Auton alapallonivel ei lähde irti!
JackOAT
Re: Auton alapallonivel ei lähde irti!
Viesti Kirjoittaja JackOAT »
tessulandia kirjoitti:Tuossa vaiheessa jos huomaan että mulla ei riitä konstit tai omat työkalut jonkun osan irrottamiseen ajan aina ensin jonnekkin pajalle missä vehkeet on,ihan turhaa kikkailua omassa autotallissa kun on ahdasta eikä näe eikä ole oikeita työkalujakaan.
Mitenkäs meinasit autolla ajaa jos esimerkiksi alapallon niitit on rälläköity?
Toki, voi olla järkevämpää irroitella se kartio ennen kuin alkaa muuta tekemään.
Jatkoa varten mulle on tämän ketjun ansiosta kertynyt pari hyvää niksiä vastaavia tilanteita varten. Ja kalusto kasvoi parilla työkalullakin.
tessulandia
Viesti Kirjoittaja tessulandia »
En sanonukkaan että TUOLLA autolla enää ajetaan vaan yleensäkkin jos huomaa että ei riitä taidot tai kalut,meinaan vaan että kyllä sen näkee että joo eihän tuosta pääse lyömään niin ite ene des yrittäisi!
JA ensimmäinen virhe onkin rälläköidä niitit nivelestä,nyt ei voi enää paukuttaa minnekkään,ainakin mulle sanottu että ensin nivel irti navasta ja vasta sitten niitit pois,voi myös vaatia tukivarren irrotuksenkin...
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
En ole koskaan nähnyt niittaamalla kiinnitettyä ja pyöräntuentaan liittyvää niveltä, joka olisi tarkoitettu vaihdettavaksi. Niitataanko uusi nivel tilalle vai tuleeko nivelen mukana ruuvisatsi, jolla kiinnitys tehdään?
Tumppi 865
jiipee kirjoitti:En ole koskaan nähnyt niittaamalla kiinnitettyä ja pyöräntuentaan liittyvää niveltä, joka olisi tarkoitettu vaihdettavaksi. Niitataanko uusi nivel tilalle vai tuleeko nivelen mukana ruuvisatsi, jolla kiinnitys tehdään?
Foortin mondeossa ainakin niiteillä, ja uusi pulteilla kiinni.
toyopet
Viesti Kirjoittaja toyopet »
Joissain Ameriikan autoissa on myös niitillä ja uudet pultataan kiinni.
nuhvi46063
Viesti Kirjoittaja nuhvi46063 »
Opelin Astroissa alapallo myös niitattu, tarvikepallo tulee pulteilla tukivarteen.
http://nuhvi.net
kervinen
Viesti Kirjoittaja kervinen »
Kaikki tämän vuosituhannen aikana tehdyt vastaantulleet on niiteillä olleet. Korvaavat pultit saa vissiinkin olla kovempia kun kilotavara, 12.9?
Millon on tullut ensimmäiseksi käteensattuneita niveliä laitettua niin on huonoimmat saanut jo seuraavana vuonna vaihtaa taas uusiin. Eipähän ole kierteet ehtiny ruostua tiukkaan.
Aloittajan ongelmaa ei ole ollut, päinvastoin. Joskus lähtenyt kartio pyörimään niin että on joutunut kikkailemaan mutteria auki.
Jammu
Viesti Kirjoittaja Jammu »
Ainakin volkkarin pyöräntuerntaan liittyvä pulttikama kovuutta 12.9 joten tuskin tuossakaan kantsii fuskailla
tessulandia
Ja vanhemmissa Fordeissa vaihtuu koko tukivarsi nivelineen/puslineen ei tarvi kikkailla niittien/pulttien kanssa.
Mutta yleensä aina ensin kartio irti navasta vasta sitten muut hilut,muuten ei tuu onnistumaan välttämättä helposti...
Ajomies
Viesti Kirjoittaja Ajomies »
Wanha systeemi tuo niittaaminen on, ja vaihdettu uusi kiinnitetään pulteilla. Sitä normaalia korjaamoille asiakkaita systeemiähän tuo vaan on. Asia joka on nyt jo edennyt nykyajokkien kohdalla huippuunsa, kun polttimoiden vaihtokin pitää ohjeilmoida "älyboksiin".
jassukata
Viesti Kirjoittaja jassukata »
-89 mallin Mitsussa oli prässätty alatukivarteen nivel joka lyötiin irti ja uusi tilalle. Ihme että pysyi....
Minkä nuorena oppii sitä vanhana kaipaa
Ajomies
jassukata kirjoitti:-89 mallin Mitsussa oli prässätty alatukivarteen nivel joka lyötiin irti ja uusi tilalle. Ihme että pysyi....
Opeleissa tuokin systeemi oli jo 60 - luvulla. Prässi vaihdon kunnolliseen tekemiseen lähes välttämätön.
tessulandia
Noin se on takaveto Opeleissa ja Mitsuissa,kun uuden laittopaikalleen niin piti hepata migillä reunasta ettei korkannu pois,jos oikean varmuuden halusi
jake74
Viesti Kirjoittaja jake74 »
takaveto corollat ja carinaoissa on myös prässätty nivel tukivarteen mutta siellä on lukkorengas varmistuksena ettei nivel putoa.
Mkin
Viesti Kirjoittaja Mkin »
Eikä unohtaa sovi autojen kuningasta, eli Mercedes-Benziä. Ainakin 124 ja 201 omaavat prässätyn pallonivelen. Vaihtelin tukivarteen uutta palloa ja kun ei helpolla tullut, lämmittelin pallonivelen silmukkaa pillillä. Pallo lähti kyllä irti, mutta silmukka virahti sen verran, että uusi pallo oli niin löysä paikalleen, että pääsi elämään aksiaalisuunnassa. Katsastuksessa vasta huomas kun keulaa kevennettiin. Uudestaan auki ja laakerilukitetta väliin. Eipä se pois pääsis muutenkaan kun on olake vastassa ja normaaliasennossa jousi painaa olaketta vasten.
lennard
Viesti Kirjoittaja lennard »
IKINÄ en mene lämmittämään niveltä enkä suosittele muillekkaan. Vierestä katsoin kun ammattimies lämmitti sitikan alapalloa joka on kierteillä kiinni alatukivarressa. Ruuvipenkissä sitä lämmitteli pilleillä ja se räjähti. Lumppi meni cyprokista ja villoista läpi. Löi vielä peltikattoonkin kupan. Cyprokista olisi voinut kierteet tulkata, niin siistin reijän teki mennessään!
PuuhaPate
Kyllä lennart on nähnyt unta, tai kertoilee satuja! :mrgreen: Ensinnäkin Xantian alatukivarressa EI ole alapallonivel kierteillä kiinni, vaan se on kierteillä kiinni navassa itsessään. Ja toiseksi; mikä vidu siellä muka vois räjähtää??!!! :D Pallonivelet kun ei ole mitään suljettuja painekammioita jotka räjähtelee kuumennettaessa. HÖH!
Ja jos Xantian alapallonivel ei halua irrota, sen saa irti kun ottaa migin ja hitsata tursottaa siihen niin että se kuumenee kunnolla, niin kyllä irtoo!
Viimeksi muokannut PuuhaPate, La Huhti 02, 2016 2:24 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Miksa
Viesti Kirjoittaja Miksa »
lennard kirjoitti:IKINÄ en mene lämmittämään niveltä enkä suosittele muillekkaan. Vierestä katsoin kun ammattimies lämmitti sitikan alapalloa joka on kierteillä kiinni alatukivarressa. Ruuvipenkissä sitä lämmitteli pilleillä ja se räjähti. Lumppi meni cyprokista ja villoista läpi. Löi vielä peltikattoonkin kupan. Cyprokista olisi voinut kierteet tulkata, niin siistin reijän teki mennessään!
Jos niveleen poraa ennen lämpöhoitoa sellaisen reiän joko estää estää paineen kerääntymiseen niin ei räjähdä silmille kun painetta ei pääse kertymään.
OIU
Viesti Kirjoittaja OIU »
Kaikissa näkemissäni mitsun vaihtonivelissä on ollut iso seger-sokka varmistamassa kiinnityksen tukivarteen. Alkuperäinen tosiaan vain prässätty.
On joskus pitänyt alapallon kartion irroittamiseksi irrottaa vetoakseli ja iskarin alapää, että pääsee irrotustyökaluilla edes kiinni kohteeseen. Mikäli alapallo muutenkin vaihtoon menossa, tuollainen haarukka vaan väliin ja lekaa siihen. Suoraan siihen korvaan lyömiseen on monesti aika huono tila.
Ajomies
Jammu kirjoitti:Ainakin volkkarin pyöräntuerntaan liittyvä pulttikama kovuutta 12.9 joten tuskin tuossakaan kantsii fuskailla
Ei nuo niitit millä niitä niveliä on tukivarteen kiinnitetty voi kovin koviksi kehua. Normi HSS pora uppoaa kuin juustoon.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: aarne, Bing [Bot], jkohvakk, toivohan ja 54 vierailijaa
