Keskustelupalstan uudistus
Re: Keskustelupalstan uudistus
Teksting......
Hyvin toimii uudistunut systeemi, mutta vanha salasana ei jostakin syystä kelvannut mutta saihan tuon uusittua salasana unohtunut-proseduurin kautta.
Mulla ilmottaa ilmotuksia 0 ,vaikka niitä muutamia siellä vanhassa systeemissä olikin.
Palautuuko ne vielä joskus ?
Nyt ei heitä het pihalle jos sivuilta poistuu.
Ainakin puolituntia ja takas tullessa sisällä oltiin vielä.
- Bro
Kas, olin epähuomiossa pistänyt kiinni tuon hakuindeksin rakentamisen, nyt se taas rullaa menemään. Eli jos ilmenee hidastelua, niin se johtuu tuosta.
Härvelin mukaan indeksointinopeus on noin 12 viestiä sekunnissa, eli 767265 viestillä se tekeepi pyöreet 18 tuntia.
Jotakin salaliittoa on varmasti tekeillä, kun tekstit pienenee ja peilien laatu vaan heikkenee koko ajan Ennen niin suorat hitsikarvit tahtoo välillä kiemurtaa kuin kyypakkaus olisi eksynyt puikkopakettien sekaan. Tämä on varmasti joku *marien juoni tai sitten *pu petti taas perhanaCultor kirjoitti:Taidat kuvitella ;- ) Minä käytin vanhassa 10% suurennusta, tässä ei tarvitse. Mitä selainta mahdat käyttää? Näissä minun käyttämissäni selaimen voi säätää muistamaan sivustokohtaisesti.jiipee kirjoitti:Hyvältä vaikuttaa ja vikkelän tuntuisesti toimii.
Mutta miten saisi säädettyä fontin suuremmaksi? Tätä ei tahdo nähdä ilman, että suurentaa selaimen fonttia Ctrl-plussalla. Sitten suurenee muilla sivuilla sisältö liiankin kanssa. Minun mielestä vanhassa oli teksti vähän suurempaa vai kuvittelenko vain?
Pitää tutkia noita veppiselaimia, löytyykö sieltä sivustokohtaista säätöä fontille. Firefoxia ja Chromiumia tulee vallan käytettyä.
Halusin kokeilla miten tää.
Nyt tää foorumi on sen näkönen. et kehtaa lukeekkin Mut hei belsebuubi, mitens kirosanafiltteri on
E: Näköjään ennallaan. Piiras
Plussaa on että tää ei loggaa automaattisesti ulos ja vasteaika on kohdillaan.
- ks1030
Sellasen "bugin", tai oikeastaan asetuksen huomasin, että jos viestissä on linkki... klikkaamalla sitä uusi sivu aukeaa samaan välilehteen. tosi ärsyttävää. se pitäis olla niin.. kuten valtaosassa foorumeita ja vanhassa masinistifoorumissakin... että linkkiä klikattaessa sivu aukeaa uuteen välilehteen.
tuon asetuksen saa laitettua oletukseksi noin kyllä
Nyt kun kerran uudistettiin niin samaan syssyyn nämä pari määkivää valvojaa voisi poistaa.
Paha saa palkkansa hyvälle jää talkootyöt.
- Bro
Nytpä aukeaa oikein.ks1030 kirjoitti:Sellasen "bugin", tai oikeastaan asetuksen huomasin, että jos viestissä on linkki... klikkaamalla sitä uusi sivu aukeaa samaan välilehteen. tosi ärsyttävää. se pitäis olla niin.. kuten valtaosassa foorumeita ja vanhassa masinistifoorumissakin... että linkkiä klikattaessa sivu aukeaa uuteen välilehteen.
- ks1030
Sitten sellainen tuli mieleen, että saisko tänne masinistifoorumille viimein niin että mm. youtube videot saisi pyörimään suoraan postauksessa klikkaamalla play nappia?
eli asetuksista sallittaisiin tämä
tosin tämä koodisysteemi toimii SMF foorumisoftissa, enkä ole varma mikä phpbb:ssä että toimisi samoin.
tämän perusteella mukaan ei tomi täällä, ehkä tämän vuoksi " [flash] on poissa käytöstä"
tältä sen pitäisi näyttää: http://aijaa.com/Wvy6Ca
olisi nimittäin muikea laittaa aiheeseen liittyviä videoklippejä tänne tylsien linkkien sijasta. upotetut klipit ei kuitenkaa foorumia hidastaisi mitenkään.
Koodi: Valitse kaikki
[flash=600,337]http://www.youtube.com/v/sBczP08Beag[/flash]
ThänksNytpä aukeaa oikein.
Flässi on paholaisen keksintö...ks1030 kirjoitti:Sitten sellainen tuli mieleen, että saisko tänne masinistifoorumille viimein niin että mm. youtube videot saisi pyörimään suoraan postauksessa klikkaamalla play nappia?
tosin tämä koodisysteemi toimii SMF foorumisoftissa, enkä ole varma mikä phpbb:ssä että toimisi samoin.Koodi: Valitse kaikki
Valemasinistit hehkuttaa
Vanaha oli visuaalisesti fiksumpi.
Mutta makuasia, ku -- jne. jne.
- Kontio
Sellainen kysymys. Voisko tänne lisätä täpin josta voisi poistaa oman viestinsä ? Eli on joku esim. ostoilmo, siihen ei ole tulltu vastauksia ja tavara ostettu, ->haluaisi poistaa ilmoituksen...
Vau, uusia juttuja.
Vieläkö saatais lisää aiheita ja alaotsikoita niin olispa kiva katella vanhojakin juttuja ilman että ne "hukkuu saastaan"..
Asiat sattuu kun ne sattuu.
- ks1030
juu niin on. nykyäänhän youtube pelaa html5:lla. omaan selaimeen olen laittanut niin että kaikki videot näkyy niin.Cultor kirjoitti: Flässi on paholaisen keksintö...
eli uudistan kysymyksen: kuinka saa html5 videon upotettua keskusteluun?
Keitä ne o?McCormic B-250-57 kirjoitti:Nyt kun kerran uudistettiin niin samaan syssyyn nämä pari määkivää valvojaa voisi poistaa.
- Bro
http://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ
Nytpä ois BBCode, sisälle se videon tunniste (esim. dQw4w9WgXcQ)
Luet vaikka muutaman topicin, kyllä sä huomaat...ylioyja kirjoitti:Keitä ne o?McCormic B-250-57 kirjoitti:Nyt kun kerran uudistettiin niin samaan syssyyn nämä pari määkivää valvojaa voisi poistaa.
Hymiöitä lisää, jotain hauskoja.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 24 vierailijaa
