Hirren halkaisu
Hirren halkaisu
Kevättalven työlistalla on järeä hirsinen ulkopöytä penkeillä. Puut on kaadettu ja nyt pitäisi pari 1,5 metristä rungon pätkää halkaista mahdollisimman nätisti pöydän kanneksi ja penkeiksi. Ennen muinoin homma hoidettiin kirveellä (kun sahoja ei ollut), mutta kai se nykyisin kannattaa moottorisahalla tehdä? Kovin paljon ei viitsisi harjoitella ettei lopu puut tontilta... Vinkkejä otetaan vastaan...
Onhan noita tullut halottua.Ketjun ja laipan oltava hyväkuntoiset,sittä pölkky vaakatasoon matalalle tukevasti.Sahaus loivassakulmassa noin 5cm syvältä kerralla.luomella tsiikataan lenkoutta ja korjaillaan tarpeen mukaan.Sahaillaan yli puolenvälin paksuudesta,jonka jälkeen pölli käännetään ja sahataan kertavedolla halki.poikki.Homma vaatii silmää!
Tai sitten rakentelet tällaisen telineen: http://koti.mbnet.fi/samtai/Alhon%20til ... oneita.htm
Myö halakastiin pöytätarpeet moottorisahalla, tai yks sukulaismetsuri sahas, semmonen mäntypölli, minkä halakasu ei ois tavallisella sirkkelillä onnistunu. Puoliskot kuivi pari vuotta, niin käytettiin sitten ne vielä yhellä vannesahurilla, joka otti pinnasta ohuen siivun pois, että sai pinnan siistiks ja sahas samoista puista vielä penkit. Nyt on sitten jykevä pöytä tuolla pihakatoksessa.
Vielä yksinkertaisempi on sahan terään rakennettu ohjain mutta vaatii ison sahan ja pitkän laipan. Netistä löytyy ehkä nimellä "Sawmill".
Sahafoorumilla oli joskus siitä juttua kuvien kanssa mutta en löydä niitä enää. Jenkki-eBayssa on ollut joskus myynnissä, myös ohjeita tekemiseen. Voi olla että tulostin joskus ohjeet, mutta täytyisi katsella löytyykö niitä vielä.
Itsellä on kyllä varattuna 3120 Husse 90 cm laipalla tarkoituksena joskus kokeilla systeemiä.
Käsitin että viestin aloittajalla oli tarkoitus tehdä kalusto tosi järeästä tavarasta ?
Sahoihin on muuten saatavana erikoisketjuja. Minulla on yksi missä viilauskulma on 90 astetta ja hampaat muutenkin erilaiset kuin normaaliketjussa. Näitä ketjuja on käytetty paperirullien katkaisussa, voisi toimia "päittäisessä" puussakin. Kaveri jolta sen sain sanoi että on vain helvetin kalliita !
Töllöstä tuli just kuvaa, jossa näytettiin, miten hirret ja lankut ennen sahattiin.
Siinä oli kyhätty pikku parruista, laiturinrungon tai auton pukin näköinen, miehen korkuinen teline. Sahattava hirsi makasi telineen päällä. Toinen mies oli alhaalla justeerin toisessa kahvassa ja toinen hirren päällä yläpuolella justeerin toisessa kahvassa. Hiki lentää varmaan, mutta suoraa pintaa syntyy vauhdikkaasti. Teline näytti aika helpolta rakentaa.
Joku jo linkittikin kuvan värkkäämästäni sahatelineestä, jolla halkaistu aika onnistuneesti kohtuullinen läjä pöllejä, laippa ja ketjut kyllä kuluivat luvattoman äkkiä tuossa hommassa, käytin tavallista ketjua, jossa välihampaat viilattu matalammiksi ja teroituskulmaa pienennetty. Olisi saanut erikoisketjuakin, mutta ei silloin kiireessä löytynyt sopivaa kapeampaa 17" laippaa sille ketjulle niin tuli aloitettua tavallisen ketjun viilailu sopivaksi. Kyllä on melkoinen moottorisahauksen mestari joka halkaisee puun käsivaralta siten, että siitä saa kunnialla pöydän pintaa tehtyä ilman tuota edellä mainittua vannesahausta, nimittäin kierteelle kasvanut puu pyrki ohjailemaan tuossa kelkassa kulkevan sahan laippaakin välillä.
Kyllähän pöllin käsivarallakin moottorisahalla halkaisee aika nätisti. Edellyttäen että laippa tosiaan ylettää läpi. Ongelmahan tulee siinä että jos ei yletä, niin miten sahauskohdat limittyvät keskenään. Niihin tulee yleensä rappu.
Jos kerralla meni läpi, niin voihan puuhun tehdä viivan mistä sahata. Kuorii sen sahattavasta kohden ja vetää siihen suoran viivan ja sahaa siitä sitten pitäen sahaa koko ajan viivalla sekä samassa kaltevuudessa. Silloin ei voi kuin tulla suora sahaus.
Väännetään nyt sitten rautalangasta.Kuorittu pölli matalalle n:lonkan korkeudelle vaakatasoon tukien päälle tukevasti.Esim värilangalla eli räpsyllä merkataan sahauslinjat,jotka sahataan laipankärjellä n:2cm syviksi jotta havaitaan purunseasta.Sahaaja sahaa pöllin sivulla,ei hajareisin pöllin päältä.Merkattua linjaa sahataan n:5-10cm.n syvyydeltä kerralla päästä-päähän,sahan ollessa pituussuunnassa n:30 asteen kulmassa ja sivusuunnassa 90 asteessa.Samalla tavalla jatketaan kunnes pohjalle jää n:20cm puuta,jolloin pölli käännetään ja merkataan räpsyllä sekä sahataan merkattu ura.Tämän jälkeen sahataan tukki poikki koko laipan syvyydeltä merkattua linjaapitkin,jolloin alapuolella oleva ura ohjaa automaattisesti laipankärkeä ja tasoittaa kärkipyöränjälkiä.Sahaa ei koskaan paineta vaan annetaan sahanviedä omalla tahdillaan.(mataloitetut purupiikit).Sahaaja keskittyy vain suoraan sahaukseen!Ps:Jos meinaat itsetehdä hirsipöydän etkä saa pölliäpoikki Unohda koko homma!
Kiitos kaikille kommenteista ja ohjeista. Veikri-3:n ohje on varmasti hyvä kokeneelle sahaajalle ja tosi järeille tukeille, mutta pahaa pelkään että mitä useammalla viillolla rungon halkaisen sitä enemmän siihen tulee pykäliä. Kokeilen sitä kerralla halki systeemiä, ei kai ne rungot nyt niin järeitä ole ettei laippa riitä, sittenhän sen näkee kuinka käy. Ja pöydän pinta saa puolestani olla kirveellä veistetyn näköinen, ei sitä hiota ja lakata vaan tervataan (jos jaksetaan).
hirren halkaisu
Jos terä yltää läpi niin laita hirsi vaakaan ja molemmille puolin lankut ohjureiksi. Toisella puolella kytkinkoppa voi liukua lankkua pitkin jollin ei tarvitse vantia kuin kärkeä. Ellet sitten viitsi laittaa terälaipan kärkeen, sivuun pientä koroketta, jollin homma helpottuu lisää. Höyläämistä riittää teet miten teet. Nimimerkillä joskus kokeillut käsivaralla
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Semrush [Bot] ja 52 vierailijaa
