Sähköavusteinen polkupyörä?
Re: Sähköavusteinen polkupyörä?
Tuliko tuo Greencycklen paketti etupyörään vai keskiöön?
Luutavasti joku noista?
https://www.greencycle.fi/category/102/ ... tyspaketit
Kubota B 5001 DT
Se oli tuo KM1 eli keskiöön asennettava.
Muistaakseni tuota oli sekä jalkajarrulliselle että käsijarrulliselle pyörälle....jos oikein muistan.
Joka tapauksessa hyvin toimiva sarja.
Aina vain menee enemmän pieleen. On satavarmaa, että Helkama tulee maksamaan mainosrahaa vähintään saman verran, kuin mitä tuo pyörän arvo on. Todennäköisesti huomattavasti enemmänkin, koska Helkama on saanut nyt rutkasti mainosta.imppu kirjoitti: ↑Pe Elo 21, 2020 8:23 am https://www.hs.fi/politiikka/art-200000 ... c38e6174eb
En mie otakkaa ilimatteeksi.
Jotta ei menisi enemmän pieleen, niin kannattaisi rehdisti sanoa, mitä tuli korvausta tilalle.
Aika paljon mitä tässä maassa tehdään, tehdään pieleen.
Sitten kun korjataan, menee taas pieleen.
Tuo vääntö olikin hyvä huomio sillä nyt kun näitä vertailin niin isoja eroja löytyy, jopa tuplasti. Sattuu olla hyvin mäkistä seutua lähitienoot joten mielellään vääntöä saisi olla.
Mulla on takakapassa moottori. Vääntö on mitä on, mutta ohjeissa sanotaan, että pinnojen kiristys kannattaa tehdä aika ajoin. Ovat ilmeisesti aika kovilla.
Tällöin keskimoottori parempi, saa paljon vääntöä pienillä vaihteilla. Kuulemma netistä saa tilattua alle 300e keskimoottorin jossa elektroniikka integroitu samaan pakettiin. Ei tartte kuin akku ja näyttö kytkeä kiinni. Akku toki maksaa riippuen miten laadukkaan ja ison haluaa.
VALLU ON PARAS!
Juu, tärkeä huomio. Huonosti voi käydä, jos haarukkaa yllättäen pettää:Talumees kirjoitti: ↑To Elo 20, 2020 10:46 amAinakaan etupyörään laitettavaa moottoria en laittaisi koska olen ymmärtänyt että Tumes ei kuulu neuvolassa punnittaviin. Vakiopyörän haarukka saattaa pettää kun rasitusta tulee lisää ja eri suuntaista normaaliin verrattuna.tumes kirjoitti: ↑To Elo 20, 2020 10:41 am Molempi jarru käsikäyttöinen. Ajatus "jos hyvän haluaa" sotii omaa ajattelua vastaan. Monia asioita kun voi tehdä ihan itse. Yrityksen, erehdyksen ja savun hälvenemisen myötä mennään, haastetaan samalla itseä. Ja kun nyt sattuu olla pyörä valmiina niin muutoksella ajattelin mennä.
Jyväskylässä olisi paja jossa asennetaan muutossarja valmiiksi mutta kun ei liene ylitsepääsemätön rasti teknisesti niin siksi.
Mielenkiinnostakin tekniikkaa kohtaan.
https://www.iltalehti.fi/fitnessvoimail ... a63f0b6112
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006192615.html
Mistähän tuota Helkaman E-Jääkäriä sais? Tuntuu olevan loppu kaikkialta.
Liity vihreisiin ja pyydä helkamalta. On niillä varmaan yksi esittelymalli jossakin jemmassa. Sanot vaan, että pyrit kaikin keinoin ajamaan henkilöautoilun lopettamista ja pyöräilyn edistämistä.
bafang merkkiä moottoreita tuntuvat laittavan paljon mitä foorumeilta luettu. Tonni vois olla budjetti muutokseenNuffield kirjoitti: ↑Pe Elo 21, 2020 5:21 pmTällöin keskimoottori parempi, saa paljon vääntöä pienillä vaihteilla. Kuulemma netistä saa tilattua alle 300e keskimoottorin jossa elektroniikka integroitu samaan pakettiin. Ei tartte kuin akku ja näyttö kytkeä kiinni. Akku toki maksaa riippuen miten laadukkaan ja ison haluaa.
tumes on aikuinenmies. Aikuisetmiehet ajaa motskareille eikä sähköpöörillä.
Myös tumeksen ulkoiset raamit tukevat tätä päätelmääni.
Kävin riiuulla Jawalla ja ejakuloin jo 5 km:n ajon jälkeen. Ei ole hyväksi sulhaismiehelle se tärinä...
Aikuisuudesta en menisi sanomaan, se kun on laaja käsite.
Mieheksikin on vaikea itseä mieltää kun kävin eilen mustikkametsässä huomatakseni että fysiikka pettää. Silläpä tässä olisi saatava itsestä vieläkin pitävämpi niskaote.
jotkut tarvitsevat miehuuden tueksi motskarin tai bemarin
ei mun munat surkastu tai lakkaa toimimasta fillarilla ajon vuoksi
Kun ostatte näitä sähköpyöriä, niin katsokaa että moottori sijaitsee polkimien juuressa, eikä navoissa.
Aivan vaan sen takia, kun navoissa olevissa tahtoo olla viivettä pysähtymisessä, jolloin se saattaa yllättävässä
tilanteessa johtaa kaatumiseen ja loukkaantumiseen, aikoinaan tytölle pitkälle koulumatkalle ostin sähköpyörän, niin
valikoitui edellä kerrottujen ominaisuuden takia Helkaman Jopo, joka oli silloin (8 vuotta sitten) ainoa keski-
moottorilla oleva (Panasokin tekemä) sähköpyörä siihen aikaan. Pyörä on edelleen käytössä ja hyvin toimivana
rouvan työmatkoilla.
Tätä kyllä vähän oikasen eli navoissa olevat hiilettömät moottorit on parempia mutta katsokaa että ovat laatumerkkejä. Sitä saattamisen viivettä pystyy asetuksilla säätämään, eli nollasta pariin sekuntiin yleensä.
Ford 6610 -88
Kyllä mulla vaan nivusista tuppas tunto häviämään fillarilla ajaessa. Satulaa piti laskea hieman etukenoon.
Siinä vähän lisää tietoa munamankeleista.
https://www.tiede.fi/artikkeli/uutiset/ ... oetuksella
https://yle.fi/uutiset/3-7276511
Ford 6610 -88
Pirullista. Takana 4 yötä mökkeilyä ja ruoto on aika kipiä. Soutuveneilyä ja mustikointia ym. fyysistä. Ei olla nuori muurahainen enää. Veneessä hokasin jottei tasapainoilu ole ihan simppeliä. En pudonnut sukulaismiehen tavoin muttei se helppoa ollut. Kuin pyörän selässä?
Pisti ajattelemaan että niinkö tuo pyöräily luontuisi ja olisiko tuumittava asia uusiksi.
Hokasin näet nettiä kollatessa että rajoitteisille on kolmipyöräisiäkin malleja.
Mieli olisi vahva vaan liha heikko...
Niin, Helkamaa en boikotoi mutta ajattelin että suomalaiset piipertää pikkuasioiden parissa. Esmerkiks Espanjan maanpaossa oleva kingi sai hulppeat 85 miljoonaa eli melkoisen eurojack-potin, vastineeksi kait antoi jotakin. Arvioitsen siis että meilläkin tehdään tulonsiirtoja vastikkeitta ja vastikkeilla, mittakaava voi olla pienempi muttei Suomi ole korruptiovapaa maa. Jo ilmainen ämpäri saa tietyn kiillon silmiin ihan tavan kansalaisella, ma luulen et meillä jokaisella on hintamme ja me kaikki ollaan ostettavissa. Vai luopuisitko Fordsonista jos joku laittaisi puoli miljoonaa pöydälle?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: akkli, Juontokouramies, LauriR ja 44 vierailijaa
