Rasitetien siirto
Rasitetien siirto
Eli kysymys rasitien siirrosta.Sain kutsun yksityistietoimitukseen.Rasitettu tila haluaisi siirtää tien eri paikkaan,tien johon minulla tieoikeus.Tie oli kaavailtu minun maille ja toisen ulkopuolisen maitten läpi kulkevaksi.Nykyinen tie 200m pitkä ja hyväkuntoinen.Uusi tie tulisi osin viljelysmaalle ja umpimetsään ja osin suopohjalle,pituus 1km .Ko tietä myöten kulku minun tontille kautta/maatilalle.Kysymys kuuluu meneeko ihan heittämällä läpi inssille kokouksessa?
Eli tietoimituksen hakija haluaisi siirrättää Minun tilalle kulkevan tien muuhun paikkaan.Hakija käyttää tietä myös itse,minun tila tien perällä.Minun kulkeminen aiheuttaa häiriötä pölyn ja rumpujen painumisen muodossa.Uusi reitti tulisi minun peltojen ja toisen(tiehen kuulumattoman ja hyötymättömän) maanomistajan maille. en tiedä saiko selkoa
Re: Rasitetien siirto
No ei todellakaan pitäisi mennä heittämällä läpi. Todella painavat perustelut pitäisi olla. Ja jos tien siirto toteutuu niin tietoimituksen hakija maksaa uuden tien teon ja korvauksen menetetystä viljelys- ja metsämaasta.jupu kirjoitti:Eli kysymys rasitien siirrosta.Sain kutsun yksityistietoimitukseen.Rasitettu tila haluaisi siirtää tien eri paikkaan,tien johon minulla tieoikeus.Tie oli kaavailtu minun maille ja toisen ulkopuolisen maitten läpi kulkevaksi.Nykyinen tie 200m pitkä ja hyväkuntoinen.Uusi tie tulisi osin viljelysmaalle ja umpimetsään ja osin suopohjalle,pituus 1km .Ko tietä myöten kulku minun tontille kautta/maatilalle.Kysymys kuuluu meneeko ihan heittämällä läpi inssille kokouksessa?
Zetorilla metsään.
Hakija sanoi että ykköstonnien juttu tommonen tienteko.Ei se kyllä helposti vieraalle maalle tiensiirto onnistu minunkaan mielestä.Hakemuksen liitteeksi oli hakija sepustanut vielä että toinen maanomistaja suhtautuu myönteisesti asiaan.Vein liitteen ko maanomistajalle ja hän oli äimistynyt eli ei ollut antanut suostumusta omien maitten käyttöön vaikka liitteessä sanottiin niin.eli lievä ristiriita siinäkin...
Kotipuolessa oli samankaltainen tilanne ja tietoimituksen mukaan tien siirtoa vaatinut joutui maksamaan kohtuullisen ison summan, mutta muutkaan eivät päässeet ilmaiseksi. Tietoimitus maksaa ja samaten tien tekeminen.
Kannattaa ennen toimitusta olla yhteydessä muihin tienkäyttäjiin/kenen maalle tietä pitkin pääsee ja pitämään ennakkokokous. Toiseksi kannattaa hankkia ammattiapua ja on suositeltavaa olla yhteydessä toimitusta tekevään tahoon.
Kun tietä yritetään siirtää toisen maalle, etenkin pellolle, kannattaa olla tiukkana ja etsiä ehtoja elinkeinon harjoittamisen puolelta.
Jos naapuriin on puhevälit, kannattaa lähestyä myös naapuria ja heittää mietentään muut halvemmat vaihtoehdot.
Joskus menee helposti, mutta jos joku haluaa tehdä asian vaikeaksi, niin sellaiseksi sen kyllä saa. Eräs naapuri rakenteli läheiselle lammelle vuokramökkejä ja kävi kysymässä naapureilta suostumusta tien rakentamiseen, ja sitten luvat, ei mitään ongelmaa. Sitten toinen saman lammen vastarannalla huvilan omistanut yritti muuttaa pihan läpimenevän tien mökin taakse, mutta sepä ei sitten enää ollut helppoa. Tie kyllä kesässä valmistui, mutta rasite ei poistunut pihan läpi menevän tienosalta. Kymmenen vuotta ainakin siitä on väännetty peistä, tämän hetkinen tilanne ei ole tiedossani.
Eikös tulisi halvemmaksi vahvistaa ne rummut ja vaikka päällystää asfaltilla se pölyävä kohta kuin tehdä kokonaan uusi tie?jupu kirjoitti:Eli tietoimituksen hakija haluaisi siirrättää Minun tilalle kulkevan tien muuhun paikkaan.Hakija käyttää tietä myös itse,minun tila tien perällä.Minun kulkeminen aiheuttaa häiriötä pölyn ja rumpujen painumisen muodossa.Uusi reitti tulisi minun peltojen ja toisen(tiehen kuulumattoman ja hyötymättömän) maanomistajan maille. en tiedä saiko selkoa
Tulisi kyllä halvemmaksi,mutta kun toinen saa päähänsä mitä vaan...Se tässä hassua on kun kummallakin tilalla sama elinkeino ja samaan vuodenaikaan liikenne ym.Mutta hankalaa kun ei ole keskustelu yhteyttä..Mutta epäilen vahvasti uuden tien tuloa jos sille ei anneta suostumusta ja maata.Vai ilmassako se kulkisi?
jupu kirjoitti:Tulisi kyllä halvemmaksi,mutta kun toinen saa päähänsä mitä vaan...Se tässä hassua on kun kummallakin tilalla sama elinkeino ja samaan vuodenaikaan liikenne ym.Mutta hankalaa kun ei ole keskustelu yhteyttä..Mutta epäilen vahvasti uuden tien tuloa jos sille ei anneta suostumusta ja maata.Vai ilmassako se kulkisi?
Eikös se että annan suostumuksen em. toimitukseen ole myös sama kuin osallistun osaltani myös kustannuksiin
Ei. Kustannukset maksaa se joka toimenpiteestä hyötyy. Tässä tapauksessa ainoa hyötyjä vaikuttaisi olevan toimituksen hakija. Vastaavanlainen tapaus oli tällä. Hakija halusi tien pois pihastaan ja maksoi koko homman. No tuli mulle ihan pieni lasku toimituksesta, kun vanhalle tielle ei ollu rasitetta rekisterissä ja nyt se sinne merkittiin sillä perusteella että tie on "aina" ollut olemassa.
Ei tommosen pitäs läpi mennä. Rasitetien saa kyllä siirtää omalla maallaan toiseen paikkaan omalla kustannuksellaan jos se on jotenkin perusteltavissa.(esim pihan läpi menevä siirretään liiterin taakse tai pellon ylittävä reunaan.) Mutta ei tuokaan sais aiheuttaa matkan viisinkertaistumista (200m--1km?).Ja uuden pitäs olla saman tasonen ja levynen vähintään kuin entinen. Kysy maanmittarilta. Jotkut alkaa touhuta näitä ominpäin ja ei se maanmittarikan aina tiedä kun sen hakijan kannan ja näkemyksen paikalle tullessaan ja on monestikin varmasti yllättyny että näinkös tää onkin...
Tähän saakka esille tuodun mukaan koko hankkeelle ei ensinnäkään ole kelvollista perustetta, ja toiseksi muutoksen aiheuttamat vaikutukset ovat kohtuuttomia, kuten matkan ja ylläpitokustannusten moninkertaistuminen. Lisäksi tuo ulkopuolisen tilan rasittaminen on asia, johon ei löydy asiallista perustetta ja sen omistaja yksinään voi jo estää hankkeen.
Tässä olisi nyt hyvä tietenkin tietää, mitkä ovat samaa kantaa rekisteriyksiköissä, tai paremminkin toistensa kantatiloja. Mutta jos rasitteet on noin määrätty aikanaan, ei niiden muuttaminen ole kenenkään yksin päätettävissä.
Onko tuo rasitetien takana oleva palsta kylmä, vai onko sillä asunto?
Kannattaisi soittaa etukäteen tientoimittajalle, kun kutsukin on tullut.
Toiseksi kannattaa selvittää muut asianosaiset, ne, joilla on maa-alueita tien päässä.
Kolmanneksi:
Kun aikaisemmin puhuin kotipuolen jutusta, oli juttu hieman monimutkaisempi. Nimittäin rasitekartoista puuttui 20 metrin rasite rasitetien ja maantien välistä. Liekö rasite jäänyt piirtämättä tai tien oikaisun vaikutusta ei oltu karttoihin saatettu. Tälläisessä tilanteessa, kun rasitetietä puuttui 20 metrin pätkä, tultiin toimituksessa ratkaisuus, jossa muutoksenhakija maksoi ison osan, mutta myös muille tuli maksettavaa. Osaa kustannuksia selittää rasitetien jatkaminen/vanhan pätkän kunnostaminen. Tien alkupää tuli 10 metirä leveäksi ja loppupää 5 metriä leveäksi. Lisäksi tien haarojen päihin rakennetaan ympärikääntöpaikat yhdistelmälle.
Kolmanneksi:
No mennäähän vaan kokoukseen kun maksaja on selvillä Toinen rajanaapuri jonka maille tie oli suunniteltu vaati vastineen maanmittauslaitokselle ja kieltää maittensa läpi tien teon vahvasti .Hakijahan ei halua sitä omille mailleen.Pitää vaan selvittää inssille kaikki juurta jaksain.Inssi ei tiedä kaikkea lähtökohtia nyt.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: jarikos, Semrush [Bot], Vallu 405 ja 43 vierailijaa
