunnin ajan. Kaikkiaan sähköä tuli tänään 22,5 kwh. Lähipäivinä taas tulee lunta, joten nollapäiviä myös tiedossa.
Täälläkin suoja tiputti lumet paneelien päältä ja parhaimmillaan tuli 1.2kW, energiaa päivän aikana 3kWhreppu ja kirjoitti: ↑La Tammi 15, 2022 7:57 pm Grani kirjoitti joulukuussa, että puolet talon sähkönkulutuksesta tuleepi hetkellisesti auringosta. Tänäpäivänä paisteli nätisti aurinkoinen useamman tunnin Vihdissä ja niinpä tuli paneeleista parhaillaan kuutta kilowattia, eli reilusti yli oman kulutuksen muutaman tunnin ajan. Kaikkiaan sähköä tuli tänään 22,5 kwh. Lähipäivinä taas tulee lunta, joten nollapäiviä myös tiedossa.
Kui kauas panelit voi järkevästi sijoittaa käyttökohteesta siis esim. talosta?
Niin kauas kuin on varaa ostaa kaapelia. Huomioi mitotus.
Tämä maaliskuu on alkanut sangen aurinkoisissa säissä, Tähän iltaan 15.3. mennessä on katolta kertynyt tässä kuussa 1250 kwh. Suurin osa eli miltei kaikki on mennyt myyntiin, mikä ei ole paha juttu näillä päivisin kohonneilla pörssisähköhinnoilla. Keskipäivällä pukkaa muutaman tunnin ajan 18 kw tunnissa. Katon lappeet ovat vähän turhan loivia, jyrkempi kattokulma olisi tehokkaampi tuotannon kannalta. Asennus sen sijaan on mukavampaa loivalle katolle.
Laitoin hallin katolle vielä 8 paneelia lisää, kun oli vielä varaa nostaa paneeliletkan jännitettä. Kyseisen Invertterin tyhjäkäyntijänniteraja on noin 1100 volttia. Nyt noita pötköttää kaikkiaan 86 kappaletta (42 + 44) kahdella eri katolla , näiden yhteenlaskettu piikkiteho on noin 32kw. Tästä voinette päätellä, että topikin otsikon mukaista hulluutta löytyy ainakin meidän huushollista.
Eikös jossain ole todettu, että kevät on oikein tuottoisaa aikaa aurinkopaneeleilla. Kylmä ilma nostaa jostain syystä tuottoa ja taitaa se auringon paistekin olla jotenkin kirkkaampaa näin keväällä.reppu ja kirjoitti: ↑Ke Maalis 16, 2022 11:44 pm Tämä maaliskuu on alkanut sangen aurinkoisissa säissä, Tähän iltaan 15.3. mennessä on katolta kertynyt tässä kuussa 1250 kwh. Suurin osa eli miltei kaikki on mennyt myyntiin, mikä ei ole paha juttu näillä päivisin kohonneilla pörssisähköhinnoilla. Keskipäivällä pukkaa muutaman tunnin ajan 18 kw tunnissa. Katon lappeet ovat vähän turhan loivia, jyrkempi kattokulma olisi tehokkaampi tuotannon kannalta. Asennus sen sijaan on mukavampaa loivalle katolle.
oppia ikä kaikki
Ei välttämättä kirkkaampaa, mutta lumesta valon heijastuminen lisää paneelien tuottoa.
Kuun alusta kahden pienen paneeliryhmän tuotto on ollu 1-1,4kWh vuorokaudessa jonka olen ladannut talteen 60V akustoihin, jotka taas on rakennettu vanhoista läppäreiden 18650 Li-ion kennoista.
Päivän ”saaliilla” sai eilen esim. katsottua plasmatelkkaria 6-7 tuntia.
192 kennosta rakennettu 1,2KWh akusto sekä BMS.
Vanhoista lääkekaapeista saa ”akkukaapit”, joissa on kipsilevytys ja kaakelointi sisässä palosuojana.
3kW invertterillä onnistui myös sähköauton lataaminen noista akustoista.
Kylmä ilma on eduksi, se jäähyttää. Lämpö lisää resistanssia paneleissa.
Pystyykö noita kennoja jotenkin elvyttämään vai onko paketissa eri kuntoisia kennoja ja miten se sitten vaikuttaa kokonaiskapasiteettiin?Harri S kirjoitti: ↑To Maalis 17, 2022 10:11 am Kuun alusta kahden pienen paneeliryhmän tuotto on ollu 1-1,4kWh vuorokaudessa jonka olen ladannut talteen 60V akustoihin, jotka taas on rakennettu vanhoista läppäreiden 18650 Li-ion kennoista.
oppia ikä kaikki
Läppärin akuista on usein vain kaksi kennoa pimeänä, akku mennyt siten kierrätykseen ja ne saa helposti raakattua mittaamalla pois.
Kaikki kennot on irroittamisen ja napojen puhtaaksihionnan jälkeen testattu ja lajiteltu siten että rinnan kytketyt kennot ovat kapasiteetiltaan ja ominaisuuksiltaan samaa luokkaa.
Ennen rinnakytkennän pistehitsausta jokaisen kennon jännite on saatettu samalle tasalle.
Lopuksi rinnakytkennät on hitsattu sarjaan jolla saadaan aikaiseksi 60V akusto (jännitealue on 48 - 67,2 volttia).
Aurinkojärjestelmäni tuottaa noin 2 x 1kWh vuorokaudessa ja käytän noita akustoja siten että ylärajana on 66V ja alarajana 55V niin se lisää käyttöikää, kun niitä ei vedetä piripintaan (kennossa 4,2V) tai tyhjäksi (kennossa 3,0V).
Kennot on loin 9v vanhoja merkkikennoja; Samsung, Sony, LG, Panasonic, Sanyo jne.
Kaikki alle 2v kennot on raakattu heti alkuvaiheesa pois koska niissä on vaurioita alijännitteestä johtuen. Samoin merkit elktrolyytin vuotamisesta johtaa hylkäykseen.
Kapasiteettitestauksen jälkeen olen ladannut nuo täyteen 4,2V ja jättänyt muutamaksi viikoksi lepoon. Sen jälkeen kaikki alle 4V purkautuneet olen hylännyt ja 4,1V testannut toisen kerran.
Sitten kun kennoja on tarpeeksi ja kun ne on lajiteltu yms. pääsee hitsaamaan.
https://youtu.be/Tm3_FmsaTE4
Läppärin kennot ovat korkean kapasiteetin omaavia, mutta niistä ei saa merkistä riipuen ottaa yli 1,5A virtoja ulos ilman että ne rikkontuu tai ylikuumenevat. Jokaisen kennomallin tyypin ja ominaisuudet pitää siis myös selvittää.
Syynä 60V järjestelmälle on, että minun molemmissa fätticruisereissa on 60V akustot ja nuo mun 60V vs. 12V aurinkojärjestelmät pitää virrat huomattavasti alempina ja se näkyy myös kaapeleiden paksuudessa.
Sähköauton lataaminen 6 Ampeerilla tuon invertterin kautta otti vain 10A virtaa akustosta.
Muovikoteloiset menee ”liikennekäyttöön” ja muut toimii osana aurinkojärjestelmiä.
Melkoinen näprääminen siis, mutta sehän kuuluu harrastukseen.
Viimeksi muokannut Harri S, To Maalis 17, 2022 11:17 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Lynyrd Skynyrd ja 25 vierailijaa
