Lommo bensatakissa
Lommo bensatakissa
Nätti n.12 cm lommo Honda Shadowin bensatakissa. Olen suunnitellut yksinkertaisen ratkaisun:
täytän sen pakkelilla , hion ja päälle tarra. Lyötyisiköhän honda-tarraa? Onko tietoa? Onko
parempaa ratkaisua?
otava 37
parempaa ratkaisua?
otava 37
Re: Lommo bensatakissa
https://www.google.fi/search?q=honda+ta ... dow+tarrat
Vaihtoehtoja mm. pyörän vaihto, tankin vaihto tai lommon oikaisu?!
Jos ei sisältä pääse työntämään, niin kuin ei todennäköisesti pääsekään, pitää oikaista se ulkoa päin. Magneettiveto taitaa olla paras ja tyylikkäin vaihtoehto. Seuraavaksi paras lienee porata reikä lommon keskelle ja vetää se jollakin koukulla suoraksi. Huonoin vaihtoehto (itsekin sorruin siihen Solifer SM:n tankin lommon kanssa) on pakkeli, vaikka silläkin saa kiitettävän lopputuoloksen.rattori kirjoitti:...tai lommon oikaisu?!
Pyörän arvoon nähden pajalle vienti on järkevin vaihtoehto ja lopputulos on hyvä, elle lommossa ole teräviä kulmia. Itse tuhertamalla saattaa pilata koko tankin. Joku ehdottaa kohta paineilmaa, ja sitten onkin tinaamista ihan kylliksi asti saumojen kanssa
Muistetaan, että tankin pelti ei ole kovin paksua.
Joskus peltitöistä tietoa hakiessani törmäsin tällaiseen juttuun http://www.vmpk.fi/forum/index.php?topic=103590.0. Kannattaisi ehkä tosiaan hakea jokin tällainen lommojen oikaisuja tekevä firma ja kysyä sieltä neuvoa. Ps. otsikko on hauska, itsellä ei tuollaista takkia vielä olekaan
Jos ei ole teräviä reunoja, niin yksi konsti on liimata lommon keskelle pyöreä levy, jossa on keskellä kiinnitysmahdollisuus joko massavasaralle tai joillekin pihdeille. Saattaa plumpsahtaa aika hyväksi, jolloin vasaralla voi saada hyvänkin tuloksen, ainakin kittiä menee huomattavasti vähemmän. Nuo kitit ovat myös sinällään aika hyviä liimoja.
Imukuppilla saa vedettyä matalia painaumia aika näpsäkästi suoraksi.
Auton ovia suoristettu karhupumpulla.
Paineilmalla joskus oikaisin pappatunturin tankista lommon,kovasti pelotti että räjähtää naamalle vaan poksahtihan se lommokin lopulta ulos.
Paineilmalla oikasin mankin tankista painuman. Toinen meni taitetulla ruuvimeisselillä vääntämällä. Mutta sitten kun tuli terävä lommo missä pelti selkeästi venyi, ei auttanut kuin pakkeli. Ja kun manki vaihtoi väriteemaa parin kk välein niin siinä olikin hauskuus kun kaarevaa kohtaa paikkaili. Sitten täytin lommon tinalla ja pakkelilla silotus. Sen jälkeen ei tullutkaan enää maalattua ko. mopoa enää Ja Tarrapaikasta tilasin tarrat.
Onko tarkoitus tehdä masinisti-hengessä itse ja mahdollisimman halvalla vai teettää ulkopuolisella? Autopeltikorjaamoilla on sellaisia liuku/massavasaroita joiden kärki pistehitsataan kiinni peltiin ja lommo nypitään suoremmaksi. Päälle koritinaa ja kittivalikoimahan on heillä laaja. Vastaavaan päässee myös poraamalla ruuvin läpi ja vetämällä normaalilla liukuvasaralla mutta sitten on taas hitsausta tiedossa ja sehän on ohuessa pellissä kyseenalaista ja hankalaa.
turhauttaa tulella benshöyryyn ni poksahtaa ulos
Kukaan vielä ehdottanu vesipainetta, täyttää vedellä, ja raanasta letkulla varovasti painetta lisää.
Voi tulla "jytky" , jos bensatankkia hitsaileeVarvikello kirjoitti:... sitten on taas hitsausta tiedossa ja sehän on ohuessa pellissä kyseenalaista ja hankalaa.
Tankki täyteen niin ei oo höyryjä toussahtelemassa Joskus nulikkama yhden rakennetun härvelin tankkia hitsuuttelin ja höyryjä jäi vaikka paineilmalla huuhteli. Noh, pari viikkoa oltiin ilman etutukkaa ja kulmakarvoja kun suuaukosta kuului VUH! ja naamaa lämmitti puolmetrinen lieskaEversti kirjoitti:Voi tulla "jytky" , jos bensatankkia hitsaileeVarvikello kirjoitti:... sitten on taas hitsausta tiedossa ja sehän on ohuessa pellissä kyseenalaista ja hankalaa.
Autolommojen oikomisen ammattilainen saattais saada sen suoraksi ettei tarttisi edes maalata. Todennäköisesti kuitenkin maali vähintäänkin lohkee, tai on jo lohjennut. Pakkelilla sitä ei kannata täyttää, kyllä sen ulos saa vedettyä niin että enintään tarvii viimeistellä pakkelilla.
parikuukautta sitte hitsatin auton tankkia ja eikä posahtanut, ei siinä kylläkään haissut bensaOsmo_ kirjoitti:Tankki täyteen niin ei oo höyryjä toussahtelemassa Joskus nulikkama yhden rakennetun härvelin tankkia hitsuuttelin ja höyryjä jäi vaikka paineilmalla huuhteli. Noh, pari viikkoa oltiin ilman etutukkaa ja kulmakarvoja kun suuaukosta kuului VUH! ja naamaa lämmitti puolmetrinen lieskaEversti kirjoitti:Voi tulla "jytky" , jos bensatankkia hitsaileeVarvikello kirjoitti:... sitten on taas hitsausta tiedossa ja sehän on ohuessa pellissä kyseenalaista ja hankalaa.
hyvä pesu ja tuuletus.
jos mekaaniset konstit ei auta/tuota esteettistä lopputulosta niin suosittelisin pakkelin sijaan koritinaa, sillä oioin oma Yamahan tankkia joskus samoin paikkasin pohjan vuotoja
Kiitokset hyvistä vastauksista. .Kyseessä kun on "uudenkarhea" ( ajettu 12 t mailia) museokatsastukseen aiottu 30-vuotias ja
muutenkin timangikunnossa oleva kaunotar niin siksi lommokin saisi olla poissa bensaTANKISTA.
otava 37
otava 37
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 38 vierailijaa
