Valtra t190 paineilma
Tuli tossa ostettua Valtra T190 -07.
Jostain mutikasta kopin alta vuotaa öljyä. Mutikka on välittömästi paineilmasäiliön päällä. Onko kompressori siis tulossa tiensä päähän? Ikävä katella lumihangessa öljy tippoja koneen alla.
Itse en sinänsä paineilmajarruja tarvitse, eli saatan purkaa järjestelmän pois jos kompressori on menossa rikki.
Kiitokset tiedoista jo etukäteen
Laske säiliön tyhjennys hanasta ilmaa ,niin näkyy tuleeko vettä vai öljyä sieltä .Jos tulee runsaasti öljyä ,niin se tulee ehkä kompurasta.Ensin pitäis kyllä mun mielestä rengas irrottaa ,ja tutkia että mikä siellä vuotaa sitä öljyä???Lisähydrauliikkalohkot on kai juuri siinä yläpuolella, voisko tiputella sieltä?
Juu pitää tossa kohta puoliin katella ku alkaa mahdollisesti etunostolaitetta asentelemaan ni purkaa pois. Kun koneessa ei ole etujousitusta ni ei mulla ole tolle paineilmajärjestelmälle mitään käyttöä.
Jos joltain löytyy käytetty etunostolaite tohon Valtraan sopivana ni saa tarjota.... Jake olis hyvä mut vaan pirun kallis
Se on paineilman ulosotto, jos menee suoraan säiliöön. Ainakin mun koneessa oli paineilmajarruliittimen vieressä pikaliitin esim. pulttipyssyä tai renkaidentäyttöä varten. Onko sulla takana tenuttajaa/pientä valkoista säiliötä muistaakseni vasemmalla puolella?
Ei taida olla systeemissä lainkaan paineensäädintä, pelkkä varoventtiili joka lienee kompuran kyljessä.
PS
Kyllähän se säiliö jäänestolle siinä on. Tässä ei ole kuin yksi liitin perässä ja se on paineilman ulosotto. Kyllä ainakin ohjekirja mainitsee paineensäätimen siinä säiliön lähellä. Siinä on pohjassa reikä, näyttäis ihan kuin siitä puuttuis jotain, tiedä sitten. Tuosta reiästä öljyä kuitenkin tiputtaa.
Juurihan sinä yllä kerroit että siinä on jarruventtiili ja nyt sitä ei olekaan??? Koneessasi on varmaan perus hydr.jarruventtiili ja paineilma on pelkästään ilmanotto perässä. Mulla ei ole kompuroissa ollu ikinä vikaa vaikkaKoneessa yli 18000h.
Viimeksi muokannut retku, To Tammi 28, 2016 11:56 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kuten alussa tarkoitin, kone ollut vasta reilun viikon. Tiesin kyllä että koneessa on hydraulinen jarruventtiili, niinkuin on tuossa pihalla olevassa 6850:ssä, mutta luulin että koneessa on myös paineilmajarruventtiili. Sain ohjekirjan vasta tänään käteeni ensimmäisen kerran ja näin mitä komponentteja tuohon kuuluu. Ja samoin tänään ehdin tutkia konetta tarkemmin ja huomasin että putki perästä menee suoraan säiliöön eikä mitään venttiiliä ole välissä. Tää on ensimmäinen paineilmajärjestelmällä oleva traktori mitä olen ikinä ajanut/tutkinut.
No pitää jatkaa tutkimista, jostainhan se öljy kuitenkin tulee.
Re: Valtra t190 paineilma
Vanha ketju, samaan liittyy. T-Valtran laitoin pakkasella käytiin ja lensi tuo jäänestosäiliö palasina ilmaan, koskaan en ole kyllä säiliöön mitään jäänestoa laittanut. Nyt siitä pihisee paineilmaa, mikä tuo pyöritettävä 0/1 säätöruuvi on siinä alla? Mikähän tuon aiheutti? Jokin jäässä?
MF 275 -86
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
Ymmärränkö oikein kuvaa, numero 2 on säiliö jonne jäänesto kuuluu ja kompuran tekemä paine menee suoraan säiliöön? Säiliö kovettunut nii ettei kestänyt enään pakkasta? Vai voisiko ylipaineventtiili olla jumissa ja paine nousi liikaa?
Components of pressure air brakes
1.Compressor
2.Deicer
3.Pressure regulator (incl. filter and relief valve).
4.Pressure gauge
5.Pressure air reservoir
6.Drain cock
7.Trailer brake control valve
8.Trailer brake control valve
9.Two---line system; reservoir line (red)
10 One---line coupling (black)
11.Two---line system; brake line (yellow)
1.Compressor
2.Deicer
4.Pressure gauge
6.Drain cock
MF 275 -86
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
- mike
Kyllä se ottaa vain pienen määrän jäänestoa järjestelmään. Säätö on joko, määrälle tai on-off. Vanhuuttaan muovisäiliö hajoaa.
Uutta mötikkää säiliöineen vaan tilalle.
Säiliöllä sen verran hyvä varaosahinta, että täytyy ensin selvitää toimiiko muuten oikein ettei uusikin jysähdä heti.
Osaako joku päätellä kuvasta kuuluuko säiliöön tulla painetta? Nelonen näyttää olevan tulpattu, ei ainakaan letkua tule.
https://imgur.com/a/2vsPBtr
MF 275 -86
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
Kannattaa katsoa että löytyykö samaa pakkassuojapumppua raskaan kaluston tarvikeliikkeistä. Kuorma-autopuolen palikoistahan tuo järjestelmä on koottu.
Onkohan tämä miten lähellä?
https://trucks.autodoc.fi/knorr-bremse/13651287
Hyvin samalta näyttää, alkuperäisessä "kapasiteetti cm per veto 0.2" ja tässä "kapasiteetti cm per veto 0.6" eli ainetta menee enemmän ja on puolet halvempi. Toisaalta kun paineilmaa tarvitaan vain etuakselin jousitukseen niin miksei tuota voisi vain ohittaa... jatkopalalla putket yhteen.SamiT kirjoitti: ↑Ti Marras 30, 2021 6:52 pm Kannattaa katsoa että löytyykö samaa pakkassuojapumppua raskaan kaluston tarvikeliikkeistä. Kuorma-autopuolen palikoistahan tuo järjestelmä on koottu.
MF 275 -86
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 24 vierailijaa
