Nojoo, aloin asentamaan kapinetta. Tosta tulee kiintee asennus ja piti vaihtaa kolliliitin putkinippaan. Liitin oli asennettu liiman kanssa ja oli tolkuttoman tiukassa. Kun sen sai tapeltua irti ja aloin asentamaan putkinippaa, kierre tuntui ahtaalta ja jäi kantamaan. No, pitää korvata nailoniputki vaan kumiletkulls
Työkaluja "Liiteristä"
Re: Työkaluja "Liiteristä"
Ostin liiteristä jo jonkin aikaa sitten oksaporasarjan, 15 mm ja ylöspäin. Tänään tuli yksi uusi homma, jossa sitä 15 mm poraa olisi tarvittu, mutta eipä siitä ollut tehtävään. Koko sarja on pilattu teroitusvaiheessa joko liian isolla syötöllä tai sitten materiaali on aivan liian pehmeää. Kaikissa porissa oli jokainen leikkaava särmä mankeloitu yli, eli teroitettu jättöpinnalta niin ronskisti, että oli iso purse ottavalla pinnalla. Ei ole kierrettä, vaan iso purse. Käytännössä kaikki leikkaavat särmät olivat purseesta johtuen tylppiä ja siis tylsiä.
Nykynuoriso sanoisi, että VMP. Otin sen 15 mm poran mukaan ja keittiön pöydän ääressä timanttiviilalla siistin sitä ehkä leikkaavaan kuntoon. Saa nähdä miten toimii.
Nysse hajos mutteripyssy. Auennut lähes kaikki pultit. Oliskohan jotain neljä vuotta vanha. Tuli jotain momentinmuuntimeen kun ei vaihda kunnolla. Mikrokytkin naksuu,virrat välähtää,kontaktisprayta käytetty,liitokset ok,liipasin ok ja momentin piirilevyssä ei palanutta mutta pirun pient lutikkaa. Moottori liikahtaa ei haise palanut.
Kesällä nappasin mukaan pikapuristin-setin. Heti ekalla puristuksella se oksensi sisuskalut pihalle.
Olisko ollu sama oksaporasetti ja ison koon terä hoiti hommansa.
Joku viikko takaperin,ostin Lidl:stä halkaisukirveen,luudan ja pressun,kirvestä olen kokeillut ja kirveeksi siitä ei ole,hamarapuoli on kaikkein paras osa siitä kirveestä,sillä voi alustavasti naputella halkaisukiilan puuhun,kun varsinainen leka on hieman raskas siihen työhön.
Liitelin iso rälläkkä päästi toimintasavut ulos, kun piti vetää pitkää railoa timanttilaikalla. Napsautin kytkentäpiuhan poikki ja ser-romuun. No...maksoi poistotarjouksessa alta 40 e ja leikattiin sillä mm. teräsrunkoisen konekatoksen osat. Ostin Makitan, jolla pärjännen loppuelonpäivät.
Lidlin iso rälläkkä,ollut onkun vuoden ostettuna kämpän nurkassa,en muista onko tullut kokeiltua edes töpseliä seinään.
Oli muuten miellyttävä käyttää, hyvin pelaava hidas startti ja miellyttävät kahvat. Mitä nyt avaaja oli tolkuttoman pehmeää rautaa. RIP.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Ke Syys 06, 2023 9:09 am Lidlin iso rälläkkä,ollut onkun vuoden ostettuna kämpän nurkassa,en muista onko tullut kokeiltua edes töpseliä seinään.
Niin on käynyt "liiterin" työkaluille ja muillekin tarvikkeille, että laatu on laskenut samalle tasolle noiden halpis rojujen kanssa. Kovassa käytössä ollut puukkosaha jauhoi hampaat sileäksi käyttörattaista, eikä varaosia saanut. Ostin sitten toisen, terän pikavaihdolla ja paremmalla käynnistymistekniikalla olevan, mutta ei se kestänyt kun vajaa kolme vuotta. 3 v takuu siinä kyllä on, mutta kun sitä tuli itse vähän muokattua, niin taisi takuu raueta samalla. Kartio poria ostin uuden satsin, niin muutaman reiän teon jälkeen meni tylsiksi, ja ne reilusti yli viisivuotta vanhat ovat paremmassa terässä. Että näin kävi taas, halpaa ja hyvää ei ole.
Saattoi mutteripyssy alkaa pelaamaan. Leikkasin auki momentinsäädön riviliittimen liimauksen irti ja takaisin. Tuli elämään takaisin. Käyttötesti suorittamatta.
Katsoin mielenkiinnolla kun siellä on nyt myynnissä pieni akkuruuvinväännin jossa revolverimallinen ruuvauskärkisatsi integroitu suoraan vääntimeen. Eli käännellään vaan keulilta sopiva kärki kohdilleen. Mietin vaan mitä sitten kun kärki menee sököksi, onko kone romua.
Belarus 825 turbo shitbox
Kaverilla ollut joku tuollainen lidlistä ostettu satunnaiskäytössä varmaan pari vuotta. Sanoi että saisi tuosta kärkisysteemistä ottaa esimerkiksi makita oppia joiden koneita muuten käyttää.m_kane kirjoitti: ↑Ke Syys 06, 2023 8:07 pm Katsoin mielenkiinnolla kun siellä on nyt myynnissä pieni akkuruuvinväännin jossa revolverimallinen ruuvauskärkisatsi integroitu suoraan vääntimeen. Eli käännellään vaan keulilta sopiva kärki kohdilleen. Mietin vaan mitä sitten kun kärki menee sököksi, onko kone romua.
Terän vaihtomahdollisuudesta ei puhuttu
En oikein vakuuttunut siitä systeemistä. Kärki tuli vain pari senttiä ulos vääntimen päästä. Omat ruuvauskohteet vaatii yleensä pitemmän kärjen.
Tosin ainoa toimiva sauvamallin väännin on panasonic joita meillä on lähemmäs kymmenen työpaikalla. Senkin uudemmat mallit selkeästi huonompia meidän hommiin eli it-laitteiden korjaukseen. Vanhoja joudutaan väkisellä elvyttämään kun uusia kunnollisia ei ole saatavilla.
Jos on sama kone kuin minun parisen vuotta sitten ostamani niin kärjethän ovat vaihdettavissa kun ovat ihan normi lyhyitä - en kyllä tosiaan ymmärrä noita lyhyitä kärkiä että miksi niitä on olemassakaan ja kuka niitä edes ostaa, kun eivät yltä mihinkään ja eivät lukitu kunnolla pitimeen.
Ei ne bitsejä olleet jos niitä tarkoitat. Viitisen senttiä pitkiä jotka kyllä näytti aika standardeilta. Tuota irrotusta lähinnä mietin, onko helppoa tai edes tehtävissä järkevästi kun en niin tarkkaan mekanismia tutkinut..
Eilen katselin Lidlissä tuota vehjettä ja näytti ihan samalta kuin tuo muutama vuosi sitten ostetetu omani ja kyllä ne kärjet mielestäni näitä ihan normi pikku bitsejä tässäkin olivat kuten tuossa omassanikin.
Lidl’in työkalujen mainosmiehellä on ainakin laadukas kello. Lehtitietojen mukaan Iso-Arskan kello on 28000 euron hintainen. Lieneekö työkalut samaa laatuluokkaa?
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://object.storage.eu01.onstackit.c ... -10-01.pdf
Olis taas monenlaista lelua,siinä sitä on pitkäksi aikaa hypisteltävää.
Löytyisikö jostain asiantuntijaa,kun kiinostaisi tietää näistä lidlin vehkeistä että,ovatko nämä joitain sellaisia,mitä myydään taas,jossain muualla,ihan samanlaisia mutta,eri nimellä,kun tuossa liidlin touhussa nyppii hiukan se,kun vehkeet pitää ostaa,silloin milloin niitä myytäväksi tulee.
Toisaalta tällä kertaa ei mitään isompaa hinkua ole,minkään tavaran tai,koneen perään.
Mulla näitä oli 2 kpl, joista yhden ostin, toinen takuuna ja SER laatikkoon päätyi. Kulmavaihde hajosi molemmista, joten pienellä Hitachilla on sittemmin pärjätty.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Ke Syys 06, 2023 9:09 am Lidlin iso rälläkkä,ollut onkun vuoden ostettuna kämpän nurkassa,en muista onko tullut kokeiltua edes töpseliä seinään.
Akkuvehkeistä oon tykännyt. Lamppu, iskevä ruuviväännin ja mutterinväännin. Akkuihinkin näköjään tullut eri Ah kokoja.
Ei tiedolla, ei taidolla, vaan tuurilla!
"Pikakiinnitysteränpidin tai nelikantasovitinsarja"
Tuollaisia härpäkkeitä ostin nyt, joilla saa porakoneeseen hylsyt ja ruuvauskärjet kiinni.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: aarne, Harri S, toivohan ja 58 vierailijaa
