Stiga traktorimallin ajoleikkuri
Ostin rikkinäisenä tämän ja Nyt olisi ongelma stiga ajoleikkurin kanssa,ikää ei ole tarkkaa tiedossa mutta luulen sen olevan joku 90 luvun kampe. Konepellissä lukee stiga tractor 10/30?
Mutta tosiaan aiheeseen,eli kipinä oli kadonnut hihnan vaihdon yhteydessä ja rupesin johtoja tutkimaan, siellä oli hieman viriteltyjä johtoja joten koitin parhaani mukaan tutkia tarkasti kytkentöjä.
Nyt olen purkanut sähköt pois kokonaan,ja tarvisi kytkentäkaavion sille,siellä on kolme varokytkintä,ja valot löytyy myös. Virtalukon ostin uuden kun näytti vähän ettei toimisi,viisinapainen virtalukko on. Viitsisikö joku tietävä laittaa kaaviota tai vaikka selittää miten nämä yleensä kytketään että toimii oikein,eli startista käyntiin. Solenoidi ilmeisesti pelaa vielä.
Kiitos jo etukäteen kaikille!
Toisissa kamppeissa kytkimet pelaavat vähän erilailla. Toisissa pitää olla kytkettynä osa ja osa irroittaneena jos mielii saada sytytysvirtaa sa solenoidille herätettä.
Esim. jarrupolkimen kytkin kytkettynä, leikkurin vivulta irroitettuna ja penkiltä irroitettuna.
Penkki yleensä kytkee maihin jos penkillä ei istuta jolloin mottori sammuu leikkurin vivun kytkimen ollessa kytkettynä eli leikkuu asennossa.
Lähtisin etsimään vikaa ensimmäisenä tuolta leikkurin vivuston turvakytkimeltä.
Koska piuhat on otettu jo pois niin virtalukolta vain heräte solenoidille ja sammutus tapahtuu lyömällä puolalta piuha maahan.
Muistelisin että viisinapaisessa virtalukossa B=akku +, M=magneto/heräte, L=Valot, G=maa ja S=startti
Lisäys: Tuli tuossa mieleen onko CDI-yksikkö kuosissaan vai onko vielä kärjellinen vekotin?
Kärjellinen tämä on.
Täytyy tuo virtalukko saada vielä toimimaan oikeen kun ei ole päässyt vielä sinne saakka että avaimesta saa startattua kun sen verran sekaisin on johdot ettei ole vielä startannut muuten kuin suoraan startille virtaa antamalla.
Joo en tosiaan tiedä näistä varokytkimistäkään miten toimii mikäkin,ensimmäinen ajoleikkuri johon nyt tarvii näitä sähköjä laittaa.
Nyt on sähköt selvillä..
Seuraavaksi täytyykin sitten alkaa vaihteistoa tutkimaan,vaihdevipu ei liiku mihinkään vaikka mitä tekee. Eli osaisko joku sanoa periaatteen miten vaihteisto pelaa,en ole aiemmin näiden vaihteistoja tutkiskellu ollenkaa,onko tässä kytkintä vai miten käsivaihteet täytyisi pelata?
vuosimalli on melko varmasti -93 ainakin sarjanumerolla meni jonnekkin saksalaiselle varaosa sivulle ja siellä tunsi sarjanumeron.
Stiga tractor 10/30 lienee malli
Jos jollakulla tällainen leikkuri tai vastaava vaikka erinmerkkinenkin nurkisa pyörii ylimääräusenä tai viallisenakin niin olisin kiinnostunut ostamaan varaosiksi,jotainhan aina särkyy ja tarvii sitten hommata niin olisi sitten jo valmiiksi mistä ottaa. Oulun lähistöllä.yv:llä tai vaikka suoraan tännekkin saapi tarjoilla.
tuossa yleisesti käytetty peerlesin vaihteisto https://www.youtube.com/watch?v=jcfvPApi2ng
Nyt on perä aukaistu ja tutkittu paikkoja. Mitään ei ollut rikki,vaihteensiirtäjä oli vain uskomattoman ruostepaskan peitossa,päässyt kosteutta ja juminut siirtimen tyystin paikoilleen,pikkusen sain liikkumaan kun öljysin ja rasvasin sitä. Jätin liukenemaan.
Mutta avatessa meni perän hihnarulla palasiksi kun oli sekin niin ruostunu ettei meinannu millää saaha auki,lähti lopulta palasina ja akselin päästä loppu ulosvetäjällä,ja seki oli tiukassa,sai tovin tapella senki kanssa. Uudet vaseliinit täytyy laitella,oli sitä ruostepaskaa vähä päässy muuallekki.
Onko kellää muuten tietoa mistä näitä hihnapyöriä helpoiten saisi ja tietysti edukkaimmin myös,tai onko kellään jäänyt lojumaan vaikka koko kone, oulun seudulla? Voisin ostaa,joka tapauksessa semmone pitää hankkia.
tuolta olen ite hankkinu osia, http://www.k-varaosa.fi/43
Re: Stiga traktorimallin ajoleikkuri
Hei,
Mulla on tällainen 10/30 Stiga Traktor.
Muuten hyvä värkki, moottori pelaa, terät leikkaisi, mutta perä meni viime kesänä rikki.
Olisko täällä foorumilla kellään vastaavaan koneeseen sopivaa perää?
Alkuperäinen on Peerles 940-008
Tuolla ainakin suhteellisen sopuhintaan:
https://www.kone-glans.fi/paikallismoot ... st203-569/
Tämä ei ole mainos vaan on sattunut silmään kun olen siellä katsonut koneita.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: mh jkl, Ukso2 ja 43 vierailijaa
