Sälepellit ja kanava puhaltimet termostaatin ohjaamana jos aggren oma puhallin ei lykkää ilmaa koneikosta ulospäin. Kokoluokka sitten aggren koon mukaan. 5kVA aggren koppiin laitoin 500*500 säle pellit tulo ja poistoilmalle. Koppi eristetty.avensi kirjoitti:Agrekaatti koppiin tarttis saada tuuletus, ettei agrekaatti sula siellä kopissa.
Mitä ehdottaisitte ?
vihersähkö kamppeet, hulluutta vai ei?
Re: vihersähkö kamppeet, hulluutta vai ei?
Agrekaatissa ei puhaltimia
Oisko 230v mallit vai 12v mallit ?
Linkkejä ja malleja .
Ihanan kallista....mutta kattele sopivaa kokoluokkaa tuolta,ainakin ite saanu sieltä ihan laatukamaa. Saattaa olla ettei oo ihan edullisimpia kuitenkaan, kiinastahan saa kaiken kuitenkin halvemmalla...
https://www.finnparttia.fi/epages/finnp ... wAccessory
Onko kyseessä tämä sähkölaitos: viewtopic.php?p=981830#p981830avensi kirjoitti:Agrekaatti koppiin tarttis saada tuuletus, ettei agrekaatti sula siellä kopissa.
Minkälaisia ukkossuojauksia olette laittaneet akkusähkö-aurinkopaneelijärjestelmiin?
Akkua lataavan säätimen Umax on aika pieni. Jokin tekninen ylijännitesuoja niissäkin varmasti on, mutta kun "donner und blitzen" sattuu kohdalle, niin säätimestä viis ja kysytään jo koko rakennuksen säilymistä palamatta. Miten siis suojaisi perus mökkisähköjärjestelmän salamaniskulta?
Paneeiien raamit itse maadottaisin tukevaan turpeeseen. Syöttökaapeliin varmaan löytyy jotain paukkusuojia.?
Juu olin tässä vähän autoreissulla eikä foorumin käyttö oikein luonnistanut. Joo eli olen työpakolainen joten koti usein tyhjänä arkipäivät, Ainoastaan jääkaappi silloin kuluttaa sähköä. Vaja on vielä siinä kunnossa ettei siellä vielä paljon sähköa kulu. Että isoimmat on tuo kattilan pumppu ja alkuun veden kierrätys pattereissa että saa lämmöt nousemaan. Juu sähkö on Suomessa halpaa, mutta kaikki se muu lisä paska tekee sen että muullakin lasku lähes aina 60 euroa. Ja voin kertoa että syö miestä.
Nyt kannattaa katsoa video ,jossa kerrotaan aurinko lämmöstä .
https://areena.yle.fi/1-3094329
Kelluvaa aurinkopaneeli venettäkin on .
https://areena.yle.fi/1-3094327
Kesäkuun sähkölaskussa ullatus:
102,88€ miinusta.
102,88€ miinusta.
Onkos akkuja lataavilla aurinkosähköhenkilöillä kokemusta Victron Energyn BlueSolar- tai SmartSolar-säätimistä?
Laitoin yhden tuollaisen smartin hiljakkoin lataamaan akustoa ja sen keräämä historiatieto hieman kummastuttaa. Latausparametreissa on määritelty absorption-jännitetasoksi 14.4V ja float 13.8V. Historiatieto näyttää, että joka päivä lataus on käynyt läpi kaikki vaiheet bulk-absorption-float, mutta historiasta näkyy myös se, että akun maksimijännite on heilunut välillä 14.2-14.3 volttia. Absorption-tila pitäisi jatkua säädetyssä jännitteessä 14.4V kunnes maksimiaika täyttyy tai virta laskee jonkin rajan alle. Siksi historiatietoihin luulisi tallentuvan se 14.4V akun maksimijännitteeksi, kun kerran absorption-tila, eli vakiojännitteellä lataaminen on ollut päivittäin käytössä.
Hieman kummastuttaa tuollainen ero. Jos napajännite ei nousekaan määriteltyyn absorption-arvoon, jää akusto vajaaksi ja ns. pitkässä juoksussa se tarkoittaa sulfatoitumista.
Mun muistaakseni se absortointi on kerran viikossa tai jotain, ei se joka päivä kuitenkaan mielestäni ole, voihan se näyttää si absortioo vaikka ei sitä teekkään. Toinenhan on se jo mainittu lämpötila.
Absorbtiojännite on lämpötilasta riippuvainen ja se on aina bulk ja float latauksen välissä. Jos float tilaa kestää pitkään tippu muistaakseni kerran 30 vuorokauteen n+1 tunniksi absorbtiolataukseen suffaatin syntymisen estämiseksi. Säädin muistaakseni siirtyy Victronin tapauksessa absorbtiolataukseen kun akuston lataustaso ylittää 80% eli sen virranvastaanottokyky laskee bulk-latausjännitteellä.
Bulk=reilusti vajaa akku
Absorbtion=lähes täysi
Float=täysi akku
Eikö ole hienoa kun laite toimii kuten se on suunniteltu toimivan?
Float=täysi akku
On hyvä, että toimii ja tuntuu kyllä toimivankin. Pohdin vain sitä jännitearvoa, mikä selittäisi n. 150mV eron, mutta enpäs muistanut huomioda lämpötilakompensaatiota.
Oletusarvo kompensaatiolle on noissa Victronin MPPT-säätimissä -16mV/K ja jostakin löysin tiedon, että käyrän nollakohta olisi +25C kohdalla. Säädin käyttää sisäistä anturiaan lämpötilan mittaamiseen ja tekee mittaamisen kun se on ollut vähintään tunnin lepotilassa, eli paneelijännitteen pudottua sen verran alas, että sininen bulk-ledi alkaa vilkkua.
Nyt on ollut aika kuumat kelit ja säätimen asennustilassa yölläkin n. +25C. -150mV korjaus vaatisi n. +35C lämpötilan säätimen sisään, mikä toki voi olla ihan mahdollista. Oikeastihan lämpötila pitäisi mitata erillisellä anturilla akun kyljestä.
Säätimen VE.Direct-liittimestä saisi live-dataa ulos. VE.Direct käyttää TTL-tasoista sarjaliikennettä. Pitääkin kaivaa protokollamanuaalia, tulisiko siellä mukana myös tieto käytetystä kompensointiarvosta.
Niistä lataamisen eri vaiheista ja vaiheen vaihtamisesta Victron Energy kertoo:
VictronEnergy kirjoitti: Battery - State:
Bulk: During this stage the Controller delivers as much charge current as possible to rapidly charge the batteries. When the battery voltage reaches the Absorption voltage setting, the Controller activates the Absorption stage.
Absorption: During this stage the Controller switches to the constant voltage mode, where a pre-set absorption voltage, suitable to the battery type (See section 4.1 Battery Settings below), is applied. When the charge current decreases below the Tail current and/or the pre-set Absorption time has elapsed, the battery is fully charged. The Controller switches to the Float stage. The Tail current is 1A for models 100/20 and smaller; and 2A for larger models. (When an automatic equalisation is being performed this will also be reported as 'Absorption'.)
Float: During this stage the float voltage is applied to the battery to maintain a fully-charged state.
Equalization: This is shown when 'Start equalization now' is pressed in the battery settings. The charger applies the equalization voltage to the battery as long as the current level stays below 8% (Gel or AGM) or 25% (tubular plate) of the bulk current.
Seurasin eilen latausmoodin vaihtumista. Säädin kävi useita bulk-absorption -vaihtoja läpi, kun välillä oli taivas pilvessä ja väliin paistoi. Absorptiojännite on ohjelmoitu 14.40V. Vaihto tapahtui 14.24V kohdalla, mikä kirjautui ihan oikein myös tilastopuolelle päivän maksimiarvoksi.
440Wh tuli eilen 150W paneelistosta. Akusto on 320Ah. Float-tilaan säädin ei mennyt, kun kuormaakin oli ja pilviä oli taivaalla.
Jaa nykköne tajus vasta.
https://www.tekniikkatalous.fi/tekniikk ... an-6737402
Mulla olis tarvetta 75 ja 110 putkille Ropelia generaattoriin .
Generaattorit olis .mutta ei siipipyörää/ropelia vai mikä se on nimeltään .
Aurinkopaneeleista juttua ylessä ja 1 ja 3 uutisissa .
http://vara.yle.fi/article/3-10375789
https://areena.yle.fi/1-4240124
https://www.katsomo.fi/sarja/seitseman- ... 900-955217
Juu ja piti sit heti näyttää emännälle Fortumin laskurilla et miksei meillä ole paneeleja katollaavensi kirjoitti:Aurinkopaneeleista juttua ylessä ja 1 ja 3 uutisissa .
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ajomies, Bing [Bot], boxer2000, Google [Bot], korsteeni, Pataässä ja 48 vierailijaa
